9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Помогите озвучить машину
сообщение 9.4.2009, 9:38
Сообщение #76
жесть!!! шурупы sad.gif !!! криво выпилили !!!
а загасить этот резонанс(около 120-160гц) не возможно.
Maledict
сообщение 9.4.2009, 10:22
Сообщение #77
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(dissector @ 9.4.2009, 9:38) ссылка доступна только зарегистрированным
криво выпилили !!!
А я бы посмотрел как ты выпиливал бы эту дверь. Дверь полностью не открывалась т.к. упиралась в стену, а
лобзик тоже упирался об салон, так что в связи с нюансами получилось то что получилось... Между прочим
штатные динамики встают в родные посадочные места и прекрасно там держатся. Была бы у меня коронка
на 16 выпилил бы идеально.
Это миф, я не верю в стоячую волну. Ты меня обманываешь :-)
Откуда там стоячие волны, у меня динамик в нижнем правом/левом углу дверей.
Рядом с динамиком располагаются ноги водителя/пассажира, потом центральная консоль с кучей всякого
металлообразного, так что там нет прямого прострела и есть где отразиться сигналу.
Вот посмотри как тут спикеры расположены, нету там прямого прострела, нечему там стоять smile.gif
Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2009, 10:43
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Maledict
сообщение 9.4.2009, 12:26
Сообщение #78
Спасибо: 2152
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Стоячая волна (чёрная) изображена в виде суммы двух волн (красная и синяя), распространяющихся в противоположных направлениях.
Стоя́чая волна́ — колебания в распределенных колебательных системах с характерным расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Практически такая волна возникает при отражениях от преград и неоднородностей в результате наложения отражённой волны на падающую. При этом, крайне важное значение имеет частота, фаза и коэффициент затухания волны в месте отражения. Возникновение стоячей волны - очень сложное явление и характерно тем, что возникнуть "по желанию" (нашему) практически не может, а вот с целью внести паразитное воздействие на какой-либо интересующий нас процесс - легко и свободно. Это тот же самый процесс резонанса, в результате которого рушатся мосты, когда по ним проходят в ногу солдаты. Но вот для того, чтобы непрерывно "тянуть" ноту в духовом инструменте (а получаемый звук и будет "стоячей волной") - нужно непрерывно и строго определенно дуть в этот инструмент.
Примерами стоячей волны могут служить колебания струны, колебания воздуха в органной трубе; в природе — волны Шумана.
Чисто стоячая волна, строго говоря, может существовать только при отсутствии потерь в среде и полном отражении волн от границы. Обычно, кроме стоячих волн, в среде присутствуют и бегущие волны, подводящие энергию к местам её поглощения или излучения.
Т.е. как я понимаю для стоячей волны сигнал должен быть монотонным и четко отражаться. Но такого у меня не будет никогда smile.gif
Этож надо чтобы из одного спикера звуковая волна пошла, а на встречу ей из другого динамика такая же. По середине они складываются и получается стоячая волна.
Во первых такое возможно только когда с обоих спикеров идёт один и тот же сигнал, а у нас стерео и звуки там разные. А также надо чтобы между динамиками не было преград.
А у меня по пути всякого валом.
Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2009, 12:33
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Muskul
сообщение 9.4.2009, 13:23
Сообщение #79
Спасибо: 1791
А какая разница есть по пути чтото или нет. звук "огибает" все эти препятсвия звук с частотой 150 Гц имеет длину волны около 1.5 метров, так что ему пофигу на хлам и твои ноги. И для возникновения стоячей волны нужна более менее паралельная плоскость.
Если же повернуть динамики то этого можно и избежать.
А что касаеться авто, то какие пучности на таких частотах. макисимум получиться 1 максимум или минимум, это что касаеться ниже 200 гц (из-за большой длины волны).
Сильно влияют разве что резонансы салона.
сообщение 9.4.2009, 13:30
Сообщение #80
Maledict-ты мне не расказывай , про стоячие волны.
в автотэке на концертах, это можно услышать.
я тебе про резонансы , ты про энциклопедию.
Muskul - прав (точнее аккустика(наука такая)). ноги для частот ниже 200гц- прозрачны!!!
разверни динамики на подголовники и резонанс ширины - почти уйдет.
Maledict
сообщение 9.4.2009, 13:32
Сообщение #81
Спасибо: 2152
НА$ЕРА? Ну небыло у меня никогда никаких стоячих волн, ну с какого лешего им появиться ? А ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 9.4.2009, 13:38
Сообщение #82
параллельные плоскости.сигнал 150 гц , дистанция 1,5 м,
если мне не веришь , заглянь в книгу-учебник- аккустика
кстати еще и противофаза , жесткая на низу.
