335 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
Печальные моменты жизни, делимся, не стесняемся
сообщение 30.1.2020, 19:22
Сообщение #7526
kolbasatnik, не тот. Борис Михайлович жил на Пролетарской, 38 кажется...
А сбили на Горького, видимо на работу бежал...
Тупорезов
сообщение 2.2.2020, 18:30
Сообщение #7527
Спасибо: 602
Приглашаем посмотреть фильм «БеднаяМаша» в нашем онлайн-кинотеатре совершенно бесплатно в хорошем HD качестве(с)....
Пейте чай и всё пройдёт......
ObiVan
сообщение 3.2.2020, 2:23
Сообщение #7528
Спасибо: 657
Насморк прихватил. Хотел купить в аптеке спрей для промывания носа. На выбор были Аквлор, РиноСтоп и др. У всех цена примерно одинаковая 300-400 рублей за 50 миллилитров. В состав входит внимание... МОРСКАЯ ВОДА! Всё! Т.е. литр такой морской воды стоит 8000 руб. Отличный бизнес господа фармацевты!
Я купил бутылочку физраствора 350 мл/л за 30 руб. аккуратно снял пульверизатор со старой баночки Аквалора и заполнил. Так то они делают насадки не съёмными, но если нагреть крышечку под горячей водой, то снять можно . Пусть капиталисты подавятся. Хрен им, а не мои бабки.
Сообщение отредактировал ObiVan - 3.2.2020, 2:37
Спасибо! — HUNTER23
Poruchik
сообщение 3.2.2020, 2:36
Сообщение #7529
Спасибо: 1528
Пользуюсь галазолином (детским - мне хватает) - стоит меньше 50 рябчикофф, поэтому мои волосы шелковистые и кучерявые biggrin.gif
Спасибо! — ObiVan
kolbasatnik
сообщение 3.2.2020, 10:39
Сообщение #7530
Спасибо: 1189
Все глазолины-нафтизины вызывают стойкое привыкание и на них садишься конкретно. Для слезания применил Долфин, а когда кончились порошки - набрал 5 литров морской воды, используя флакон от Долфина - промываю. Почти слез с капель. Если уж применять - то Снуп, в его составе помимо самого сосудорасширяющего лекарства тоже морская вода.
Poruchik
сообщение 3.2.2020, 14:38
Сообщение #7531
Спасибо: 1528
Это если лить его постоянно. У меня насморк случается пару-тройку раз за год. Поэтому и использую детский, так как, не приобрёл привыкание.
сообщение 4.2.2020, 9:50
Сообщение #7532
Отцу 40 дней...
Andrey69
сообщение 4.2.2020, 11:20
Сообщение #7533
Спасибо: 2486
Filmor, соболезную
дезертир
сообщение 4.2.2020, 13:51
Сообщение #7534
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Filmor, соболезную.
ObiVan
сообщение 4.2.2020, 21:41
Сообщение #7535
Спасибо: 657
Сегодня обнаружил расширительный бачёк антифриза пустым angry.gif . Новый радиатор которому и года нет потёк. Как мне объяснили покупать надо было цельно металлический радиатор. На морозе пластиковая крышка и аллюминий сжимаются по разному, в эти щели вытекает антифриз.
Сообщение отредактировал ObiVan - 4.2.2020, 21:42
сообщение 4.2.2020, 21:57
Сообщение #7536
ObiVan,
"Ни всё йогурты одинаково полезны".
Судя по фото, проблема в низком качестве герметика и/или плохом обжиме бачка. Это самая распространенная проблема у дубликатов с невысоким качеством. Порой проявляется уже на следующий день после замены.
С цельноалюминиевыми тоже есть разные проблемы, в зависимости от качества изготовления - кривые, непропай стыка сот и бачка, смещенные штуцеры подключения и т.д.
Но, из двух зол, они лучше чем не очень качественные дубликаты радиатора с пластиковыми бачками
Подскажи, какой фирмы радиатор стоит сейчас.
