Зимнее отопление гаража. Дизельный отопитель, установка, эксплуатация |
30.1.2020, 1:28
#26
плюсую. у нержавейки очень, очень, очень плохая теплопроводность.
а моя батарея по-моему стальная типа Ст20 с напайкой алюминиевых рёбер. во всяком случае там по резьбе никакого алюминия не видно, там сталь. может быть вообще полностью стальная, я хз, рёбра напильником не пилил, мне тупо лень, да и проблем других нет штоле. и кстати для тех кто плохо читал - она новая, она просто неликвид из Стройдома. поэтому вид такой нетоварный. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
30.1.2020, 16:10
#27
30.1.2020, 17:23
#28
Паша, цитата другого участника форума - это не обращение к нему, это цитата. когда ты захотел обратиться ко мне персонально, ты написал "Ярик" и поставил запятую. вот это называется обращением. если бы ты точно так же написал обращение к dissector'у - никаких вопросов бы не возникло
16.2.2020, 13:14
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
Поставил данный фен в гараж, выхлоп пропустил через 8ми секционную батарею(алюминь), с фена выхлоп в низ радиатора, сверху выход, общая длина трубы выхлопа (включая радиатор) порядка 6ти метров, на выходе из гаража еще теплый выхлоп идет-не перемерзает.
Радиатор ставить под небольшим углом и оснащать внизу вместо пробки - краном маевского, т.к. конденсата выливается с дневного использования, порядка 2*200мл стакана. Гараж бетонный, в целом при минус 20ти за бортом, прогревается до +7-9 градусов. -------------------- нема подписи - не придумал!!!
Спасибо! — Гидр
16.2.2020, 21:31
#30
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
Система работаспособна и это главное. Я по осени поигрался с установкой в тепличку. Плюсы те же, установка времени включения/выключения, нагрев и отслеживания температуры. Пробовал и с батареей играться, но закончил тем, что подвел выхлоп к железной дюйм с четвертью трубе, которая 3м. проходит по теплице и так же отдает все тепло выхлопа. Ну и сбор конденсата в отдельную посуду. Электропитание Акумулятор и автоматическое зарядное. Лучше конечно через бесперебойник запитать, но у меня нет. Обычный блок питания побоялся, если в момент работы вырубят электричество, может быть плохо. Если пользуетесь нагрев и поддержание температуры, то рекомендую в настройках выставить минимальную производительность 2КВт, так как длительная работа на 1КВт, закоксовывает камеру сгорания. По крайней мере у меня так было. И по меньше слушать теоретиков, хотя Вы и так к ним не особо слушаете |
17.4.2020, 22:23
#31
в кооперативе приключилась авария с электричеством - и я ещё раз убедился в мудрости решения заказать автономник. подцепил любой дохлый аккум и главное чтобы была солярка.
за 4 месяца эксплуатации нашёл только один серьёзный косяк, абсолютно стандартный для всей китайской техники: плохо уложенный жгут проводов, идущий на теплогенератор внутри всего этого ящика, тёрся об острый край жестяного листа, на который прикручивается бак. места там немного, пришлось слегка помудрить чтобы всё привести в порядок, в гофру замотать и подальше от опасных мест уложить. в который раз убеждаюсь, что крупные узлый китайцы научились делать хорошо, а вот сборку всего в единый агрегат до сих пор могут делать на уровне подвала дяди Ляо, но эти проблемы легко устраняемы (привет владельцам Патриотов). система выхлопа с батареей показала полную беспроблемность и эффективность. я - доволен! -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.9.2020, 23:01
#32
поднимем тему.
соседи по кооперативу знали о моём обогревателе, но мало кто интересовался, потому что у другого соседа установлен какой-то там Татровский, что ли, отопитель, - циклопическая конструкция, которую чтобы завести - надо начертать пентаграмму отработкой и молиться призраку Рудольфа Дизеля ну все и думали, что у меня такая же фигня как только я показал свою печку одному соседу - новость распространилась со скоростью пожара и ко мне полетели паломники. отопитель не запускался с весны, и пробный запуск после летнего простоя прошёл на ура. при том что солярки было на дне. я каждый раз говорил "Ну если не запустится, извиняйте" и каждый раз оно запускалось и там до сих пор есть солярка общая оценка независимо от каждого: "Охуеть. Надо брать!" -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.9.2020, 0:24
#33
Гидр, так он только на соляре? Или все, че горит?)
11.9.2020, 0:55
#34
MagON, на дровах, угле, спирте и бензине не работает. солярка, солярка!)))
