Блокировка ЛОККА. Неоднозначная штука.
Kelt
сообщение 13.2.2009, 22:16
Спасибо: 2029
Очень нужно пообщаться, если есть. Желательно проехать (не водителем) по городу, послушать, заценить. Отблагодарю пивом.
Сообщение отредактировал Kelt - 6.4.2009, 21:12
ertyui
сообщение 18.2.2009, 4:16
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Мне тоже интересно, а то эти блокировки такие сцука дорогие, что покупать и ставить на абум по меньшей мере глупо.
Kelt
сообщение 18.2.2009, 9:49
Спасибо: 2029
это очень дешевые блокировки. С неоднозначными отзывами. Одни пишут что великолепно, вторые - что эти блокировки только для говнорезов.
safari65
сообщение 18.2.2009, 10:00
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Да...   а цены на эти блокировки существенно подросли.
сообщение 18.2.2009, 11:22
цены выросли на все иностранное оборудование
ertyui
сообщение 20.2.2009, 19:41
Спасибо: 274
Вот на дроме что-то такое обсуждали и ссылку дали на сайт где народ локами пользуется и всё про них расскажет.
Прикрепленные файлы
Kelt
сообщение 6.4.2009, 21:25
Спасибо: 2029
Теперь о принципе. Цитата с дрома:
Дело не столько в разности угловых скоростей, а в наличии/отсутсвии момента на кардане т.е. нажал тапку, мост залочился, отпустил разлочился (при повороте).
Когда появляется момент на кардане палец (Pinion Shaft на картинке) раздвигает шестеренки (Driver), которые прижимаются и входят в зацепление с боковыми шестернями (в которые полуоси втыкаются sidegear на картинке).
Вот и все волшебство.
Большинство обладателей ЛОККА в заднем мосту пишут что машина прет как танк, на скользкой поверхности имеется тенденция к заносу, если передавливать тапок. 90%
Очень требователька к качеству установки: нужно выдерживать все зазоры, иначе работает плохо.
Думайте.
Завтра прикреплю подробную инструкцию по установке.
2 Интерцептор. ЛОККА гораздо лучше Детройт-локера. Последний создает ударные нагрузки на трансмиссию, что здорово ее ушатывает. ЛОККА работает по иному принципу и более предпочтительна для тебя.
machucha
сообщение 6.4.2009, 21:31
Спасибо: 2193
думаю,что на твердом покрытие и жестком сцеплении колес с дорогой,поворот тоже,шлицы на sidegear или Driver просто срежет
Сообщение отредактировал machucha - 6.4.2009, 21:32
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Mggkp
сообщение 6.4.2009, 23:14
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
А я бы не был столь категоричен.. ) Если бы это было так, это никто не выпускал бы и, соответственно, не покупал.
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
Kelt
сообщение 7.4.2009, 9:00
Спасибо: 2029
Подробная инструкция по устновке. Насколько я понял грамотно переведена с исходного руководства разработчика. Курим.
Прикрепленные файлы
Voron
сообщение 25.4.2009, 22:26
Спасибо: 117
Ну вот наконецта я являюсь счастливым обладателем блокировочки LOCK-RIGHT в заднем мосту. Из отрицательных моментов только то что появились небольшие удары ( изза свободы Pinion Shaft'a между Driver'ами) и того что скидывает зад на уклонах. В остальном прекрасная весч. В поворотах прекрасно себя ведет, только в отличии от обычного моста в повороте блокировка не распределяет усилие между колесами, а тянет только внутренним (относительно поворота) колесом, а внешнее как бы обгоняет его и в этот момент разблокировано и поетому машину не толкает, отсюда вытекает только то что в повороте нужно аккуратней с газом, а то внутреннее колесо легко сорвать на прошлифовку, оно догонит внешнее и тогда начнуть тянуть оба smile.gif А если еще добавить газку то можно прикольно подрифтовать smile.gif
Сообщение отредактировал Voron - 25.4.2009, 22:28
PaWELL
сообщение 26.4.2009, 8:24
Спасибо: 685
Диагональ вывешивал? Работает на 100%?
Voron
сообщение 27.4.2009, 20:22
Спасибо: 117
Вывешивал...100%ая блокировка...лезет в горку хоть тресни...я на наклонную эстакаду на заднем приводе заезжал передним правым колесом, заднее вывешивает но машина все равно едить smile.gif
ВВПетрович
сообщение 19.6.2011, 18:07
Спасибо: 1018
Поднимем тему, два года все-же прошло. Много изменилось, поделитесь опытом эксплуатации.
Есть желание поставить ЛОККУ в задний мост на Паджеро 4М40.
Где лучше заказать в инете или уже есть в Магадане?
И у кого есть инструкц. по установке (на форуме нашел, но она не открывается)
Цитата(ДЮЙМ @ 4.12.2009, 16:41) *
Добавлю только: У меня Лок. На скользкой дороге аккуратно с "газулькой" надо. Жопа вылетает вперёд
На скользкой дороге на 4ВД тоже жопу заносит или только на заднем приводе?
т.891486201 один два.
сообщение 19.6.2011, 19:51
Тоже закидывает.
ЮВС
сообщение 19.6.2011, 23:13
Спасибо: 462
А она есть в природе? У Лок Райта её точно нет.
ВВПетрович
сообщение 20.6.2011, 13:22
Спасибо: 1018
Цитата(ЮВС @ 19.6.2011, 23:13) ссылка доступна только зарегистрированным по ЛОККИ
ответ: Блокировка подойдёт, но сейчас нет в наличии. Значит в природе есть!
И в чем разница между LOKKA и Lock-Right ?
Muskul
сообщение 20.6.2011, 13:50
Спасибо: 1791
Тоже закидывает.
тут у некоторых и передний привод зимой закинуть может
ЮВС
сообщение 20.6.2011, 14:34
Спасибо: 462
Цитата(ВВПетрович @ 20.6.2011, 12:22) ссылка доступна только зарегистрированным по ЛОККИ
А от чего блокировка подойдет они не сказали?
LOKKA-Австралия, типа патент, Lock-Right-США, типа оригинал. Принцип работы одинаковый.
ВВПетрович
сообщение 20.6.2011, 16:33
Спасибо: 1018
MMS PAJERO, 1991 - 1999, двиг. 4М40, модель: KD-V46WG NXF, трансмиссия: V5M31 4900
Блокировка в передний редуктор LR47
ЮВС
сообщение 20.6.2011, 23:27
Спасибо: 462
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 11:59
