350 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
Давайте делиться радостью, самая позитивная тема на форуме =)))
сообщение 25.7.2020, 0:10
Сообщение #8226
а что непонятного? в двухтактных моторах есть 2 путя. либо мы бодяжим масло в бензин сами в отдельной ёмкости, либо заливаем масло в отдельный бак и его подаёт в топливоподачу специальный насос. потому что согласно конструктивным принципам работы двухтактного мотора (а именно картерной продувке) масло должно быть в бензине. иначе никак. в данном случае по каким-то своим причинам маслонасос заглушен. поэтому масло бодяжим в канистре с бензом.
4 такта работают по другому принципу и масло в бензине им не нужно.
Спасибо! — ZND
сообщение 26.7.2020, 23:23
Сообщение #8227
ковыряю датчик трима вышеупомянутого лодочного мотора...
...несмотря на заверения владельца, что все они взаимозаменяемы, обнаружилось, что ситуация примерно как и с японскими тачками: в 1990-м мы начали выпускать этот мотор, в 1992-м поменяли датчик, но не на всей линейке, а только на ХХ HP, а потом внедрили цифровой указатель на 4-х проводах, а потом в 1995-м выпустили.........
короче есть датчик и есть неродной показометр. датчик 4 провода. показометр 3. в Инете умники вопят что 4-хпроводной датчик подсоединяется к 3-хпроводоному показометру, а четвёртый провод просто висит в воздухе
3,14ЗДЁЖЬ!!!
детальная разборка двух разных датчиков с двух совершенно одинаковых моторов одного и того же 1990-го года показала, что один датчик представляет собой обычный реостат, который за всё это время рассыпался внутри и заклинил штоком. а второй собран на датчике Холла, про который информацию в Инете найти не удалось, но который выдаёт на выходе напряжение половины питания 2,5 В и реагирует на поворот рычажка датчика его плавным повышением в районе 0,1 В. типичные линейные датчики Холла подобного форм-фактора и выдают сигнал в районе 35..150 мВ. но 4 провода? да, 1 провод с выхода датчика, а второй через резистивный делитель от 5В питания с подстроечным потенциометром. очевидно, что это 2 провода для входа операционного усилителя, который есть в родном показометре, но нету в имеющемся. штош! паяем на проводках 4558, выдернутую из дохлого мафона, и получаем, подкинув резик обратной связи, подобие выходного сигнала и кое-какую реакцию стрелки... что ж, теперь дело за операционником с питанием 5В и расчётом либо подбором обвязки...
Спасибо! — HUNTER23 krokodil vasy ObiVan
сообщение 3.8.2020, 23:34
Сообщение #8228
сегодня заехал старый знакомый с проблемой по зарядке аккумулятора, в итоге мы выяснили что пришёл конец аккуму, а не генератору, перешли к разговору о качественных аккумуляторвх и в итоге 3 ЧАСА мы говорили про кризис перепроизводства, он цитировал мне Карла Маркса, я ему Егора Яковлева, он мне канал "Плохой сигнал", и уехал он только потому что захотел срать и позвонила жена, которая его потеряла на стадии "обзвонила морги"
Спасибо! — Rasputin
сообщение 4.8.2020, 10:29
Сообщение #8229
Вечно женщины что-то теряют: то мужей, то телефон морга. biggrin.gif
kolbasatnik
сообщение 4.8.2020, 16:50
Сообщение #8230
Спасибо: 1189
Этим мужчины и отличаются от женщин. Начинают разговор с генератора, а заканчивают проблемами расширяющейся вселенной.
Спасибо! — Гидр
Poruchik
сообщение 4.8.2020, 17:09
Сообщение #8231
Спасибо: 1528
тем,
что захотел срать
Спасибо! — Rasputin Гидр Тупорезов
kolbasatnik
сообщение 4.8.2020, 22:02
Сообщение #8232
Спасибо: 1189
Для этого, чтобы не прерывать диалог, нужно делать туалет в гараже.
сообщение 7.8.2020, 13:56
Сообщение #8233
ТЭЦ растапливают!!!)))
Спасибо! — Filmor
сообщение 7.8.2020, 15:09
Сообщение #8234
Итак дым над всей областью, ничего не видно. Так теперь ещё и ТЭЦ запустили... laugh.gif
сообщение 10.8.2020, 0:38
Сообщение #8235
зашёл на память-народа.ру, а там появилась фотка прадеда из учётно-послужной картотеки от 1919-го года! ого себе! сколько было на Руси-то Максимовых Степанов Ивановичей? а тут вот он, в точном соответствии с фото из семейного архива. родился 27 июля 1901-го, на службу поступил 2-го июня 1919-го, ну чуть-чуть 18-ти не было.
документы-то сканируют потихонечку, работают люди.
