Побочный эффект балансировки |
31.3.2008, 22:01
#26
В точку! Тут просто простор для флейма! Кратко: Сам - уже вторая машина на безкамерках. Раньше на стальные диски вставлял камеры. Стал ездить на литье - перешёл в другой лагерь. Причина банальна - рядом нет шиномонтажей, а фигачить кувалдой по литью как-то рука не поднимается. Третий комплект резины. Резина не должна отставать от диска ни при каком изменении температуры (+/- 50С). Также ничего не должно происходить если прокол и колесо спустило до нуля, но Вы вовремя заметили это и остановились (можно заделывать прокол, накачивать до нормы и ехать). НЕ ДОЛЖНО - это значит, что у меня этих случаев не было. Но у кого-то может всё по другому? Наличие камеры, при определенных обстоятельствах дает шанс все-таки остановиться, а не кувыркнуться. Особенно "весело" на скорости, по трассе, при выстреле того колеса, на котором сидишь. Руль втроем не удержишь. Миша, когда я жил на трассе, я всегда разбортировал колесо на литом диске, просто наезжая на него другим. В городе можно и без камер ездить. -------------------- |
1.4.2008, 19:59
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 345 Спасибо: 102 Авто: Prado'99 2.7 |
1.4.2008, 22:04
#28
Опиши плз. процес ремонта бескамерки. Нужно ли в покрышку чего-нибудь лить и т.д? -------------------- |
1.4.2008, 22:17
#29
В магазинах продаются комплекты для ремонта бескамерок. Ищешь место прокола - зачишаешь, потом просовываешь туда смоченый в спецклее резиновый шнурок. Все.
Если разулся - заливай внутрь колпачок бензина, кидай, болтай тряси, потом поджигай... взрывающаяся смесь установит колесо -------------------- 89148508740
2.4.2008, 17:27
#30
Если чуть более развёрнуто:
Продаются специальные рем. комплекты для бескамерных шин. Туда входят хитрое шило, похожее на сверло (для увеличения отверстия до нужного диаметра), шило с ухом как у иголки, набор жгутиков и клей. Набор довольно самодостаточный, хотя я, например, прикупил ещё отдельно комплект жгутиков. Технология проста: 1. Накачиваем колесо. 2. Находим прокол (удобнее на снятом колесе 3. Извлекаем инородное тело (если имеется) 4. В прокол втыкаем шило (в виде сверла) и поступательными движениями разрабатываем отверстие. Шило оставляем в проколе. 5. Берём жгутик и продеваем в ушко второго шила (до середины жгутика) 6. Без фанатизма смазываем клеем 7. Вытаскиваем из прокола первое шило (воздух свистит) и вставляем второе с жгутиком. 8. Освобождаем шило 9. Подрезаем торчащие концы. Всё. На пункты 4-9 уходит не более трёх минут. Про бензиновый метод слышал. Ещё можно по другому. Накачать целое колесо двойным (ну или максимальным) давлением и соединить шлангом от насоса/компрессора (с обоих концов лучше чтобы были защёлкивающиеся наконечники) с ремонтируемым колесом. Ни одним из двух методов не пользовался, т.к. не было надобности. |
6.5.2008, 15:32
#31
Опиши плз. процес ремонта бескамерки. Нужно ли в покрышку чего-нибудь лить и т.д? Жгуты в безкамерку засовывать не рекомендованно!!! Они нарушают корд и когда приспичет вставить камеру этим самым кордом камеру и будет протыкать! Можно конечно ввнутрь поставить пластырь, но это не 100% гарантия. И на старом месте жгута может вылезть"грыжа".В экстренных случаях можно и вставить жгут. Сообщение отредактировал Kimi Raikkonen - 6.5.2008, 15:33 -------------------- ![]() |
7.5.2008, 7:26
#32
Жгуты в безкамерку засовывать не рекомендованно!!! Они нарушают корд и когда приспичет вставить камеру этим самым кордом камеру и будет протыкать! Можно конечно внутрь поставить пластырь, но это не 100% гарантия. И на старом месте жгута может вылезть"грыжа".В экстренных случаях можно и вставить жгут. Да у нас вся жизнь экстренный случай! И, я так понимаю, корд портят всё же не сами жгутики, а, к примеру, гвоздь, проткнувший покрышку, или инструмент в момент ремонта (не всегда). А чтобы, например мне, приспичило вставить камеру, нужно в одной поездке убить два колеса. Именно убить, а не проколоть. Лирическое отступление: Грибок из автомобильной аптечки (не мед.) похоже должен убить покрышку на первом же километре! В остатке - я так понял, что если мне на шиномонтаже предлагают вставить жгутик, то это плохо и я в дальнейшем должен сторониться этого места? |
13.5.2008, 2:32
#33
