Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП |
23.3.2008, 4:17
#26
конечно можно! Самая большая проблема - сама стыковка агрегатов. Выполняется она с помощь план-шайбы - лист металла с просверленными отверстиями, совпадающими с двигателем и коробкой. Однако, не всегда спасает, особенно в случае, когда отверстия под болты на коробке и на двигателе совпадают, но лишь частично.
вторая проблема - шлицевое соедение. Практически всегда не совпадает. Если больше - уже лучше. Болгарку в руки, пол часа увелирных работ - и все совпадает -------------------- 89148508740
23.3.2008, 5:17
#27
пасиба,вот интересно а можно в русскую тачлу воткнуть автомат?с какой нить японки=) Лет 6ть назад натыкался, если не ошибаюсь, на Питерскую контору, которая ставила автоматы на жучки толи с корон, толи с королл... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.3.2008, 6:20
#28
На счет включений N или P при кратковременных остановках на перекрестках вопрос сей у меня отпал по нескольким причинам! Первая причина по которой я задумался, это совет моего дяди что не стоит лишний рас дергать с положения в положения, вроде как там происходит небольшой но толи гидро толи еще какой удар, толком не припомню 9 лет назад было!!! В общем у меня почему то не возникло желания опровергать его совет и лесть в дебри, тем более он с Визавитиным (деканом заочного отделения авмобильного хоз-ва в ХПИ) в Хабаре на автомобильном факультете обучался, и опыта работы и обслуживания авто у него хватает. Второй же повод оказался более понятным и доступным в плане последствий!!!! Стандартная ситуация, пробка на перекрестке, стоим под горку, впереди меня стоит автомобиль Корона и перед ним еще два авто, я увидел как моргнули фонари заднего хода, водитель устал видимо держать машину на тормозе и поставил на парковку, простояли порядка 4 минут, и тут открылось (окно), впереди стоящие авто дернули и один за другим, водитель же короны тоже решил быстро произвести маневр и по накатанной системе сделал движении коробки на одно положении вниз так как он на перекрестках и светофорах (с его слов) постоянно переключался на нейтраль, в общем газ в пол, когда он уже залез своим задним бампером мне на капот педаль газа была отпущена!!! Он конечно был в шоке, но как сам признался что буквально на кануне прокручивал подобную ситуацию, и потом долго сетовал что лень человека скоро отучит включать поворотки, о том что на механике еще надо переключать и выжимать вообще речи не идет!!!! Так что помимо технического обоснования есть еще и форс мажор, все мы заложники привычек, они нас делают слабее!!! Педаль газа давить мы не устаем, так что вариант с нажатым тормозом и для подстраховки на ручном тормозе я думаю сильно не утомит, ну и незабываем выключать ручник перед тем как тронуться
23.3.2008, 6:36
#29
пасиба,вот интересно а можно в русскую тачлу воткнуть автомат?с какой нить японки=) ВО первых чисто для человека с чувством юмора - повод злобно погыгыкать. -------------------- |
23.3.2008, 9:38
#30
Цитата(Maledict @ 22.3.2008, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным Хочешь механику заменить на автомат? Затея не простая, но проще чем делать это наоборот. Ты сколько автоматов поменял? А твой (и мой тоже) друг Вова Яковлев не рассказывал тебе, что автоматы не все с электроуправлением? Есть и чисто гидравлические, которым нахрен не нужен ни комп ни проводка.Тебе нужен комп с точно такой же машины, но автоматной, тебе нужна коса (проводка). Тебе нужен селектор передач и возможно другая приборка, даже скорее всего понадобиться. А ну ещё лючок чтобы дырку от сцепы закрыть. Потом если твой новый автомат управляется тросиком, то он ещё нужен, по мелочи столько всякой мелочевки понадобиться. При кратковременной остановке действительно не стоит отключать АКПП, ведь при включении начиная вращение выбираются люфты и на планетарный редуктор прилетает ударная нагрузка. Но вот уж при посадке-высадке пассажиров только Парковка. А ты говоришь всё фигня я самый умный. Если ты самый умный, делай так как считаешь нужным, ты людей с толку не сбивай. За тобой чаще замечается подобное. Начитавшись инетовских статей, но не понимая сути вопроса, ты порой такое выдаёшь! Читай правила "технички". -------------------- Спасибо! — dissector
23.3.2008, 14:39
#31
