Разговоры вокруг рыбалки |
10.5.2021, 0:05
#551
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 721 Спасибо: 349 |
А касатки какие умные! Правда от их ума измена лютая когда в лодке...
10.5.2021, 2:42
#552
![]() Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо: 1 |
Это точно.
10.5.2021, 3:42
#553
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 1528 |
Цитата(SERREGA) когда в лодке... все трезвые
-------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
20.5.2021, 23:39
#554
Свежий косяк в Ольский лиман зашёл...
24.5.2021, 0:56
#555
компанией выехали на Нюклю. товарищи занимались лагерем и сосисками, я ходил на лодке один. в общем кое-как вышел я на своём Микатцу 5 сил на глиссер. потом поменял винт со штатного шагом 7 на заказанный с Алика шагом 8 - мотору стало явно туже по звуку работы, но подхват по ощущениям более мощный и вытаскивает на глиссер значительно более уверенно и стабильно. нихрена не понял этого прикола. надо разбираться.
максимальная достигнутая скорость - 25 км/ч при попутном ветре и видимо течении. обратно по тому же маршруту - 20. весь бутор при этом в носу, а за румпель я держусь кончиками пальцев. стало очень понятно, для чего продаются удлинители румпеля. первый раз полностью самостоятельно ставил краболовки и поначалу просто знатно охренел. начинаешь торопиться, тебя сносит, фал краболовки не ослабляет натяжку и непонятно - легла она на дно или нет, а идёт прилив, не хочется краболовки терять из-за того, что отмотал недостаточно фала. в общем в 3-й или 4-й подход приноворился становиться по течению и подрабатывать реверсом. так же научился более-менее точно подъезжать и ловить их даже в нехилую волну. переставлялся не раз. итог улова - 1 (один) небольшой камчатский краб. забрасывал в перерывах удочку - тишина как в библиотеке. пришёл в лагерь, пожрал сосисок, идти проверять рано, дай думаю кину с берега. через несколько минут удочка потяжелела. здоровенная каменушка. дальшейшие забросы результатов не дали никаких. опыта за один день наработано выше крыши... после многократной парковки и таскания барахла - ощущение что меня сегодня били, возможно даже ногами -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.5.2021, 9:51
#556
Цитата максимальная достигнутая скорость - 25 км/ч при попутном ветре и видимо течении. обратно по тому же маршруту - 20. весь бутор при этом в носу, Интересно. Вниз по течению на яне на "крыму" под водометом ямаха-50, максимум удавалось зафиксировать 36 км/ч. По навигатору. Бутор в нос зачем, рыться носом будет. На глиссер плохо выходит. |
24.5.2021, 10:02
#557
Цитата Бутор в нос зачем, рыться носом будет. маломощный мотор по другому просто на глиссер не выйдет -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Гидр
24.5.2021, 10:28
#558
Цитата(ZND) Бутор в нос зачем, рыться носом будет. На глиссер плохо выходит. Наоборот, надо нос загружать. Поэтому либо пассажиров туда сдвигаем. Если один, то: либо весь шмурдяк к носу, либо удлинитель румпеля и сдвигаем свою тушку подальше от кормы. Сообщение отредактировал Poruchik - 24.5.2021, 10:29 -------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
Спасибо! — Гидр
24.5.2021, 10:28
#559
точнее - маленькая лодка с НДНД по-другому не выйдет. я вообще смог её вытащить только после того, как посмотрел ролик в ютубе какого-то чувака, который как раз демонстрировал это явление. а знакомые рыбаки ничего не объяснили, сволочи(((
короче этот чувак сидя на скамейке близко к мотору 5 л.с., дав полный газ получил всего 5 км/ч: лодка просто упирается в воду и толкает её перед собой, не едет. пересаживается в середину - и выскакивает на глиссер. на чуть более длинной лодке этот же результат получился переносом скамейки с пятой точкой всего на 20 см вперёд. и вот когда я запихал бензобак в нос и сел в середину - вот тогда и выскочил. иначе бесполезно -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.5.2021, 11:12
#560
Цитата Наоборот, надо нос загружать. ну, может быть на маленьких лодках так. а на соларах-450, 500. под той же ямахой-50, в нрс ничего не нужно пихать. был у меня один мотор с люфтом на румпеле, на скорости начинало "водить" лодку(водомет), тогда да, в нос ставил канистру 30-ку. меньше шкивало из стороны в сторону. а на нормальном моторе этого не нужно было.)) |
24.5.2021, 13:50
#561
Цитата(ZND) ну, может быть на маленьких лодках так. а на соларах-450, 500. На длине в 3.9 приходится нос подгружать. Но ещё зависит от киля. Например на Badger Air Line загрузки носа особо не требуется. -------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
24.5.2021, 17:28
#562
один мотор более длинную лодку вытаскивает на глиссер легче чем короткую. Была у меня лодка 2500, так ее тройка могла вытащить на глиссер только при удачном стечении обстоятельств, ну типа с волны удачно сьехал и тп, а потом вместо нее купил такую же, но 3100 так троечка ее вытаскивает даже с краболовками в носу
24.5.2021, 20:25
#563
меня вот смущают обороты мотора. когда в бочке запускаешь на нейтрали и даёшь полный газ - то он ревёт на всю округу, а тахометр показывает 4000. на воде на штатном винте больше 2700 не видел. на новом винте перед выходом на глиссер 2400, после выхода по звуку больше, но я уже не вижу тахометр с того места, где сижу. народ говорит что оборотов мало. в книге по Тохатцу, с которого слеплена эта китайская мотоголовка, сказано, что "подбирать винт надо так, чтобы обороты мотора на полном газу были в пределах 4500-5500 об/мин".
