сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #18651
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 745 746 747 748 749 > »
ZND
сообщение 24.6.2020, 21:50
Сообщение #18652
Спасибо: 3223
Да обычно недоливают и всего делов. Бочки так же дует. На солнце не ставить и накрывать чем ни будь. Вся проблема.
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 26.6.2020, 8:06
Сообщение #18653
Спасибо: 4042
Пластиковые баки (лодочные) может и в обратку вмять, если тёплый бак занести в прохладу и оставить.
А вообще да, лучше чуть не долить, не держать под солнечным светом, и если прям греет, иногда приоткрывать крышку, чтоб пары вышли.
8 914 860 93 (99)
Mag-i-Rus
сообщение 26.6.2020, 11:09
Сообщение #18654
Спасибо: 3448
Подскажите толковую автодиагностику в Магадане.
kolbasatnik
сообщение 26.6.2020, 12:27
Сообщение #18655
Спасибо: 1189
По какому параметру? Двигатель, ходовка, электрика или вообще?
Mag-i-Rus
сообщение 26.6.2020, 16:10
Сообщение #18656
Спасибо: 3448
Скорей всего электрика. Машинка нормально ехать не хочет. Ипсум на 3S. Вроде всё исправно, но не работает :-) . Все датчики проверили, поменяли по нескольку раз (благо, донор рядом имеется), прочистили всё что можно. Никаких ошибок и чеков, но с..ка глохнет на малых оборотах. Толи комп глючит, толи в косе какой-то косяк. Может, компьютерная диагностика что подскажет, а то уже фантазия иссякла :-).
elmont33
сообщение 26.6.2020, 16:37
Сообщение #18657
Спасибо: 875
Mag-i-Rus, вв провода,полагаю,тоже меняли ?
kolbasatnik
сообщение 26.6.2020, 16:57
Сообщение #18658
Спасибо: 1189
1. По такому дефект наверное лучше на официальное СТО.
2. Была такая фигня. Глох на холостых. Вытянул трос газа до 700 оборотов при отпущенной педали и так поехал, потом ездил по спецам и только один сказал, что это клапан холостого хода. Промыл и забыл. Было это давно, в прошлом году так же глюканул, сразу отдал промыть клапан ХХ, все ОК.
Спасибо! — veter0201
сообщение 26.6.2020, 17:17
Сообщение #18659
если никаких ошибок и чеков - ничего особо интересного сканер не покажет. сканер не сможет сказать "у вас вон в том куске косы масса отвалилась".
глохнет как, на D? при переключении селектора лампочки на приборке переключаются правильно? датчик режимов работы на АКПП (где трос подходит) проверяли?
Сообщение отредактировал Гидр - 26.6.2020, 17:18
Mag-i-Rus
сообщение 26.6.2020, 17:43
Сообщение #18660
Спасибо: 3448
Изначально, девочка взяла папину машину прокатиться на Солёное. На обратном пути машинка тупо заглохла. Папа приехал, накрутил оборотов, и таким образом доехал до гаража. А потом начался квест. Чистка блока дроссельной заслонки, проверка датчиков, замена свечей, ВВ проводов (рядом лежит такая же, рабочая движка), и т.п.. От отчаяния, перепробовали уже все советы, что можно нарыть в интернетах (даже самые нелепые).
Машина нормально заводится, отрабатывает прогрев, сбрасывает обороты до нужных. При включении скорости (любой, хоть задней), тупо глохнет. Поехать можно только на чрез мерно большом газе. Лампочки переключаются нормально.
Такое впечатление, что ему тупо не хватает воздуха, идёт перелив топлива (судя по нагару копоти на свечах). Но при этом, дроссельная заслонка работает без закусываний, датчик ХХ реагирует адекватно. Сам дроссельный блок, чистился раз надцать уже (куча знакомых приходит, со словами "ща, я вам всё по быренькому починю"); даже менялся с донора. Да там и засраться то, по идее, не чему - никаких тонких каналов нет, труба как...
Гидр, а про тросик можно по подробнее? Что за датчик режимов работы АКПП, где он находится?
сообщение 26.6.2020, 19:31
Сообщение #18661
стартер крутит на D или R? если да, то дело в этом датчике. вот куда трос коробки подходит на самой коробке, туда же подходит жгут проводов. его грязью забрасывает, бывает что и не видно его толком.