Спасибо! — MagON
11.9.2020, 8:31
#35
вообще есть и бензиновые фены.
30.12.2020, 23:41
#36
обогреватель работал-работал и заглох с ошибкой 08 - нет подачи горючего. хотя там 2/3 бака.
вытащил с места, разобрал. поначалу думал что насос пудрит мозги, хотя он исправно щёлкал - может клапанам конец пришёл. тем более что полностью непонятна его производительность. в процессе возни обратил внимание на толстый слой нагара на выхлопном патрубке. да, я отлично помню, что на 1й странице этой темы тов. Gari предупреждал о том, что повышеннное сопротивление в виде моей батареи спровоцирует проблемы. признаю - он был прав, а моя главная ошибка - из-за лени не стал делать профилактику летом. в общем я постучал по выхлопу и охренел от количества сажи. включил продувку, подставил обрезанную полторашку под выхлоп и давай колотить прям по модулю рукояткой молотка. сажи оно высрало - я е*@л!... сознательно не стал разбирать по простой причине: в гараже было очень холодно, обогреватель дымит, приходится открывать дверь, отчего я задубел как последняя вокзальная шлюха и решил отложить это дело не весну но обогреватель продолжал страшно дымить и не запускался, топливо в прозрачном шланге визуально толком не шло... пока я не отсоединил эту трубочку и не дунул в неё... хлопнуло знатно, весь впуск в соляре, я в соляре, всё вокруг в соляре... но после этого я собрал и обогреватель заработал как новый. то есть: за год эксплуатации он постепенно зарастал копотью, и до всего этого приключения на 1,6 кВт температура на выходе была около 140 градусов. на 4 кВт около 180-190. сейчас на 4 кВт обогреватель то и дело снижает частоту подачи топлива, потому что зашкаливает за 220 градусов. на 1,6 кВт - 170 градусов. отсюда мораль: надо время от времени ё***нуть его молотком чтобы копоть вылетела))) ну а если серьёзно: каждое лето разборка и профилактика. и процессе всё равно молотком))) Сообщение отредактировал Гидр - 30.12.2020, 23:44 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
31.12.2020, 19:25
#37
оооо а теперь слушайте сюда, ребята, расскажу презабавнейшую вещь, охренеете!!!)))
про выходную температуру, это просто шок-контент, отвечаю!!!))) короче. в обогреватель, начиная с осени, я залил солярку, которой мне проставился человек за ремонт его тачки. солярка эта - левак. он приобрёл её по дешёвке. он залил - а машина начала пердеть и чихать. сначала грешили на воду, потом выяснилось что у него одновременно начал сифонить кран фильтра и лягушка. к тому же другой человек, который приобрёл точно такую же солярку, не жаловался. так вот, он на всякий случай решил этой соляркой не пользоваться, и отдал её мне в расчёт за замену всего этого барахла. я, конечно, потирал свои потные лапки - 100 литров соляры почти на халяву! соляра поступила ко мне сначала одной партией 50 л, а потом когда она закончилась - мы не успели состыковаться с клиентом, и мне пришлось ехать на заправку и купить 20 литров. затем клиент довёз мне вторые 50. так вот: перед тем как обогреватель засрался, я несколько раз залил новую соляру с заправки и не увидел никакой разницы. а потом он, собственно, засрался. далее, как вы прочитали, после того как вся сажа вылетела, у меня совершенно изменились температурные режимы. сегодня я решил немного переделать схему расположения топливного насоса, чтобы привести её в соответствие с инструкцией к топливному генератору: ушлые китайцы когда собирали ящик - всё нахреновертили, шланг шёл через верх и там постоянно тусовались пузырьки, которые очень не любит инструкция. и тут как раз подоспел второй транш 50 л солярки. после переделки я её и залил, но совсем на донышко - неудобно было сразу с большой канистры набрать. запустил, поставил на 4 кВт. стоит она, значит, колматит, а температура-то 180 и подниматься не хочет. чо такое?! вчера же только на 4 кВт была под 220!! и тут, значит, снисходит на меня озарение, я бегу за канистрой со свежей соляркой и заливаю полный бак обогревателя этой свежей соляркой. через пару минут выходная температура начинает уверенно расти и доходит до 220 градусов!!! вот это поворот!!! я слышу, что обогреватель сбавляет частоту работы насоса, чтобы температура не превышала. жар от него стал просто невероятным. может ли сам факт различия летней и зимней соляры иметь такой кардинальный эффект? или всё-таки человеку подсунули в виде левака откровенное фуфло? может оно-то мне и забило все щели? как думаете? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
31.12.2020, 21:03
#38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1672 Спасибо: 602 |
Что можно думать за четыре часа до Нового Года о чужом,уворован
ом моторном топливе? -------------------- Пейте чай и всё пройдёт......
