3 страниц V   1 2 3 >
Тотальный замер джипов
Kelt
сообщение 19.4.2009, 18:31
Спасибо: 2029
Предлагаю владельцам джипов положить конец.
Для этого, каждый измерит рулеткой свою машину по установленным характеристикам.
Примерно в по следующим:
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда.
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери.
3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона.
4. От пола водительского отделения до крыши салона.
5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда.
6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери.
7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются).
8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения.
9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение)
10. Расстояние от передней колесной оси до задней.
11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера.
12. Размер резины в стоке (из таблички)
При наличии информации написать снаряженную массу автомобиля.
Таким образом составим табель о рангах по величине, вместимости, базе, устойчивости.
Как идея? Если кому покажется интересным, я пошел с рулеткой в машину.
Сообщение отредактировал Kelt - 19.4.2009, 19:04
Спасибо! — klofelin
сообщение 19.4.2009, 18:37
Завтра привезу на работу рулетку. Кому лень - подсоблю с замерами. Интересно
Kelt
сообщение 19.4.2009, 18:41
Спасибо: 2029
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.4.2009, 18:43
Спасибо: 6442
Не только интересно,но и небесполезно,по-моему.
Только первая строка воззвания несколько смущает rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif ...
Voron
сообщение 19.4.2009, 18:44
Спасибо: 117
PUPS_SV
сообщение 19.4.2009, 18:49
Спасибо: 493
Ничего так идея. Только я конец никуда лОжить не буду, он мне дорог, ну хотя б как память.
сообщение 19.4.2009, 18:51
Чтобы это не получилось белебердой... то прошу не бежать сразу сломя голову на форум, чтобы писать "а у меня на 15 см больше". предлагаю все красиво оформить! smile.gif Однотипные фотографии с размерами всеми.
Kelt
сообщение 19.4.2009, 19:02
Спасибо: 2029
Итак, мои результаты. Toyota land cruiser prado LJ 71 (крохотулька):
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда - 152 см.
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери - 200 см.
3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона - 98 см.
4. От пола водительского отделения до крыши салона - 124 см.
5. Расстояние между водительским и передним пассажирским сиденьями - 24 см.
6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери - нет задних сидений.
7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются) - 144 см.
8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения - 112 см.
9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) - 116 см. (вынос -20) Расстояние между центрами колес 142.
10. Расстояние от передней колесной оси до задней - 233 см.
11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера - 93 см.
12. Размер резины в стоке (из таблички) - 215/80R16
Масса кажется полторы тонны. Уточню позже.
Сообщение отредактировал Kelt - 19.4.2009, 20:05
Доктор Франкеншт...
сообщение 19.4.2009, 19:04
Спасибо: 6442
Вот что значит реальная мужская компания! Хоть чем-то да померяемся!.. rolleyes.gif rolleyes.gif declare.gif
PUPS_SV
сообщение 19.4.2009, 19:51
Спасибо: 493
1. Между нижними краями боковых стекол водительского ряда. - 1480
2. От панели магнитолы до внутренней части задней (багажной) двери. (правильнее мерить от торпедо, не у всех магнитола в одном месте стоит, у меня практически на полу) - 2070
3. От поверхности водительского сиденья (той части, которая соприкасается со спинкой) до крыши салона. - 970
4. От пола водительского отделения до крыши салона. - 1280
5. Расстояние между внутренними краями спинок сидений переднего ряда. - 290
6. Расстояние от спинок задних сидений до внутренней части задней (багажной) двери. - 420
7. Расстояние от самых выступающих частей боковых панелей багажного отделения (колесные арки не считаются). - 1440
8. Расстояние от пола до потолка багажного отделения. - 1130
9. Между внутренними частями задних колес (при наличии положительного или отрицательного выноса писать его значение) здесь правильнее мерить колею, то есть расстояния между центрами колёс, У меня: впереди - 1400, сзади - 1370 (диски стоковые вынос не известен, резина 225)
10. Расстояние от передней колесной оси до задней. (Правильно это называется база) - 2340
11. Расстояние от задней колесной оси до внешней стороны заднего бампера. - 770
12. Размер резины в стоке (из таблички) - 215SR15 (полнопрофильная, то есть профиль 82%)
Все размеры в милиметрах, как это и принято в технике.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 19.4.2009, 19:52
сообщение 19.4.2009, 19:52
а можна я тотально померяю - и напишу ?
хотелось бы - расстояние до нижней точки , вес, давление на грунт.
Сообщение отредактировал dissector - 19.4.2009, 20:34
Kelt
сообщение 19.4.2009, 19:56
Спасибо: 2029
Цитата(PUPS_SV @ 19.4.2009, 18:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Это ты что замерил? Между центрами или между внутренними частями?
PUPS_SV
сообщение 19.4.2009, 20:01
Спасибо: 493
Цитата(Kelt @ 19.4.2009, 19:56) ссылка доступна только зарегистрированным
По центрам.
Сообщение отредактировал PUPS_SV - 19.4.2009, 20:02
Kelt
сообщение 19.4.2009, 20:05
Спасибо: 2029
Цитата(PUPS_SV @ 19.4.2009, 20:01) *
Обижаешь, микрометром.
сообщение 19.4.2009, 20:20
добавили япы места или нет
масса 1720 кг,
10) база 2370
12) 265\70-16
Прада фото в инфе, кузов 90.
Сообщение отредактировал HILANDER - 19.4.2009, 20:34
PUPS_SV
сообщение 19.4.2009, 20:22
Спасибо: 493
Цитата(Kelt @ 19.4.2009, 20:05) *
Какая нафиг клоунада. Точнейшая анженерная работа. А вообще в одиночку тяжело мерить некоторые размеры. Будет напарник - уточню. Хотя точности в 10 мм за глаза должно хватить для наших целей.
Kelt
сообщение 19.4.2009, 20:23
Спасибо: 2029
Цитата(PUPS_SV @ 19.4.2009, 19:22) ссылка доступна только зарегистрированным
Goblin
сообщение 19.4.2009, 20:32
Спасибо: 1625
ДА, померьте сафрая.. а то мне лень.. но инетересно... а еще интересно сафарь с крузкаом 80 сравнить.. но вроде у него салон малость больше ))
Kelt
сообщение 19.4.2009, 20:36
Спасибо: 2029
сообщение 19.4.2009, 20:38
Kelt,
Сафарь померю, постораюсь.
надо будет табличку сделать и выложить сюда и можно будет сразу сравнить.
Спасибо! — Kelt
p.oleg
Спасибо: 2351
Сафаря на днях померяю
Спасибо! — Kelt
Kelt
сообщение 19.4.2009, 20:41
Спасибо: 2029
Цитата(HILANDER @ 19.4.2009, 19:38) *
Kelt,
табличку составим потом, когда много машин будет
сообщение 19.4.2009, 20:48
вот табличку нарыл в архиве своём, когда хотел Термос купить smile.gif а купил Терсел smile.gif
p.oleg,
а какой? что бы одинаковые авто не мерить спрашиваю
Voron
сообщение 19.4.2009, 20:58
Спасибо: 117
ПРЕДЛАГАЮ МОДЕРАТОРУ
Удалить нах к чертям собачим все сообщения (включая мое) в которых нет конкретных данных замеров...здесь обсуждение не нужно, нужны данные, а их искать потом в море флуга хер разгребешься!!!
сообщение 19.4.2009, 21:06
Voron,
а я не согласен.
вверху закрепим таблицу сводную, и будем обновлять.
зачем например перемеривать одинаковые машины?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:51
