Аддитивные технологии или страдание 3d фигнёй, 3d печать для удовольствия и дела |
19.5.2020, 0:59
Как я не люблю, когда пропадает эффект новизны!..Стало мне скучновато в предыдущем хобби...
Ну, всё в моих руках, начал размышлять, чем бы мне занять себя?..Путём долгих размышлений (примерно пять миллисекунд) у меня возникла мысль: а не попробовать ли себя в области 3d?..Ну, что я знал на тот момент о 3d?..В первую очередь, конечно, вспомнилась изометрия... Короче, озадачился покупкой 3d принтера, который для FDM, т.е. моделирования, путём наплавления...Поскольку перспективы развития увлечения в данном направлении для меня были не до конца ясны, то принтер взял на Али...И вот в августе 2019 года он пришел!..Сборка заняла минут 15...Смотрю не него, как папуас на блестящую консервную банку...Чудо, блин... Первый запуск с подглядыванием в видео, что прислали с принтером, тестовая печать...Восторг!..Потом запуск другой модели и...облом... Итак, для 3d печати нужно: желание, 3d принтер, филамент (такая пластиковая проволока на катушке), файл модели в нужном формате, компьютер или ноутбук с установленной программой - слайсером (такая программа, которая преобразует файл модели в G-code (алгоритм действий принтера при печати) и где производятся настройки печати)...А, ещё электричество в розетке поблизости... Ну, желание - дело интимное, 3d принтеры есть в продаже всякие разные, а есть и комплектующие (сильно желающие могут собрать и сами из кусков), филамент продаётся, комп или ноут - тут всяк сам за себя Сперва, конечно же, начал печатать всякую полезную, но вряд ли необходимую, фигню...Подставки под телефон, подставки под карандаши/ручки, забавные фигурки и всё такое...Не, ну печатаю и сейчас такое...прикольно же... Кое-какие изделия фотографировал...Вот и буду хвастаться помаленьку... -------------------- |
19.5.2020, 1:16
Потом решил попробовать что-то дельное напечатать...Но что?..И вот нашлёпал...напалечники...
19.5.2020, 1:51
Группа: Активный участник Сообщений: 937 Спасибо: 841 |
Интересное хобби и поделки хорошие,медалька особенно понравилась,вот думаю может супруги подарить или не стоит? А как качество пластмасы?,ну если например сделать шестерёнки в миксер, долго проработает?
19.5.2020, 2:07
Печатают люди и немало деталей для бытовой техники всякой...А пластик разный по свойствам...АБС (ABS) широко распространен везде, но я им печатать не планирую, ибо у меня оба принтера (да, у меня их два с недавнего времени
-------------------- Спасибо! — Leda
19.5.2020, 2:24
Прикольно, что то хотел нужное на таком изготовить - не помню что. Вспомню - сделаю заказ.
19.5.2020, 2:34
Понятно,разный пластик,разные возмоности( это я так спросил для повышения образованости)
19.5.2020, 2:38
Печатать есть смысл в тех случаях, когда нужно что-то такое, чего в продаже просто нет, что есть, но либо найти сложно, либо стоимость лютая...Например: подставки для снаряжения патронов выпускаются массово, но...Но моему коллеге одному она неудобна (думаю, что не только ему)...Сели, обсудили его пожелания: побольше расстояние между гильзами, чтоб удобнее было брать, двухрядную и т.п. пришлось, правда, разделить на две детали, т.к. длинновата получалась...Я ради интереса "игрался" настройками, чтобы по стоимости модель подогнать к розничной (!) цене фабричной подставки...Ну, почти получилось...
19.5.2020, 2:55
Понятно,разный пластик,разные возмоности... Конечно...Как, собственно, и с любым другим материалом: свои свойства, своё применение...Вот, органайзер себе в кабинет слепил, чтоб всяк входящий настраивался на позитивчик... -------------------- Спасибо! — СЕРЁГА-ГОГА
19.5.2020, 13:17
Понадобилось подрезать дульца гильз после тестовых отстрелов...Пока суть да дело, сваял себе резачок для гильз 20 калибра...Штучка нелишняя для меня, как самокрутчика...
