285 страниц V  « < 249 250 251 252 253 > »
Я не понимаю…, ничего не понимаю ©
София
сообщение 16.7.2020, 17:57
Сообщение #6251
Спасибо: 1356
Глянула видео: предлагают подписать на денежках Фургал и бросить их в банкомат... ohmy.gif
Спасибо! — Тупорезов
Poruchik
сообщение 16.7.2020, 21:46
Сообщение #6252
Спасибо: 1528
Цитата(kolbasatnik)
А как же зелёный мигающий? После него, что, зелёный постоянный включается?
Ващета, у зелёного есть несколько стадий. Типа: почти зелёный, воооот уже почти зелёный, самый зелёненький, всё ещё зелёный, затухающий зелёный, красненький с зелёной продрисью и т.д. и т.п.
Спасибо! — kolbasatnik
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 22.7.2020, 0:09
Сообщение #6253
Спасибо: 841
Вот как так можно писать?
Спасибо! — Filmor
SERREGA
сообщение 23.7.2020, 19:45
Сообщение #6254
Спасибо: 349
сообщение 13.8.2020, 0:01
Сообщение #6255
на прошлой неделе я читал, что облигации федерального займа никто не покупает
на этой неделе я читаю, что спрос на госдолг побил историчские рекорды
в общем-то я не финансист и эти новости просто промелькнули в ленте сайтов, которые я обычно просматриваю, и я не строю иллюзий о том, что к нам, простым смертным, придёт какой-то гуру какой-то гуру даст 100%-инфу, ну разве что вот этот...:
...но иной раз просто становится смешно от новостей)))
п.с. у меня с облигациями федерального займа есть маленькая личная история. лежит в семейном архиве сберкнижка Сбер-бл@ть-банка с записью от февраля 1917-го года о "Заёме Свободы" на 500 рублей... да уж, меньше чем через год можно было этим просто подтереться)))))
п.п.с. "А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками…" © АБС
Сообщение отредактировал Гидр - 13.8.2020, 0:10
сообщение 26.8.2020, 22:24
Сообщение #6256
опять не понимаю...
прикатили Тойоту с 3S. плохо заводится. точнее - иногда заводится хорошо, а иногда ни в какую. притащили на галстуке. я вонзил ключ в замок, пеовернул - завелась. воистину, боится меня техника. правда завелась как Жигули, через вж-вж-вж-вж. но дело не в этом, ясно что налицо плавающая неисправность - а это самое хреновое. собираю у хозяйки анамнез. оказывается, машину возили в какое-то СТО, где в итоге развели руками со словами: "Вот смотрите, у нас тут несколько тачек стоят с 3S и всех такая фигня и победить не можем". ладно, взялся. просто у меня перед воротами стоит убитый Калдос с 3S соседа по гаражу - и заводится как новенький дизель - с 1 оборота в самый лютый мороз. при том что тачка отжатая вхлам.
первым делом лезу в КХХ и дроссельную. впечатление такое, что не трогали с завода. всё загажено, КХХ заедает.
я прочистил, но пока не заводил, пока сохнет герметик. возможно даже и причина не в этом. но вот не понимаю. ребята с СТО совсем работать не хотят? исключить самое простое?
SERREGA
сообщение 26.8.2020, 22:46
Сообщение #6257
Спасибо: 349
Нынешние сто потихоньку превращаются в место где можно масло поменять и пыль протереть... Примерно как в Питере....вроде фирменное сто, где на сайте написано что выполняют самую сложную работу, а на деле- максимум меняют с помощью машинки масло в коробке... Хорошо есть ещё гаражи где засели самоделкины...
Спасибо! — kolbasatnik Leda
сообщение 26.8.2020, 22:56
Сообщение #6258
попробовал завести уже холодную - бесполезно, даже не хватает. значит не КХХ, но всё равно хорошо что почистил.
привлёк помощника. он крутит стартер, я слушаю бензобак. а в бензобаке тишина как в библиотеке. постучал рукой - насос бодро и громко заработал.