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 8:38) ссылка доступна только зарегистрированным Ты сколько автоматов поменял? А твой (и мой тоже) друг Вова Яковлев не рассказывал тебе, что автоматы не все с электроуправлением? Есть и чисто гидравлические, которым нахрен не нужен ни комп ни проводка. Я товарищу помогал, который убирал автомат и ставил механику. Давай попробуем мыслить логично, гидравлический автомат, в прочем они все гидравлические. Так вот автомат, без управления компа, это простой автомат, точнее нет. Он конечно сложный, как и любой другой, но эксплутация его не подразумевает сложных каких-то расчётов, т.е. наверняка пара передач и одна назад. Нечто подобное мого стоять на оранжевых сараях, хотя нет ибо даже там был переключатель. Все мы помним двойные выключатели на торпедо водителей тех автобусов. Господин x34 говорит о своём автомобиле, так как его автомобиль обладает более чем не заурядными качествами, а именно полный привод и турбированный мотор, то автоматическая коробка на 100% будет управляться с компа. Отсюда понятно какой на его машине будет автомат. Я прав? Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 8:38) ссылка доступна только зарегистрированным Но вот уж при посадке-высадке пассажиров только Парковка. Я считаю что это личное дело каждого. Хочешь ставь на нейтралку, хочешь втыкай парковку. Хочешь держи на тормозе. За тобой чаще замечается подобное. Начитавшись инетовских статей, но не понимая сути вопроса, ты порой такое выдаёшь! Читай правила "технички". Один момент, я же любитель, а он считает себя профи и несет *№$&*. На ком больше ответсвенности? p.s. на Toyota Celica даже 1991 года выпуска стоит автомат управляемый с компа. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.3.2008, 15:55
#32
хэзыч на волгу хочет автомат впендюрасить? О.О
23.3.2008, 18:21
#33
Maledict, где я кричал, что я профи? Я тебе вопросы задаю, а ты плюёшься, психуешь и орешь ИНЕТ ИНЕТ... Кроме интернета у тебя вообще источники знаний есть?
Я не путаю ничего. Я тебе привожу конкретные факты, ты мне их коверкаешь... а прямо ответить не можешь -------------------- 89148508740
23.3.2008, 18:58
#34
Цитата(KAMAZ @ 23.3.2008, 17:21) ссылка доступна только зарегистрированным Я тебе вопросы задаю, а ты плюёшься, психуешь и орешь ИНЕТ ИНЕТ... Кроме интернета у тебя вообще источники знаний есть? Плюешься ты. Тебе уже все написали, что не надо ставить авто на нейтралку на перекрестке. А тебе всё мало.... да убивай коробку, Вова потом на тебе денег заработает. А что интернет это плохой источник знаний? А? Неужели для того чтобы понять что огонь опасен надо сунуть руку в костер? А? Я не путаю ничего. Я тебе привожу конкретные факты, ты мне их коверкаешь... а прямо ответить не можешь Какие факты? Где? Не строй из себя обиженную принцессу. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.3.2008, 19:28
#35
Вот обиженный из нас всех как раз ты... то ему плохо сделали. Это плохо сделали.
И спец самый крутой из нас тоже ты... все знаешь, всех знаешь, со всеми общался, все видел, все щупал, все ремонтировать умеешь. куда нам до тебя -------------------- 89148508740
23.3.2008, 19:39
#36
Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 13:39) ссылка доступна только зарегистрированным Я товарищу помогал, который убирал автомат и ставил механику. Нет. Неправ. Автомат без электроуправления ставится по сей день на многих моделях ТОЙОТы и ММС. Про других не знаю.Давай попробуем мыслить логично, гидравлический автомат, в прочем они все гидравлические. Так вот автомат, без управления компа, это простой автомат, точнее нет. Он конечно сложный, как и любой другой, но эксплутация его не подразумевает сложных каких-то расчётов, т.е. наверняка пара передач и одна назад. Нечто подобное мого стоять на оранжевых сараях, хотя нет ибо даже там был переключатель. Все мы помним двойные выключатели на торпедо водителей тех автобусов Я прав? Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 13:39) ссылка доступна только зарегистрированным Один момент, я же любитель, а он считает себя профи и несет *№$&*. На ком больше ответсвенности? На всех, кто оставляет здесь свои сообщения. -------------------- |
23.3.2008, 21:15
#37
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 18:39) ссылка доступна только зарегистрированным Нет. Неправ. Автомат без электроуправления ставится по сей день на многих моделях ТОЙОТы и ММС. Про других не знаю. Нет, я прав, потому что речь шла о Ниссане в первую очередь. К слову для самообразования, а можно уточнить на каких тойотах и ММС стоят такие автоматы? Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 18:39) ссылка доступна только зарегистрированным На всех, кто оставляет здесь свои сообщения. Если тебе не сложно, то ты объясни тогда это Камазу, для которого только твоё мнение является авторитетным. Вот обиженный из нас всех как раз ты... то ему плохо сделали. Это плохо сделали. И спец самый крутой из нас тоже ты... все знаешь, всех знаешь, со всеми общался, все видел, все щупал, все ремонтировать умеешь. куда нам до тебя Типичный ответ спаммера, написать лишь бы написать. Ты ведь так и не ответил ни на один мой вопрос. LMD. p.s. 2Камаз - при личной встрече, я легко могу продемонстрировать долю своей обиды. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.3.2008, 22:00
