зачем нужен Intercooler?, общественное мнение =)
Для чего нужен интеркулер?
нафига?
Классная вешь от нее машина так пыжит [ 3 ] ** [4.35%]
Переводится как промежуточное охлаждение,увеличивает мощность двигателя [ 15 ] ** [21.74%]
Чтобы запихать еще больше холодного воздуха,холодный воздух плотный больше влезит,меньше расход [ 14 ] ** [20.29%]
Да,больше холодного воздуха+больше топлива=больше мошность [ 19 ] ** [27.54%]
Чтобы остудить турбину [ 12 ] ** [17.39%]
Зеленая шняга,было бы время снял на фик [ 6 ] ** [8.70%]
Всего голосов: 61
Гости не могут голосовать
Антифриз
сообщение 13.4.2009, 17:39
Спасибо: 11
=) И еще вопрос:драг рейсинг,соревнования,все серьезно,машины все спортивные,а зачем они на газульку давят так вжжж-вжжж перед тем как тронутся?
1 Прикольно
2 Пугают
3 Разогревают мотор
4 Проверяют мотор,давление масла
5 Брасают сцепление на полных оборотах чтобы тронутся
6 Сопоставляют положение левой и правой ног перед стартом
7 ....
ваши версии?
Сообщение отредактировал Антифриз - 13.4.2009, 18:08
сообщение 13.4.2009, 17:40
ты не знаешь или тебе так, послушать мнения технически неграмотных, чтобы поржать?
Rasputin
сообщение 13.4.2009, 17:54
Спасибо: 454
xoma99
сообщение 13.4.2009, 17:56
Спасибо: 672
Сообщение отредактировал xoma99 - 13.4.2009, 17:57
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Muskul
сообщение 13.4.2009, 18:03
Спасибо: 1791
Тут как все ответы правильные, ну кроме последнего
сообщение 13.4.2009, 18:10
Что такое интеркулер, понятия не имею.
Вжж-вжж перед стартом делаю и сам. Объяснить почему? Потому что не могу настроить правильно зажигание. И при переходе от ХХ сразу к режиму частичной нагрузки двигатель тянет плоховато. А при повышенных схватывает лучше.
Aurelius
сообщение 13.4.2009, 18:11
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Переходи на темную сторону!
Voron
сообщение 13.4.2009, 19:18
Спасибо: 117
В опросе третий вариант вообще не правильный! больше влезит воздуха не есть меньше расход! Первый и последний так, по приколу варианты. А вот остальные с разных сторон но правильные!
megavolt
сообщение 13.4.2009, 20:12
Спасибо: 789
несогласен! при попадании в цилиндр охлажденного воздуха (имеющего бОльшую плотность), необходимо меньшее количество топлива для аналогичного расширения газов и создания силы давящей на поршень. это не экономия? blink.gif
сообщение 13.4.2009, 20:19
нафиг тогда от тюнинга отказался?
3s-ge- на космич , задний привод!!! подумай -еще раз.
пи.си.- комп прошить на буст - страп.
едешь - на перекрестке- все крутые... а ты как дал!!!!
все - в .опе!!! коробульку -надо тоже сменить.
Спасибо! — Гидр Элеонора
kaktus
сообщение 13.4.2009, 20:23
Спасибо: 667
Авто: ...
dissector,
+1
Гидр, соглашайсо на тюнинх =) и интеркулер тебе воткнем...ты не только узнаешь что это но еще и пошшупаешь =)
бгы..
сорри за оффтоп
Спасибо! — Гидр
сообщение 13.4.2009, 20:30
Гидр- как насчет дизеля???
4d-56-intercooler-тебе обеспечен.
П.С. Мы - злостные офф-топеры!
Санька
сообщение 13.4.2009, 20:32
Спасибо: 972
сообщение 13.4.2009, 20:38
ссылка доступна только зарегистрированным - поставит -2,5- и че?? мы - в -.опе???
и непротивные - мы , просто нам -дефки =нравяца///
Сообщение отредактировал dissector - 13.4.2009, 20:39
x34
сообщение 13.4.2009, 20:45
Спасибо: 1692
эх ребяты,оказываеца нихрена не знаете зачем кулер,обидно..зато все знают что есть такая штука "кулер" прям как пиво
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 13.4.2009, 21:08
можно ещё несколько подобных опросов замутить что-бы уточнить грамотность пользователей smile.gif
camry-club
сообщение 13.4.2009, 21:14
Спасибо: 568
ты че опять грибов переел
я лич не че не пон
аааааааа где яяя,,,,,или не Я
Нар.Мудрости
MadMax
сообщение 14.4.2009, 10:00
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
бред, а не тема... ИМХО!
