3 страниц V  < 1 2 3
Тотальный замер джипов
tpavel
сообщение 20.4.2009, 11:09
Сообщение #51
Спасибо: 1833
Приятно, чорт возьми. :-)
Особенно из уст непримеримого 70-ка. :-)
Спасибо! — Goblin
xoma99
сообщение 20.4.2009, 11:13
Сообщение #52
Спасибо: 672
tpavel, +1. smile.gif очень приятно smile.gif прям "слушал и слушал бы" smile.gif
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Oleg95
сообщение 20.4.2009, 11:19
Сообщение #53
Спасибо: 1573
Дипломат однако)))
__________________
сообщение 20.4.2009, 11:40
Сообщение #54
да я думаю можно померить Делики, но в отдельной таблице! Туда же и Нохи, может даже ветку отдельную сделать, я думаю тоже многим интересно!
сообщение 20.4.2009, 12:23
Сообщение #55
сообщение 20.4.2009, 12:28
Сообщение #56
Цитата(ДЮЙМ @ 20.4.2009, 11:23) *
PUPS_SV
сообщение 20.4.2009, 12:31
Сообщение #57
Спасибо: 493
Цитата(KAMAZ @ 20.4.2009, 12:28) *
Маловато будет! У меня лазерный дальномер есть.
API
сообщение 20.4.2009, 12:44
Сообщение #58
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
Цитата(Kelt @ 20.4.2009, 9:46) *
ИМХО тебе и незачем меряться. Конкурентов у тебя нет.
Надо бы проверить,а вдруг создам конкуренцию))))
Kelt
сообщение 20.4.2009, 12:48
Сообщение #59
Спасибо: 2029
p.oleg
сообщение 22.4.2009, 2:23
Сообщение #60
Спасибо: 2352
Результаты замера Сафаря:
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда: 150 см.
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери: 277 см.
3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона:110 см.
4. От пола водительского отделения до крыши салона: 134 см.
5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда : 30 см.
6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери:  пля...померял но не записал...
7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) : 141 см.
8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения:  105 см.
9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) немерял ибо грязно на улице було....
10. Расстояние от передней колесной оси до задней: 295 см.
11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера : померял но не правильно, от края колеса...около 60 см получилось.
12. Размер резины в стоке (из таблички) 31 дуйм
При наличии информации написать снаряженную массу автомобиля: в каталоге что то около 2300 кг
Спасибо! — Kelt
сообщение 22.4.2009, 15:10
Сообщение #61
Результаты замера Прадо 90 кузов как на фотке:
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда: 1525 мм
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери: забыл
3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона:990 мм.
4. От пола водительского отделения до крыши салона: 1225 мм.
5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда : 310 мм.
6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери: пля...забыл...
7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) : забыл
8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения: забыл
9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) не смогу
10. Расстояние от передней колесной оси до задней: 2370 мм.
11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера : не мерял
12. Размер резины в стоке (из таблички) 265\70-16
При наличии информации написать снаряженную массу автомобиля: в каталоге 1720 кг
Сообщение отредактировал HILANDER - 22.4.2009, 15:13
Спасибо! — Kelt
tpavel
сообщение 22.4.2009, 15:19
Сообщение #62
Спасибо: 1833
Незачот. На пересдачу.
сообщение 22.4.2009, 16:00
Сообщение #63
tpavel,
Друх,
ты чего такой хмурый?
tpavel
сообщение 22.4.2009, 17:50
Сообщение #64
Спасибо: 1833
Ну почему же прям так сразу "хмурый"? Подумаешь, смайл забыл поставить! 1_sun.gif
Но все равно, исчерпывающие данные по машине- в студию!
Сообщение отредактировал tpavel - 22.4.2009, 17:53
сообщение 22.4.2009, 19:37
Сообщение #65
да я забыл просто какие данные мерить нужно, те что вспомнил те промерил smile.gif
Kelt
сообщение 22.4.2009, 19:47
Сообщение #66
Спасибо: 2029
Так дело не пойдет. Решили замеряться - давайте отнесемся к этому серьезно. Выписать места замеров не сложно.
сообщение 22.4.2009, 20:39
Сообщение #67
я конечно перемерюсь, оставшиеся размеры внесу.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 15:49
