Помогите озвучить машину |
9.4.2009, 9:38
#76
жесть!!! шурупы
и стоячая волна -длиной в ширину салона тебе обеспечена. а загасить этот резонанс(около 120-160гц) не возможно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.4.2009, 10:22
#77
Цитата(dissector @ 9.4.2009, 9:38) ссылка доступна только зарегистрированным криво выпилили !!! А я бы посмотрел как ты выпиливал бы эту дверь. Дверь полностью не открывалась т.к. упиралась в стену, а лобзик тоже упирался об салон, так что в связи с нюансами получилось то что получилось... Между прочим штатные динамики встают в родные посадочные места и прекрасно там держатся. Была бы у меня коронка на 16 выпилил бы идеально. и стоячая волна -длиной в ширину салона тебе обеспечена. а загасить этот резонанс(около 120-160гц) не возможно. Это миф, я не верю в стоячую волну. Ты меня обманываешь :-) Откуда там стоячие волны, у меня динамик в нижнем правом/левом углу дверей. Рядом с динамиком располагаются ноги водителя/пассажира, потом центральная консоль с кучей всякого металлообразного, так что там нет прямого прострела и есть где отразиться сигналу. Не анной. Вот посмотри как тут спикеры расположены, нету там прямого прострела, нечему там стоять Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2009, 10:43 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2009, 12:26
#78
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Стоячая волна (чёрная) изображена в виде суммы двух волн (красная и синяя), распространяющихся в противоположных направлениях. Стоя́чая волна́ — колебания в распределенных колебательных системах с характерным расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Практически такая волна возникает при отражениях от преград и неоднородностей в результате наложения отражённой волны на падающую. При этом, крайне важное значение имеет частота, фаза и коэффициент затухания волны в месте отражения. Возникновение стоячей волны - очень сложное явление и характерно тем, что возникнуть "по желанию" (нашему) практически не может, а вот с целью внести паразитное воздействие на какой-либо интересующий нас процесс - легко и свободно. Это тот же самый процесс резонанса, в результате которого рушатся мосты, когда по ним проходят в ногу солдаты. Но вот для того, чтобы непрерывно "тянуть" ноту в духовом инструменте (а получаемый звук и будет "стоячей волной") - нужно непрерывно и строго определенно дуть в этот инструмент. Примерами стоячей волны могут служить колебания струны, колебания воздуха в органной трубе; в природе — волны Шумана. Чисто стоячая волна, строго говоря, может существовать только при отсутствии потерь в среде и полном отражении волн от границы. Обычно, кроме стоячих волн, в среде присутствуют и бегущие волны, подводящие энергию к местам её поглощения или излучения. ============================================================ Т.е. как я понимаю для стоячей волны сигнал должен быть монотонным и четко отражаться. Но такого у меня не будет никогда Этож надо чтобы из одного спикера звуковая волна пошла, а на встречу ей из другого динамика такая же. По середине они складываются и получается стоячая волна. Во первых такое возможно только когда с обоих спикеров идёт один и тот же сигнал, а у нас стерео и звуки там разные. А также надо чтобы между динамиками не было преград. А у меня по пути всякого валом. Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2009, 12:33 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2009, 13:23
#79
А какая разница есть по пути чтото или нет. звук "огибает" все эти препятсвия звук с частотой 150 Гц имеет длину волны около 1.5 метров, так что ему пофигу на хлам и твои ноги. И для возникновения стоячей волны нужна более менее паралельная плоскость.
Если же повернуть динамики то этого можно и избежать. А что касаеться авто, то какие пучности на таких частотах. макисимум получиться 1 максимум или минимум, это что касаеться ниже 200 гц (из-за большой длины волны). Сильно влияют разве что резонансы салона. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
#80
Maledict-ты мне не расказывай , про стоячие волны.
в автотэке на концертах, это можно услышать. я тебе про резонансы , ты про энциклопедию. Muskul - прав (точнее аккустика(наука такая)). ноги для частот ниже 200гц- прозрачны!!! разверни динамики на подголовники и резонанс ширины - почти уйдет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.4.2009, 13:32
#81
А какая разница есть по пути чтото или нет. звук "огибает" все эти препятсвия звук с частотой 150 Гц имеет длину волны около 1.5 метров, так что ему пофигу на хлам и твои ноги. И для возникновения стоячей волны нужна более менее паралельная плоскость. Если же повернуть динамики то этого можно и избежать. НА$ЕРА? Ну небыло у меня никогда никаких стоячих волн, ну с какого лешего им появиться ? А ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2009, 13:38
#82
параллельные плоскости.сигнал 150 гц , дистанция 1,5 м,
если мне не веришь , заглянь в книгу-учебник- аккустика кстати еще и противофаза , жесткая на низу. возми 2 динамика и подключи -один в фазу , второй наоборот даже в свободном пространстве , услышишь провал на низу потом наоборот включи - и зацени низ Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 13:40 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.4.2009, 13:42
#83
НЕБЫЛО у меня никаких звуковых проблем, почему бля они должны у меня появиться. А ?