если нет, копайте в сторону клапана ХХ и его цепей.
короче вам электрик нужен. сканер вам не нужен.
Poruchik
сообщение 27.6.2020, 19:52
Сообщение #18662
Спасибо: 1528
Где-нибудь в городе продают "мамы" 2.1 x 5.5 с гаечным креплением?
В "Digit all'е" говорят уже мол, 2 года не возим. Спроса нет. Хотя я у них покупал полгода назад.
veter0201
сообщение 28.6.2020, 0:57
Сообщение #18663
Спасибо: 169
Цитата(Гидр @ 26.6.2020, 18:31) *
стартер крутит на D или R? если да, то дело в этом датчике...
Интересно, как стартер будет крутить на D или R, если ключ зажигания тупо не повернуть на этих режимах ? Ключ повернуть можно только на Р или ещё (не всегда и не у всех) на N.
сообщение 28.6.2020, 1:33
Сообщение #18664
это вынуть ключ нельзя на этих режимах. а повернуть можно. и в норме просто ничего не должно произойти. т.е. стартер не должен крутить - потому что схема запрещения запуска
veter0201
сообщение 28.6.2020, 2:11
Сообщение #18665
Спасибо: 169
Гидр, ну да, ну да. ВСЁ верно.
Andrey69
сообщение 28.6.2020, 13:04
Сообщение #18666
Спасибо: 2486
Именно в металле? Пластмассовые были у них в продаже,недавно брал. Качество нормальное. Подобные вещи исчезают их продажи-это логично
Poruchik
сообщение 28.6.2020, 13:26
Сообщение #18667
Спасибо: 1528
Металл предпочтительней, но за не имением гербовой.. Пластмассовые тоже у них исчезли.
Andrey69
сообщение 28.6.2020, 13:28
Сообщение #18668
Спасибо: 2486
Ясно. Буду иметь ввиду
kolbasatnik
сообщение 30.6.2020, 15:54
Сообщение #18669
Спасибо: 1189
Есть вопрос: Приобретен автомобиль с КУНГом, КУНГ пустой. Есть желание сделать из него нечто похожее на автомобиль для выездов на природу-охоту-рыбалку. То есть оборудовать КУНГ спальниками, печкой, столом и т.д. Материал исполнителя. Оснащение и схема расположения внутренностей согласовывается. Рекомендации будут с благодарностью приняты. Нужен исполнитель. Или совет по его поиску.
ZND
сообщение 30.6.2020, 16:44
Сообщение #18670
Спасибо: 3223
загляни в экспедиционные уралы-камазы. или армейские кунги последних комплектаций: 3-4 спальных места, рабочая зона с компом и прочими девайсами, плита, бак с горячей водой, ДЭСка, печка и прочий шмурдяк по мелочи.
kolbasatnik
сообщение 30.6.2020, 18:01
Сообщение #18671
Спасибо: 1189
Да внутренности - то решим что и как. Кто бы это сделал?
сообщение 2.7.2020, 22:22
Сообщение #18672
товарищи. срочный вопрос. где купить стрелочный индикатор?
измерительный прибор для определения зазоров-люфтов.
УАЗовский в Таксопарке - не понимают о чём речь. Электрокомплект - нет. школа-магазин - нет.
необходим для измерения зазора в главной передаче
Спасибо! — krokodil vasy
krokodil vasy
сообщение 3.7.2020, 0:42
Сообщение #18673
Спасибо: 1004
Гидр, у меня
сообщение 3.7.2020, 1:02
Сообщение #18674
krokodil vasy, если я завтра до 15-00 не решу своими силами данный вопрос, то таки найду способы с вами связаться!
Dead Moroz
сообщение 3.7.2020, 3:19
Сообщение #18675
Спасибо: 305
На одиссее было подобное. Клапан егр. Как я это нашёл - отдельная тема. Долго и дорого.
kolbasatnik
сообщение 3.7.2020, 9:58
Сообщение #18676
Спасибо: 1189
Клапан ЕГР чистил уже 2 раза. Просто горит чек, но авто работает.
126 чел. читают эту тему (гостей: 126, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 15:13