и эту бл@ть проблему не могли решить на СТО?!
Сообщение отредактировал Гидр - 26.8.2020, 22:56
kolbasatnik
сообщение 27.8.2020, 14:04
Сообщение #6259
Спасибо: 1189
Так насос должен был работать и без стартера, просто при включённом зажигании, так лучше слышно. Нет? Сам столкнулся с такой фигнёй и механик не помог. Сел, подумал, вспомнил аналогичный метод "ремонта" генератора - постучал, пошло. Так что не все СТО и не все механики одинаково полезны
А, кстати, КХХ "ремонтировал" в дороге вытягиванием тросика "газа" до 700 оборотов.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 27.8.2020, 14:58
сообщение 27.8.2020, 15:43
Сообщение #6260
Может 7 000?
сообщение 27.8.2020, 16:10
Сообщение #6261
не всегда. на некоторых авто да, в этом случае насос включается только при повороте ключа в положение start.
п.с. добрался до насоса, подцепил 2 проводка, подкинул источник питания - молчит. бахнул рукояткой молотка - заработал. элементарно, Ватсон.
п.п.с. и ещё после ночи стартер очень плохо крутил. поставил зарядку на аккум - а она сразу завоняла. агасеньки! выкрутил ток в 0, подцепил вольтметр, быстро выкрутил в 15А - вольтметр показывает 13,5 В. а должен 15. аккум с короткозамкнутой банкой (банками), - срочно меняем, пока генератор не сгорел.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.8.2020, 16:11
kolbasatnik
сообщение 27.8.2020, 16:28
Сообщение #6262
Спасибо: 1189
Цитата(Filmor @ 27.8.2020, 14:43) ссылка доступна только зарегистрированным
Нужно было сразу сначала стукнуть (теперь уже задним умом крепок), зависли щетки, поменял насос, фиг его знает, что там внутри, не разбирал, но фильтр был забит наглухо. И то сказать, 17 лет аппарату, 11 из них здесь. На Патриоте хорошо, есть доступ из салона, хоть и сложноват, еще и фильтр на насосе отдельно можно поменять (пришлось этим летом на трассе)
Спасибо! — Filmor
HUNTER23
сообщение 29.8.2020, 6:05
Сообщение #6263
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Блин, ну прям в тему...
Я тут давеча на другом автофоруме здорово посрался с "типо мастерами", которые пытались мне доказать, что брать в ремонт старые тачки нерентабельно, да и вообще, встретилась более-менее сложная поломка - нафиг, мы это не делаем, на замене колодок больше заработаешь...
Корили меня, что мол и денег у тебя нет, и машина старая, и вообще...Вроде как неправильно я живу...
Ну а я им в ответ - а что, обдирать клиентов - высшая доблесть? Подключить автосканер и содрать за это 500 рублей, признак мастерства?Причём, этот автосканер безбожно наврал и причина поломки была совсем в другом...
Под конец аргументы у меня закончились, и я написал, не мастера вы, а просто говно... Обиделись, и больше мне не отвечали...
В общем, жёсткий диалог получился, даже модератор мне аяяй сказал, за использование ненормативной лексики, но не забанил...
А один чел мне написал, что я своими действиями подрываю их авторитет и ценовую политику... Пизд.... пипец... И в соседней ветке форума этот же товарисч жалуется, машине жены уже три года, надо менять, но на новую денег нет, придётся годовалую брать... Я не понял, он что, просто никак нажраться не может?... Жемчуг мелковат?...Вот нахрена бабе, которая никогда даже за город не выезжает, Киа Рио Спорт?...
И в том, что он не может жене новую тачку взять, косвенно виноват оказался я...
Incognito
сообщение 29.8.2020, 9:44
Сообщение #6264
Спасибо: 2233
Обычная стоимость за подключение сканера 500р., в чём проблема, бесплатно надо что ли?
На ТО делаются самые хорошие деньги, вместо сложных ремонтов, так и есть, колодки масло..
