СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ, Не требующие открытия отдельной темы |
6.2.2011, 15:36
#18651
![]() Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Все вопросы об автомобилях и иной технике, их покупке, обслуживании, юридические и правовые вопросы - задавайте в соответствующих разделах! Флуд запрещен. Все сообщения, нарушающие данные правила удаляются без предупреждения Иные схожие темы: ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 89148508740
24.6.2020, 21:50
#18652
Да обычно недоливают и всего делов. Бочки так же дует. На солнце не ставить и накрывать чем ни будь. Вся проблема.
Спасибо! — Faust
26.6.2020, 8:06
#18653
Пластиковые баки (лодочные) может и в обратку вмять, если тёплый бак занести в прохладу и оставить.
А вообще да, лучше чуть не долить, не держать под солнечным светом, и если прям греет, иногда приоткрывать крышку, чтоб пары вышли. -------------------- 8 914 860 93 (99)
26.6.2020, 11:09
#18654
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
Подскажите толковую автодиагностику в Магадане.
26.6.2020, 12:27
#18655
По какому параметру? Двигатель, ходовка, электрика или вообще?
26.6.2020, 16:10
#18656
Скорей всего электрика. Машинка нормально ехать не хочет. Ипсум на 3S. Вроде всё исправно, но не работает :-) . Все датчики проверили, поменяли по нескольку раз (благо, донор рядом имеется), прочистили всё что можно. Никаких ошибок и чеков, но с..ка глохнет на малых оборотах. Толи комп глючит, толи в косе какой-то косяк. Может, компьютерная диагностика что подскажет, а то уже фантазия иссякла :-).
26.6.2020, 16:37
#18657
Mag-i-Rus, вв провода,полагаю,тоже меняли ?
26.6.2020, 16:57
#18658
Скорей всего электрика. Машинка нормально ехать не хочет. Ипсум на 3S. Вроде всё исправно, но не работает :-) . Все датчики проверили, поменяли по нескольку раз (благо, донор рядом имеется), прочистили всё что можно. Никаких ошибок и чеков, но с..ка глохнет на малых оборотах. Толи комп глючит, толи в косе какой-то косяк. Может, компьютерная диагностика что подскажет, а то уже фантазия иссякла :-). 1. По такому дефект наверное лучше на официальное СТО. 2. Была такая фигня. Глох на холостых. Вытянул трос газа до 700 оборотов при отпущенной педали и так поехал, потом ездил по спецам и только один сказал, что это клапан холостого хода. Промыл и забыл. Было это давно, в прошлом году так же глюканул, сразу отдал промыть клапан ХХ, все ОК. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — veter0201
26.6.2020, 17:17
#18659
если никаких ошибок и чеков - ничего особо интересного сканер не покажет. сканер не сможет сказать "у вас вон в том куске косы масса отвалилась".
глохнет как, на D? при переключении селектора лампочки на приборке переключаются правильно? датчик режимов работы на АКПП (где трос подходит) проверяли? Сообщение отредактировал Гидр - 26.6.2020, 17:18 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
26.6.2020, 17:43
#18660
Изначально, девочка взяла папину машину прокатиться на Солёное. На обратном пути машинка тупо заглохла. Папа приехал, накрутил оборотов, и таким образом доехал до гаража. А потом начался квест. Чистка блока дроссельной заслонки, проверка датчиков, замена свечей, ВВ проводов (рядом лежит такая же, рабочая движка), и т.п.. От отчаяния, перепробовали уже все советы, что можно нарыть в интернетах (даже самые нелепые).
Машина нормально заводится, отрабатывает прогрев, сбрасывает обороты до нужных. При включении скорости (любой, хоть задней), тупо глохнет. Поехать можно только на чрез мерно большом газе. Лампочки переключаются нормально. Такое впечатление, что ему тупо не хватает воздуха, идёт перелив топлива (судя по нагару копоти на свечах). Но при этом, дроссельная заслонка работает без закусываний, датчик ХХ реагирует адекватно. Сам дроссельный блок, чистился раз надцать уже (куча знакомых приходит, со словами "ща, я вам всё по быренькому починю"); даже менялся с донора. Да там и засраться то, по идее, не чему - никаких тонких каналов нет, труба как... Гидр, а про тросик можно по подробнее? Что за датчик режимов работы АКПП, где он находится? |
26.6.2020, 19:31
#18661
стартер крутит на D или R? если да, то дело в этом датчике. вот куда трос коробки подходит на самой коробке, туда же подходит жгут проводов. его грязью забрасывает, бывает что и не видно его толком.