31.12.2020, 21:09
#39
31.12.2020, 21:45
#40
Цитата Что можно думать за четыре часа до Нового Года Вы слишком строги. "Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу: она ведь у нас одна."(с) Спасибо! — Тупорезов
1.1.2021, 23:17
#41
9.1.2021, 2:04
#42
на левой солярке обогреватель работал на 5 кВт и температура выходного радиатора не поднималась выше 170-ти
шваркнул шапкой об пол, пошёл достал канистру с остатками керосина и залил туда её температура начала уверенно расти ну ЁБ..Т..В..М...!!! она не доросла до 220, остановилась в районе 210, но РЕБЯТЫ БЛ@, обогреватель по инструкции строго под солярку!!! а, всё, доросла, доехала. раскочегарилось. всё, 220 градусов есть, насос сбавил темп. выход с батареи охлаждения выхлопа - более 110 градусов да, ребята, не все ещё врубились в суть прогресса - и в трёх соснах порой не видят леса... я в шоке полном. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
9.1.2021, 11:15
#43
Ярослав, а ты не пробовал в соляру добавлять бенз? трассовики добавляют в отдельный бачок для автономок щас бенз вместо керосина, т.к. он говнявый идет. интересно как меняются параметры температурные.
9.1.2021, 12:06
#44
Саша, ты хочешь ему помочь ушатать обогреватель? Я не думаю, что есть такая цель.
10.1.2021, 11:04
#45
не,не, не в коем случае. если печка запускается на соляре, она тем более запустится на смеси с бензом -это практика. мне просто интересно что происходит по температурным режимам, так как занимаясь автономками , у меня обычно другая цель- главное чтобы автономка запускалась и нормально работала.
11.1.2021, 15:19
#46
Ярослав, а ты не пробовал в соляру добавлять бенз? трассовики добавляют в отдельный бачок для автономок щас бенз вместо керосина, т.к. он говнявый идет. интересно как меняются параметры температурные. Бенз в соляру -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
11.1.2021, 15:32
#47
Есть такой метод...
11.1.2021, 16:00
#48
керосин с солярой - обычное зимнее диз топливо.
31.1.2021, 18:53
#49
я, конечно, потирал свои потные лапки - 100 литров соляры почти на халяву! я где-то написал в своё время, что попробую дотянуть на этой левой солярке до февраля. не смог найти эти слова, ну да неважно: важно то, что у меня глаз-алмаз и сегодня, 31-го января, остались последние 10 литров и у обогревателя ещё залит полный бак))) но в итоге, конечно, осадочек ещё тот от этой истории. сейчас доработаю остатки и полностью разберу топливный модуль на профилактику. вас ждут откровенные фото, нужно всего лишь... )))) п.с. да кстати про расход и затраты. смотрите, примерно с сентября обогреватель пашет каждый вечер и по выходным всю вторую половину дня, помогает ему электродуйка в режиме 1 кВт (на "единичке"). гараж стандарт 6х4 деревянный утеплённый. 100 литров ещё даже не закончились, 5 месяцев пробег. тут уже весна маячит. соляра мне досталась по бартеру, но предположим что я её купил: 5600 по баблу. и это получился проверенный на практике самый "хреновый" случай, потому что солярка - плохая. если бы я покупал нормальную с заправки - обогреватель работал бы в мЕньшем режиме. я считаю это просто шикарный результат! Сообщение отредактировал Гидр - 31.1.2021, 18:59 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Filmor
14.2.2021, 21:10
#50
а теперь о печальном и непонятном: разобрал я обогреватель, а внутри и ничего интересного нет. сажи малёхо совсем. смазал подшипники мотора вентилятора, да и собрал обратно. залил свежую солярку с заправки. на максимальной мощности выдаёт на выходе 190 градусов. и всё!
не знаю что думать. с этими экспериментами с левой соляркой и керосином и с переносом насоса под днище я окончательно запутался. если раньше я думал, что потолок в 190 - следствие плохой соляры, то теперь вообще ничего не понимаю... может зря насос перенёс? но ведь так по интрукции сказано было... п.с. АААТБОЙ!!! догнало до 220. это просто он остатки старой соляры через себя так долго прокачивал. ВСЁ, проблема была в солярке и только в солярке!!! Сообщение отредактировал Гидр - 14.2.2021, 21:45 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — rusinchic
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:14 |