Спасибо! — dissector HUNTER23 София
kolbasatnik
сообщение 10.8.2020, 7:13
Сообщение #8236
Спасибо: 1189
Я так совершенно случайно наткнулся в Бессмертном полку на деда по линии мамы. Это сподвигло меня заняться родней, дошёл до некоторых церковно-приходских книг (выписок), уткнулся в Украину - стопор, ни ответа, ни привета. Даже из Вильнюса просто по интернету слали копии бумаг и ничего не просили предъявить или заплатить. Интересное, временами очень дорогое и сильно забюрокраченное занятие.
сообщение 15.8.2020, 0:12
Сообщение #8237
когда был дождь, зашёл к соседу по гаражу, осторожно открыл дверь, потому что знаю, что в дождь гараж у него бьётся током. начали обсуждать это явление. он грешил на скрытую в трубах проводку (ну такие технологии а-ля совдепия), которую он гнул во время каких-то работ по потолку. типа что где-то какой-то провод перегнулся-переломился и теперь контачит на корпус гаража (он металлический). в процессе сосед раззадорился и с криком "Да я уже 3 года бьюсь об гараж и всё никак не могу решить эту проблему!" раскрутил самое подозрительное место проводки - одну из розеток, висящую на погнутой трубе. ну и ничего мы там криминального не нашли. при мне он ткнул в розетку при включённом автомате - индикатор показал где фаза, при мне он выключил автомат, ткнул в то же мест- индикатор показал что пусто.
вводной автомат висит снаружи, второй вводной висит внутри. выключили внутренний. долго спорили чья очередь биться током))) сосед стоя в резиновых тапках на улице, касается двери. "не бьёт", но это резиновые тапки. одну ногу в носке он опускает в лужу (идёт дождь), касается двери - "бьёт!". я отбираю у него индикатор. прикасаюь им к двери - не светится. но я в сухих кроссовках. рядом стоит лодка на прицепе. берусь левой рукой за прицеп, правой тыкаю индикатором - светится! сосед смотримт на меня, я на него, он - "Ничоси, я так не догадался! О_о "
что выяснили в итоге? когда-то "ноль" был заведён на корпус щитка, а "фаза" на однополюсные автоматы. во время каких-то ремонтов где-то в гаражной сети "фазу" поменяли с "нолём" местами. и на корпусе гаража у него сидела "фаза".
а теперь загадки: 1. почему в самом начале при отключении автомата пропала фаза? я это видел, объяснения этому нет, 2. "ноль" при контакте с корпусом щитка немножко искрит. "фаза" искрит как хорошая дуга, но почему искрит "ноль"? 3. кто убил Лору Пальмер?
Сообщение отредактировал Гидр - 15.8.2020, 0:14
сообщение 29.8.2020, 23:33
Сообщение #8238
посомтрел кинематографический трейлер Диабло-4
ну что ребяты-демократы - пошёл-ка я на Авито за юзанной Xbox One
сообщение 1.9.2020, 11:30
Сообщение #8239
господи, какая радость!!! МНЕ НЕ НАДО В ШКОЛУ!!!
п.с. уже 20 лет как не надо, а радость всё та же!)))
Спасибо! — Filmor ObiVan
сообщение 1.9.2020, 11:58
Сообщение #8240
Сегодня дочка идёт на линейку в ВУЗ. Окончила школу с золотой медалью и сама поступила на бюджет в один из Питерских государственных университетов. В общагу уже оформилась. Новая страница в жизни, даже завидно. В субботу улетает мама и она останется одна в Санкт-Петербурге. Как летит время, ведь не так давно водили её на линейку в первый класс!
сообщение 2.9.2020, 22:35
Сообщение #8241
Сообщение отредактировал Shiko - 2.9.2020, 22:36
сообщение 3.9.2020, 21:41
Сообщение #8242
сумел заменить датчик детонации на 3S-FE без снятия мотора... проклинаю Тойоту...
Спасибо! — ObiVan Smileof75
сообщение 8.9.2020, 1:00
Сообщение #8243
обнаружил, что букварь по ГАЗ-51 сейчас, будучи открытым на произвольной странице и зачитанным с любого абзаца, с вероятностью в 99% превращается в генератор мемов
"В отверстия выключения сцепления вложить резиновые шарики диаметром 8 мм, после чего зазоры между шариками и стенками отверстий заполнить роликами игольчатого подшипника. В каждом подшипнике должно быть 19 роликов. Резиновые шарики необходимы для того, чтобы при сборке ролки не рассыпались." (про газетные пыжи тогда не слышали, видимо)
"Для выявления неисправностей масляный насос должен быть снят с двигателя и разобран."
"Легко постукивая рукой по вентилятору стронуть его с места для утранения прилипания манжеты сальника к валику водяного насоса."