Да у нас вся жизнь экстренный случай! И, я так понимаю, корд портят всё же не сами жгутики, а, к примеру, гвоздь, проткнувший покрышку, или инструмент в момент ремонта (не всегда). А чтобы, например мне, приспичило вставить камеру, нужно в одной поездке убить два колеса. Именно убить, а не проколоть. Лирическое отступление: Грибок из автомобильной аптечки (не мед.) похоже должен убить покрышку на первом же километре! В остатке - я так понял, что если мне на шиномонтаже предлагают вставить жгутик, то это плохо и я в дальнейшем должен сторониться этого места? Нет, но жгут ставить только в тех случая либо когда колесо не жалко или деватся не куда! " И, я так понимаю, корд портят всё же не сами жгутики, а, к примеру, гвоздь, проткнувший покрышку, или инструмент в момент ремонта (не всегда). " Смотря какой гвоздь -------------------- ![]() |
5.4.2009, 16:32
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
На Версте купил 4 новых колеса Nokian, дорого ё-маё, 8 тыщ колесо, 215/65-16, легковое. Гарантия на колёса, всё такое.. Через неделю проймал гвоздь, приезжаю сделать по гарантии. Мастер говорит- "Не вопрос, ща сделаем"
Снимают, качают, дырку находят, жгутик шлёп! Вопрос- это правильно, такой способ ремонта безкамерного колеса, стоящего на гарантии? |
5.4.2009, 20:07
#35
Я бескамерке не доверяю. Как ее в полевых условиях делать? Не снимая колеса находишь прокол, зачищаешь, вставляешь шнурок и накачиваешь. Потратив на все про все 10-20 мин. едешь с улыбкой дальше. Никаких заморок с снятием, кувалдой и т.д.. Если порвал колесо, то тут тебе и камера не поможет. Другой вопрос в говнах. Если спускаешь давление до 0,2-0,3 то есть вероятность забивания снега между кордрм и хампом. Потом он превращаясь в лед отжимает резину от хампа и колесо спускает. В таком случае берешь горелку, нагреваешь диск в том месте где начл слазить борт покрышки и добавляешь при этом давление. Колесо село на место и ты опять с улыбкой продолжаешь движение. Но лучше иметь бескамерку и таир-лок. Сообщение отредактировал PaWELL - 5.4.2009, 23:48 -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
5.4.2009, 20:39
#36
PaWELL, ху из "таир-лок"?
5.4.2009, 20:56
#37
PaWELL, ху из "таир-лок"? Принцип тот же что и у бэд-лока, только устанавливается он внутри колеса. В двух словах - маленькая камера в чехле, в которую подается давление и она изнутри распирает борта колеса, прижимая их к хампу. В сравнении с бэд-локом очень много плюсов но, дорого -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
5.4.2009, 21:34
#38
На Версте купил 4 новых колеса Nokian, дорого ё-маё, 8 тыщ колесо, 215/65-16, легковое. Гарантия на колёса, всё такое.. Через неделю проймал гвоздь, приезжаю сделать по гарантии. Мастер говорит- "Не вопрос, ща сделаем" Снимают, качают, дырку находят, жгутик шлёп! Вопрос- это правильно, такой способ ремонта безкамерного колеса, стоящего на гарантии? Конечно не правильно!!!Он должен был латку ставить внутри,а не жгут втыкать(олень видимо попался Езжай на Версту и раскачивай это дело! -------------------- ![]() |
5.4.2009, 22:41
#39
Kimi Raikkonen,
согласен, жгут это жесть! я всегда клею латочки самоклеющиеся снутри, держит нормально! вопрос, если так балансировки путают, может вообще не балансировать? ездил на Эскудике, не балансируя, вроде ничего такого не замечал. -------------------- 私の愛
5.4.2009, 22:49
#40
Kimi Raikkonen, Раскачивать с кем? С руководством?
Жгутик держит воздух, не вопрос, но проходным шилом когда тыкали (то, что как сверло) было слышно, как корд рвался.. Спрашиваю- А может там латка нужна? Ответ- Да ты что!, всем так делаем, у тебя же не порез.. Сообщение отредактировал Лис - 5.4.2009, 22:49 -------------------- |
5.4.2009, 22:53
#41
Лис, Да езжай к руководству!!! корд поврежден... это уже пипец...
если раскачаешь хорошо он тебе новый балон даст Пипец кого он там понабирал???? Причем тут порез?Во дебилы бля... Всегда ставили латки,а не жгуты.. жгут только с разрешения влдельца авто ставили. Сообщение отредактировал Kimi Raikkonen - 5.4.2009, 22:55 -------------------- ![]() |
5.4.2009, 22:56
#42
Kimi Raikkonen, Раскачивать с кем? С руководством? Жгутик держит воздух, не вопрос, но проходным шилом когда тыкали (то, что как сверло) было слышно, как корд рвался.. Спрашиваю- А может там латка нужна? Ответ- Да ты что!, всем так делаем, у тебя же не порез.. Жгутом это уже на крайний случай когда надо доехать а запаски не ма! а если такое делаю на шиномантаже причем на гарантийном балоне то к руководителю! или ремонт покрышки или новый балон так как на том уже по любому что нить будет! -------------------- SUCK my POPSICLE!
5.4.2009, 23:13
#43
ASS, Если с умом делать то ничего не будет.
5.4.2009, 23:18
#44
Kimi Raikkonen,
таки шо с балансировкой? -------------------- 私の愛
6.4.2009, 1:33
#45
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 0:29 |
