13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Охота на охоту
Shadow
сообщение 11.4.2009, 11:34
Сообщение #101
Спасибо: 216
Авто: Toyota Land Cruiser Cygnus'99
Ну вы блин даете....
Сокол выгорает быстрее Сунара.
При навеске 2.5 на 46 дроби - и как у тебя стволы не разорвало?
2.3 на 42 грамма катай.
Сколько отстается от края гильзы до прокладки (и какая она: картон или пластик) ? Как закатываете? звездочка или обвальцовка?
УАЗ-469
Mazda Procced Levante'1995 RFT
Вырос и стал джипом
Toyota Land Cruiser 80'1996
Toyota Land Cruiser Cygnus'1999
Алексей
yarik8181
сообщение 11.4.2009, 11:41
Сообщение #102
Спасибо: 23
зарежали по 3 грама и не рвало.
oag
сообщение 11.4.2009, 11:58
Сообщение #103
Спасибо: 3940
Я только одного не пойму, если извесно, что с сунаром все ОК, то зачем сыпать сокол?
Самое хреновое в ваших экспериментах то, что после каждого такого выстрела надо проверять ствол на наличие кусков гильзы в стволе, а на МР-153 это ох как хлопотно smile.gif А иначе чревато вздутием/разрывом ствола, не детской отдачей и т.п.
Для Сунара можно рекомендовать в ружьях 12-го калибра навеску от 1.7 до 2.0г при массе дроби 35г. По сравнению с Соколом, Сунар при меньшей массе пороха примерно на 10% дает те же скорости полёта дроби, т.е. Сунара надо сыпать поменьше на 0.3 - 0.5 грамма. + Сунар бывает разный, со всякими индексами и разными характеристиками.
Порох нельзя утрамбовывать в гильзе! Перебор в весе дроби тоже чреват!
Я бы уменьшил количество пороха и дроби.
И еще хотел спросить, это из магазина гильзы или по второму кругу снаряженные?
А стволы у него еще не разорвало только благодаря тому, что МР-153 пригоден для стрельбы магнумом
yarik8181
сообщение 11.4.2009, 11:59
Сообщение #104
Спасибо: 23
у сунара нет такои резкости боя. увеличивали даже до 2.5 . а резултат не тот. как после сокола. на 50 метров даже в доску не влезает , а просто осыпается.
гильзы новые!
Сообщение отредактировал yarik8181 - 11.4.2009, 12:02
oag
сообщение 11.4.2009, 12:07
Сообщение #105
Спасибо: 3940
Кстати, Сунар есть и медленный и быстро горящий.. так что тут тоже не все ясно
Может потому и не рвет сунар твои гильзы, что он менее резкий чем Сокол?
Shadow
сообщение 11.4.2009, 13:14
Сообщение #106
Спасибо: 216
Магнум:
Сунар-Магнум.
навечка пороха 2.4 на 42гр. дроби
простые:
Сокло 2.3-2.45
на 32 грамма дроби.
УАЗ-469
Вырос и стал джипом
Алексей
oag
сообщение 11.4.2009, 13:21
Сообщение #107
Спасибо: 3940
Согласен, надо пробовать менять навеску пороха и дроби.
И мало вводных.. какой, например, сунар используется?
oag
сообщение 11.4.2009, 14:30
Сообщение #108
Спасибо: 3940
Мне вот тут подумалось, что переходить на "звезду", видимо, не стоит. Ибо давление может вырасти, за счет того что гильза станет короче и расстояние между порохом и дробью тоже.. Вобщем, предположение тоже что и прежде, надо попробовать уменьшить навески и увеличить расстояние между порохом и дробью.. smile.gif
Serega
сообщение 11.4.2009, 18:30
Сообщение #109
Спасибо: 42
а кто видел где продается порох сунар-магнум?причем навеска 2.2 на 46 дробь 0
чем больше расстояние между порохом и дробью тем больше давления защет пыжей стоящих в этом расстоянии -тем лучше убойность заряда
oag
сообщение 11.4.2009, 19:19
Сообщение #110
Спасибо: 3940
Не уверен, что так... Во всяком случае, если дробь будет в контейнере, то не так, судя по результатам испытаний. smile.gif
Ладно, все равно я не собираюсь делать самокрутки, а тебе видней как крутить..
oag
сообщение 11.4.2009, 20:05
Сообщение #111
Спасибо: 3940
Хотя в случае с очень толстым пыжом, ты прав.. если подумать..
viktor
сообщение 11.4.2009, 20:13
Сообщение #112
Спасибо: 29
Чем больше пыжей между дробью и порохом, тем больше (и следовательно лучше) амортизация воздействующих на дробь давлений (за счёт сжатия пыжей либо амортизаторов на контейнере) со всеми вытекающими последствиями, включая уменьшение деформации снаряда и снижение пика давления.