Про его "не может нажраться" я комментировать не буду - опять весь форум залупится..
Тебе-то какое дело до его бабы и уж тем более до её рио спорта?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 29.8.2020, 18:26
Сообщение #6265
HUNTER23, я всё больше убеждаюсь, что люди делятся примерно на 2 категории тяготеющих к двум противоположным идеям: одни считают, что сильный должен помогать слабому, а другие считают что слабый должен сдохнуть, потому что это типа естественный отбор (но как известно, даже в дикой природе то, что называется учёными естественным отбором, работает немного не так примитивно). конечно не всё так топорно и я не делю всех строго на чёрных и белых, да и вообще в жизни разные ситуации бывают. но есть люди, даже очень благожелательные в общении, для которых имеет значение только их Я, а благожелательны они покуда им это удобно. например покуда ты соглашаешься с тем, что они говорят.
я могу понять мастера, который работает на дядю (СТО) и ему в конце месяца надо отвалить хозяину 70-80 штук (это нашенские местечковые реалии). если взглянуть на дело из его шкуры, то подключать сканер бесплатно я не буду и конечно буду стараться брать безгеморройную работу, просто потому что её можно сделать больше за одинаковый промежуток времени, чем геморройную, и взять по прайсу. а вот физически устраиваться на место этого мастера я не буду. вот позавчера я почистил КХХ и это не привело к результату. работа сделана? - да. но диагноз и направление работы я взял неверно, это моя ошибка. с таким же успехом можно убедить клиента, что если мотор не заводится - нужно срочно подкачать шины и вытряхнуть пепельницу и взять за это бабки.
если мне пригоняют тачку с неисправностью и я облазив её всю не могу найти причину - я не беру денег за диагностику вообще, потому что для клиента результат нулевой. я же не ночной клуб, чтобы брать деньги за один только вход. либо я берусь за дело и отвечаю за результат, либо не берусь вообще. да, в итоге я весьма небогатый человек. зато сон отличный
Poruchik
сообщение 29.8.2020, 21:25
Сообщение #6266
Спасибо: 1528
Каких, блядь, нерестилищах
Одной из причин снижения популяции лососевых видов рыб стороны считают недобросовестный подход физических и юридических лиц к добыче водных биоресурсов – вылов рыбы на нерестилищах влечет за собой долгосрочные неблагоприятные биологические и экономические последствия для отрасли в целом.
ZND
сообщение 29.8.2020, 22:48
Сообщение #6267
Спасибо: 3223
отоноче. нерестилища... ктонить сказал бы им где они находятся, а где граждане тусуются...
Спасибо! — Leda
сообщение 29.8.2020, 23:09
Сообщение #6268
нерестилища...
чистилище... урочище... портал дерзаний... Тристрам, Санктуарий, Белиал... Поля вечного боя... Лия и Адрия... Золтан Кулл... Малтаэль...
HUNTER23
сообщение 30.8.2020, 3:19
Сообщение #6269
Спасибо: 1230
Ну прям уже как закономерность, написал чего-то, и начинаешь потом incognito непонятные места объяснять...
Нет, я не против, чтобы за диагностику деньги брать, это нормально, но как насчёт ответственности? А то выдаст на-гора свои придумки такой вот "читатель ошибок", человек накупит запчастей, вовсе ему не нужных, с кого спрашивать?
- Я тут не причём, мне это сканер выдал...
Как думаешь, согласится такой чудо-диагност убытки человеку возместить? Ой, вряд ли... А 500 рублей за диагностику взял...
Про хапуг и тех, кто никак нажраться не может - приезжает машина колодки тормозные поменять - Ой, у вас тут уже 67 тысяч пробега, надо и диски тормозные менять...
Родное сердце, ты хотя бы колёса снял, чтобы на те диски посмотреть, прежде чем менять. Нет, я конечно понимаю, просто колодки заменить и тормозные диски поменять - цена в разы отличается, ты ведь ещё и цену на эти диски накрутишь...
