Не могу завести |
Не могу завести |
17.3.2008, 12:58
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 13 |
Поставил машину во дворе, после последней метели со снегом сел, с увереностью что поеду, стартер крутит, но машина не заводится. Проверил предохранители - все в норме, да даже встать негде чтобы отогреть, наверное снег перекрыл "воздушек" подумал я?!?
Что делать? ДАже встать негде чтобы отогреть машину. |
17.3.2008, 13:03
Может датчик температуры мозги пудрит?
17.3.2008, 13:25
выкрути свечу. сухая-бенза нет(скорее всего бензонасос). влажная - или прокали или поменяй, а заодно и искру проверь.
если и топлян и искра тут,то тогда к хорошему электрику -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
17.3.2008, 13:38
Может датчик температуры мозги пудрит? Да уж, при -28 заводился всегда, тьфу-тьфу-ьбфу (три раза через плечо). А тут после пурги... Вообщем хз. |
17.3.2008, 18:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 229 Спасибо: 23 |
даю на всякий случай телефончик, они и тоскают и разогревают если че, в пределах 600 р. 661032
-------------------- Toyota corolla fielder 08г. 1.5, 4wd.
17.3.2008, 21:11
Может датчик температуры мозги пудрит? С кипяточком к Москвичу пожалуйста. Не дай бог вода в Ремень ГРМ попадёт, провернёт на""". Необходмо идти по пути: Проверка наличия искры, проверка поступления топлива и т.д. -------------------- |
18.3.2008, 0:35
С кипяточком к Москвичу пожалуйста. Не дай бог вода в Ремень ГРМ попадёт, провернёт на""". Необходмо идти по пути: Проверка наличия искры, проверка поступления топлива и т.д. во, это верное решение =) сначала искра, потом топливо, а потом уже все остальное. слушайте ДЮЙМА он весчи говорит!!! -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
18.3.2008, 6:53
наверное снег перекрыл "воздушек" подумал я?!? Кирич ты глушак посмотри, у Ваньки так Галанта заводили целый день, пока непоняли что внутри глушака лед, когда в гараже отогрели литра 3 из него вытекло. Все из-за того что неделю машину на морозе только с пульта прогревал, вот конденсат и намерз!!! Как вариант может плотно сугроб напресован возле глушака?! А что у тебя с комутатором? -------------------- |
18.3.2008, 12:06
Кирич ты глушак посмотри, у Ваньки так Галанта заводили целый день, пока непоняли что внутри глушака лед, когда в гараже отогрели литра 3 из него вытекло. Все из-за того что неделю машину на морозе только с пульта прогревал, вот конденсат и намерз!!! Как вариант может плотно сугроб напресован возле глушака?! А что у тебя с комутатором? Запаяли да не то сопротивление впаяли... вместо 1,5 ом 3. как итог все равно свеча одна не пашет. Отдал на перепайку, должны сегодня отдать. далее будет видно.=) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
18.3.2008, 17:02
Запаяли да не то сопротивление впаяли... вместо 1,5 ом 3. как итог все равно свеча одна не пашет. Отдал на перепайку, должны сегодня отдать. далее будет видно.=) Дык ты какую брич завести неможеш? -------------------- |
18.3.2008, 17:08
Дык ты какую брич завести неможеш? сука там жопа. короче наверно будет быстрее заказать комутатор=)))) она заводиться =) тока заботает ровненько так. на 5 котлах. ну так ездить. .. инспаер тоже сука мертвый, вроде как коробка. но он пока в планах на апгрейд стоит -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
18.3.2008, 18:45
18.3.2008, 19:48
... и погнет клапана? Погнет, да и вообще это попа будет. Яж не говорю все там залить кипятком,чтоб потом под капотом одна ледяная корка была, надо знать куда лить. В общем отогреть машину надо сначало. -------------------- |
18.3.2008, 20:01
Бензиновый двигатель проворачивается хорошо, но не запускается. 1. Проверить предохранители и все разъемы. 2. Проверить искру на свечах. 3. Проверить поступление топлива во впускной коллектор. 4. Проверить датчик пуска и пускового инжектора. 5. Проверить целостность зубчатого ремня газораспредел! 6. Проверить положение заслонок в карбюраторе. 7. Проверить метки газораспределения. 8. Проверить компрессию в цилиндрах. 9. Проверить трамблер. 10. Проверить компьютер. 11. Проверить коммутатор и высоковольтную катушку. 12. Проверить выхлопной тракт. Дизельный двигатель не заводится. 1. Проверить предохранители и все электрические разъемы. 2. Проверить работу запорного клапана топливного насоса. 3. Проверить напряжение на свечах накаливания. 4. Проверить наличие топлива в "обратке" и отсутствие воздуха в топливе. 5. Проверить свечи накаливания и напряжение на них. 6. Проверить компрессию. 7. Проверить метки привода топливного насоса высокого давления (ТНВД). 8. Проверить форсунки. 9. Прочистить (отремонтировать) ТНВД. Погнет, да и вообще это попа будет. Яж не говорю все там залить кипятком,чтоб потом под капотом одна ледяная корка была, надо знать куда лить. В общем отогреть машину надо сначало. Не у всех двигателей такой недостаток, например на двигателе 1S клапана не гнет. |
18.3.2008, 20:50
Кое-что забыл
Проверить наличие топлива в баке -------------------- 89148508740
19.3.2008, 2:53
Не у всех двигателей такой недостаток, например на двигателе 1S клапана не гнет. KAMAZ если меня память не подводит где то скидывал такую полезную ссылочку о тайотовских движках (где гнет клапана а где нет). -------------------- |
19.3.2008, 14:04
Группа: Активный участник Сообщений: 234 Спасибо: 86 |
1. Проверить предохранители и все электрические разъемы. 2. Проверить работу запорного клапана топливного насоса. 3. Проверить напряжение на свечах накаливания. 4. Проверить наличие топлива в "обратке" и отсутствие воздуха в топливе. 5. Проверить свечи накаливания и напряжение на них. 6. Проверить компрессию. 7. Проверить метки привода топливного насоса высокого давления (ТНВД). 8. Проверить форсунки. 9. Прочистить (отремонтировать) ТНВД. Ура!!! Я поняла слово "проверить" |
21.3.2008, 21:57
Короче объяснил брату проблемму, сказал что свечи залило, нужно снимать.
22.3.2008, 9:33
Конечно залило. А ты ещё не снял? На это надо 15 мин. Старые не надо отжигать или ещё что-то... Сразу ставь новые.
22.3.2008, 13:46
блин хорошо когда объем бальшой. заводится всегда, ниче не заливает=)))) красота.
Взял инспаера окуел. обычние свечи мол не пожигают смесь, нада ставить иридиевые. На обычных заливает дай бог, высовываешь все в бензе, на искру проверяешь нормально есть. На иридевых в -25 заводится, на обычных в -15 нет=( залитые свечи, домой на плитку и потом шкуркой мелкой от нагара, потихонечку так очистил и все. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
22.3.2008, 15:28
22.3.2008, 18:52
Я на ВэЖуХу ставил обычные свечи... заводилась. ВСЕГДА
22.3.2008, 20:07
22.3.2008, 20:37
А кто слышал про свечи с платиновыми наконечниками, такие существуют? Сколько стоят? или меня развели?!?! Иридиевые с платиновым напылением =) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
23.3.2008, 10:02
А кто слышал про свечи с платиновыми наконечниками, такие существуют? Сколько стоят? или меня развели?!?! Есть и Платиновые и Иридиевые -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:30 |