Сообщение отредактировал viktor - 11.4.2009, 20:15
oag
сообщение 11.4.2009, 20:29
Сообщение #113
Спасибо: 3940
Во всяком случае, использование того же Сунара с меньшей скоростью горения, точно поможет снизить давление.
oag
сообщение 11.4.2009, 20:49
Сообщение #114
Спасибо: 3940
Вот, покопался в интернете, выдержка:
"Как показывает практика стрельбы, порох "Сунар-Магнум" чувствителен к способу завальцовки гильзы. При за-вальцовке гильзы способом "Звезда" давление возрастает, при этом скорость дроби растет незначительно. Так, в патроне "Азот-Магнум" при навеске пороха "Сунар-Магнум" 2, 4 г, массе дроби 46 г и заделке дульца гильзы способом "Звезда" давление достигает 900-930 Бар, что соответствует норме для боеприпаса такого класса. Давление замерялось при помощи пьезодатчиков на специальной установке специалистами НПФ "Азот".
При испытании патрона "Рекорд-Лидер", в котором навеска пороха "Сунар-Магнум" равна 2, 7 г, а навеска дроби - 55 г, гильза длиной 89 мм заваль-цована обычным способом, давление не превышало 756 кг/см2. Давление измерялось на баллистическом стволе крешерным способом. Конечно, необходимо учитывать и тип пыжей контей неров, используемых в патронах, и тип капсюля. Но разница в давлении очевидна."
И продолжение из выдержки:
"Правда, необходимо отметить, что гильзу длиной 76 и 89 мм, завальцо-ванную обычным способом, нельзя использовать ни в одном импортном полуавтомате, так как возникнут проблемы с подачей ее из магазина в ствол. Единственным полуавтоматом, который справляется с подобными патронами, является отечественный МР-153,
При снаряжении патронов порохом "Сунар-Магнум" необходимо использовать и соответствующие капсюли-воспламенители, особенно это актуально при снаряжении патронов для зимних охот. Для снаряжения подойдут такие капсюли, как "Жевело-Мощ-ный"; "КВ-22", F-615 "Фиокки" (Италия), СХ-1000 (Франция), F-688 {Италия)
При снаряжении патронов 16 и 20-го калибров применяют следующие наг вески дроби и пороха "Сунар-Магнум": 2, 1 г пороха и 30-33 г дроби для 16-го калибра и 1, 8 г пороха и 25-29 г др9би для 20-го калибра."
Serega
сообщение 11.4.2009, 21:19
Сообщение #115
Спасибо: 42
и так из результатов сегоднешних стрельб- гильзы фуфло.вовремя заметили.всегда отстреливайте для пробы что бы не попасть в просак
oag
сообщение 11.4.2009, 21:54
Сообщение #116
Спасибо: 3940
Стрельбы - это хорошо. Куда ездили? Про Рекордовские гильзы многие отрицательно отзываются.
А выбор, вобщем-то не велик. Может попробовать перезаряжать стреллянные?
Вот еще одна цитата, как раз на тему пыжей:
"Можно утверждать, что при переходе со "звезды" на закрутку давление уменьшится, в основном за счет увеличения пространства между пороховым пыжом и дробовым контейнером. Одако, если Вы увеличите вес дроби, то сразу три фактора увеличат давление. Это уменьшение объема горения (из-за увеличения массы, т.е. инерции), опять же уменьшение свободного объема между порохом и дробью, и наконец, из-за сволочных свойств пороха (прежде всего, всех Сунаров) гореть значительно быстрее при повышении давления.
"Угадать", насколько возрастет давление, крайне сложно. Можно конечно ориентироваться на скорость, которую сегодя легко мерять, но только варьируя массу снаряда при соответствии типа пороха рекомендованному заводом весу заряда. "
Ping
сообщение 11.4.2009, 22:09
Сообщение #117
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Сейчас сам патроны уже не закатываю.
НО: для повторной закатки лучшие гильзы ПОЗИС (черные)
Покупные гильзы лучшее, что в Магадане продавалось - Сафари.
Вообще, эксперименты с закаткой патронов наиболее характерно для начинающих охотников rolleyes.gif
А вот глядя на фотки рваных гильз больше склоняешься, что проблема скорей с патронником ружья.
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
Serega
сообщение 11.4.2009, 22:34
Сообщение #118
Спасибо: 42
если патронник разбит то рвет юбку потрона. страннно что это пишит бывалый охотник smile.gif .а ружью моему мр153 всего 7 выстрелов.причем гильзы рвет уже на трех мр-рах.а на счет экспериментов покупая новое ружье нужно подобрать к нему патрон.я думал так делают все.
