Как подобрать автоусилитель по мощности, Как подобрать автоусилитель |
18.4.2009, 22:46
#51
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо: 10 Авто: - |
...."и и думай, что купил то же что ДжиВиси,Пионер, Сони" ИМХО я бы в один ряд не ставил....
18.4.2009, 22:49
#52
не ну джи-ви-си не тот брэнд,
может , на подделку нарвались? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.4.2009, 22:53
#53
...."и и думай, что купил то же что ДжиВиси,Пионер, Сони" ИМХО я бы в один ряд не ставил.... Это рассуждения несерьезны. Можно как угодно относится к марке JVC, но то что это бренд, причем хороший, спорить просто абсурдно. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
#54
На счет JVS это для меня марка которой не существует..... (Я не когда себе не возьму головное устройство его производства... JVC свои бабки отрабатывает на все 100. Это конечно не пионер, но меня устраивало полностью. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
18.4.2009, 23:22
#55
Мне вот нравиться как тут разбрасываються Сони гавно, Пролоджи гавно вас послушать так все гавно =)
гавно это когда чтото не играет своих денег. ты поставил чтото за 30000 а оно играет как хрень 10000 вот это гавно, а хрень на 10 уже нет. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.4.2009, 23:33
#56
gavno-это то,что выходит из автомобиля , а то что входит - это хорошо.(4 раза менял все в машине) ...ну временно... пока не выйдет ...
вывод- все =компромисы. нет предела совершенству. и еще =- грамотно установленный звук с головой=прологи-круче пионера , что напорядок дороже,но криво установленный. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.4.2009, 23:42
#57
раз зашел базар за голову внесу свои 5 копеек:
а)в одной ценовой группе все играют примерно одинаково, т.е. в голове за 5-6 тыров разницав звуке пионера, сони, дживиси, панасоника при прочих равных условиях будет слышна только специально тренированному уху. Под прочими равными понимать: качество, схемотехника, одинаковые усилители, колонки, провода, шумоизоляция авто б)вытекает из а: сравнивать накамичи, алпайн с блаупунктом или макинточ с мистери бессмыслено, даже если цена 1дин сд-головы от первых совпадет с 2-дин мегакомбайном от второй. в)в одной ценовой категории нужно скорее ориентироваться на функционал, интерфейс и эргономичность. приоритеты в этой тройке каждый расставляет для себя. смотреть на марку, ну разве что вас прет на алпайн и вы блюете на сони (марки просто для примера). NB! сие правило действует до цены примерно 8-10тыр за 1дин сд голову по ценам магнитолы.ру, дальше уже начинается магия верхнего вай-фая и нижнего хай-енда === пара практических наблюдений: головы на той же магнитоле ориентированя в основном на левый руль, так что при прочих равных смотрите на модели с симметричными органами управления и возможностью изменения угла wav. поддерживает меньшинство голов, при этом наглые маркетологи давят инженеров: если есть вейв, обрезаны другие функции, например, отсутствует блютуз или пду так же меньшинство магнитол полноценно поддерживают юсб как носитель: количество поддерживаемых звуковых и видеоформатов с флешки чаще меньше, чем в той же голове, но с диска. исключение - головы jvc одной из серий (они точно читают все, серию уточню завтра) лучше когда юсб не порт на передней панели, а сзади шнурком: его длина до 1,5м, то есть вывести можно с большой свободой и так, что потом флешка не сломается, порт магнитолы будет целее. ну например сделать вывод в бардачок или в район зеркала -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
18.4.2009, 23:50
#58
Блин чтото вот читаю автозвук и не могу понять DIN это что????????
18.4.2009, 23:55
#59
уж сколько раз твердили миру: стандартная монтажная глубина, в общем высота головы: 1 дин около 5см в высоту, 2дин - двойной размер, на китайке видел головы с монитором, который во всю лицевую панель? вот они и есть 2 дин, есть еще 1/2дин, то есть тонкие решения в 2.5см - чаще это телевизеры. но гнездо в авто и 1 дин и 2 дин несколько больше, чем голова: крепежи как есть совпадают, но оставлено место для декоративной рамки
зы. поиск есть. даже здесь не раз обсуждали Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 19.4.2009, 0:29 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
19.4.2009, 0:24
#60
уж сколько раз твердили миру: стандартная монтажная глубина, в общем высота головы: 1 дин около 5-6 см в высоту, 2дин - двойной размер, на китайке видел головы с монитором, который во всю лицевую панель? вот они и есть 2 дин, есть еще 1/2дин, то есть тонкие решения в 2.5см - чаще это телевизеры. но гнездо в авто и 1 дин и 2 дин несколько больше, чем голова: крепежи как есть совпадают, но оставлено место для декоративной рамки зы. поиск есть. даже здесь не раз обсуждали 1 din~50mm (48mm) 2din~100mm(96mm) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.4.2009, 1:38
#61
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 75 Авто: FORD ESCAPE |
Панель искать не стоит, нерентабельно, из 2DIN из нового ничего достойного нет. За эти деньги можно взять хороший однодиновый аппарат. А вообще по звуку Пионеры рулят! Сони отстой За 5000-6000 можно взять только средний однодиновый, а по поводу из "2DIN из нового ничего достойного нет" ты не прав просто не там ищешь,у меня знакомый взял себе хороший Pioneer полностью русифицированный,сенсорный дисплей блютуз и т.д и т.п.(35000р.) -------------------- |
19.4.2009, 3:20
#62
19.4.2009, 10:34
#63
читая журнал автозвук , убеждаюсь ,что с 2003 года пионер приплачивает за пиар.
раньше было накамичи,альпайн ,сони да кто угодно-удачные модели(в установках) сейчас - пионер,пионер. а даже по характеристикам,приложенным тем же автозвуком- есть покруче... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.4.2009, 11:06
#64
За 5000-6000 можно взять только средний однодиновый, а по поводу из "2DIN из нового ничего достойного нет" ты не прав просто не там ищешь,у меня знакомый взял себе хороший Pioneer полностью русифицированный,сенсорный дисплей блютуз и т.д и т.п.(35000р.) Вроде CD ресиверы обсуждали на замену Пионер 4000, а не комбайны за 35 тыров Сообщение отредактировал ltybc - 19.4.2009, 11:06 -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
19.4.2009, 11:59
#65
))))) В чем честные??? JVS только выигрывают в одном - в дизайне ряда моделей Во первых это пишется JVC, никакой буквы "S" там нет. А если ты имел дело именно с jvS, то это откровенный кетай аля порнослоник, акайва и прочие там. p.s. да и с какой моделью ты имел дело, может расскажешь, прежде чем хаить всю линейку. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 14:59 |
