350 страниц V  « < 314 315 316 317 318 > »
Давайте делиться радостью, самая позитивная тема на форуме =)))
Incognito
сообщение 24.12.2019, 8:24
Сообщение #7876
Спасибо: 2233
Стоять на чём будут? Меня больше интересует..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 24.12.2019, 9:03
Сообщение #7877
На Леоне 2 поколении цвета циан.
сообщение 24.12.2019, 10:14
Сообщение #7878
HUNTER23,
у нас всё продают, беда в том что я не могу понять причины неисправности. диоды звонятся нормально. общую точку обмоток статора раскрутил, проверил обмотки на КЗ между собой - его нет. лампочкой 40 Вт проверил на утечку на корпус обмотки возбуждения и обмоток статора - утечки нет.
РР от УАЗа я подключил тупо на линию зажигания, без лампочки. результат: ремень свистит, напруги нет. ощущение что гена работает на КЗ, но я нигде не смог его найти и провода и клеммы все холодные. если гену закрепить в тиски, запитать от заряженного аккума и вращать дрелью - то с некоторых оборотов ощутимо возрастает сопротивление. хотя нагрузки кроме заряженного аккума нет никакой. может быть оно так и надо и натягивать ремень надо с ломом? я не знаю уже. вообще не понимаю что происходит.
РР подключал и через лампу с параллельным резистором 50 Ом - всё то же самое по сути.
п.с. в процессе опытов на верстаке спалил РР трёхуровневый за 720 р. по запарке: переполюсовал. поехал купил ещё один. его тоже спалил: не убрал иголку, которой фиксируются щётки при сборке. всё-таки при плохом настроении работать нельзя - косяк за косяком. поехал купил обычный РР за 295 р. оказалось - они идентичны по начинке, просто в трёхуровневом добавили 2 резика в делитель и тумблер ценой 10 рублей. и продали в 2,5 раза дороже. как я понимаю - это не наши местные магазы так оборзели, а на заводе в Калуге сидят боги маркетинга.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.12.2019, 10:15
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 25.12.2019, 5:32
Сообщение #7879
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Ярослав, а межвиткового на якоре нет?
Был у меня печальный опыт, сгорел РР на генераторе, с причиной разбираться не стал, поставил новый родной, купленный по случаю, и благополучно его проср... спалил, короче.
Оказалось, якорь коротнул, ток на выходе возрос многократно, и РР крякнул...
Найди амперметр с советского грузовика, поставь его в цепь между генератором и аккумулятором, и сразу увидишь, идёт зарядка, или нет...
Incognito
сообщение 25.12.2019, 7:13
Сообщение #7880
Спасибо: 2233
Я ещё механику не затестил, а тут такие повороты.. Это который в Бору стоит, что-то припоминаю?
сообщение 25.12.2019, 7:47
Сообщение #7881
Нет, Леон под кличкой "Огонёк"
...увезли в музей субару.
А этот будет похож на такой
Сообщение отредактировал Shiko - 25.12.2019, 9:45
сообщение 25.12.2019, 10:59
Сообщение #7882
HUNTER23, я не знаю как проверить на межвитковое. да и сегодня выяснилось, что я по ходу лоханулся как последний птушник. долго рассматривал клемму "+" на проводе - вся виниловая изоляция потресканная, неужто она коротила об ребро жёсткости на корпусе?! просто когда её прикручиваешь на гену по месту - очень неудобно, гена внизу, там трубки-провода всякие, по сути наощупь крутишь. примерял её так и сяк - вроде контачить не должна, но от греха заменил на нормальную новую, всё собрал - всё работает. ПИПЕЦ на холодец!!! правда напряжение 15В. при этом штатный вольтметр на торпеде врёт и нагло показывает идеальные 14,4. ох! клемму рассмотрел - никаких следов КЗ. мистика! в общем либо КЗ без всяких следов, либо с 68.3702 что-то не так, а с 13.3702 - более-менее так.
причём через лампочку в приборке не запустилось, с шунтирующим резиком 50 Ом - тоже. только напрямую от зажигания. в общем буду склонять хозяина к неторопливой покупке контрактного гены на дроме...
п.с. прогревается и падает до 12,5 вольт на D... чо делать? вешаться не вариант. что говорить хозяину - непонятно. что неисправно - тоже непонятно. может уставшие диоды, может отечественный РР говно? пойди найди тут истину... подкрутил обороты ХХ, завтра хозяина придётся ставить перед фактом заказа гены. и тоже риск: придёт китайский гена и окажется что у него такое же поведение - и как мы будем разговаривать дальше?