вопрос. тахометр брешет? мотор не тянет? я чо-то приуныл... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
25.5.2021, 9:37
#564
Скорее мотор.
25.5.2021, 10:40
#565
да, уже сам понял по звуку, экспериментировал вчера, в общем картина такая: открываешь дроссель на полную, набирает с трудом 4000, резко прикрываешь наполовину - тут же подхват до 4300-4500, в любую сторону изменяешь газ - обороты падают. я не знаю чо происходит((((
погонял так, прикрыл газ - он побулькал и заглох. завёл - обороты никакие, поднял винтом, после этого попытался всё повторить - набирает до 3500-3700 и дальше не хочет... чо за *****((((( -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
25.5.2021, 12:14
#566
У нас был Тохацу, там что-то с ограничителями было. Спрошу у сына. Напомни мощность и тип
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 25.5.2021, 12:15 -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
27.5.2021, 22:40
#567
здесь точно нету никаких ограничителей.
карбюратор разобрал, следов вмешательства нет, жиклёры точная копия тохатцевских, придраться не к чему. попробовал подкорректировать уровень поплавка - запорол седло игольчатого клапана, но смог исправить. коммутатор зажигания расковырял от пенополиуретана, косяков не нашёл, конденсатор почему-то стоял 1,5 мкФ - заменил на 1 мкФ, стандартный для CDI. собрал всё. на переходных режимах звук работы как-то получше, зато теперь даже 4000 не набирает. но у него и раньше такое было - то хочу, то не хочу. ума не приложу куда копать... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
29.5.2021, 20:56
#568
Цитата(Гидр) в книге по Тохатцу Есть «Tohatsu - Руководство по ремонту и эксплуатации - Одно и двух цилиндровые двухтактные двигатели» на русском и английском. В английском варианте фото хорошие. Если надо, могу кинуть. -------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
31.5.2021, 0:55
#569
У приморцев прям вести с поля боя
Цитата Вниманию троллингуев: в Уссурийский дня три как зашли акулы, так что не забывайте расслаблять фрикционы. У меня вчера клюнула двухметровая, и пока я с ней пытался наладить отношения, она завела за снасть с другого борта и вырвала нахер спин вместе со стаканом.
1.6.2021, 23:12
#570
Спасибо! — gray kolbasatnik
2.6.2021, 0:59
#571
короче с тахометром и оборотами такая история, что я посыпаю голову пеплом.
тахометр с Алика, режимы его работы - spark plug fires twice per revolution, once per revolution, every other revolution. я запутался в них как в трёх соснах. и решил, что первый режим - это режим двухтактного мотора. типа же искра 2 раза за оборот? но нет, имелось в виду другое: это дествительно режим двухтактного мотора, но только двухцилиндрового с параллельной системой зажигания, когда искра подаётся каждые полуоборота. а одноцилиндровый двухтактный работает в режиме once per revolution. а оставшийся режим every other revolution - это для 4-х тактов. в общем я выставил неверный режим и тахометр занижал обороты в 2 раза. почему я не понял этого на слух? потому что всю свою практику имел дело только с автомобильными 4-тактными моторами. короче с мотором всё в порядке. заодно пробил у знакомых опытных водномоторников все эти заявления в Инете о том, что 5 сил тащат баржу 250 кг. мужики успокоили меня: не слушай, говорят, пиздаболов всяких. нормально твой мотор едет, как и должны 5 сил выдавать -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
2.6.2021, 16:29
#572
Кто в курсе?! На Старухе чёнить ловится?
2.6.2021, 18:15
#573
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — gray Super.yass
3.6.2021, 0:42
#574
Спасибо! — gray
3.6.2021, 9:41
#575
Блин, кто еще выбрасывает рыбу-собаку - позвоните, заберу. Они же офигенно вкусные для всего.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 3.6.2021, 9:42 -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — Oleg95
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:29 |