9.4.2009, 13:53
#84
9.4.2009, 13:57
#85
Чем и как ? Старые динамики будут работать, под новые ещё провода не кинул.
Я так понимаю что на старых динамиках ты сможешь провести чудо замер чтобы убедиться что у меня и у всего мира аккордоводов нет таких проблем ? Весь Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2009, 14:00 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2009, 14:01
#86
чем и как это невопрос .чем и как -все есть. ставь свои динамики .
и скидывай . померяем-АХЧ,Фаза. если есть чем закоректить -закоректим(все по ачх , кроме фазы, о чем я тебе и говорю). -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.4.2009, 14:02
#87
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1856 Спасибо: 667 Авто: ... |
жесть!!! шурупы Не торопись с выводами. Выпилили вчерновую, с припуском - специально, чтобы иметь возможность для "маневра" Т.е. после обработки все будет как в журналах. Шурупы... ну там Тёма написал - чисто временный крепеж для примерки. Или нам надо было воспользоваться струбцинами =) Более того вся конструкция будет облицована сверху и монтажных работ видно не будет. Зачем паника? =) Сообщение отредактировал kaktus - 9.4.2009, 14:03 |
9.4.2009, 14:04
#88
Цитата(Maledict @ 9.4.2009, 12:57) ссылка доступна только зарегистрированным Не торопись с выводами. Выпилили вчерновую, с припуском - специально, чтобы иметь возможность для "маневра" Т.е. после обработки все будет как в журналах. Шурупы... ну там Тёма написал - чисто временный крепеж для примерки. Или нам надо было воспользоваться струбцинами =) Более того вся конструкция будет облицована сверху и монтажных работ видно не будет. Зачем паника? =) уже понял, потом -болты и гайки с тефлоном, -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.4.2009, 14:05
#89
и скидывай . померяем-АХЧ,Фаза. если есть чем закоректить -закоректим(все по ачх , кроме фазы, о чем я тебе и говорю). Штатные динамики вщелкиваются за секунду. Так что если есть желание - приезжай вечером, убедишься что у меня все заебца! -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2009, 14:06
#90
куда и когда?(время и место)
9.4.2009, 14:09
#91
Цитата(dissector @ 9.4.2009, 14:04) ссылка доступна только зарегистрированным куда и когда?(время и место) Часиков в 8мь, конечка автотека там ряд гаражей. уже понял, потом -болты и гайки с тефлоном, Где я тебе гайку тефлоновую рожу.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2009, 14:10
#92
В фаворите. гайка с тефлоновой оправкой.-копейки а нераскрутится
позв 8914-853-88-34 я твой тел не знаю Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 14:11 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.4.2009, 14:55
#93
Забавная штука.
Если слово вуфер набрать на клавиатуре в английской раскладке, то получится слово "death". -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.4.2009, 15:16
#94
Жесть!
9.4.2009, 19:54
#95
Чем и как ? Старые динамики будут работать, под новые ещё провода не кинул. Я так понимаю что на старых динамиках ты сможешь провести чудо замер чтобы убедиться что у меня и у всего мира аккордоводов нет таких проблем ? Весь +1 Акустику разворачивают как правило только для того, что бы повернуть ось излучения, т.к. акустика внизу, а уши вверху. Сообщение отредактировал ltybc - 9.4.2009, 19:54 -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
10.4.2009, 2:34
#96
В общем послушали сегодня с Диссектором мою штатную акустику....
Блин ну наступил мне медведь на ухо, ну не слышу я как там у басиста одна нота громче другой, ну не слышу....:-) А теперь далее. Облепил магнит дина пластилином и провел замер, до стекла примерно 1см. В общем за стекло можно не переживать. Прошелся по распилу напильником с обоих сторон, протер все растворителем и замазал лаком, который достался в наследство (наши технари им края отпиленного кабельроста мажут, чтоб не ржавел) Далее возникла проблема с установкой пищалки. Новая в своей оправе, зараза, не лезет, а т.к. все рядом со стеклом ничем что есть у меня отверстие не расширить. Заморочка Сообщение отредактировал Maledict - 10.4.2009, 3:06 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.4.2009, 8:55
#97
тему надо было назвать , как реальные пацаны заморачиваются.
все таки пищалки, я бы ориентировал при настройке , а миды развернул вверх сразу. машина кстати хорошо зашумованна, нужна только виброизоляция,металл толстый -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.4.2009, 22:12
#98
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 794 Спасибо: 29 Авто: RS |
тему надо было назвать , как реальные пацаны заморачиваются. все таки пищалки, я бы ориентировал при настройке , а миды развернул вверх сразу. машина кстати хорошо зашумованна, нужна только виброизоляция,металл толстый помоги с установкой колонок дв двери и установкой кроссоверов а так же и пищалок, я купил себе комплект поставить не могу =) |
10.4.2009, 22:12
#99
10.4.2009, 22:15
#100
невопрос. завтра звякни ! тел в тел.книге.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:44 |
