CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП
"АКПП Сервис"
сообщение 6.7.2012, 13:49
Сообщение #1751
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП
Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП.
А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ.
Любая форма оплаты.
График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной.
т.210-181,+7914-86-88-702
Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ".
Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером.
А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282
72 страниц V  « < 69 70 71 72 >
Рассеянный
сообщение 30.3.2019, 9:10
Сообщение #1752
Авто: NISSAN JUKE
Цитата(machucha @ 28.3.2019, 22:46) *
Здравствуйте.Пожалуйста,перезвоните по указанным телефонам.
Спасибо за подробный ответ!
Alalan
сообщение 19.4.2019, 15:37
Сообщение #1753
День добрый! Имеется Гранд Хайс 3.4 литра. При включении блокировки на 3-ей передаче начинается сильная вибрация. Как определить что умерло? ГТ или соленоид блокировки? На 4-ой передаче то же самое, если катишься не слишком быстро
machucha
сообщение 20.4.2019, 23:44
Сообщение #1754
Спасибо: 2193
Здравствуйте.Здесь нужна диагностика.Позвоните по указанным телефонам и запишитесь.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
VITOLD
сообщение 3.11.2019, 22:33
Сообщение #1755
Спасибо: 905
Замена масла в АКПП Mitsubishi Pajero Sport 2009 г 3.0L. Масло и фильтр мои. Цена?
Сообщение отредактировал VITOLD - 3.11.2019, 22:38
machucha
сообщение 3.11.2019, 22:44
Сообщение #1756
Спасибо: 2193
Спасибо! — VITOLD
hronik
сообщение 19.5.2020, 14:25
Сообщение #1757
Спасибо: 1345
Ни один из телефонов не отвечает.
Спрошу здесь.
TLC200 2008г.
Акпп A750F
При включении задней передачи не едет назад.
Имеет смысл ремонтировать (цена?) или сразу покупать новую/контактную?
machucha
сообщение 19.5.2020, 19:20
Сообщение #1758
Спасибо: 2193
Служебная командировка,поэтому телефоны не отвечают.
По проблеме.Возможно,проблема в датчике,а возможно и по железу,надо смотреть,не вам это объяснять.
Jumanji
сообщение 22.5.2020, 16:31
Сообщение #1759
Спасибо: 3238
Когда планируете открыться? Попасть бы к Вам надо наверное.
Вырасту стану джипом!!!!!
machucha
сообщение 22.5.2020, 18:50
Сообщение #1760
Спасибо: 2193
примерно,через неделю
ObiVan
сообщение 9.7.2020, 21:36
Сообщение #1761
Спасибо: 657
Подскажите пожалуйста номер детали или где найти. Датчик положения селектора акпп для Honda CR-V RD1 1999 год.VIN: RD1-5210100. ДВС B20B Мощность 147 л.с. Рестайлинг с О/Д на селекторе. Знаю что есть управление с тросиком или электронное. На Дроме они есть, но непонятно какие из них подходят.
П.С. Заглянул под капот, фишка зелёная как на фото. По моему на бегунка не хватает одного из трёх контактов, под ними пружинки.
Сообщение отредактировал ObiVan - 9.7.2020, 22:52
сообщение 10.7.2020, 0:31
Сообщение #1762
там и в корпусе контактов нет, которые ближе к оси. такое бывает. место под контакт есть, а самого контакта нет. бывает такое с завода.
ObiVan
сообщение 10.7.2020, 12:17
Сообщение #1763
Спасибо: 657
На мой мотор продают разные сборки датчиков селекторов. С Двумя и тремя контактами. Обычно они собраны, что внутри не видно. Какой покупать непонятно. Видимо придется разобрать свой и посмотреть.
сообщение 10.7.2020, 12:19
Сообщение #1764
значит стопудов различается количество контактов в фишке. по ней и смотреть.
фишки могут быть внешне одинаковыми, но в одной некоторых контактов не будет - будут заглушки
Сообщение отредактировал Гидр - 10.7.2020, 12:20
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 10.7.2020, 21:54
Сообщение #1765
Спасибо: 657
Фишки действительно разные. Зелёные 8 пиновые и серые 9. У меня стоит зелёная фишка. Значит разъём восьми пиновый и видимо с 2 контактами на переключателе....
