Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП |
25.3.2008, 23:56
#51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
а куда КАмаз делся ? ))) черт блин зря дочитывал )))
-------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
26.3.2008, 1:59
#52
Я ставлю самодельные картонные с герметиком (оккуратно с ним). Иногда начинает потеть, но после небольшой протяжки всё в порядке. А может проще вырезать из паронита? Ведь его даже под бошки кладут... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
26.3.2008, 9:13
#53
А может проще вырезать из паронита? Ведь его даже под бошки кладут... Под Бошки идет не паронит, а металлоасбест. Паронит там сгорит нафиг через полчаса. А на поддон можно и паронит, но он заметно дороже.-------------------- |
26.3.2008, 11:27
#54
Под Бошки идет не паронит, а металлоасбест. Паронит там сгорит нафиг через полчаса. А на поддон можно и паронит, но он заметно дороже. Блин... вот не помню, кто-то же мне залечил что делали раньше... или под коллектор впускной.. .. блин не помню... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
22.6.2008, 14:35
#55
Сегодня обнаружил, что снять с парковки после недолгой остановки могу только выжав красную кнопку. Что за хрень такая, может кто подскажет?
Сообщение отредактировал andrebos - 22.6.2008, 14:39 |
22.6.2008, 18:38
#56
Скорее всего окислились контакты. Там с педали тормоза идет кнопка ( или тип того) и проводок когда педаль тормоза зажата ограничитель отключается и мона скорость включить. У мну была такая фигня после установки сигнализации. Установшик забыл проводок зацепить на место. У брата на эксиве тож было. Там провод перетерся просто, его както пусти криво над рулевым валом. И он перетерся. Глянь у себя наверняка загвоздка в этом.
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
Спасибо! — andrebos
22.6.2008, 19:21
#57
Сегодня обнаружил, что снять с парковки после недолгой остановки могу только выжав красную кнопку. Что за хрень такая, может кто подскажет? Смотри стопари. Скорее всего лампочки не горят.+) я как-то на фашке тоже акуел. Приехал до знакомого все нормально, выезжать, а с парковки не снимется=( Тока при помощи красной кнопки, ездит нормально. Потом уже вычитал в инете... Поугарал, пошел смотреть внатуре=))) заменил все ОК. Сообщение отредактировал N300ZX - 22.6.2008, 19:24 -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Я и мои машинки на Drive2.ru Спасибо! — andrebos
22.6.2008, 20:49
#58
Ок, всем спасибо, завтра гляну.
23.6.2008, 10:17
#59
И правда стопы не горят - наверное передохранители однако, лампочки вроде целые.
Сообщение отредактировал andrebos - 23.6.2008, 10:17 |
23.6.2008, 10:37
#60
мож и предки но скорее всего "лягушка" ( кнопка такая на педели тормоза сверху стоит) либо сломалась либо провод отскочил или перетерся как писали выше...
23.6.2008, 11:43
#61
Ща поду смотреть.
23.6.2008, 21:07
#62
Пиридахранитель сгорел.
23.6.2008, 23:07
#63
тем проще!!!
2.7.2008, 12:33
#64
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 231 Спасибо: 14 |
что значит кномпка manu на каробке ?
2.7.2008, 12:47
#65
Это зимний режим. В этом режиме коробка автомат начинает движение автомобиля со второй передачи
2.7.2008, 13:29
#66
Причём если поставить селектор на "2", то только на двушке ехать и будешь.
2.7.2008, 13:58
#67
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 39 Авто: only honda =) |
Димон, вообщем все уже сказали!
