сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #18676
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 746 747 748 749 750 > »
Poruchik
сообщение 7.7.2020, 18:35
Сообщение #18677
Спасибо: 1528
А что, Нюкля и/или Солёное уже доступно для посещения? Кашляющих не гоняют?
ZND
сообщение 7.7.2020, 19:26
Сообщение #18678
Спасибо: 3223
кто их должен гонять?
не знаю за нюклю, а все лицензионки давно работают. как и промышленники.
Poruchik
сообщение 7.7.2020, 20:19
Сообщение #18679
Спасибо: 1528
Сформулируем вопросы иначе:
- дорогу на Нюклю открыли?
- шашлыкингом там теперь можно заниматься?
SERREGA
сообщение 8.7.2020, 0:41
Сообщение #18680
Спасибо: 349
Давно никто ни куда не гоняет на нюкле! Жарь хоть что: хоть шашлык- хоть машлык! Главное убирать после себя мусор...
Спасибо! — Poruchik rusinchic
Mag-i-Rus
сообщение 8.7.2020, 12:29
Сообщение #18681
Спасибо: 3448
Цитата(Dead Moroz @ 3.7.2020, 2:19) *
На одиссее было подобное. Клапан егр. Как я это нашёл - отдельная тема. Долго и дорого.
Разобрались с проблемой. Тоже очень долго искали причину. Сканер показал ошибку, что не хватает вакуума на датчике. Проверили - подводящая трубка была с трещиной на изломе. Т.о. какое-то давление там присутствовало, и сам датчик был живой (пережимаешь трубку, машина тут же глохнет), но для нормальной работы, его явно не хватало. Заменили шланг, и машина ожила laugh.gif Бывает же такое...
kolbasatnik
сообщение 8.7.2020, 12:36
Сообщение #18682
Спасибо: 1189
Каком датчике?
crazybubble
сообщение 8.7.2020, 15:00
Сообщение #18683
Спасибо: 3225
Куда переехал магазин "Металлоторг" с Речной?
SERREGA
сообщение 8.7.2020, 15:09
Сообщение #18684
Спасибо: 349
Спасибо! — crazybubble
Mag-i-Rus
сообщение 9.7.2020, 11:52
Сообщение #18685
Спасибо: 3448
Цитата(kolbasatnik @ 8.7.2020, 11:36) *
Каком датчике?
датчик расхода воздуха, на схемах амаямы обозначается как "вакуум сенсор".
сообщение 9.7.2020, 11:56
Сообщение #18686
это и есть вакуум-сенсор, а не датчик расхода воздуха. датчика расхода воздуха у вас нет
kolbasatnik
сообщение 9.7.2020, 13:18
Сообщение #18687
Спасибо: 1189
Интересно, а на двигателе Н27А есть что-то подобное? Не то чтобы я разбирался в двигателях, просто интересно.
НАТКА
сообщение 9.7.2020, 13:46
Сообщение #18688
Спасибо: 3237
Цитата(crazybubble @ 8.7.2020, 14:00) ссылка доступна только зарегистрированным
А это просто их офис.
Gari
сообщение 9.7.2020, 23:58
Сообщение #18689
Спасибо: 758
Цитата(kolbasatnik @ 30.6.2020, 16:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Изначально, девочка взяла папину машину прокатиться на Солёное. На обратном пути машинка тупо заглохла. Папа приехал, накрутил оборотов, и таким образом доехал до гаража. А потом начался квест. Чистка блока дроссельной заслонки, проверка датчиков, замена свечей, ВВ проводов (рядом лежит такая же, рабочая движка), и т.п.. От отчаяния, перепробовали уже все советы, что можно нарыть в интернетах (даже самые нелепые).
Машина нормально заводится, отрабатывает прогрев, сбрасывает обороты до нужных. При включении скорости (любой, хоть задней), тупо глохнет. Поехать можно только на чрез мерно большом газе. Лампочки переключаются нормально.
