Тотальный замер джипов |
Предлагаю владельцам джипов положить конец.
Для этого, каждый измерит рулеткой свою машину по установленным характеристикам. Примерно в по следующим: 1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда. 2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери. 3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона. 4. От пола водительского отделения до крыши салона. 5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда. 6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери. 7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются). 8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения. 9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) 10. Расстояние от передней колесной оси до задней. 11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера. 12. Размер резины в стоке (из таблички) При наличии информации написать снаряженную массу автомобиля. Таким образом составим табель о рангах по величине, вместимости, базе, устойчивости. Как идея? Если кому покажется интересным, я пошел с рулеткой в машину. Сообщение отредактировал Kelt - 19.4.2009, 19:04 -------------------- Спасибо! — klofelin
Завтра привезу на работу рулетку. Кому лень - подсоблю с замерами. Интересно
Завтра привезу на работу рулетку. Кому лень - подсоблю с замерами. Интересно Тады я пошел мерить ![]() -------------------- |
Не только интересно,но и небесполезно,по-моему.
Только первая строка воззвания несколько смущает ![]() ![]() ![]() -------------------- Спасибо! — maldyak Маленький_Апельсин
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 498 Спасибо: 117 ![]() |
Идея супер ток я не оч понял первый пункт откуда до куда мерить?!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 750 Спасибо: 493 Авто: 1985 Ford Bronco XLT -- 351 Windsor, Holley Commander 950 PRO MPI EFI, MSD 6ALN Ignition System PN 6430 with Rev Limiter , Hydroboost brake, NP208, C6, Front - Dana44, Rear - Ford9" 1988 MMC Pajero -- 4D56. ![]() |
Ничего так идея. Только я конец никуда лОжить не буду, он мне дорог, ну хотя б как память.
-------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт!!! Реальность существует независимо от Вас, до тех пор, пока Вы с этим согласны. |
Чтобы это не получилось белебердой... то прошу не бежать сразу сломя голову на форум, чтобы писать "а у меня на 15 см больше". предлагаю все красиво оформить!
![]() -------------------- 89148508740
Итак, мои результаты. Toyota land cruiser prado LJ 71 (крохотулька):
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда - 152 см. 2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери - 200 см. 3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона - 98 см. 4. От пола водительского отделения до крыши салона - 124 см. 5. Расстояние между водительским и передним пассажирским сиденьями - 24 см. 6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери - нет задних сидений. 7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) - 144 см. 8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения - 112 см. 9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) - 116 см. (вынос -20) Расстояние между центрами колес 142. 10. Расстояние от передней колесной оси до задней - 233 см. 11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера - 93 см. 12. Размер резины в стоке (из таблички) - 215/80R16 Масса кажется полторы тонны. Уточню позже. Сообщение отредактировал Kelt - 19.4.2009, 20:05 -------------------- |
Вот что значит реальная мужская компания! Хоть чем-то да померяемся!..
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда. - 1480
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери. (правильнее мерить от торпедо, не у всех магнитола в одном месте стоит, у меня практически на полу) - 2070 3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона. - 970 4. От пола водительского отделения до крыши салона. - 1280 5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда. - 290 6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери. - 420 7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются). - 1440 8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения. - 1130 9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) здесь правильнее мерить колею, то есть расстояния между центрами колёс, У меня: впереди - 1400, сзади - 1370 (диски стоковые вынос не известен, резина 225) 10. Расстояние от передней колесной оси до задней. (Правильно это называется база) - 2340 11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера. - 770 12. Размер резины в стоке (из таблички) - 215SR15 (полнопрофильная, то есть профиль 82%) Все размеры в милиметрах, как это и принято в технике. Сообщение отредактировал PUPS_SV - 19.4.2009, 19:52 -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
а можна я тотально померяю - и напишу ?
хотелось бы - расстояние до нижней точки , вес, давление на грунт. Сообщение отредактировал dissector - 19.4.2009, 20:34 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Цитата(PUPS_SV @ 19.4.2009, 18:51) ссылка доступна только зарегистрированным 9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) здесь правильнее мерить колею, то есть расстояния между центрами колёс, У меня: впереди - 1400, сзади - 1370 (диски стоковые вынос не известен, резина 225) Это ты что замерил? Между центрами или между внутренними частями? -------------------- |
Цитата(Kelt @ 19.4.2009, 19:56) ссылка доступна только зарегистрированным Это ты что замерил? Между центрами или между внутренними частями? По центрам. Сообщение отредактировал PUPS_SV - 19.4.2009, 20:02 -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
я попробую смерить, хочу сравнить Прады
![]() добавили япы места или нет масса 1720 кг, 10) база 2370 12) 265\70-16 Прада фото в инфе, кузов 90. Сообщение отредактировал HILANDER - 19.4.2009, 20:34 -------------------- 私の愛
Позвал бы, я бы эту клоунаду на видео снял ![]() Какая нафиг клоунада. Точнейшая анженерная работа. А вообще в одиночку тяжело мерить некоторые размеры. Будет напарник - уточню. Хотя точности в 10 мм за глаза должно хватить для наших целей. -------------------- С уважением Дмитрий. +79148504749
Цитата(PUPS_SV @ 19.4.2009, 19:22) ссылка доступна только зарегистрированным я попробую смерить, хочу сравнить Прады ![]() добавили япы места или нет Уж будьте так любезны ![]() ![]() -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3092 Спасибо: 1625 ![]() |
ДА, померьте сафрая.. а то мне лень.. но инетересно... а еще интересно сафарь с крузкаом 80 сравнить.. но вроде у него салон малость больше )) |
Kelt,
Прадо как раз стоит не ездит чистенький в гараже, гламурный ![]() Сафарь померю, постораюсь. надо будет табличку сделать и выложить сюда и можно будет сразу сравнить. -------------------- 私の愛
Спасибо! — Kelt
Сафаря на днях померяю
Спасибо! — Kelt
Kelt, Прадо как раз стоит не ездит чистенький в гараже, гламурный ![]() Сафарь померю, постораюсь. надо будет табличку сделать и выложить сюда и можно будет сразу сравнить. табличку составим потом, когда много машин будет -------------------- |
вот табличку нарыл в архиве своём, когда хотел Термос купить
![]() ![]() p.oleg, а какой? что бы одинаковые авто не мерить спрашиваю -------------------- 私の愛
ПРЕДЛАГАЮ МОДЕРАТОРУ
Удалить нах к чертям собачим все сообщения (включая мое) в которых нет конкретных данных замеров...здесь обсуждение не нужно, нужны данные, а их искать потом в море флуга хер разгребешься!!! -------------------- |
Voron,
а я не согласен. вверху закрепим таблицу сводную, и будем обновлять. зачем например перемеривать одинаковые машины? -------------------- 私の愛
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 20:45 |
