112 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Это интересно
Тупорезов
сообщение 19.11.2020, 18:26
Сообщение #1251
Спасибо: 602
Иностранным интернет-платформам в России будут грозить санкции за цензуру по расовой, национальной и политической принадлежности, заявил РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта.
Под это попадут не только соцсети, но и крупные IT-платформы. А решения о таких мерах будут приниматься по согласованию с МИД.
(с)
Пейте чай и всё пройдёт......
сообщение 19.11.2020, 19:00
Сообщение #1252
Цитата(Poruchik @ 18.11.2020, 20:31) ссылка доступна только зарегистрированным
Poruchik
сообщение 19.11.2020, 19:26
Сообщение #1253
Спасибо: 1528
Цитата(Filmor)
и O тоже – – – ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Filmor
сообщение 19.11.2020, 19:42
Сообщение #1254
ZND
сообщение 19.11.2020, 19:43
Сообщение #1255
Спасибо: 3223
У J - точка и три тире. Просто там точка маааленькая
и что, кто-то пользуется? так а в чем смысл такой кодировки, если таблица в открытом доступе? любой и прочитает. если, конечно, кто-то еще на ключе работает из могикан.
Poruchik
сообщение 19.11.2020, 19:54
Сообщение #1256
Спасибо: 1528
Это, бывает, используют при обучении. Задачи скрыть текст от постороннего, не стоит. На Вики такой вариант представлен:
Графическое представление таблицы кодов: пользователь идет сверху по левым веткам по точкам и по правым веткам по тире, пока не закончит ввод символа.
SERREGA
сообщение 19.11.2020, 20:59
Сообщение #1257
Спасибо: 349
Спасибо! — Гидр
сообщение 20.11.2020, 10:15
Сообщение #1258
Я как-то на метеостанции был. Так у них к "Ангаре" был ключ зацеплен и при мне данные передавали.
ZND
сообщение 20.11.2020, 11:12
Сообщение #1259
Спасибо: 3223
спутник на геостационарной орбите - наше всё
kolbasatnik
сообщение 20.11.2020, 14:52
Сообщение #1260
Спасибо: 1189
Госкомгидромет слишком нищая контора для спутниковой связи для всех метеостанция удалённых
сообщение 20.11.2020, 15:05
Сообщение #1261
вроде давно уже через комп морзянкой передают и принимают. на ключе остались только заядлые фанаты
kolbasatnik
сообщение 20.11.2020, 15:31
Сообщение #1262
Спасибо: 1189
Ещё в 80-е мы практиковали "буквопечатание", когда телетайпный аппарат подключался к передатчику и приёмнику соответственно.
сообщение 20.11.2020, 15:43
Сообщение #1263
хм. а что было в качестве модемов?
ZND
сообщение 20.11.2020, 15:56
Сообщение #1264
Спасибо: 3223
и что там все на ключе работают? просто на коротких волнах сидят, скорее всего.
kolbasatnik
сообщение 20.11.2020, 17:21
Сообщение #1265
Спасибо: 1189
Цитата(Гидр @ 20.11.2020, 14:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Морзянка - ключ - более помехозащищенная, так как вся мощность передатчика идёт только на несущую, без боковых частот, которые появляются при амплитудной модуляции - голос - а ФМ, ЧМ - усложнение, и, опять же удорожание оборудования. В общем, все "бабки". Если они присутствуют - просто автоматические метеостанции. Так, например, на Кубаке в 96 году просто стоял столб, который мерял, если мне память не изменяет, больше 20 параметров атмосферы, несколько раз в день подходил работник, подсоединял комп и считывал их. Сейчас любой мало - мальский прииск имеет свою сотовую вышку с трансляцией через спутник.
ZND
сообщение 20.11.2020, 17:48
Сообщение #1266
Спасибо: 3223
а пост метео на джеке лондона, там что?
Poruchik
сообщение 20.11.2020, 18:20
Сообщение #1267
Спасибо: 1528
Всё правильно. Морзянка самая дальнобойная и помехозащищённая. Единственный косяк, длина символов при передаче - неравномерная. Из-за этого, не совсем оптимальный объём передачи данных за единицу времени.
