сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #18626
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 744 745 746 747 748 > »
SERREGA
сообщение 2.6.2020, 15:44
Сообщение #18627
Спасибо: 349
Для крыши чтобы приклеить битумаст или подобное,нужно много газа и большая горелка.... А китайской горелкой максимум курицу обпалить...
VITOLD
сообщение 2.6.2020, 23:30
Сообщение #18628
Спасибо: 905
Цитата(veter0201 @ 1.6.2020, 13:55) *
А чем газ отличается? Имею в виду обычный, что для китайской горелки (нагреть там болты, подшипник) и ЭТОТ ? Поясните, я не в теме. может, ЛУЧШЕ "другой" газ.
Пропан и Бутан
сообщение 2.6.2020, 23:44
Сообщение #18629
Цитата(p.oleg @ 2.6.2020, 14:11) ссылка доступна только зарегистрированным
Пропан и Бутан
Отличие пропана от бутана не только в количестве находящихся в молекуле атомов углерода и водорода, разными являются и свойства соединений. Первое, что бросается в глаза при изучении их физических свойств, – разные условия перехода из одного агрегатного состояния в другое (то есть из твердого в жидкое и далее в газообразное) при обычном атмосферном давлении. Например, пропан переходит из твердого состояния в жидкое (то есть «плавится») при температуре –187,6 градусов по Цельсию, а из жидкого в газообразное («кипит») – при температуре –42,09 градуса. Для бутана эти цифры другие: он плавится при температуре –138,4 градуса, кипит при температуре –0,5 градуса. Оба газа плохо растворяются в воде.
Спасибо! — МАН49
Joe
сообщение 6.6.2020, 21:58
Сообщение #18630
Спасибо: 75
Кто-нибудь знает, почему ссылка доступна только зарегистрированным в инете не виден?
Memento mori...
http://blackcat.onmypc.net
Спасибо! — API Хариус
сообщение 6.6.2020, 23:25
Сообщение #18631
Joe, а если так ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — API
Joe
сообщение 8.6.2020, 1:08
Сообщение #18632
Спасибо: 75
Цитата(Filmor @ 6.6.2020, 14:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Ок. Добавил IP в DNSы на роутере...
Memento mori...
macs
сообщение 8.6.2020, 19:03
Сообщение #18633
Спасибо: 21
Авто: Allion `10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, видел ли кто-нибудь в Магадане в продаже диагностический адаптер ELM327 OBD-II?
Или возьму в аренду на недельку его же, нужен чип PIC18F25K80 V1.5
elmont33
сообщение 8.6.2020, 19:06
Сообщение #18634
Спасибо: 875
macs, macs, возьми в аренду. +7914О347186
Спасибо! — macs
МАН49
сообщение 9.6.2020, 8:36
Сообщение #18635
Спасибо: 727
Могу дать попользоваться. Только звони.
тел. 89148523993
Спасибо! — macs
SERREGA
сообщение 10.6.2020, 23:34
Сообщение #18636
Спасибо: 349
Приветствую...
Не подскажите где продают доску обрезную?
Смотрел на винате ценник конский ! 21тыров на кубик...
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 11.6.2020, 0:36
Сообщение #18637
Спасибо: 841
Здесь глянь,брал в прошлом году,по цене не помню.или на 6км в уютовском магазине,или возле "лето"тоже их магазин
VITOLD
сообщение 12.6.2020, 20:04
Сообщение #18638
Спасибо: 905
Нужен такой же только проводной с USB подключением. Блютус есть, прога с ним не хочет корректно работать.
Incognito
сообщение 12.6.2020, 20:08
Сообщение #18639
Спасибо: 2233
Как прога называется?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
VITOLD
сообщение 12.6.2020, 23:11
Сообщение #18640
Спасибо: 905
NMPS ETACS
Вам это название много сказало?
Сообщение отредактировал VITOLD - 12.6.2020, 23:12
Incognito
сообщение 12.6.2020, 23:50
Сообщение #18641
Спасибо: 2233
Цитата(VITOLD @ 12.6.2020, 23:11) *
NMPS ETACS
Естественно, я ведь занимаюсь автобизнесом..
Вот только желание подсказать куда-то пропало и не понятно почему..
VITOLD
сообщение 13.6.2020, 1:27
Сообщение #18642
Спасибо: 905
А что вы мне по программе можете подсказать, я прямо удивлюсь.
В прочем подсказки не нужны. Мне USB ELM нужен.
Сообщение отредактировал VITOLD - 13.6.2020, 10:19
Gari
сообщение 22.6.2020, 12:19
Сообщение #18643
Спасибо: 758
Подскажите - а кто сейчас обклейкой кузова плёнками занимается ? С телефонами если можно.
Или телефоны тонировщиков - может они занимаются, или подскажут кто делает
olega
сообщение 22.6.2020, 21:47
Сообщение #18644
Спасибо: 682
Solar Audio Style Миша как занимались так и занимаются вроде. Ценник правда не гуманный.
Спасибо! — Gari
BERYMOR
сообщение 24.6.2020, 11:24
Сообщение #18645
Спасибо: 1031
Такой вопрос: брал на трассу с собой стандартную 20-литровую металлическую канистру бензина и когда доливал топливо, обнаружил, что верхнюю часть канистры слегка раздуло (деформировало) - видимо, на жаре пары топлива. Я впервые с таким эффектом столкнулся. Может ещё кто сталкивался. Прокладка держит нормально, запаха бензина в салоне нет. Наверное, можно ещё пользоваться такой канистрой?
Fry
сообщение 24.6.2020, 11:57
Сообщение #18646
Спасибо: 2340
У меня такую вообще вспучило по бокам, как шарик, но до сих пор свою функцию выполняет. Говорят в нее надо немного не доливать как раз для этого, но могу ошибаться
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — BERYMOR
SERREGA
сообщение 24.6.2020, 12:00
Сообщение #18647
Спасибо: 349
Под горлышко нужно наливать... Если крышка держит- пользуйся! Хотя можно проверить- залить водой и поставить на сухое место и со временем посмотреть на наличие подтёков по швам...
Спасибо! — BERYMOR
BERYMOR
сообщение 24.6.2020, 12:48
Сообщение #18648
Спасибо: 1031
Теперь буду в поездках периодически приоткрывать крышку на остановках, чтобы стравить пары. По крайней мере летом, когда жарко.
ZND
сообщение 24.6.2020, 13:01
Сообщение #18649
Спасибо: 3223
Почему под горлышко? А куда пары будут расширяться?
сообщение 24.6.2020, 16:37
Сообщение #18650
так расширяются не столько пары, сколько сам бензин. у него очень большой коэффициент температурного расширения. пары-то можно сжать. а вот бензин как жидкость - уже сложнее. так что под горлышко если залить - раздует сильнее, чем не под горлышко
Спасибо! — rusinchic ZND
kolbasatnik
сообщение 24.6.2020, 21:32
Сообщение #18651
Спасибо: 1189
Кстати, если стравить пары на теплом топливе - при охлаждении (хоть и небольшом) будет обратный эффект. При сильном охлаждении есть риск не открыть канистру - присосет крышку.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 24.6.2020, 21:33
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:43