если нет, копайте в сторону клапана ХХ и его цепей. короче вам электрик нужен. сканер вам не нужен. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
27.6.2020, 19:52
#18662
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 1528 |
Где-нибудь в городе продают "мамы" 2.1 x 5.5 с гаечным креплением?
В "Digit all'е" говорят уже мол, 2 года не возим. Спроса нет. Хотя я у них покупал полгода назад.
-------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
28.6.2020, 0:57
#18663
Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 169 |
28.6.2020, 1:33
#18664
это вынуть ключ нельзя на этих режимах. а повернуть можно. и в норме просто ничего не должно произойти. т.е. стартер не должен крутить - потому что схема запрещения запуска
28.6.2020, 2:11
#18665
Гидр, ну да, ну да. ВСЁ верно.
28.6.2020, 13:04
#18666
Где-нибудь в городе продают "мамы" 2.1 x 5.5 с гаечным креплением? Именно в металле? Пластмассовые были у них в продаже,недавно брал. Качество нормальное. Подобные вещи исчезают их продажи-это логично
В "Digit all'е" говорят уже мол, 2 года не возим. Спроса нет. Хотя я у них покупал полгода назад. ![]() -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
28.6.2020, 13:26
#18667
Цитата(Andrey69) Именно в металле? Пластмассовые были у них в продаже,недавно брал. Металл предпочтительней, но за не имением гербовой.. Пластмассовые тоже у них исчезли. -------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
28.6.2020, 13:28
#18668
Ясно. Буду иметь ввиду
30.6.2020, 15:54
#18669
Есть вопрос: Приобретен автомобиль с КУНГом, КУНГ пустой. Есть желание сделать из него нечто похожее на автомобиль для выездов на природу-охоту-рыбалку. То есть оборудовать КУНГ спальниками, печкой, столом и т.д. Материал исполнителя. Оснащение и схема расположения внутренностей согласовывается. Рекомендации будут с благодарностью приняты. Нужен исполнитель. Или совет по его поиску.
30.6.2020, 16:44
#18670
Цитата Оснащение и схема расположения внутренностей согласовывается. Рекомендации будут с благодарностью приняты. загляни в экспедиционные уралы-камазы. или армейские кунги последних комплектаций: 3-4 спальных места, рабочая зона с компом и прочими девайсами, плита, бак с горячей водой, ДЭСка, печка и прочий шмурдяк по мелочи. |
30.6.2020, 18:01
#18671
Да внутренности - то решим что и как. Кто бы это сделал?
2.7.2020, 22:22
#18672
товарищи. срочный вопрос. где купить стрелочный индикатор?
измерительный прибор для определения зазоров-люфтов. УАЗовский в Таксопарке - не понимают о чём речь. Электрокомплект - нет. школа-магазин - нет. необходим для измерения зазора в главной передаче -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — krokodil vasy
3.7.2020, 0:42
#18673
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 1004 |
Гидр, у меня
3.7.2020, 1:02
#18674
krokodil vasy, если я завтра до 15-00 не решу своими силами данный вопрос, то таки найду способы с вами связаться!
3.7.2020, 3:19
#18675
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 |
Скорей всего электрика. Машинка нормально ехать не хочет. Ипсум на 3S. Вроде всё исправно, но не работает :-) . Все датчики проверили, поменяли по нескольку раз (благо, донор рядом имеется), прочистили всё что можно. Никаких ошибок и чеков, но с..ка глохнет на малых оборотах. Толи комп глючит, толи в косе какой-то косяк. Может, компьютерная диагностика что подскажет, а то уже фантазия иссякла :-). На одиссее было подобное. Клапан егр. Как я это нашёл - отдельная тема. Долго и дорого. -------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
3.7.2020, 9:58
#18676
Клапан ЕГР чистил уже 2 раза. Просто горит чек, но авто работает.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 9:25 |