На 12-й покупал, но...Но у меня тогда принтера же не было... -------------------- |
20.5.2020, 0:48
Продолжу...Вот, оправку/державку под наждачку напечатал...
20.5.2020, 4:22
Есть в печати одна особенность, отражающаяся на расходе пластика...Печать происходит от стола вверх...Но не все части моделей находятся на уровне стола...Как же быть, ведь печатать на воздухе принтер не может?..Всё просто: программа слайсер генерирует так называемые поддержки...Это поддерживающие элементы, которые удаляются после окончания печати и количество которых можно настраивать...Но порой их бывает много...Даже очень...И у меня уже был опыт, когда сама деталь почти невесома, а на всё про всё ушло аж 300 грамм пластика...
Да вот пару картинок для визуализации... Динозавра печатал по просьбе коллеги...Сынишка у него коллекционирует такие фигурки, а именно этого динозавра никак найти не могли...Повезло, что нашлась готовая модель в интернете, а дальше уже дело техники...Или вот такая моделька, подставка для ручки "Занятия йогой" Такие вот издержки производства... -------------------- |
20.5.2020, 14:53
О! тоже имеется 3д принтер, только стол без подогрева,
борьба с прилипанием к столу и отставанием краев от стола при печати накладывает ограничения Печатать есть смысл в тех случаях, когда нужно что-то такое, чего в продаже просто нет, что есть, но либо найти сложно, либо стоимость лютая...Например: подставки для снаряжения патронов выпускаются массово, но...Но моему коллеге одному она неудобна (думаю, что не только ему)...Сели, обсудили его пожелания: побольше расстояние между гильзами, чтоб удобнее было брать, двухрядную и т.п. пришлось, правда, разделить на две детали, т.к. длинновата получалась...Я ради интереса "игрался" настройками, чтобы по стоимости модель подогнать к розничной (!) цене фабричной подставки...Ну, почти получилось... я беру в бестфиламент, с Хабаровска шлют -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
20.5.2020, 17:02
Стол без подогрева - да...А у меня с подогревом...В смысле, есть у меня в запасниках...От дрыгостола...Можно попробовать пристроить к делу, если желание есть...Блок питания+блок управления и контроля пристроить и будет ограничений меньше...
А Бесты - фирма томская и шлют из Хабаровска, когда то, что заказал, есть на хабаровском складе...Мне и из Хабаровска приходил пластик тоже... -------------------- |
20.5.2020, 20:50
Стол без подогрева - да...А у меня с подогревом...В смысле, есть у меня в запасниках...От дрыгостола...Можно попробовать пристроить к делу, если желание есть...Блок питания+блок управления и контроля пристроить и будет ограничений меньше... у меня TEVO Michelangelo, стол всего 150*150 так что спасибо за предложение, но не влезет, а мысли об апгрейде были. Но, думаю позже взять второй принтер с подогревом, большим размером стола и не дрыгостол Еще мучают мысли о фотополимерном 3д принтере... -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
21.5.2020, 21:13
Не...полимерник что-то не хочу...А тем временем...
В ружьях, где патрон в патронник всавляется вручную, это не критично, а вот в полуавто и помпе может привести к утыканию патрона...Неприятная ситуация...Вот посидел немножко, накидал модельку и распечатал матрицу для финальной опрессовки... Опробовал Результат "после" разительно отличается от состояния "до"...Плавный конус, хотя и с весьма небольшим сужением (на фото видно не особо...так, еле-еле) , но какая ощутимая разница...Проверял разницу на накарманных держателях и ещё у меня есть там кое-что... Была мысль вживить матрицу в один из постов пресса, что восьмилучевую звезду формирует (я им не пользуюсь), но пока сомневаюсь в целесообразности...Скорее, отдельную приспособу сделаю...Всем -------------------- Спасибо! — owl
22.5.2020, 2:34
Коллега заказал органайзер для ребёнка с уклоном к морской тематике...Что делать, коль к художественному моделированию я ещё даже не то, что не приблизился, а даже не смотрел ещё в ту сторону?..Прямым ходом на профильные ресурсы: поиск, скачивание, масштабирование и немного моделирования от себя...