Сообщение отредактировал Гидр - 26.12.2019, 1:41
Тупорезов
сообщение 26.12.2019, 4:02
Сообщение #7883
Спасибо: 602
Пейте чай и всё пройдёт......
Incognito
сообщение 26.12.2019, 11:06
Сообщение #7884
Спасибо: 2233
Incognito
сообщение 30.12.2019, 1:37
Сообщение #7885
Спасибо: 2233
Фёдор Емельяненко - победа!!! Молодец нокаут в первом раунде!! 43 не показатель!!! ka4ok.gif
HUNTER23
сообщение 30.12.2019, 7:45
Сообщение #7886
Спасибо: 1230
Только недавно гости уехали, приезжали сватать дочку и официально знакомиться с родителями. А чего знакомиться, я со сватом несколько лет в одной организации проработал, а с матерью жениха на одного хозяина до недавнего времени работали...
Жених конечно исполнил - встал на одно колено, преподнёс дочке коробочку с кольцом и попросил выйти за него. Для дочки это была полная неожиданность, аж расплакалась. Дочка плачет, мама плачет, бабушка плачет, мама жениха тоже плачет и на телефон снимает...Ничего так колечко, с брюликом...
Только недавно из Осетии вернулись, ездили знакомиться с родственниками отца. Вернулась оттуда в платье до полу и в платке. Ну всё, говорю, не будешь ты больше носить микрошортики и дырявые джинсы... - Папа! Да там все в дырявых джинсах ходят!... - Ну ты же ведь будешь уже дама замужняя, тебе невместно...
Уговорили-таки их родственники жить туда переехать, жить есть где, да и работу им обоим там уже нашли. Пытался их отговорить, вон, дом пустой, я один живу, живите, машину одну отдам, всё равно без дела стоит... Не хотят... После праздников уедут, уже насовсем.
Эх, не видать мне больше дочкиных борщей...
2-го января ответный визит к родителям жениха...
Andrey69
сообщение 30.12.2019, 13:18
Сообщение #7887
Спасибо: 2486
HUNTER23, пироги попробуешь
Спасибо! — Incognito
HUNTER23
сообщение 31.12.2019, 4:16
Сообщение #7888
Спасибо: 1230
Ты знал, ты знал!
Действительно, 2-го сваха обещала пирогами угостить. А то я уже вкус настоящих осетинских пирогов забывать начал.
Тупорезов
сообщение 31.12.2019, 6:00
Сообщение #7889
Спасибо: 602
Спасибо! — HUNTER23
Andrey69
сообщение 31.12.2019, 11:00
Сообщение #7890
Спасибо: 2486
Тупорезов, зачем же так. Все вместе и сразу biggrin.gif Только хардкор.
Ты знал, ты знал!
Ну не то чтобы совсем. Но догадывался
Юлия
сообщение 31.12.2019, 12:21
Сообщение #7891
Спасибо: 3294
kolbasatnik
сообщение 31.12.2019, 12:32
Сообщение #7892
Спасибо: 1189
Вот так встретить - и будет радость
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 31.12.2019, 12:37
Сообщение #7893
Спасибо: 841
[quote name='Юлия' date='31.12.2019, 11:21' post='1336905']
Детство кончилось 😉🤗
kolbasatnik
сообщение 31.12.2019, 12:47
Сообщение #7894
Спасибо: 1189
Я давно понял одну простую истину - старость начинается тогда, когда говорят: "Ну и молодёжь нынче пошла..." как только об этом не вспоминаешь - так и молодой.
Юлия
сообщение 31.12.2019, 12:54
Сообщение #7895
Спасибо: 3294
kolbasatnik
сообщение 31.12.2019, 13:13
Сообщение #7896
Спасибо: 1189
У женщин возраста не бывает. В этих случаях, про возраст, говорят так: "Девочка- девушка - молодая женщина - молодая женщина - молодая женщина... - бабушка умерла"
Спасибо! — Filmor Incognito Jumanji
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 31.12.2019, 14:00
Сообщение #7897
Спасибо: 841
Тупорезов
сообщение 31.12.2019, 18:17
Сообщение #7898
Спасибо: 602
сообщение 31.12.2019, 23:01
Сообщение #7899
рекламная бегущая строка над магазинчиком на окраине: "Мы вас поздравляем бла бла бла желаем того-сего и... и быть в наступающем году по-крысиному хозяйственными!"
порадовало, чесслово)))
Incognito
сообщение 1.1.2020, 0:51
Сообщение #7900
Спасибо: 2233
Поздравляю вас с наступающим, мои замляки!!!
Всё как всегда:
Здоровья, отличных семейных отношений и бабла!
Спасибо! — Cayman...... СЕРЁГА-ГОГА
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:08