возми 2 динамика и подключи -один в фазу , второй наоборот
даже в свободном пространстве , услышишь провал на низу
потом наоборот включи - и зацени низ
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 13:40
Maledict
сообщение 9.4.2009, 13:42
Сообщение #83
Спасибо: 2152
НЕБЫЛО у меня никаких звуковых проблем, почему бля они должны у меня появиться. А ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 9.4.2009, 13:53
Сообщение #84
Maledict
сообщение 9.4.2009, 13:57
Сообщение #85
Спасибо: 2152
Чем и как ? Старые динамики будут работать, под новые ещё провода не кинул.
Я так понимаю что на старых динамиках ты сможешь провести чудо замер чтобы убедиться что у меня и у всего мира аккордоводов нет таких проблем ? 1_veryangry.gif
Весь 1_veryangry.gif сраный мир не ловит жоп на TSX`ах и аккордах, никто не разворачивает динамики, никто мля!!!! А у меня будут проблемы - НЕ ВЕРЮ!!! Ж)
Сообщение отредактировал Maledict - 9.4.2009, 14:00
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 9.4.2009, 14:01
Сообщение #86
чем и как это невопрос .чем и как -все есть. ставь свои динамики .
и скидывай . померяем-АХЧ,Фаза. если есть чем закоректить -закоректим(все по ачх , кроме фазы, о чем я тебе и говорю).
kaktus
сообщение 9.4.2009, 14:02
Сообщение #87
Спасибо: 667
Авто: ...
Не торопись с выводами.
Выпилили вчерновую, с припуском - специально, чтобы иметь возможность для "маневра"
Т.е. после обработки все будет как в журналах.
Шурупы... ну там Тёма написал - чисто временный крепеж для примерки. Или нам надо было воспользоваться струбцинами =)
Более того вся конструкция будет облицована сверху и монтажных работ видно не будет. Зачем паника? =)
Сообщение отредактировал kaktus - 9.4.2009, 14:03
сообщение 9.4.2009, 14:04
Сообщение #88
Цитата(Maledict @ 9.4.2009, 12:57) ссылка доступна только зарегистрированным
уже понял, потом -болты и гайки с тефлоном,
Maledict
сообщение 9.4.2009, 14:05
Сообщение #89
Спасибо: 2152
Штатные динамики вщелкиваются за секунду. Так что если есть желание - приезжай вечером, убедишься что у меня все заебца!
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 9.4.2009, 14:06
Сообщение #90
куда и когда?(время и место)
Maledict
сообщение 9.4.2009, 14:09
Сообщение #91
Спасибо: 2152
Цитата(dissector @ 9.4.2009, 14:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Часиков в 8мь, конечка автотека там ряд гаражей.
Где я тебе гайку тефлоновую рожу....
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 9.4.2009, 14:10
Сообщение #92
В фаворите. гайка с тефлоновой оправкой.-копейки а нераскрутится
позв 8914-853-88-34 я твой тел не знаю
Сообщение отредактировал dissector - 9.4.2009, 14:11
Maledict
сообщение 9.4.2009, 14:55
Сообщение #93
Спасибо: 2152
Забавная штука.
Если слово вуфер набрать на клавиатуре в английской раскладке, то получится слово "death".
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
kaktus
сообщение 9.4.2009, 15:16
Сообщение #94
Спасибо: 667
Авто: ...
Жесть!
ltybc
сообщение 9.4.2009, 19:54
Сообщение #95
Спасибо: 348
+1
Акустику разворачивают как правило только для того, что бы повернуть ось излучения, т.к. акустика внизу, а уши вверху.
Сообщение отредактировал ltybc - 9.4.2009, 19:54
Maledict
сообщение 10.4.2009, 2:34
Сообщение #96
Спасибо: 2152
В общем послушали сегодня с Диссектором мою штатную акустику....
Блин ну наступил мне медведь на ухо, ну не слышу я как там у басиста одна нота громче другой, ну не слышу....:-)
А теперь далее.
Облепил магнит дина пластилином и провел замер, до стекла примерно 1см.
В общем за стекло можно не переживать.
Прошелся по распилу напильником с обоих сторон, протер все растворителем и замазал лаком, который достался в наследство (наши технари им
края отпиленного кабельроста мажут, чтоб не ржавел)
Далее возникла проблема с установкой пищалки.
Новая в своей оправе, зараза, не лезет, а т.к. все рядом со стеклом ничем что есть у меня отверстие не расширить. Заморочка wink.gif
Сообщение отредактировал Maledict - 10.4.2009, 3:06
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 10.4.2009, 8:55
Сообщение #97
тему надо было назвать , как реальные пацаны заморачиваются.
все таки пищалки, я бы ориентировал при настройке , а миды развернул вверх сразу.
машина кстати хорошо зашумованна, нужна только виброизоляция,металл толстый
my`style`adidas
сообщение 10.4.2009, 22:12
Сообщение #98
Спасибо: 29
Авто: RS
помоги с установкой колонок дв двери и установкой кроссоверов а так же и пищалок, я купил себе комплект поставить не могу =)
my`style`adidas
Сообщение #99
Спасибо: 29
Авто: RS
сообщение 10.4.2009, 22:15
Сообщение #100
невопрос. завтра звякни ! тел в тел.книге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 16:46
