Зимнее отопление гаража. Дизельный отопитель, установка, эксплуатация
сообщение 26.12.2019, 22:51
всем привет!
приобрёл для гаража дизельную машину тепла и уюта:
знаю, что многие недавно приобрели подобное под обгрев на рыбалках, но не успели опробовать, потому что рыбы нет и льда толком тоже
теперь к делу.
основная проблема эксплуатации таких обогревателей - это выхлоп. сегодня для тестового запуска я не стал заморачиваться и в гараже росто запустил его без вывода выхлопа наружу. обогреватель проработал на максимальной мощности минут 40 минимум. гараж 6х4, то есть очень маленький. ощутимой вони нет. ну ясно, что когда я утром понюхаю свою куртку - она будет вонять Камазом, но дело не в этом.
симптомы угорания от угарного газа я знаю не понаслышке - и тут о них даже речи нет. известно, что при работе дизельного двигателя выброс угарного газа не идёт в сравнения с бензинкой. конечно обогреватель - не дизельный мотор, но смысл тот же: он работает в избытке кислорода, в отличие от бензинки. поэтому, если я верно понял информацию из Инета, образуется в основном не СО, а СО2, то есть углекислота - газ безвредный.
ясно, что выхлоп не может содержать одни только безвредные или полезные газы)) поэтому я буду отводить его наружу. мы подошли к насущному:
1) хочется устроить радиатор на выхлопной трубе, потому что температура там ого-го и не хочется топить Колыму. это целесообразно? при длине трубы более 2-х метров
2) при этом не хочется получить замёрзшую от конденсата трубу, то есть радиатор должен работать в меру
3) изоляция трубы от деревянных конструкций и перекрытия крыши - кто чем? асбестом? как?
у кого есть опыт на эту тему?
Сообщение отредактировал Гидр - 26.12.2019, 22:52
- Гидр   Зимнее отопление гаража. Дизельный отопитель   26.12.2019, 22:51
- - VITOLD   Выхлоп пустить через батарею и она будет обогреват...   27.12.2019, 0:06
- - Poruchik   Цитата(Гидр)знаю, что многие недавно приобрели под...   27.12.2019, 6:46
- - Гидр   Цитата(VITOLD @ 26.12.2019, 23:06) Выхлоп...   27.12.2019, 11:17
- - MagON   Гидр, а как оно работает? А то все картинки кидают...   28.12.2019, 0:17
- - VITOLD   Цитата(Гидр @ 27.12.2019, 9:17) ещё завис...   28.12.2019, 0:24
- - Гидр   MagON, в каком смысле "как"? - как в то...   28.12.2019, 0:33
- - dissector   Температура от солярошной горелки на выхлопе около...   28.12.2019, 15:26
- - dissector   Тебе бы искричеством топить, конвертор киловатта н...   28.12.2019, 20:07
- - Гидр   с электричеством есть две проблемы. первая: его на...   28.12.2019, 23:21
- - dissector   А какой темпер из грелки? Там выхлоп как то отдель...   29.12.2019, 12:34
- - Гидр   а чёрт его знает какой, я не догадался померять, х...   29.12.2019, 12:41
- - dissector   Одна секция макс 200 ватт отдает, алюминий. Нужно ...   29.12.2019, 13:24
- - Gari   Я б не советовал бы забирать тепло с выпуска путём...   29.12.2019, 18:28
- - Гидр   Gari, я это понимаю, но мы живём не в идеальном ми...   31.12.2019, 19:02
- - Гидр   в общем опыты показали, что если диаметр не заужат...   3.1.2020, 8:17
- - Cayman......   Гидр, Какая температура радиатора получается?   3.1.2020, 12:43