#38
Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 20:15) ссылка доступна только зарегистрированным Нет, я прав, потому что речь шла о Ниссане в первую очередь. К слову для самообразования, а можно уточнить на каких тойотах и ММС стоят такие автоматы? Цитата(Maledict @ 22.3.2008, 20:50) ссылка доступна только зарегистрированным Суть формулировок одна, твоя просто более детальная. И понятная пользователю.Цитата(Maledict @ 22.3.2008, 20:50) ссылка доступна только зарегистрированным Типичный ответ спаммера, написать лишь бы написать. Ты ведь так и не ответил ни на один мой вопрос. Спамер - кто? Рекламщик. Ты опять что-то спуталLMD. -------------------- |
23.3.2008, 22:26
#39
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 21:00) ссылка доступна только зарегистрированным Ты пока звони Вове и уточняй, а яещё поклацаю. Вова как обычно вечером недоступен. ;-) Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 21:00) ссылка доступна только зарегистрированным Спамер - кто? Рекламщик. Ты опять что-то спутал Неверно - спам (практически бесполезная информация (обычно - реклама), принудительно рассылаемая большому числу абонентов электронной почты). Спаммер заваливает бессмысленной инфой. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.3.2008, 22:32
#40
Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 21:26) ссылка доступна только зарегистрированным А разве я не понятно написал? К слову выбирать люфты... Это общепринятое выражение в нашей среде.это Вова от тебя такой фразе научился или наоборот? Неверно - спам (практически бесполезная информация (обычно - реклама), Но с целью рекламы. Опять извиваешься? Камаза в данном конкретном случае спамером не назовёшь.принудительно рассылаемая большому числу абонентов электронной почты). Спаммер заваливает бессмысленной инфой. А флудером... Мы с тобой уже сами тут столько лишнего накропали, что пора нас банить. -------------------- |
23.3.2008, 22:40
#41
Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 21:32) ссылка доступна только зарегистрированным Это общепринятое выражение в нашей среде. Вова раньше не упоминал таких фраз. ж) Но с целью рекламы. Опять извиваешься? Камаза в данном конкретном случае спамером не назовёшь. А флудером... Мы с тобой уже сами тут столько лишнего накропали, что пора нас банить. Да японский бог... спамер, флудер, одного поля ягодки... В общем пора сворачивать лавочку ;_) пока не забанили -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.3.2008, 1:48
#42
вы че тут развели? я зотел автомат в 21 волгу воткнуть с марка 4S а вы тут цитатами ,запарили
24.3.2008, 2:08
#43
вы че тут развели? я зотел автомат в 21 волгу воткнуть с марка 4S а вы тут цитатами ,запарили Вот блин. А я думал ты на своём каре что в аватаре решил коробу сменить... уточнять надо... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
24.3.2008, 2:46
#44
да неее нахрен бы я с механики автомат ставил=)))я наоборот хочу
24.3.2008, 9:33
#45
Насчёт коробки ,меньше дрочишь дольше ходит , по мне врубил дэшку и всё )
24.3.2008, 10:35
#46
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 13 |
24.3.2008, 11:20
#47
Получается она сама себя дрочит Ничто не вечно. Я в каком-то уважаемом издании уже читал мнение о том, что надо утром Дэшку включать, а вечером выключать. Если следить, ухаживать - то будет вечным. Меняйте вовремя масло, не лупитесь поддоном об сугробы и кочки, берегите свой Автомат. -------------------- |
24.3.2008, 11:42
#48
по моему опыту главное чтобы мастеровые паддон закручивали а точ вечно не докрутят а патом маслице кап кап
24.3.2008, 12:08
#49
по моему опыту главное чтобы мастеровые паддон закручивали а точ вечно не докрутят а патом маслице кап кап Зачастую прокладка поддона АКПП из весьма интересного материала, напоминающего крошку пробкового дерева на силиконовой основе. Так вот перетягивать её нельзя, расползется. А при установке с рекомендуемым моментом затяжки, после неоднократного нагрева начинает сопливить. Поэтому рекомендую не роптать, а заехать на протяжку пару раз. Я ставлю самодельные картонные с герметиком (оккуратно с ним). Иногда начинает потеть, но после небольшой протяжки всё в порядке.-------------------- |
24.3.2008, 13:00
#50
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 16:47 |