Вот выдержка с книги по эксплуатации Камрюхи, но один черт туда и ЕД приписать можна, двиги то одинаковые (: "Программа "MANU" (праворульные модели). Программа предназначена для облегчения зимней езды и предоставляет возможность принудительно зафиксировать выбранную передачу. Во время работы этой программы все автоматические переключения передач запрещены. Перевод селектора в положение "D" соответствует включению ЧЕТВЕРТОЙ передачи (при нажатой кнопке "О/D"), при отжатой кнопке "О/D" - третьей передачи. Перевод селектора в положение"2" соотвественно вторая передача. При включенной программе трогание происходит со второй передачи (для снижения вероятности пробуксовки колес), далее фиксируется выбранная передача и дальнейшее изменение скорости не приводит к переключению передач, что позволяет на скользкой дороге использовать режим торможения двигателем, и избежать ненужных переключений" -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
1.9.2008, 21:52
#68
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо: 1 |
народ че за брет вы сами подумайте как может чтото стать коробке автомат когда ты включаешь N ты же на механнике когда останавливаешся включаеш нетралку...??а для чего задайте себе этот вопрос ... Чтобы диск сцепления не спалить.. также и на автомате включаеш нитралку и диск сцепления проживет дольше .. а так его тока спаливаеш есле всегда на D... такчто подумайте..
1.9.2008, 21:53
#69
народ че за брет вы сами подумайте как может чтото стать коробке автомат когда ты включаешь N ты же на механнике когда останавливаешся включаеш нетралку...??а для чего задайте себе этот вопрос ... Чтобы диск сцепления не спалить.. также и на автомате включаеш нитралку и диск сцепления проживет дольше .. а так его тока спаливаеш есле всегда на D... такчто подумайте.. а что, ты тоже думаешь, что автомат это та же механика, которая сама переключает передачи? -------------------- 89148508740
1.9.2008, 21:56
#70
народ че за брет вы сами подумайте как может чтото стать коробке автомат когда ты включаешь N ты же на механнике когда останавливаешся включаеш нетралку...??а для чего задайте себе этот вопрос ... Чтобы диск сцепления не спалить.. также и на автомате включаеш нитралку и диск сцепления проживет дольше .. а так его тока спаливаеш есле всегда на D... такчто подумайте.. Изучите мат часть, потом экзекутируйте -------------------- |
1.9.2008, 21:58
#71
дык если я не ошибаюсь в автомате крутящий момент передается через ЖИДКОСТЬ, так что на d можно стоять скок угодно. я прав?))
1.9.2008, 22:00
#72
народ че за брет вы сами подумайте как может чтото стать коробке автомат когда ты включаешь N ты же на механнике когда останавливаешся включаеш нетралку...??а для чего задайте себе этот вопрос ... Чтобы диск сцепления не спалить.. также и на автомате включаеш нитралку и диск сцепления проживет дольше .. а так его тока спаливаеш есле всегда на D... такчто подумайте.. как ты можешь утверждать такие вещи если Создаешь темы в которых спрашиваешь сколько передач у автомата и для чего Овер Драйв? это говорит лишь о том, что ты некомпетентен в коробках, и просишь людей знающих задуматься над непонятными вещами.. -------------------- ![]() |
1.9.2008, 22:00
#73
а что, ты тоже думаешь, что автомат это та же механика, которая сама переключает передачи? причем тут это ты пойми принцеп один и тот же ты на механнике есле на скоросте долго сцепление будеш держать диски будут постепенно стераться..а на автомате ты недумал для чего выжемать тормоз чтобы передачу переключить ?) так вот в автомате тормоз играет роль сцепления.. делай выводы.. Сообщение отредактировал Tup - 1.9.2008, 22:02 |
1.9.2008, 22:10
#74
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
причем тут это ты пойми принцеп один и тот же ты на механнике есле на скоросте долго сцепление будеш держать диски будут постепенно стераться..а на автомате ты недумал для чего выжемать тормоз чтобы передачу переключить ?) так вот в автомате тормоз играет роль сцепления.. делай выводы.. Не, Tup, не лез бы ты в механику. вот это делать можно не спрашивая совета- Есть тема " что значит твой ник", расшифруй свой, плиз. Сообщение отредактировал Konst - 1.9.2008, 22:12 |
1.9.2008, 22:14
#75
Уж извините... но сам нафлужу и матюкнусь... ХУЯСЕ
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 16:10 |