Элеонора
сообщение 14.4.2009, 10:57
Спасибо: 1561
Интеркуллер
Давление, создаваемое турбиной приводит к нагреву воздуха и если перед подачей в коллектор его не охладить, можно столкнуться с двумя досадными проблемами:
Горячий воздух имеет меньшую плотность - это означает, что в нём содержится меньше кислорода так необходимого для процесса горения. Результат - потеря мощности.
Горячий воздух может стать причиной раннего воспламенения топлива, что приведёт к детонации.
Охлаждая воздух с помощью интеркуллера появляется возможность снять с вашего двигателя дополнительную мощность (порядка 15-20 л.с., что само по себе неплохо).
Эффективность интеркуллера
Интеркуллер помимо снижения температуры потока неизбежно приводит к некоторому снижению давления. Это диктует некоторые ограничения в конструкции (приемлемым считается понижение на 1-2 psi). Эффективность интеркуллера выражается в его способности понижать температуру входящего потока. Если интеркуллер охлаждает воздух до температуры окружающей среды - его эффективность составляет 100%, но чаще всего этого достигнуть не возможно. Поэтому большинство интеркуллеров работают с эффективностью 70% - и это очень неплохо.
Типы интеркуллеров
Большинство интеркуллеров попадают в две категории - воздух/воздух и воздух/вода. Есть также специальные конструкции, в которых охлаждение воздуха происходит до температуры ниже окружающей среды, используя лёд, систему кондиционирования или азот, но они не будут рассматриваться в данной статье. Интеркуллеры типа воздух/воздух - наиболее распространены в силу своей простоты и надёжности. Такой интеркуллер состоит из трубы и радиатора, а изготавливается, преимущественно, из алюминия. Поскольку такой интеркуллер использует для охлаждения воздух его эффективность неслишком высока. Фактически она определяется размером самого интеркуллера - чем больше, тем лучше. Всё зависит от наличия свободного пространста под капотом автомобиля для его размещения. Очень немного серийных автомобилей, которые имеют действительно большой интеркуллер в своем арсенале. Чаще всего - это небольшая конструкция, по размерам едва ли превосходящая книгу. И это в автомобилях с номинальной мощностью в 150kW. С таким интрекуллером они способны работать в пиковом режиме очень ограниченное время, прежде чем повышение температуры входного воздуха заставит ECU уменьшить давление. Автомобиль, оснащённый таким маленьким девайсом практически не способен к многократным и частым пиковым режимам.
Другое дело если автомобиль снабжён достаточно большим интрекуллером, как например Nissan Skyline GT-R (60х30х6см) - при давлении в 1 бар и полностью открытой дросельной заслонке он может двигаться со скоростью 250 км/ч достаточно долго, причём температура на выпуске будет около 45С, а температура окружающей среды около 35С!
Установка интеркуллера
Если вы решили установить на ваш автомобиль интеркуллер большего размера вы должны чётко определится с его будующим местоположением. В случае неправильного размещения этой установки вы можете получить нежелательный результат - ваш интеркуллер вместо охлаждения займётся подогревом. Высокая температура под капотом автомобиля способна с лёгкостью поглощаться данным устройством и, в свою очередь, нагревать воздух в системе. Наиболее подходящее место для размещения интеркуллера - впереди, перед радиатором. Для более эффективного охлаждения можно сделать металический короб по краям, что позволит захватывать больший поток воздуха и направлять его на всю площадь интеркуллера. Так же желательна замена труб, идущих от турбины до интеркуллера и далее на бОльшие (скажем вместо 50мм поставить 80мм) - это приведет к минимизации потерь давления в системе. Неплохо все трубы обернуть алюминевой липкой лентой - тем самым уменьшится тепловая нагрузка, идущая от двигателя.
*****материализую мысль*****
Спасибо! — MastaN v1tal
kaktus
сообщение 14.4.2009, 14:17
Спасибо: 667
Авто: ...
Ну вот... теперь постебяться не получится...=)
Элеонора
сообщение 14.4.2009, 14:50
Спасибо: 1561
а нефиг! )))
MadMax
сообщение 14.4.2009, 18:14
Спасибо: 1436
такое впечатление, что человек стебется над спортАвто и теми, кто на них ездиит. ИМХО ибо по-другому назвать такого рода опросы не получается...
Muskul
сообщение 14.4.2009, 19:40
Спасибо: 1791
Издеваешься?
сообщение 14.4.2009, 21:39
Эм.. Драгер меня жестка убедить пытался что турбина на выпуске ставиться что бы газы лучше отсасывать... причем серьезно, не подкалывал..  new_russian.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 10:00