ObiVan
сообщение 5.2.2020, 3:08
Сообщение #7537
Спасибо: 657
Shiko, название фирмы не помню. Какой-то Китай или Тайвань. Аналог. Покупал в Магадане в магазине за 6 т.р. При установке оказалось диаметр выходного патрубка не подходил. Пришлось ставить переходник.
Предыдущий радиатор был заменён по той же причине. Крышка тоже была пластик. Также сочился в мороз антифриз через зажимы на стыке пластика и алюминия.
сообщение 5.2.2020, 3:23
Сообщение #7538
Цитата(ObiVan @ 5.2.2020, 2:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Пробег 2,5 года и 35 т.км. Подтеков нет.
P.S.
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 5.2.2020, 17:46
Сообщение #7539
Спасибо: 657
Холодный нижний патрубок радиатора. Так должно быть?
На прогретой машине, при включенной печке температура ОЖ ДВС не превышает 80 градусов (по показаниям OBD2). Температура ОЖ в контуре печки тоже 80 градусоа +/-2 (по показаниям Бинара). Печка всегда включена, потому что иначе "Бинар" не греет ОЖ. Правая секция радиатора холодная. Нижний патрубок из радиатора в мотор холодный. Верхний патрубок из мотора в радиатор горячий.
Чтобы максимально нагреть ОЖ выключил печку, дал газу, прогрел ДВС до 100 градусов, сработал вентилятор охлаждения (впервые за всю зиму наверное). Нижний патрубок стал едва теплым. Из под капота пошел лёгкий пар. Видимо испарялся антифриз который до этого вылился под давлением, когда я открывал крышку радиатора.
П.С. Утром на холодную в радиаторе был уровень ОЖ по горлышко. В расширительном бачке до полоски - МАХ.
Сообщение отредактировал ObiVan - 5.2.2020, 17:47
ZND
сообщение 5.2.2020, 17:56
Сообщение #7540
Спасибо: 3223
нет. может завоздушило? открыть все краны и проехаться под нагрузкой. уазики еще на подъем мордой вверх ставят и газуют - что бы воздушную пробку выгнать. пробка выйдет - уровень упадет. ну и термостат проверить.
так не должно быть
Сообщение отредактировал ZND - 5.2.2020, 18:00
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 5.2.2020, 18:47
Сообщение #7541
Спасибо: 657
Поставил машину мордой к верху, выключил печку, открыл крышку радиатора. Погазовал, прогрел до 80 градусов. Потом наверное открылся термостат. Потому что температура ОЖ перестала расти, зато стал греться нижний патрубок. Видимо воздушная пробка всё-таки была.
Сообщение отредактировал ObiVan - 5.2.2020, 18:48
сообщение 5.2.2020, 18:50
Сообщение #7542
ObiVan, термостат стоит внизу двигателя и к нему идет нижний патрубок от радиатора? На сколько градусов стоит термостат?
Бывает, что из печки дует прохладный (не теплый воздух)?
сообщение 5.2.2020, 19:05
Сообщение #7543
«Владимир Владимирович, вас обманывают, а вся страна смотрит!»
Открытое письмо президенту России от родителей обвиняемых по делу «Сети»*
Уважаемый Владимир Владимирович,
Мы — родители подсудимых по резонансному делу о террористическом сообществе «Сеть», сфабрикованному ФСБ, по которому проходят десять молодых ребят (трое — в Санкт-Петербурге и семеро — в Пензе).
Делу, в котором нет терроризма, но есть пытки.
Делу, в котором увлечение страйкболом стало поводом для незаконного уголовного преследования.
Судебный процесс завершен, 10 февраля 2020 года будет вынесен приговор. Государственный обвинитель запросил для наших сыновей сроки от 6 до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима, фактически ничем не обосновав обвинение. Обвинитель проигнорировал все доводы и доказательства защиты, оставил без внимания все жалобы и заявления подсудимых и свидетелей, в том числе свидетелей обвинения, о физическом и психологическом давлении со стороны следствия.