Такое впечатление, что ему тупо не хватает воздуха, идёт перелив топлива (судя по нагару копоти на свечах). Но при этом, дроссельная заслонка работает без закусываний, датчик ХХ реагирует адекватно. Сам дроссельный блок, чистился раз надцать уже (куча знакомых приходит, со словами "ща, я вам всё по быренькому починю"); даже менялся с донора. Да там и засраться то, по идее, не чему - никаких тонких каналов нет, труба как...
Гидр, а про тросик можно по подробнее? Что за датчик режимов работы АКПП, где он находится?
Причина недуга - в поездке на солёное, поэтому на 95 % сломалось то - что не выше уровня днища расположено rolleyes.gif
сообщение 10.7.2020, 0:17
Сообщение #18690
а тему прочитать никак?
Спасибо! — Filmor
Voldemar
сообщение 10.7.2020, 14:51
Сообщение #18691
Спасибо: 5240
Есть у нас где-нить в продаже алюминиевые профили, из которых витрины каркасные собирают? (В Празднике - точно нет таких)
Или может где завалялись в непригодном состоянии остатки витрин, с которых можно поиметь профили эти не по цене самих витрин.
сообщение 10.7.2020, 15:26
Сообщение #18692
Уголки? В строймагазах смотрел?
Voldemar
сообщение 10.7.2020, 15:49
Сообщение #18693
Спасибо: 5240
Не, именно специализированные для витрин - они идут с пазами под крепёжную фурнитуру для соединения между собой
Вот такого типа (могут быть вариации, желательно чтобы соответствующая фурнитура присутствовала, есть которые обычными саморезами скрепляются, а есть с индивидуальной крепёжкой):
Спасибо! — Filmor
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 10.7.2020, 18:17
Сообщение #18694
Спасибо: 841
Загляни в "Фурнита" Наровчатова 4а или в ЦУМ,но это не точно.
Спасибо! — Voldemar
сообщение 10.7.2020, 18:45
Сообщение #18695
На 31ом делают витрины. Напротив поворота на Звезду. Вроде где обвёл
Спасибо! — Voldemar
kolbasatnik
сообщение 10.7.2020, 22:51
Сообщение #18696
Спасибо: 1189
Какой бюджет мероприятия
Обсуждается, главное - качество и под ключ.
kolbasatnik
сообщение 13.7.2020, 22:15
Сообщение #18697
Спасибо: 1189
Коллеги! Кто подключал партроники Мультитроникс к маршрутному же компьютеру Мультитроникс? От блока партроников отходят два провода, а к блоку компьютера подходят три! Что на третьем? На "массу" не звонится и напряжения не появляютя. А нутром чувствую что должны. Он узлом завязан. В Руководствах - подключить жгут проводов и все. И там на схемах уходят 2,а на рисунке подходят 3!?
Poruchik
сообщение 13.7.2020, 22:48
Сообщение #18698
Спасибо: 1528
Данные 1, данные 2, земля - не?
kolbasatnik
сообщение 14.7.2020, 10:06
Сообщение #18699
Спасибо: 1189
Нет, отходят от блока два сигнальный провода, с землёй не контачат. А подходят 3!! Где-то под торпедой добавляется третий, и что там - не знаю. Никаких земель - напряжений не появляется и не присутствует. Ставил лет 7 назад у электрика, по руководствам написано, что подключается Разветвитель. Что на что разветвляет - неизвестно. Будем искать или после отпуска поеду к установщику.
kolbasatnik
сообщение 14.7.2020, 18:55
Сообщение #18700
Спасибо: 1189
Кто знает телефон базы отдыха слева от переправы через Яну? И есть ли база отдыха на Колчаковском? Нужно хорошо отдохнуть в выходные.
ZND
сообщение 14.7.2020, 19:02
Сообщение #18701
Спасибо: 3223
это не база отдыха. это лицензионка "янский лиман 1" (ООО "Печора") посмотри в инете график работы лицензионных участков.
Сообщение отредактировал ZND - 14.7.2020, 19:09
52 чел. читают эту тему (гостей: 52, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:46
