3 страниц V  < 1 2 3
Странный запах выхлопов..., какашками :))
MadMax
сообщение 22.2.2009, 15:55
Сообщение #51
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
ты бы поаккуратнее с экспериментами.. глядишь - этот аромат склоняет к привыканию laugh.gif
sky
сообщение 22.2.2009, 16:21
Сообщение #52
Спасибо: 1032
У меня воняет только 95...
K E N T
сообщение 22.2.2009, 16:26
Сообщение #53
Спасибо: 1547
95-ЫЙ
megavolt
сообщение 22.2.2009, 16:46
Сообщение #54
Спасибо: 789
катализатор красноречиво намекает на качество бензина.(старые так не делали, просто спекались, выбивались и больше не мешали). первый благоухающий канализацией авто, я увидел лет пять тому назад(сабер 3,2л самый первый(черный)). как зима, так - кошмар. тут два варианта: либо большой перепад температуры, либо водичка, т.к. летом отвратительных привычек за ним не отмечалось.
Форанер
сообщение 2.3.2009, 2:15
Сообщение #55
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
та глава посвящается в основном обладателям новых тойот и владельцам самых свежих японцев, которые задаются вопросом - "почему в салоне пахнет тухлыми яйцами?"...
Предыстория
Все знают, что любая нефть содержит изрядную долю серы (до нескольких процентов по массе), часть которой при переработке неизбежно переходит в бензин. На самом деле в этом нет ничего особо страшного, да и содержание серы "по ГОСТу" (0,05%) у нас не больше, чем в штатах и вполне на уровне Японии 90-ых. И ездили бы мы на этом бензине спокойно, не начнись "эколохическая" истерия...
При сгорании топлива в цилиндрах идут самые разнообразные процессы, в результате которых выделяется далеко не только углекислый газ с водой, и не менее сложные превращения происходят в катализаторе. Что касается нашей темы, то речь идет о сернистом ангидриде SO2 (с ним все понятно - продукт окисления, с характерным едким запахом) и сероводороде H2S (который и дает вонь тухлых яиц). В случае с сероводородом химия сложнее, там и соединение с серой чистого водорода, образуемого при горении составляющих бензина, и результат окислительно-восстановительных реакций на TWC. Так вот, в какой-то момент извилистая конструкторская мысль, боровшаяся за уменьшение выделения CO и NOx, создала катализаторы, производящие еще более вредные отравляющие вещества. Наибольшее количество сероводорода и ангидрида образуется при "рваной" (пробочной) езде с частыми ускорениями и торможениями, а также при интенсивном разгоне.
Toyota и сера
До 2003 года для Toyot'ы этой проблемы как бы и не существовало, но затем японцы немного задумались и не нашли ничего лучше, чем выпустить циркуляр (EG003-03), в котором объявили такое поведение машин нормальным и посоветовали владельцам "сменить заправку". Довольно глумливо со стороны компании, если учесть, что до сих пор жалоб на серную вонь не возникало, а массово появились они с углублением борьбы за "эколохию" - то есть проблема не в топливе, а в фирменной технологии.
Но вот беда - изнеженный западный обыватель не желал обонять смердящий выхлоп, так что поток претензий разрастался и потянуло уже не серой, а судебными разбирательствами. В результате к середине 2004 года TMC признала-таки эту "особенность" гарантийным случаем, изготовила катализаторы усовершенствованного типа и включилась в кампанию по борьбе с вонью...
Например, если говорить о самых популярных у нас машинах, то меропрятия сводились к следующему:
- Camry MCV30 - замена катализатора,
- Camry ACV30 - замена катализатора и перепрошивка блока управления (для машин с автоматами, был скорректирован алгоритм отсечки подачи топлива на принудительном холостом ходу),
- Corolla 120 - замена катализатора, перепрошивка или (для особо "счастливых" обладателей неперепрограммируемых блоков) замена ЭБУ.