А как же совесть?...Ах, ну да, это ближе к старости, когда почувствуешь, что конец уже скоро, можно стать шибко верующим, на храмы жертвовать, у боженьки прощения просить... Ну а пока можно и так - кого-то обманул, кого-то облапошил, и вот оно, счастье - капиталец-то растёт...
И да, я совершенно не завистливый, мне пофиг, чья там жена на чём ездит, но не надо при этом меня жизни учить, взяли, понимаешь, моду - к тебе человек приехал, ты ему всё объяснил, рассказал, и - о боже! - ДЕНЕГ НЕ ВЗЯЛ!!! Святотатство!
Счастье не зависит от того объёма материальных благ, которые мы урвали от жизни, оно зависит только от нашего отношения к ним.
Кто может довольствоваться, тот всегда будет доволен.
Incognito
сообщение 30.8.2020, 4:36
Сообщение #6270
Спасибо: 2233
Цитата(HUNTER23 @ 29.8.2020, 6:05) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну да, ну да.. biggrin.gif Ты даже знаешь, что она никогда за город не выезжает..
"Жемчуг мелковат" - это совсем не про зависть..
сообщение 1.9.2020, 0:02
Сообщение #6271
у моих знакомых машину обслуживает мастер, который ставит только оригинальные детали. вот именно из коробочек с надписью "тойота" и "мицубиси". несложно представить, в какую копеечку это иной раз обходится. мне могу возразить, что экономить деньги клиента - глупость. да, это так. но у меня в практике куча случаев, когда клиент не миллионер, чтобы отдавать 35 тысяч за оригинальный моторчик печки, например. ну или когда редкий узел продаётся только целиком тысяч за 100, а можно собрать аналог на коленке и оно будет работать годами. по итогу многих лет могу сказать, что при таком подходе негатив у меня возникал исключительно в случаях неадекватности клиента. тот мастер боится ответственности, он ставит оригинал и у него тоже сон хороший, а я выбираю аналог и иной раз не могу заснуть, но объективно в этой жизни мне интереснее, потому что надо время от времени щёлкать задачки, а не превращаться в овоща по агрегатному ремонту. мне так жить интересней: отдача есть.
п.с. а со сканером реально смешно. может быть в современных электронных тачках это реально первый инструмент, но приезжают же дрова со сгнившей проводкой и сдохшим бензонасосом и все почему-то думаю, что эти вещи покажет сканер. блин... а сканер не показывает ошибок почему-то. "у вас шлангит, с вас 3000!"))
Сообщение отредактировал Гидр - 1.9.2020, 11:25
Спасибо! — krokodil vasy veter0201
Incognito
сообщение 1.9.2020, 3:10
Сообщение #6272
Спасибо: 2233
Цитата(Гидр @ 29.8.2020, 18:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Где-то вы опять наёбываете...
сообщение 3.9.2020, 22:15
Сообщение #6273
не понимаю... заказываю с московского инет-магаза рюкзачок, фирмовый простой, штукарь цена, доставка либо через Боксберри, либо курьером, либо ПР. выбираю Боксберри - выкатывает доставку в 2900. ого! жму "назад", выбираю курьера ПониЭкспресс - 940 р. как так? до почтамата ещё допилить надо, а тут курьер привезёт куда скажешь и в жопу поцелует в 3 раза дешевле. срок тот же. не понимаю...
сообщение 4.10.2020, 0:38
Сообщение #6274
Не понимаю зачем люди на улице в масках ходят.
И зачем я поставил зимние колёса.
сообщение 4.10.2020, 1:22
Сообщение #6275
Цитата(Filmor @ 3.10.2020, 23:38) ссылка доступна только зарегистрированным
лучше поставить зимние колёса и где-нибуь в теневом дворе не встрять в обледеневший ручеёк, чем не поставить и встрять.
октябрь уж наступил. пора и честь знать.
Спасибо! — Filmor
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 9:14