"Категорически запрещается применять для работы различные технические отходы промышленности, даже если они и кажутся на первый взгляд пригодными для работы автомобильного двигателя, а также - лигроин, смесь бензина с керосином и дизельным топливом." (лигроин... представляю)
"На двигателях, выпущенных до 1955 г., смена вкладышей переднего коренного подшипникак требует снятия двигателя с автомобиля..."
"Применять в системе охлаждения двигателя ГАЗ-51А стандартный антинакипин, используемый обычно при эксплуатации паровых установок на судах и паровозах, категорически запрещается, так как в его состав входит каустическая сода, разъедающая алюминий и латунь."
"Регулировку оборотов холостого хода двигателя удобно проверять движением автомобиля на 3-й передаче. Полностью нагруженный автомобиль должен двигаться без рывков со скоростью 7-8 км/ч (очень быстрый пеший шаг)."
п.с. очень своеобразные лексемы: "сжечь генератор", "отсосединить провод", "порча электрообрудования", "сменить", "зачистка контактов", "шкурка", "обтереть тканью", "хлорная кашица" и так далее
Сообщение отредактировал Гидр - 8.9.2020, 1:15
Sukkubiha
сообщение 8.9.2020, 12:18
Сообщение #8244
Спасибо: 407
Авто: Nissan Armada
Получила пароль от своей учетной записи. Не была под этим именем здесь 8 лет. laugh.gif
kolbasatnik
сообщение 8.9.2020, 12:50
Сообщение #8245
Спасибо: 1189
Поздравляю с прибытием!
сообщение 11.9.2020, 22:50
Сообщение #8246
приехал сосед по гаражу: "Я старый дурак, купил у человека левак солярки, а теперь Дэлика еле заводится и не едет!"
а я-то думаю - чего он третий день заводится как старые Жигули - вжи вжи вжи вжи вжи вжи вжи вжи
мотор работает только на дополнительном газе. звуки удручающие: пердит как солдат после тушёной капусты. открыл сливной кран на фильтре - бежит, как ни странно, солярка, а не вода. говорю - сливаем ваше говно что вы там залили, заливаем мой НЗ, быстро на заправку, и завтра же в магазин за фильтром
"А куда сливаем? Между гаражей вроде как-то стрёмно..." - "А давайте мне в канистры в качестве жидкости для мытья деталей?!"
в итоге: владелец вернулся с заправки счастливый: Дэлика едет и не пердит, а Гидр обладатель 50 литров солярки, из которой по морозу удалит воду и будет заливать в дизельный подогреватель и хватит как минимум до февраля)))
Спасибо! — Filmor Smileof75
Fry
сообщение 12.9.2020, 19:14
Сообщение #8247
Спасибо: 2340
Рукалицо. Никогда не понимал таких "экономистов". И сколько в итоге сосед сэкономил купив левую солярку? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Fry - 12.9.2020, 19:15
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 12.9.2020, 22:15
Сообщение #8248
Fry, а история сегодня получила неожиданное продолжение. у хозяина с утра машина завелась очень плохо, и затем когда он приехал ко мне - работала опять очень нестабильно. я заменил фильтр, после чего оказалось, что при подкачке топлива "лягушкой" отуда-то доносятся откровенные звуки подсоса воздуха. сразу после этого закапал сливной кран с фильтра. и после этого было замечено потение штока лягушки.
по всей видимости мы вчера, когда открутили кран с подозрением на скопившийся конденсат, - просто чуть оживили резинку на нём. и машина поехала нормально. но сегодня я её снял и увидел что ей кранты.
и сегодня же поступила инфа, что этой же соляркой заправился другой человек и у него всё нормально. то есть солярка как раз была не виновата. что ж, отдам после отстоя или сделаю взаимный расчёт, заказав хозяину новую лягушку и резинку на кран.
вот и так бывает - век живи век учись! всё вылезло точно после смены топлива, а оно оказалось не при чём!
сообщение 12.9.2020, 23:27
Сообщение #8249
Гидр, ну что сказать, все это пройдено, ну или подобное. И с поломанной лягушкой (в Н. Бестяхе обнаружил) и с топливом, на которое я грешил, заправившись в Уллуу. Ларчик открылся просто - пришлось чистить сеточку клапана для слива топлива (обратка, я так понимаю), а попутно заменить резиновое колечко на этом же клапане. Тогда и заводиться стало нормально и ехать тоже .
сообщение 12.9.2020, 23:55
Сообщение #8250
GOLLANDEC, я имею очень мало опыта с дизелями. а эту историю досказал как показательный случай того, что "позже" - не значит "вследствие". и мне наука, я был уверен что дело в говенной солярке. а это оказалось стечение обстоятельств. и может такое случиться, что завтра мы заменим лягушку, а послезавтра начнёт подсасывать с сальника штока ТНВД!
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 6:48