Для упрощения передачи стандартных фраз, обычно используют программируемые автоматические ключи.
kolbasatnik
сообщение 20.11.2020, 18:43
Сообщение #1268
Спасибо: 1189
Цитата(ZND @ 20.11.2020, 16:48) ссылка доступна только зарегистрированным
А ещё расположение данных. Например, договорятся, что темпер идёт 5 по счету, и не пишут слово "температура", а сразу после других данных "- 10" и все. Как-то так. Примеры - передача в авиаметеорологии, типа "METAR", TAFF....
ZND
сообщение 20.11.2020, 18:54
Сообщение #1269
Спасибо: 3223
как у вас всё запутанно. то ли дело симплекс-дуплекс и укв диапазон. какая-нить р-173))
сообщение 20.11.2020, 19:00
Сообщение #1270
kolbasatnik, я почему-то сразу подумал про то, что у телетайпа должен быть либо релейный, либо транзисторный вход-выход, и спросил как раз про их согласование с трансивером. точнее понятно что передающий телетайп мы можем тупо воткнуть в гнездо для ключа (ну возможно какое-то согласование уровней, но это уже мелочёвка). а выход на принимающей стороне?
kolbasatnik
сообщение 20.11.2020, 19:53
Сообщение #1271
Спасибо: 1189
С точностью до наоборот.
kolbasatnik
сообщение 20.11.2020, 21:00
Сообщение #1272
Спасибо: 1189
Наше будущее
Спасибо! — Гидр
сообщение 20.11.2020, 23:27
Сообщение #1273
Сардана Авксентьева — мэр самого большого на свете города в вечной мерзлоте. Как она победила единоросса, стала первой женщиной-мэром в истории Якутска, выступила против поправок к Конституции — и что из этого вышло.
сообщение 21.11.2020, 0:46
Сообщение #1274
не уловил. если я верно понимаю, то гипотетический обычный трансивер имеет вход для ключа, к которому мы можем физически подключить передающий телетайп либо любой другой подобный цифровой аппарат. а что происходит на принимающей стороне? те трансиверы, которые я видел своими глазами, позволяли на принимающей стороне только слушать эфир. то есть либо нам нужен оператор, который быстренько записывает всё в блокнот, либо нам нужен комп, который анализирует это дело цифровыми методами. но я не совсем улавливаю, что нам надо делать, если на принимающей стороне у нас аппарат телетайпа
п.с. я не спец в этих делах, но видимо на входе телетайпа либо электромеханика, либо транзисторный ключевой преобразователь
п.п..с. то есть я отлично понимаю, что для сети телетайпа как она есть применялись специальные устройства, называемые ныне модемами, которые позволяли конвертировать низкочастотный цифровой сигнал в радио или в ВЧ допустим по ВЛ - и обратно. мне непонятен лишь момент - каким образом это можно было сделать на коленке с обычным трансивером.
то есть мой вопрос не про методы кодирования-декодирования в радиосвязи - вот только "как получить из радиоэфира готовый сигнал для телетайпа".
Сообщение отредактировал Гидр - 21.11.2020, 1:04
kolbasatnik
сообщение 21.11.2020, 2:11
Сообщение #1275
Спасибо: 1189
Ну как звук получается - набор продетектированных каким-то способом частот. Или есть несущая - "1", нет несущей "0". Забыл, как называется телеграфный код, он состоял из 5 символов на каждую букву, цифру, знак. Это для телетайпа по проводам. На буквопечатание через радиостанцию стоял специальный блок приёмника, который опять же формировал код из продетектированных сигналов. В общем, тот же дсл модем, только на лампах и транзисторах. Поищи описание приёмника Р-155П, у него и был спец. Блок. А для выдачи Морзе, чтобы не стучать ключом, позже сделали механическую приставку Р-010. Но тут прием был уже на слух. А если честно, то практически с 82 года попал в небольшие начальники и не сильно заморачивайся принципиальный схемами, так, функционально и инструкции по эксплуатации.
Спасибо! — Гидр
83 чел. читают эту тему (гостей: 83, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:57