- - Гидр   Cayman......, в итоговом эксперименте под 70. дума...   3.1.2020, 19:26
- - Poruchik   Цитата(Гидр)чтобы не связываться с изоляцией от пе...   4.1.2020, 0:54
- - dissector   Тепмерача возгорания древа 180-250 , я тебе СНиП ....   4.1.2020, 3:16
- - tpavel   Цитата(dissector @ 29.12.2019, 11:34) Тог...   29.1.2020, 13:07
- - Гидр   пишу-пишу... для кого пишу... за небольшую нестер...   29.1.2020, 19:06
- - Gari   В этих батареях вертикальный проход гораздо меньше...   30.1.2020, 0:06
- - Гидр   3 прохода там и визуально их хватает. и вообще дав...   30.1.2020, 1:14
- - MagON   Gari, 25мм диаметра это 490мм квадратных сечения, ...   30.1.2020, 1:21
- - Гидр   плюсую. у нержавейки очень, очень, очень плохая те...   30.1.2020, 1:28
- - tpavel   Цитата(Гидр @ 29.1.2020, 18:06) пишу-пишу...   30.1.2020, 16:10
- - Гидр   Паша, цитата другого участника форума - это не обр...   30.1.2020, 17:23
- - bel   Поставил данный фен в гараж, выхлоп пропустил чере...   16.2.2020, 13:14
- - толик 49   Гидр Система работаспособна и это главное. Я по ос...   16.2.2020, 21:31
- - Гидр   в кооперативе приключилась авария с электричеством...   17.4.2020, 22:23
- - Гидр   поднимем тему. соседи по кооперативу знали о моё...   10.9.2020, 23:01
- - MagON   Гидр, так он только на соляре? Или все, че горит?)   11.9.2020, 0:24
- - Гидр   MagON, на дровах, угле, спирте и бензине не работа...   11.9.2020, 0:55
- - rusinchic   вообще есть и бензиновые фены.   11.9.2020, 8:31
- - Гидр   обогреватель работал-работал и заглох с ошибкой 08...   30.12.2020, 23:41
- - Гидр   оооо а теперь слушайте сюда, ребята, расскажу през...   31.12.2020, 19:25
- - Тупорезов   Что можно думать за четыре часа до Нового Года о ч...   31.12.2020, 21:03
- - Гидр   предпочитаю думать, а не валяться в 8 вечера синим...   31.12.2020, 21:09
- - ZND   ЦитатаЧто можно думать за четыре часа до Нового Го...   31.12.2020, 21:45
- - Тупорезов   RE: Зимнее отопление гаража. Дизельный отопитель   1.1.2021, 23:17
- - Гидр   на левой солярке обогреватель работал на 5 кВт и т...   9.1.2021, 2:04
- - rusinchic   Ярослав, а ты не пробовал в соляру добавлять бенз?...   9.1.2021, 11:15
- - Filmor   Саша, ты хочешь ему помочь ушатать обогреватель? Я...   9.1.2021, 12:06
- - rusinchic   не,не, не в коем случае. если печка запускается на...   10.1.2021, 11:04
- - Jumanji   Цитата(rusinchic @ 9.1.2021, 10:15) Яросл...   11.1.2021, 15:19
- - Filmor   Есть такой метод...   11.1.2021, 15:32
- - ZND   керосин с солярой - обычное зимнее диз топливо.   11.1.2021, 16:00
- - Гидр   Цитата(Гидр @ 31.12.2020, 18:25) я, конеч...   31.1.2021, 18:53
- - Гидр   а теперь о печальном и непонятном: разобрал я обог...   14.2.2021, 21:10
- - Гидр   боже, ну какая же она классная! машина тепла и...   8.10.2021, 0:37
- - Гидр   сезон 2023 на исходе, обогреватель работает как но...   30.4.2023, 23:09
- - Dr_XXL   Я с начала этого года после ввода в эксплуатацию г...   16.5.2023, 21:57
- - Гидр   2,5 квадрата не может сколько-нибудь существенно г...   16.5.2023, 23:14
- - Dr_XXL   Цитата(Гидр @ 16.5.2023, 21:14) 2,5 квадр...   17.5.2023, 4:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:57
