Своими руками (или дурь в залобье) |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1813 Спасибо: 2486 ![]() |
Решил попробовать сваять усилитель для автомобиля. Схему выбрал на микросхеме LM1875
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Спасибо! — Гидр
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
Андрей, а не проще выбратьпо предпочтениям и купить готовый илинабор для уся например на алике или екитсе?
Спасибо! — Andrey69
Конечно проще. Имеется в итоге
1.Кривая разводка платы 2.Детали из разряда *сделано пьяными китайскими пэтэушниками в подвале* 3.Медь на текстолите с примесями (сам же наверняка сталкивался с трудностями при залуживании,верно? ![]() 4.Экономия на питании 5.Ну в том же духе можно продолжать Вообще я делал на LM-ке домашнии усилители,при правильном подходе играют хорошо. Вотъ кстати и подопытные. Куплено не на али за фантики,а в нормальном месте за деньги ![]() -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Пока бдсм набирает обороты,ну вот к примеру плата из инета. Что видим?
1.Малые емкости по питанию-не гут 2.Отсутствие катушки на выходе-не гут 3.Длинные дорожки питания-не гут 4.Электролитический конденсатор на входе-не гут 5.Электролитический конденсатор (который 22 микрофарада) минимальная емкость по даташиту в цепи обратной связи-не гут 6.Предохранители на этой плате лишние,должны стоять в другом месте-не гут А ведь все это влияет на звук. При этом плата рабочая -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Выбрал плату. Вариант стерео. Автор мой знакомый по радиотехническому форуму с позывным Azziop
Ну что,начинаем арбайт над платой. Существует программа для рисования-печатания плат,называется Sprint-layot. Печатать нужно на глянцевой бумаге на лазерном принтере,к примеру старые журналы вполне себе пойдут
Спасибо! — rusinchic
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13530 Спасибо: 10117 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 ![]() |
гм... а я думаю. зачем у меня по столом старые журналы
![]() -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — Andrey69
Filmor, а и не подозревал,да?
Группа: Активный участник Сообщений: 1115 Спасибо: 657 ![]() |
Круто! Буду следить. Расскажите как будете переносить рисунок на плату? Там нужно химическую реакцию провести, протравить дорожки. Как это будет?
-------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
Перенос - утюгом, травление чем угодно, хоть хлорным, хоть перекисью
ObiVan, травить будем хлорным железом. Но это потом. Сперва процесс,все расскажу постепенно,обещаю
Спасибо! — ObiVan
Andrey69, канешна не подозревал... Я читал их... читал... а с ними вот как надо...
Filmor, жестко
![]() MagON, Антоха привет,чо все рассекретил,все постепенно ![]() -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Andrey69, извиняйте, вырвалось
MagON, да всё... ппц тебе.
dissector, ты стырил гитару Янга?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
Круто! Буду следить. Расскажите как будете переносить рисунок на плату? Там нужно химическую реакцию провести, протравить дорожки. Как это будет? сначала на компе делается разводка. для этого есть проги. затем она печатается на лазерном принтере на мелованной бумаге или кальке. пару проб разной бумаги опытным путём. обычная не подойдёт. не всякая мелованная подойдёт. консистенция нужна примерно как у журнала Огонёк. листок с распечаткой приглаживается к печатной плате утюгом. потом под водой смывается пальчиками бумага. всё что было в порошке, т.е. дорожки, - остаются держаться. плата опускается в хлорное железо, медь тает, дорожки остаются. я даже скажу - остаются напечатанные тоненьким шрифтом пояснительные надписи. далее дырки (отверстия) сверлятся шуриком. я их поэтому в проге делал пожирнее. технология просто отпад! прим. нужно учитывать зеркальность монтажа. т.е. вида платы "сверху" и снизу. я так прокололся, пришлось микросхемы со стороны дорожек запаявать. Сообщение отредактировал Гидр - 28.11.2017, 1:56 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Цитата Это гитара Малькома Янга из АС/ДС У меня внучка есть А что сделал ты? ))) ![]() Цитата консистенция нужна примерно как у журнала Огонёк а с тебя коньяк за консистенцию
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4935 Спасибо: 5238 ![]() |
Ну что,начинаем арбайт над платой. Существует программа для рисования-печатания плат,называется Sprint-layot. Печатать нужно на глянцевой бумаге на лазерном принтере,к примеру старые журналы вполне себе пойдут ![]() Андрей, фу, как пОшло! Прям метросексуализм радиоэлектронный! Нет, чтобы резачком там, выточенным из обломка ножовочного полотна... ну или бормашинкой хотя бы... Предварительно наклеив медную фольгу на простой гетинакс... ) А ещё круче - навесным, с последующей заливкой эпоксидкой в спичечном коробке... ) Сообщение отредактировал Voldemar - 28.11.2017, 13:24 -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Voldemar, старовер какой-то…
Пойденный этап,Володя. Гетинакс то сейчас весь старый,медь отслаивается при пайке. Вечерком новый виток бдсм
Пойденный этап,Володя. Да я шучу. Этот этап в УПНРиА закончился ещё в 80-х, когда на уч. "Электроника" собрали станок фотосчитывающий по переносу рисунка с бумаги на гетинакс сразу спецчернилами. Ну и на принтерах уже в середине 90-х доступно стало. -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
А чего шучу. Дорогие ламповые усилители собирают навесным монтажем толстой медяшкой. Я тоже делал ламповый усилитель. Не знал,что он дорогой. Получился недорогой
Спасибо! — Jumanji
В качестве небольшого отступления. Вотъ схема оконечного усилителя современного ресивера Pioneer vsx-821. Первая схема авторская конструкция усилителя,который правильно спроэктирован. Чувствуете разницу?
![]() Сообщение отредактировал Andrey69 - 28.11.2017, 19:49 -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 19:52 |