Сообщение отредактировал Serega - 11.4.2009, 22:34
oag
сообщение 11.4.2009, 22:55
Сообщение #119
Спасибо: 3940
Зависимость давления от массы пороха для Сунар-35 и Сокола .
В указанной теме так и не пришли к единому мнению о степени возрастания давлении при использовании "Сунара-35". Некоторыми участниками высказывались мнения о возможности снаряжения 2.3г (и даже 2.5г) Сунара-35 для не "магнум" ружья. Обойтись одними рассуждениями не удалось, пришлось ставить эксперимент.
Оружие - ИЖ27ММ, ствол 660мм, цилиндр.
Снаряжение - однотипные гильзы (Феттер) и контейнеры, капсюли КВ-209, порох "Сунар-35"с указанием 1.8г на 35г дроби, а также "Сокол" с указанием 2.2г
Вес дроби 35г (в контейнере).
Регистрировалось скорость (хронограф ProCrono) и давление в стволе (тензо датчик на расстоянии 25мм от среза патронника).
Напомню, что для обычных ружей предельно допустимое давление 75 МПа (соответствует 65 МПа крешерным способом). Для "Магнум" ружей - 105 МПа (соответствует крешерным 90 МПа).
Результаты "Сунар-35"
1.6г - V=371 м/с, P=55 МПа
1.7г - V=374 м/с, P=60 МПа
1.8г - V=408 м/с, P=76 МПа Предел для "не Магнум"
1.9г - V=414 м/с, P=77 МПа
2.0г - V=435 м/с, P=93 МПа
2.1г - V=455 м/с, P=106 МПа
Повышать дальше не стал. Давление превысило допустимый максимум.
Результаты "Сокол"
1.8г - V=369 м/с, P=53 МПа
1.9г - V=386 м/с, P=60 МПа
2.0г - V=397 м/с, P=62 МПа
2.1г - V=410 м/с, P=66 МПа
2.2г - V=428 м/с, P=75 МПа Предел для "не Магнум"
2.3г - V=436 м/с, P=78 МПа
2.4г - V=446 м/с, P=80 МПа
2.5г - V=459 м/с, P=83 МПа
Как видно из рисунка, давление для "Сокола" меняется несколько медленнее, чем вес навески пороха. Однако для "Сунара-35" давление растет значительно быстрее веса навески (быстрее линейной зависимости)
Выводы:
1. Указанные на банках значения как для "Сунара-35", так и для "Сокола" соответствуют предельному значению навесок и при превышении их давление превышает допустимое.
2. Особо опасно преышение навесок для "Сунара-35". Наблюдается очень быстрый рост давления. Повышение навески более 2.1г недопустимо даже для "Магнум" ружья. 3. Для "Магнум" ружей и веса дроби 35г вес заряда пороха "Сунар-35" (в 70мм гильзе) может быть повышен до 2.0...2.05г. Вес заряда пороха "Сокол" может быть повышен до значения 2.5г (Возможно больше).
interceptor
сообщение 11.4.2009, 22:58
Сообщение #120
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
ВсЁ, вернулись, все ЭМЕРКИ зарекомендовали себя на 5 по 5 бальной, и магнумом и сафари и позис, коллиматор просто чудо никогда бы не подумал про эти буржуйские изыски.
Куплю Volvo tgb13.
Ping
сообщение 11.4.2009, 22:59
Сообщение #121
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
"если патронник разбит то рвет юбку потрона" - очень может быть.
Ружьё новое, ничего не разбито, плохо работает - СТРАННО!
Ничего странного - это российское ружьё последних выпусков. Читай более ранние посты 1_declare2.gif
Проблемы патронника ~ 70%. Если возможно, поменяй где купил на другое, правда, возможно, проблемы будут но уже другие..
oag
сообщение 11.4.2009, 23:02
Сообщение #122
Спасибо: 3940
А можно чуть подробнее? чем они себя зарекомендовали?
Serega
сообщение 11.4.2009, 23:05
Сообщение #123
Спасибо: 42
нее. рвет только одни и теже гильзы остальные не рвет.заводские тоже не рвет.а выше я писал итог стрельб
Ping
сообщение 11.4.2009, 23:09
Сообщение #124
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Ну Record и двадцать лет назад имел прозвище - ГРИНПИС за вялость и качество.........
interceptor
сообщение 11.4.2009, 23:13
Сообщение #125
Спасибо: 886
Есть ГОСТ и ТУ, заводские сряляет? - среляет! Все, вопрос с обменом исчерпан.
Сообщение отредактировал interceptor - 11.4.2009, 23:13
Куплю Volvo tgb13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:55