По кталогам бъётся номер 28900-PDM-003 и 28900-PDM-J01 но это серые фишки, а мне нужно зелёная. Зелёные 8 пин только б/у.
Сообщение отредактировал ObiVan - 10.7.2020, 22:11
ObiVan
сообщение 10.7.2020, 22:32
Сообщение #1766
Спасибо: 657
Эврика! В дорестайле было 2 режима Drive - D3 и D4. После рестайла 99 года только - D. По этому убрали один контакт с бегунка, и фишки. Значит можно покупать селекторы с зелёной 8 пиновой фишкой и двумя контактами на бегунке. Я прав?
Сообщение отредактировал ObiVan - 10.7.2020, 22:34
дезертир
сообщение 14.7.2020, 17:21
Сообщение #1767
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
спасибо за работу!
JUDGE
сообщение 11.8.2020, 13:50
Сообщение #1768
Спасибо: 95
Здравствуйте!
Вы работаете?
АГБ
сообщение 30.10.2020, 14:40
Сообщение #1769
Спасибо: 9
доброго дня. обслуживаете ли вы АКПП SsangYong Action \Korando 2012 г.в. дизель AWD? спсб.
machucha
сообщение 30.10.2020, 18:29
Сообщение #1770
Спасибо: 2193
АГБ, Приветствую.Не только обслуживаем,но и ремонтируем,так что звоните,если есть вопросы.
Спасибо! — АГБ
machucha
сообщение 7.7.2021, 20:43
Сообщение #1771
Спасибо: 2193
Подключение сканера для чтения/удаления ошибок блоков управления автомобиля,сброс на заводские настойки.калибровка кпп и датчиков,сброс сервисных интервалов. Стоимость 1 т.р.
Hа кпп после капитального ремонта дается гарантия при установке на нашей СТО
Если у вас,не дай Бог,начались проблемы с КПП-первое,что не надо делать-это сразу менять жидкость!!!!Это поможет вам сэкономить,т.к. ремонт и замену жидкости можно совместить по стоимости.
На всех автомобилях с АКПП,при наличии щупа,уровень жидкости выставляется "на холодную" или "на горячую",или только "на горячую".Поэтому,при проверке уровня всегда надо знать примерную температуру жидкости.
Что касается АКПП без привычного нам щупа,то у них уровень выставляется только при определенной температуре,для каждой фирмы-производителя она разная,для этого используется сканер,либо специальный режим блока управления АКПП. Распространенная ошибка при замене жидкости в таких АКПП-это принцип "сколько слил,столько залил",который использует почти все станции нашего города(у которых задача продать как можно больше), просто потому,что вы не знаете,какой уровень жидкости был перед заменой.Также распространенный или специально распространяемый миф,что не надо менять фильтра в кпп. Любой фильтр когда-нибудь засоряется,что приводит к "масляному голоданию" насоса кпп,а это приводит к разрушению кпп. Даже если вы прогоните автоматом через кпп 40 литров жидкости,при этом не снимая поддон,грязь все-равно останется в фильтре и на магнитах.Никогда не используйте последнюю передачу при буксировки прицепа.
И ещё:
Ни на одной АКПП уровень не проверяется на передаче!Есть 3 варианта:
1.Заглушенный мотор,кпп на "парковке"
2.Заведенный мотор,кпп на "парковке"
3.Заведенный мотор,кпп на "нейтрале"
Сообщение отредактировал machucha - 7.7.2021, 20:44
Gari
сообщение 22.10.2021, 12:24
Сообщение #1772
Спасибо: 758
Добрый день. А меня вот интересует (и уверен не только меня) - а как выглядит бумажка (чек, документ ...) который Вы выдадите клиенту о том, что в его машине было заменено масло в коробке ? Ну чтоб будущему покупателю показать, что масло в вариаторе к примеру в грамотном СТО меняли - и чтоб у него комментариев не было rolleyes.gif
сообщение 22.10.2021, 13:31
Сообщение #1773
Наклейка была. Моих покупателей это убедило.
Gari
сообщение 22.10.2021, 22:22
Сообщение #1774
Спасибо: 758
сообщение 22.10.2021, 22:28
Сообщение #1775
Бумагу нарисовать можно.
А наклейки есть на всех японских авто. Именно с них можно отследить как менялся пробег.
сообщение 22.10.2021, 23:56
Сообщение #1776
а как должна выглядеть данная бумажка, чтобы убедить лично Вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:14
