3 страниц V  < 1 2 3
Как подобрать автоусилитель по мощности, Как подобрать автоусилитель
Turich
сообщение 18.4.2009, 22:46
Сообщение #51
Спасибо: 10
Авто: -
...."и и думай, что купил то же что ДжиВиси,Пионер, Сони" ИМХО я бы в один ряд не ставил....
сообщение 18.4.2009, 22:49
Сообщение #52
не ну джи-ви-си не тот брэнд,
может , на подделку нарвались?
ltybc
сообщение 18.4.2009, 22:53
Сообщение #53
Спасибо: 348
Это рассуждения несерьезны. Можно как угодно относится к марке JVC, но то что это бренд,
причем хороший, спорить просто абсурдно.
Maledict
сообщение 18.4.2009, 22:56
Сообщение #54
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Turich @ 18.4.2009, 22:43) *
На счет JVS это для меня марка которой не существует..... (Я не когда себе не возьму головное устройство его производства...
JVC свои бабки отрабатывает на все 100. Это конечно не пионер, но меня устраивало полностью.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Muskul
сообщение 18.4.2009, 23:22
Сообщение #55
Спасибо: 1791
Мне вот нравиться как тут разбрасываються Сони гавно, Пролоджи гавно вас послушать так все гавно =)
гавно это когда чтото не играет своих денег. ты поставил чтото за 30000 а оно играет как хрень 10000 вот это гавно, а хрень на 10 уже нет.
сообщение 18.4.2009, 23:33
Сообщение #56
gavno-это то,что выходит из автомобиля , а то что входит - это хорошо.(4 раза менял все в машине) ...ну временно... пока не выйдет ... biggrin.gif
вывод- все =компромисы. нет предела совершенству.
и еще =- грамотно установленный звук с головой=прологи-круче пионера , что напорядок дороже,но криво установленный.
Ex_Prepod
сообщение 18.4.2009, 23:42
Сообщение #57
раз зашел базар за голову внесу свои 5 копеек:
а)в одной ценовой группе все играют примерно одинаково, т.е. в голове за 5-6 тыров разницав звуке пионера, сони, дживиси, панасоника при прочих равных условиях будет слышна только специально тренированному уху. Под прочими равными понимать: качество, схемотехника, одинаковые усилители, колонки, провода, шумоизоляция авто
б)вытекает из а: сравнивать накамичи, алпайн с блаупунктом или макинточ с мистери бессмыслено, даже если цена 1дин сд-головы от первых совпадет с 2-дин мегакомбайном от второй.
в)в одной ценовой категории нужно скорее ориентироваться на функционал, интерфейс и эргономичность. приоритеты в этой тройке каждый расставляет для себя. смотреть на марку, ну разве что вас прет на алпайн и вы блюете на сони (марки просто для примера). NB! сие правило действует до цены примерно 8-10тыр за 1дин сд голову по ценам магнитолы.ру, дальше уже начинается магия верхнего вай-фая и нижнего хай-енда
пара практических наблюдений:
головы на той же магнитоле ориентированя в основном на левый руль, так что при прочих равных смотрите на модели с симметричными органами управления и возможностью изменения угла
wav. поддерживает меньшинство голов, при этом наглые маркетологи давят инженеров: если есть вейв, обрезаны другие функции, например, отсутствует блютуз или пду
так же меньшинство магнитол полноценно поддерживают юсб как носитель: количество поддерживаемых звуковых и видеоформатов с флешки чаще меньше, чем в той же голове, но с диска. исключение - головы jvc одной из серий (они точно читают все, серию уточню завтра)
лучше когда юсб не порт на передней панели, а сзади шнурком: его длина до 1,5м, то есть вывести можно с большой свободой и так, что потом флешка не сломается, порт магнитолы будет целее. ну например сделать вывод в бардачок или в район зеркала
Muskul
сообщение 18.4.2009, 23:50
Сообщение #58
Спасибо: 1791
Блин чтото вот читаю автозвук и не могу понять DIN это что????????
Ex_Prepod
сообщение 18.4.2009, 23:55
Сообщение #59
уж сколько раз твердили миру: стандартная монтажная глубина, в общем высота головы: 1 дин около 5см в высоту, 2дин - двойной размер, на китайке видел головы с монитором, который во всю лицевую панель? вот они и есть 2 дин, есть еще 1/2дин, то есть тонкие решения в 2.5см - чаще это телевизеры. но гнездо в авто и 1 дин и 2 дин несколько больше, чем голова: крепежи как есть совпадают, но оставлено место для декоративной рамки
зы. поиск есть. даже здесь не раз обсуждали
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 19.4.2009, 0:29
сообщение 19.4.2009, 0:24
Сообщение #60
Цитата(Ex_Prepod @ 18.4.2009, 22:55) *
уж сколько раз твердили миру: стандартная монтажная глубина, в общем высота головы: 1 дин около 5-6 см в высоту, 2дин - двойной размер, на китайке видел головы с монитором, который во всю лицевую панель? вот они и есть 2 дин, есть еще 1/2дин, то есть тонкие решения в 2.5см - чаще это телевизеры. но гнездо в авто и 1 дин и 2 дин несколько больше, чем голова: крепежи как есть совпадают, но оставлено место для декоративной рамки
1 din~50mm (48mm)
2din~100mm(96mm)
alime
сообщение 19.4.2009, 1:38
Сообщение #61
Спасибо: 75
Авто: FORD ESCAPE
Цитата(ltybc @ 18.4.2009, 20:42) *
Панель искать не стоит, нерентабельно, из 2DIN из нового ничего достойного нет.
За эти деньги можно взять хороший однодиновый аппарат.
За 5000-6000 можно взять только средний однодиновый, а по поводу из "2DIN из нового ничего достойного нет"  ты не прав просто не там ищешь,у меня знакомый взял себе хороший Pioneer полностью русифицированный,сенсорный дисплей блютуз и т.д и т.п.(35000р.)
Turich
сообщение 19.4.2009, 3:20
Сообщение #62
Спасибо: 10
Авто: -
Цитата(dissector @ 18.4.2009, 22:43) *
это где я такое написал?
JVC- ЯПОНА Победа Компания!!!)japan victory company(
я JVC- Уважаю. они - честные!!! и чиста ради исскуства!!!
))))) В чем честные??? JVS только выигрывают в одном -  в дизайне ряда моделей
Сообщение отредактировал Turich - 19.4.2009, 3:21
сообщение 19.4.2009, 10:34
Сообщение #63
читая журнал автозвук , убеждаюсь ,что с 2003 года пионер приплачивает за пиар.
раньше было накамичи,альпайн ,сони да кто угодно-удачные модели(в установках)
сейчас - пионер,пионер. а даже по характеристикам,приложенным тем же автозвуком-
есть покруче...
ltybc
сообщение 19.4.2009, 11:06
Сообщение #64
Спасибо: 348
Вроде CD ресиверы обсуждали на замену Пионер 4000, а не комбайны за 35 тыров
Сообщение отредактировал ltybc - 19.4.2009, 11:06
Maledict
сообщение 19.4.2009, 11:59
Сообщение #65
Спасибо: 2152
Во первых это пишется JVC, никакой буквы "S" там нет. А если ты имел дело именно с jvS,
то это откровенный кетай аля порнослоник, акайва и прочие там.
p.s. да и с какой моделью ты имел дело, может расскажешь, прежде чем хаить всю линейку.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 18:49