10 декабря 2019 г. в прямом эфире на всю Россию транслировалась Ваша встреча с членами Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Среди затронутых тем была одна крайне болезненная, которая напрямую касается нас, подписавших данное письмо, и каждого в нашей стране, потому что на нашем месте может оказаться любой гражданин России. Она касается и Вас как гаранта соблюдения прав и свобод человека в Российской Федерации.
В прямом эфире, говоря о деле «Нового величия», Вы сказали:
«Там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пара гранат и так далее. Это же серьезные вещи, понимаете?»
Владимир Владимирович, эта информация не соответствует действительности. В деле «Нового величия» нет ни оружия, ни гранат, но есть провокатор. Оружие и гранаты присутствуют в деле так называемого террористического сообщества «Сеть». Но боеприпасы и оружие в нем — это дело рук силовиков, которые сделали все, чтобы эти вещи появились в деле.
Кто те люди, что готовят информационные справки по этим делам, предоставляя заведомо ложную информацию и вводя Вас в заблуждение?
Даже Вас обманывают, а вся страна смотрит!
Все это повергает в глубочайшее отчаяние. Как оказалось, правды добиться в России сегодня невозможно. Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге, не стесняясь того, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Они абсолютно не боятся каких-либо негативных последствий для себя, потому что знают, что никто, включая Следственный комитет России, прокуратуру, судебные органы, не пойдет против Федеральной службы безопасности.
Они не боятся ничего и никого, кроме Вас и Вашей реакции. И держат Вас в неведении, так как понимают, что только Ваше пристальное внимание может помешать их преступлениям.
Наше обращение — последняя возможность обратить внимание на преступления, совершаемые в отношении наших сыновей, последняя возможность добиться справедливости и правды по нашему делу, последняя возможность не допустить повторения того ужаса и боли, которые пережили наши сыновья. Мы не теряем надежды, мы не можем себе позволить ее потерять, от этого зависят жизни огромного количества людей, всех граждан России.
В течение двух лет мы неоднократно обращались во все контрольно-надзорные органы, чтобы добиться расследования пыток в отношении наших детей, но так и не были услышаны. Все наши обращения спускались на местный уровень, нам в ответ приходили лишь отписки от людей, сфабриковавших это дело и принимавших непосредственное участие в истязаниях ребят.
Можем ли мы при этом рассчитывать на какую-либо объективность и доверять органам следствия, контролирующим органам, суду?
Проверки по жалобам на недопустимые методы ведения следствия — многочисленные удары электрошокером в Петербурге, избиения, подвешивание вниз головой и пытки электрическим током в Пензе — проведены не просто формально, а умышленно недобросовестно, чтобы скрыть очевидные доказательства пыток.
В попытке восстановить справедливость и честное имя наших сыновей нами пройдены все судебные инстанции (за исключением Верховного суда). В возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ нам отказано.
Когда мы видим происходящее в суде, наступает отчаяние! Не меньшее отчаяние постигает нас, когда на встрече с Советом по правам человека вы зачитываете справки, в которых нет правды. Эти справки готовят вам люди, сфабриковавшие дело несуществующей «Сети».
Еще в 2018 году Михаил Федотов доложил вам лично под объективы камер о том, что пытки по делу «Сети» не расследуются, потому что надзирающие органы боятся расследовать пытки, которые применяет ФСБ. Вы ответили: «Нам что с вами, мало терактов где-то там?»
Терроризм — безусловное зло! Но никто из наших детей никогда не участвовал в нем и не поддерживал какие-либо идеи о террористической деятельности! Напротив, мы, как родители, воспитывали своих сыновей в любви к Родине, учили их уважению к любому человеку, к природе. Они желали и продолжают желать приносить пользу своей стране. Но следователи ФСБ и обвинение упорно делают из невиновных людей террористов.
Судебное разбирательство закончено, проведены исследования, в материалах дела представлены безусловные доказательства порочности обвинения.
Так называемые уставные документы сообщества, которые следствие ставит в вину нашим сыновьям, созданы на изъятых у них компьютерах в то время, когда они уже находились в СИЗО. А никнейм создателя shepelev удивительным образом совпадает с фамилией оперативника ФСБ Вячеслава Шепелева, который истязал наших детей.
