Блокировка ЛОККА. Неоднозначная штука. |
13.2.2009, 22:16
Очень нужно пообщаться, если есть. Желательно проехать (не водителем) по городу, послушать, заценить. Отблагодарю пивом.
Сообщение отредактировал Kelt - 6.4.2009, 21:12 -------------------- |
18.2.2009, 4:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Мне тоже интересно, а то эти блокировки такие сцука дорогие, что покупать и ставить на абум по меньшей мере глупо.
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
18.2.2009, 9:49
это очень дешевые блокировки. С неоднозначными отзывами. Одни пишут что великолепно, вторые - что эти блокировки только для говнорезов.
18.2.2009, 10:00
Да... а цены на эти блокировки существенно подросли.
18.2.2009, 11:22
цены выросли на все иностранное оборудование
20.2.2009, 19:41
Вот на дроме что-то такое обсуждали и ссылку дали на сайт где народ локами пользуется и всё про них расскажет.
Прикрепленные файлы
6.4.2009, 21:25
Теперь о принципе. Цитата с дрома: Цитата Дело не столько в разности угловых скоростей, а в наличии/отсутсвии момента на кардане т.е. нажал тапку, мост залочился, отпустил разлочился (при повороте). Когда появляется момент на кардане палец (Pinion Shaft на картинке) раздвигает шестеренки (Driver), которые прижимаются и входят в зацепление с боковыми шестернями (в которые полуоси втыкаются sidegear на картинке). Вот и все волшебство. ![]() Когда появляется момент на кардане палец (Pinion Shaft на картинке) раздвигает шестеренки (Driver), которые прижимаются и входят в зацепление с боковыми шестернями (в которые полуоси втыкаются sidegear на картинке). Вот и все волшебство. Большинство обладателей ЛОККА в заднем мосту пишут что машина прет как танк, на скользкой поверхности имеется тенденция к заносу, если передавливать тапок. 90% Очень требователька к качеству установки: нужно выдерживать все зазоры, иначе работает плохо. Думайте. Завтра прикреплю подробную инструкцию по установке. 2 Интерцептор. ЛОККА гораздо лучше Детройт-локера. Последний создает ударные нагрузки на трансмиссию, что здорово ее ушатывает. ЛОККА работает по иному принципу и более предпочтительна для тебя. -------------------- |
6.4.2009, 21:31
думаю,что на твердом покрытие и жестком сцеплении колес с дорогой,поворот тоже,шлицы на sidegear или Driver просто срежет
Сообщение отредактировал machucha - 6.4.2009, 21:32 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
6.4.2009, 23:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
думаю,что на твердом покрытие и жестком сцеплении колес с дорогой,поворот тоже,шлицы на sidegear или Driver просто срежет А я бы не был столь категоричен.. ) Если бы это было так, это никто не выпускал бы и, соответственно, не покупал. -------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
7.4.2009, 9:00
Подробная инструкция по устновке. Насколько я понял грамотно переведена с исходного руководства разработчика. Курим.
Прикрепленные файлы
25.4.2009, 22:26
Ну вот наконецта я являюсь счастливым обладателем блокировочки LOCK-RIGHT в заднем мосту. Из отрицательных моментов только то что появились небольшие удары ( изза свободы Pinion Shaft'a между Driver'ами) и того что скидывает зад на уклонах. В остальном прекрасная весч. В поворотах прекрасно себя ведет, только в отличии от обычного моста в повороте блокировка не распределяет усилие между колесами, а тянет только внутренним (относительно поворота) колесом, а внешнее как бы обгоняет его и в этот момент разблокировано и поетому машину не толкает, отсюда вытекает только то что в повороте нужно аккуратней с газом, а то внутреннее колесо легко сорвать на прошлифовку, оно догонит внешнее и тогда начнуть тянуть оба
В общем жду с нетерпением ибеней Сообщение отредактировал Voron - 25.4.2009, 22:28 -------------------- |
26.4.2009, 8:24
Диагональ вывешивал? Работает на 100%?
27.4.2009, 20:22
Вывешивал...100%ая блокировка...лезет в горку хоть тресни...я на наклонную эстакаду на заднем приводе заезжал передним правым колесом, заднее вывешивает но машина все равно едить
19.6.2011, 18:07
Поднимем тему, два года все-же прошло. Много изменилось, поделитесь опытом эксплуатации.
Есть желание поставить ЛОККУ в задний мост на Паджеро 4М40. Где лучше заказать в инете или уже есть в Магадане? И у кого есть инструкц. по установке (на форуме нашел, но она не открывается) Добавлю только: У меня Лок. На скользкой дороге аккуратно с "газулькой" надо. Жопа вылетает вперёд На скользкой дороге на 4ВД тоже жопу заносит или только на заднем приводе? -------------------- т.891486201 один два.
19.6.2011, 19:51
Тоже закидывает.
19.6.2011, 23:13
Есть желание поставить ЛОККУ в задний мост на Паджеро 4М40. А она есть в природе? У Лок Райта её точно нет. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
20.6.2011, 13:22
Цитата(ЮВС @ 19.6.2011, 23:13) ссылка доступна только зарегистрированным по ЛОККИ
ответ: Блокировка подойдёт, но сейчас нет в наличии. Значит в природе есть! И в чем разница между LOKKA и Lock-Right ? -------------------- т.891486201 один два.
20.6.2011, 13:50
Тоже закидывает.
тут у некоторых и передний привод зимой закинуть может -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
20.6.2011, 14:34
Цитата(ВВПетрович @ 20.6.2011, 12:22) ссылка доступна только зарегистрированным по ЛОККИ ответ: Блокировка подойдёт, но сейчас нет в наличии. Значит в природе есть! И в чем разница между LOKKA и Lock-Right ? А от чего блокировка подойдет они не сказали? LOKKA-Австралия, типа патент, Lock-Right-США, типа оригинал. Принцип работы одинаковый. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
20.6.2011, 16:33
MMS PAJERO, 1991 - 1999, двиг. 4М40, модель: KD-V46WG NXF, трансмиссия: V5M31 4900
Блокировка в передний редуктор LR47 -------------------- т.891486201 один два.
20.6.2011, 23:27
Цитата(ВВПетрович @ 20.6.2011, 12:22) ссылка доступна только зарегистрированным по ЛОККИ ответ: Блокировка подойдёт, но сейчас нет в наличии. Значит в природе есть! И в чем разница между LOKKA и Lock-Right ? Понял, подвезут -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 12:09 |