Ну и по просьбе старшей дочи распечатал вот эту "сладкую парочку"... -------------------- Спасибо! — София
22.5.2020, 2:43
Доктор Франкенштейн, дядь Андрей, а чё по деньгам? (:
22.5.2020, 3:24
Дим, ну я особо не считал, конечно...А так-то, как и любое хобби, доставляет не только удовольствие, но и затраты имеют место быть, конечно...Первый принтер, второй принтер, пластик...На стоимость расходников накладывается ещё и стоимость доставки...Да что там, элементарный дихлорметан для химобработки моделей весьма неласково обошелся...Кое-как нашел не просто фирму, что отправит не бочку, а кто бы вообще отправил...Но в итоге вышло, что две бутылки литровых, каждая из которых стОит там 490 рублей, мне выкатили на круг по 2000 без нескольких рублей каждая...
Или такую А вот, опять же, история...Подарил мне братишка фонарик...Хороший карманный фонарик...Светит лучиком, мигает и ещё есть боковая матрица, что рассеянный свет даёт, при том, весьма яркий...Плюс к тому, заряжается...И всем он хорош, но...Но одну руку занимает...Ну, сел, помоделил, попечатал... А логотип на братишкин автомобиль?..Где его вообще взять?..А такой?.. А сколько Сурфов бегает без крышек, что прикрывают шарнир "калитки"?..А я легко и просто напечатал (правда только нижнюю, коль скоро именно она была нужна) для своего сотрудника...Ни поисков, ни маеты, ни ожидания... И такие истории у меня есть ещё... -------------------- |
22.5.2020, 11:05
я, конечно, меньше времени уделил принтеру, печатаю пока редко, но интерес не угасает
смоделировал сам и распечатал Сообщение отредактировал owl - 22.5.2020, 11:08 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — Filmor
22.5.2020, 11:15
22.5.2020, 11:59
смоделировал сам и распечатал А в чём моделировал?..Просто фигурка и брелоки явно не в машиностроительной программе делались и мне жуть, как охота освоить нечто подобное...Пока в "Блендер" нос сунул, нифига не понял (уроков по этой версии, что я скачал толком нет, а у неё отличий от предыдущих версий полно) и оставил это на время...Пользуюсь Фрикадом на уровне булевых операций с примитивами, на данном этапе пока хватает, но этот этап не будет длиться вечно же... -------------------- |
22.5.2020, 19:42
А в чём моделировал?..Просто фигурка и брелоки явно не в машиностроительной программе делались и мне жуть, как охота освоить нечто подобное...Пока в "Блендер" нос сунул, нифига не понял (уроков по этой версии, что я скачал толком нет, а у неё отличий от предыдущих версий полно) и оставил это на время...Пользуюсь Фрикадом на уровне булевых операций с примитивами, на данном этапе пока хватает, но этот этап не будет длиться вечно же... 3ds max (но тут с точностью размеров проблемки) еще пользую solidworks (у него с размерами все ок) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
22.5.2020, 22:42
Хотел себе Солид установить...Что ни качну (ясно море, что кракнутые версии, ибо официально купить не по деньгам), то не могу установить...То того не хватает, то другого файла...Короче, как-то через задницу всё...Вот и потянул на бесплатник...Этот работает почти без причуд, но само моделирование...Хотя привыкаю помаленьку...Ещё на Компас кошусь...Можно купить годовую лицензию за приемлемые денежки...Но пока, учитывая отзывы, не созрел...А 3дмакс программа, насколько я понял, не для моделирования для ЧПУ, а для визуализации в основном...Ну, я так понял...
23.5.2020, 0:24
24.5.2020, 2:04
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:45 |
