паркинг сенсор, подключение системы
alekkarna
сообщение 26.1.2016, 19:50
Спасибо: 1
Авто: SuRF-1990
выписал из китая раркинг сенсор 4 датчика и дисплей а инструкция на китайском как можно подключит ь самому всё это хозяйство заранее благодарен!!!!!
Ответов (1 - 9)
usver
сообщение 27.1.2016, 2:05
Спасибо: 719
красный + черный -
третий провод плюс от лампочки заднего хода
датчики врезать в бампер и соединить с дисплеем
Сообщение отредактировал usver - 27.1.2016, 2:06
kolbasatnik
сообщение 27.1.2016, 11:57
Спасибо: 1189
Звони, купил и поставил радар мультитроникс на задний бампер, книжка и подключение есть, но он у меня для маршрутного компьютера мультитроникс и в него же подключается.
Incognito
сообщение 1.12.2019, 3:00
Спасибо: 2233
Попал в ДТП на ТТК, в пробке в зад догнала бэха, решили на месте за 4000р.. По приезду домой, включил заднюю передачу и парктроник стал пищать сам по себе.. Как можно решить ситуацию?
p.s. без сто и электрика пока что..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
rusinchic
сообщение 1.12.2019, 11:06
или какой-то датчик, или провод идущий к датчикам.
сообщение 1.12.2019, 14:38
Спасибо: 10123
Incognito
сообщение 2.12.2019, 4:51
Спасибо: 2233
Цитата(rusinchic @ 1.12.2019, 11:06) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 2.12.2019, 5:14
х.з. обрывы провода и навернутый датчик не давали такого эффекта - молчание ягнят было, да и есть. Протри датчики, или может резинка крепежная сбилась и закрывать стала, или чего прилипло...
Спасибо! — Incognito
сообщение 2.12.2019, 9:45
Спасибо: 10123
Ладно, второй вариант. Не включай заднюю.
Спасибо! — Incognito МАН49
kolbasatnik
сообщение 2.12.2019, 15:30
Спасибо: 1189
Ещё попробуй, если есть такая настройка, "фаркоп", то есть ноль расстояния отодвигается на сколько-то см. Это для того, чтобы исключить влияние, например у меня, выступающей запаски, ну или той же рамы какой-нибудь для фаркопа. Как-то так. А может, действительно, датчик наклонился вниз. Это может быть совсем незаметно. Они и ставятся специально с небольшим наклоном вверх, форма корпуса у них такая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:11
