Бодилифт, от автомагазина клуба |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E ![]() |
Вчера установили товарищу бодилифт 6 см. на датсун 91-го года ссылка доступна только зарегистрированным
В результате получился танк. Проставки прочные (капролон), в отличии от метала не гниют и вообще не подвержены воздействиям внешней окружающей среды. В комплекте были все необходимые крепления и болты (даже лишнее осталось :-) Встали без проблем, инструкция понятная. Вобщем зачот. И цена вопроса вполне приемлемая. Если у кого будет желание могу показать на машине. Будут вопросы, спрашивайте. Фотки завтра кину. Сообщение отредактировал ertyui - 18.4.2009, 11:21 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
Спасибо! — KAMAZ
расскажи лучше, были ли какие-нибудь нюансы при установке? сколько времени ушло
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 481 Спасибо: 104 Авто: Honda FIT 2006 ![]() |
очень интересно в подробностях
я так понимаю машина от рамы отрывается? -------------------- жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ! |
Времени ушло 8 часов, из них 2 часа обед. Главное изначально подготовить всё то, что перечислено в приложении по установке. Проставки встают на родные резиновые подушки (не смотря на 91 год, наши подушки были в отличном состоянии); за болты, гравера, гайки и т.д. не парьтесь, всё в комплекте; крепежи для переноса бамперов встали на штатные гнёзда без проблем... Да вобщем-то и пожаловаться не на что. Рекомендую сразу купить масло-бензостойкий шланг для заливной горловины бака длиннее на L проставок (нам пришлось мудрить, сразу не купили, а потом магазины закрылись), шланги эти есть в русском магазине запчастей слева от "джапанпартс". Ну и техника безопасности - полностью отвязаный от подушек кузов при выдомкрачивании одной стороны обязательно съезжает с рамы в другую, проверено. Поэтому если не хотите ловить кузов по гаражу, то с противоположной задираемой стороны оставьте отпущенные болты в посадочных местах. И читайте инструкцию.
p.s. Родные болты крепления подушек открутились подозрительно легко, без вэдэхи и заломышей. Видимо из-за того что они постоянно мокрые и проветриваемые. С коллекторными так просто не получилось бы. Сообщение отредактировал ertyui - 5.5.2009, 17:02 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
рулевку тоже удлинять пришлось?
В нашем случае да. Сняли рулевой кардан и распилили по середине (всё по инструкции), в комплекте шла проставка, в неё вставили распиленый кардан и обварили контактной сваркой с двух сторон. Работы на 10 минут. Инструмент весь свой, но вобще сварщику там работы на 100 рублей. Можно электросваркой, главное не газом (узел ответсвенный, а газ сильно не прогревает металл, да и отказываются от газа уже во всём мире).
В случае с террано удлиняется всё молотком. По крайней мере так было в описательной части к бодилифту на 4 см. Если память не изменяет, то и 6 см. тоже так, а 8 уже варить. p.s. По датсуну - ещё перед работой надо не забыть "снять с ручника", тросик при подъёме натягивается. Ручник потом регулируется внизу контрогайкой. p.s.s. Вобще из переделок были следующие моменты: удлинение заливной горловины бака (резиновый шланг большей длины); удлинение рулевого кардана; отсоединение нижней части защитного кожуха вентилятора (пластмасска которая к радиатору крепится), там нижняя часть на 2-х защёлках, отщёлкиваем и снимаем. Сообщение отредактировал ertyui - 18.4.2009, 19:52 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
Сейчас везу на Террано такой же комплект, раньше они удлинители бака клали в комплект, теперь нет. Какой там размер шланга и какой он должен быть длины?
Длину не мерил. Просто приложил к старому шлангу длинный и отрезал с запасом 6 см. Но подкрылки мы ещё на место не ставили, шланг доступен, могу замерить точно. С фотками сюда скину размеры.
