Горит предохранитель АМ1, Нужен грамотный электрик |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time ![]() |
Сегодня, во время езды все потухло - магнитола, приборная панель, под капотом , в блоке предохранителей увидел, что сгорел предохранитель АМ1, поменял предохранитель, во время запуска сразу сгорел, для решения проблемы нужен грамотный электрик. Посоветуйте пожалуйста.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
какое-нибудь доп.оборудование типа регистраторов/подогревателей в гнездо прикуриваетеля включено?
новый предохранитель сгорел при повороте в положение АСС или только на втором щелчке, т.е. на "зажигании"? это важно. если сгорел сразу в АСС, то может и электрик не понадобится. п.с. распишу сразу о чём я. очень частая причина - это, во-первых, короткое замыкание в штеккере доп.оборудования (потому что китайцы делают их очень говняными), и во-вторых - некачественный предохранитель прикуривателя. плохие предохранители имеют очень толстую перемычку и она не сгорает при КЗ. именно поэтому сгорает предыдущий в цепи предохранитель АМ1. поэтому для начала всё доп.оборудование вытащить из гнезда и желательно предохранитель прикуривателя найти и тоже вытащить, чтобы разорвать цепь и исключить возможное КЗ в самом гнезде прекуривателя (например от перегрева поплыло). это самая вероятная причина, поэтому логично начать именно с неё. Сообщение отредактировал Гидр - 24.11.2019, 16:19 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо, в гнездо прикуривателя вставлена зарядка для usb, сгорело при повороте ключа, при чем, машина завелась, предохранитель сгорел, а машина работает
Группа: Активный участник Сообщений: 2960 Спасибо: 1189 ![]() |
какое-нибудь доп.оборудование типа регистраторов/подогревателей в гнездо прикуриваетеля включено? новый предохранитель сгорел при повороте в положение АСС или только на втором щелчке, т.е. на "зажигании"? это важно. если сгорел сразу в АСС, то может и электрик не понадобится. п.с. распишу сразу о чём я. очень частая причина - это, во-первых, короткое замыкание в штеккере доп.оборудования (потому что китайцы делают их очень говняными), и во-вторых - некачественный предохранитель прикуривателя. плохие предохранители имеют очень толстую перемычку и она не сгорает при КЗ. именно поэтому сгорает предыдущий в цепи предохранитель АМ1. поэтому для начала всё доп.оборудование вытащить из гнезда и желательно предохранитель прикуривателя найти и тоже вытащить, чтобы разорвать цепь и исключить возможное КЗ в самом гнезде прекуривателя (например от перегрева поплыло). это самая вероятная причина, поэтому логично начать именно с неё. Как раз это и проходили -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
в прикуривателе принципиально не держу ничего, кроме него самого...т.к. предохранитель прикуривателя (в самом гнезде), расчитан на короткое течение электротока, чтоб быстро нагреть спираль до красна и выплюнуть его из себя, в руки жаждающего накуриться....а когда в нем торчит что-то постоянно (регистратор, зарядка, модулятор с пестнями), ...Ток - хоть и слабый, течет постоянно, что приводит износу детали....то это не есть хорошо. Со временем прикуривателю приходит кирдык, и он уже будет не в состоянии даже нагреть спиральку.( я где-то читал, да и собственные наблюдения)...если есть второе гнездо, с маркировкой -12V, то суйте гаджеты туда. Там - похрену! Там - конкретно питание чего-либо. Хоть кружку с электроподогревом....а в прикуривателе - только его родной элемент.....и тем более - не насос! У небольшого насоса мощность 110 W. 110w/12v=9 Ампер накачать колесо - минуты 2-3...предохранитель в отсеке нагревается и плавится. Залипает. потом не выдрать...(ИМХО)
Сообщение отредактировал Bubuka - 25.11.2019, 11:32 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
А, кстати, гнезда прикуривателя, как такового, у меня нет, все АС - 3 штуки, с крышками. Но, по крайней мере в одном, внутри был дугообразный предохранитель (уже спалил замкнувшим пылесосом).
Оказалась розетка с usb разъемами, которая естественно была в прикуривателе, выкинул её нахрен и всё заработало. Всем спасибо.
-------------------- Спасибо! — Гидр
А фильм Ёлки не зря придумали
Оказалась розетка с usb разъемами, которая естественно была в прикуривателе, выкинул её нахрен и всё заработало. Всем спасибо. ну вот! все эти вилки и зарядки - очень частая причина таких ситуаций. другие причины на порядок менее вероятны. и обязательно поменяйте предохранитель прикуривателя 15А на хороший японский и держите парочку в запасе. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Bubuka Valdemarich
Проблема опять вернулась, у кореша была такая же проблема, причина оказалась в трамблёре, как найду причину отпишусь.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 9:35 |