Итого
В общем, запах серы в выхлопе - нормальное явление, не означающее никакой неисправности. Для машин 2002-2004 года, остающихся на гарантии, возможно, имеет определенный смысл замена катализатора. Если гарантия истекла, то "проблемы индейцев волнуют только самих индейцев". Новые машины, выпущенные после мая-июня 2004 идут уже в доработанном виде. Хотя в какой степени удалось тойотовцам победить запах - покажет только практика. Так что - дышите глубже!
P.S. Несмотря на все сделанные "улучшения", в начале 2006-го тойоте пришлось развернуть очередную кампанию по массовой замене катализаторов. Таким образом можно предположить, что проблема серного запаха неистребима в принципе.
Москва, декабрь 2004 - июнь 2006
© Toyota-Club.Net
сообщение 9.3.2009, 1:25
Сообщение #56
проблема не в твоем катализаторе а катализаторе впередиидущей машины)
сообщение 9.3.2009, 1:32
Сообщение #57
у тебя выхлопная труба в салон выходит?)
сообщение 9.3.2009, 1:36
Сообщение #58
ну а я про запах в салоне) думаю убить катализатор - поможет. Но не рекомендую) если поможет отпишись)
сообщение 9.3.2009, 1:43
Сообщение #59
нормы по выбросам на техосмотре пройдеш?
Танкист
сообщение 8.4.2009, 1:05
Сообщение #60
Спасибо: 3
Авто: Raum 4 wd 1997
Необходимо прверить поддон и сальники коленвала на предмет подтекания масла, ибо шкив грма подхватив капельку кидает ее на колектор и она испаряясь воняет!! Потому при остановках на светофорах вонь поднимается под капот и в каналы печки и в нос , а на ходу потоком воздуха уходит под машину.. Смотрите течи масла !!!!!
Форанер
сообщение 8.4.2009, 1:25
Сообщение #61
Спасибо: 671
масло подругому воняет... это из за серы в катализаторе... уже писал. в выхлопе сера (из за некачественного русского бенза) поподает в кат. там доокисляется и вот тебе сероводород- то чем мы пукаем. )))
Танкист
сообщение 8.4.2009, 1:36
Сообщение #62
Спасибо: 3
Жаль по сети нельзя передать запах))))))) Вонь масла с колектора не исключена но оч вероятна! по опыту смазанное масло с колектора сильно пахнет водородом и по логике движения потока воздуха воннь не из выхлопной а из под капота)))
Методом исключения найдем правду ,нет потеков масла нет вони от масла!
Voron
сообщение 9.4.2009, 0:47
Сообщение #63
Спасибо: 117
Хм...на сколько мне известно из курса химии, водород - это газ без цвета и запаха!!!
Аккума при кипении выделяет разложенную в результате электролиза воду, точнее ее состовляющие - водород и кислород, оба без запаха!!!
Масло на коллекторе воняет ГОРЕЛЫМ МАСЛОМ, и не как не пердежом(извиняюсь перед дамами). И вообще я счтаю чел реально все толково описал по части катализатора и сероводорода, и эту тему можно загрыть чтобы нам потом водород не вонял!
Const
сообщение 9.4.2009, 9:22
Сообщение #64
Спасибо: 342
إسبانيا دولة قانون إجتماعية و ديمقراطية تحت نظام ملكي برلماني. الملك منصبه فخري و رن و واحدئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد. الب
Спасибо! — dissector sam
Танкист
сообщение 10.4.2009, 23:45
Сообщение #65
Спасибо: 3
Voron извини - я имел ввиду сероводород - СЕРОВОДОРОД (сернистый водород), H2S, бесцветный газ с запахом тухлых яиц; Побочный продукт при очистке нефтепродуктов, коксовании угля и др.; . Ядовит. Простая логика-нефтепродукты возможно очишать нагреванием ,колектор горячий,
масло нефтепродукт ,водород легчайший газ, быстро отделяется.................... Я не настаиваю, я ищу правельный ответ , поскольку мой авто болен сей болячкой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:51
