3 страниц V  < 1 2 3 >
Вождение: приемы, которые не рассказывают в автошколе
Gagenn
сообщение 15.4.2009, 15:08
Сообщение #26
Спасибо: 3757
больше скорость-меньше ям
maldyak
сообщение 15.4.2009, 15:14
Сообщение #27
Спасибо: 4344
больше дела слесарям smile.gif ))))))
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Спасибо! — LISS megavolt
Aurelius
сообщение 15.4.2009, 18:16
Сообщение #28
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Весной возите с собой пакет песка, на днях эскудик стоял в двух ледяных ямках двумя диагональными колёсами и не мог выехать, песочек бы помог!
Переходи на темную сторону!
сообщение 15.4.2009, 18:17
Сообщение #29
Aurelius
сообщение 15.4.2009, 18:23
Сообщение #30
Спасибо: 4387
никА, ну иномаркам и пакета хватит, а российскому автопрому наверное мешок, что-б закопать всю сразу smile.gif
Kelt
сообщение 15.4.2009, 18:25
Сообщение #31
Спасибо: 2029
Во, кстати. У KAMAZ углядел запретный прием водительского кунг-фу. Берешь строп-ленту (буксировочную, у каждого быть должна, если яйца есть) или канат, подбиваешь под колесо, и помогает!
Однажды в студеную зимнюю пору в сугробе сидел я, был сильный ... Уже хотел бежать за лошадкой, везущей хворосту воз, но вспомнил как KAMAZ стропленту в такой ситуации использовал, вытащил свой канат. подоткнул под колесо и поехал. Класс!
Спасибо! — KAMAZ KV2008 maldyak никА
SeRg
сообщение 15.4.2009, 18:47
Сообщение #32
Спасибо: 74
Авто: N. C. 1989; S. E. 1996
На задне-приводных иногда прокатывает маленькая хитрость  при выезде из сугробов :ручником щелкаем на пару делений ,тоесть слегка зажимаем барабаны  задней оси и иногда срабатывает как блокировка заднего дефа , потом не забываем его отпустить.
Спасибо! — KV2008 Ping
PaWELL
сообщение 17.4.2009, 20:15
Сообщение #33
Спасибо: 685
Цитата(Гидр @ 14.4.2009, 21:41) *
П.С. Естественно, у него этот дурацкий автомат. Не понимаю машин, которые чё-то делают сами. Нельзя поиграть сцеплением, газом, быстро переключиться на заднюю враскачку.... нет, не понимаю вообще...
Зря вы так автомат недооцениваете. На нем нельзя только поиграть сцеплением, а все остальное можно. И в раскачку и накатыванием и заднюю подключать и в натяг выкатываться, чего кстати очень проблематично добиться на механике. А этот прием, в болоте или на снегу, ой как помогает.
Спасибо! — dissector megavolt
сообщение 17.4.2009, 20:45
Сообщение #34
Не вижу особой разницы между сжиганием сцепления и сжиганием фрикционов. Не имею никаких проблем с выкатыванием внатяг из снега и грязи.
PaWELL
сообщение 17.4.2009, 21:55
Сообщение #35
Спасибо: 685
Вы лучше Эстонцу вопрос задайте, он на механике ездил. Он вам раскажет свое субъективное мнение как оно (было до того момента пока вторую раздатку не пристряпал).
сообщение 17.4.2009, 22:07
Сообщение #36
Однажды в студеную зимнюю пору в сугробе сидел я, был сильный пиздец. Уже хотел бежать за лошадкой, везущей хворосту воз, но вспомнил как KAMAZ стропленту в такой ситуации использовал, вытащил свой канат. подоткнул под колесо и поехал. Класс!
доски и домкрат.
у меня всегда с собой.
сообщение 17.4.2009, 22:10
Сообщение #37
Постил уже. Не лень ещё раз.
Aurelius
сообщение 17.4.2009, 22:17
Сообщение #38
Спасибо: 4387
Гидр, всё уже давно за нас придумали, цивилизация не стоит на месте wink.gif
сообщение 17.4.2009, 22:19
Сообщение #39
Aurelius, но вершина человеческой мысли - это рюмка коньяка с ломтиком лимона!
Ping
сообщение 17.4.2009, 22:39
Сообщение #40
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
При проезде ямы типа провала. когда передние колёса достигли середины ямы добавьте газу и машина мягче пройдёт "качельку".
На "жесткой" яме с крутыми краями тормоз давить нельзя иначе "жесткий" удар по стойкам.
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
сообщение 17.4.2009, 22:44
Сообщение #41
при повороте более 90 градусов и скорости более 60 км\ч-
без газа !!!
сообщение 17.4.2009, 22:47
Сообщение #42
Ночью или при плохой видимости ямы на дороге часто видишь в последний момент, оттормаживаемся до последнего и перед самой ямой отпускает педаль тормоза. При торможении масса автомобиля перемещается на переднюю ось, как только отпускается тормоз - масса начиает распределяться поровну, то есть морда начинает подниматься вверх, то есть удар снизу по передней подвеске практически не заставляет её работать
Элеонора
сообщение 18.4.2009, 11:07
Сообщение #43
Спасибо: 1561
Камаз, Пинг - это классика, перед лежачим полицейским - та же фигня работает ))) Но все равно спасибо, что напомнили, а может, кто-то и не знал )))
А вы все правда с собой столько бутора по городу возите: песок, доски, топоры, лопаты, строп-ленты и прочую лабудень?! Это же офонареть можно! Лопатка из "Экспедиции" (мааааленькая), трос и домкрат - это святое дело, но вот песок с досками - это СЛИШКОМ )))
*****материализую мысль*****
сообщение 18.4.2009, 11:24
Сообщение #44
Элеонора, песок не вожу... но доски выручали не раз. Кроме случаев, когда застрял сам,
1. можно помочь другому застрявшему
2. использовать доски в качестве подставки, чтобы поднять машину, когда необходимо залезть под неё (с моей машиной это иногда нужно)
Элеонора
сообщение 18.4.2009, 13:44
Сообщение #45
Спасибо: 1561
Доски в хозяйстве? ))) Нужна вещь, наверное, но возить с собой в машине.... Жесть! )))
сообщение 18.4.2009, 15:03
Сообщение #46
да не доски возить это жесть.. а вот канат кинуть под фальш пол не западло =) Ибо читаем пост кельта)
сообщение 18.4.2009, 16:28
Сообщение #47
Если это канат, а не трос Made in China, скользкий как слива, вылетевшая из жопы.
Ping
сообщение 18.4.2009, 20:06
Сообщение #48
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Элеонора,
я тоже считаю, что достаточно возить с собой телефон с номером бригады строителей-такелажников, имеющих в хозяйстве доски, стропы, песок цемент и т.д.
Спасибо! — Элеонора
сообщение 18.4.2009, 20:17
Сообщение #49
трос цепляем за фаркоп или буксировочный крюк и ждем помощи.. а пока помошь не подоспела под колеса которые гребут подкладываем специально припсенный канат... если совсем прижало можно коврик)
Сообщение отредактировал Джам - 18.4.2009, 20:17
сообщение 18.4.2009, 20:29
Сообщение #50
ну в тех .бенях , где я застряю-только доски и домкрат.
задрать мост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:08