мне в первую очередь диаметр важен
Автор работу делали самостоятельно, я так понимаю. Кто подскажет какова ориетировочная стоимость работ по боди-лифту? Авто - леворукий Паджеро2, 5 дв, 6G72.
shans2, по работе пущай отвечают специалисты, но между делом скажу, что если оформишь заказ в понедельник, то притащу вместе с очередной партией тебе комплект проставок. Доставка около 1700 выйдет (если сам будешь заказывать, то около 2600)
Бодилифт комплект 4 см - Pajero II, 5 дв. 2496 руб. Бодилифт комплект 6 см - Pajero II, 5 дв. 3072 руб. -------------------- 89148508740
А шланги печки,воздухана,топлива ну короче под капотом всего хватило(длинны)или внатяг всё стоит.
KAMAZ, не увидел комплекта на Сурф или как они издеваются - 4 Runner - в 185-кузове. Год выпуска 1999. Интересует: 6 см под 33''.
Внимательно следил за всем подкапотным шмурдяком, всё подтянулось, но не в натяг. Впринципе даже создалось впечатление что машина была изначально подготовлена к лифту, просто пендосы забыли его установить
![]() -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2686 Спасибо: 1573 ![]() |
KAMAZ, не увидел комплекта на Сурф или как они издеваются - 4 Runner - в 185-кузове. Год выпуска 1999. Интересует: 6 см под 33''. На 185-й сурф, наверное такой же комплект, как и на прадо 95-й -------------------- __________________
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 11 Авто: SUBARU FORESTER 2014 ![]() |
А кто в курсе где можно заказать комплект на Эскуду, квадратную 5-ти дверную, и цена вопроса?
2 kamaz: а чем комплекты вообще друг от друга отличаются? если кроме проставок и болтов ничего в комплекте нет, то какая разница на какую машину их ставить? мне кажется вопрос только в кол-ве проставок и их высоте..или это не так?
Ну может еще длина болтов играет роль..Но ведь болты можно подобрать и здесь.. ПыСы Сначала написал, а потом "допетрил"))) Диаметры у проставок тоже могут быть разные..Но я вообще о чем речь веду...Если нет комплекта на твою машину, то можно подобрать с другого автомобиля и доработать напильником)) Сообщение отредактировал Oleg95 - 18.4.2009, 16:44 -------------------- __________________
А кто в курсе где можно заказать комплект на Эскуду, квадратную 5-ти дверную, и цена вопроса? я в курсе, но отвечу только в понедельник -------------------- 89148508740
Но я вообще о чем речь веду...Если нет комплекта на твою машину, то можно подобрать с другого автомобиля и доработать напильником)) Мне кажется KAMAZ и на твою машину комплект найдёт без проблем. Прадик-то мировой аппарат. Но впринципе если есть желание и руки, то можно подобрать готовый и доработать. Главное чтобы совпало количество подушек, их диаметр должен быть равен или больше чем твои родные подушки, ну и придётся полазить под машиной посмотреть какие тебе узлы нужно будет переносить и удлинять. Короче вместо одного 2 дня на установку. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
Цитата(ertyui @ 18.4.2009, 18:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Я просто смотрю они все одинаковые, а человек (Сан Саныч) мучается..не знает что купить.. Сообщение отредактировал Oleg95 - 18.4.2009, 20:28 -------------------- __________________
Сан-санычу хуже,у паскудика из кузова шпильки торчат,а не сквозные болты в подушке.
Спасибо! — ctx
Estonec, я ребятами наладил контакт из ЦРС, Витары (читай Эскуды), Джимини и прочих малышей перестраивают в монстров, у них выбор хороший
Вчера установили товарищу бодилифт 6 см... В результате получился танк... Фотки завтра кину. Завтра уже наступило! -------------------- |
Фотки. До фильтра теперь рукой можно дотянуться без проблем.
Машинка смотрится не очень, расширителей нет, колёса 31-е теперь маленькие. Вобщем "стрижка только начата". Сообщение отредактировал ertyui - 5.5.2009, 17:06 -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
Спасибо! — crazybubble
Фотки. До фильтра теперь рукой можно дотянуться без проблем. Машинка смотрится не очень, расширителей нет, колёс 31-е теперь маленькие. Вобщем "стрижка только начата". а по моему красиво. Поставишь большие колеса, лифт будет незаметен ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 17:17 |