На оружии и боеприпасах, вменяемых в вину нашим сыновьям, не найдено никаких следов подсудимых — ни отпечатков пальцев, ни иных, включая генетических, потому что они им никогда не принадлежали.
Свидетели, приглашенные в зал судебного заседания стороной обвинения, все как один говорили о психическом и физическом давлении на них, на искажение в протоколах их, свидетелей, показаний. Свидетелей избивали, ставили на колени и заставляли учить статью 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, запугивали.
Все это прозвучало в открытых судебных заседаниях.
Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, найдите возможность уделить делу «Сети» более пристальное внимание. От этого зависит судьба наших сыновей, наша общая вера в справедливость.
С уважением,
Пчелинцева Светлана Анатольевна,
Пчелинцев Дмитрий Дмитриевич.
Богатова Елена Николаевна,
Чернова Татьяна Александровна,
Чернов Сергей Викторович,
Куксова Алла Сергеевна,
Куксов Алексей Васильевич,
Стригина Елена Владимировна,
Самонина Елена Юрьевна,
Кульков Алексей Евгеньевич,
Иванкина Татьяна Александровна,
Иванкин Сергей Максимович,
Филинкова Наталья Георгиевна,
Бояршинов Николай Николаевич,
Копылова Татьяна Робертовна.
Poruchik
сообщение 5.2.2020, 19:15
Сообщение #7544
Спасибо: 1528
УАЗ представил самую дорогую версию «Буханки» - ссылка доступна только зарегистрированным
В салоне отличий от обычных «Буханок» практически нет, разве что прострочка на тканевых сиденьях белого цвета.
Вот это важно, белый цвет.
P.S.
Когда замерзнут ноги и стёкла изнутри покроются инеем, жопе будет тепло - потому что, сделали подогрев сидений.
сообщение 5.2.2020, 19:21
Сообщение #7545
Сообщение отредактировал Shiko - 5.2.2020, 19:22
ZND
сообщение 5.2.2020, 19:46
Сообщение #7546
Спасибо: 3223
выключил печку, о
кран на печку должен быть открыт, что бы циркуляция по полному кругу шла
Fry
сообщение 5.2.2020, 21:27
Сообщение #7547
Спасибо: 2340
Цитата(Poruchik @ 5.2.2020, 18:15) ссылка доступна только зарегистрированным
P.S.
Искренне недоумеваю как можно в 2020 году производить ЭТО? Только Илон Маск может себе такое позволить, и то не может biggrin.gif
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 5.2.2020, 23:24
Сообщение #7548
ерунду полную объяснили. как же обычные радиаторы с завода работают по 30+ лет? причина в данном случае просто говняное качество.
а вот эти мегаумные рассуждения о разном коэффициенте температурного расширения исходят обычно от личностей, которые черпают теоретические знания из гугла, а сами тяжелее *** в жизни ничего в руках не держали. уплотнителем служит резинка. либо резинка херовая, либо алюминиевый сплав настолько плохой и мягкий, что разошлась завальцовка.
Спасибо! — Filmor ObiVan Shiko
Poruchik
сообщение 6.2.2020, 0:57
Сообщение #7549
Спасибо: 1528
ObiVan
сообщение 7.2.2020, 10:51
Сообщение #7550
Спасибо: 657
Объясните пожалуйста почему радиатор течёт только когда остынет до -20 ? Летом не тёк и прогретый зимой тоже.
Может быть что радиатор потёк из за неисправного клапана крышки радиатора?
Вечером замерил уровень антифриза в расширительно Бачке, за ночь уровень упал на два сантиметра. Значит всасывающий клапан крышки работает.Сейчас покатаюсь, если уровень не поднимется значит не работает сбрасывающий давление клапан.
Крышка номиналом 0,9 Написано made in Japan....
Сообщение отредактировал ObiVan - 7.2.2020, 11:08
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 1:12
