255 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
Просто юмор
lev 43
сообщение 23.9.2019, 16:22
Сообщение #5951
Спасибо: 19311
Спасибо! — Filmor
lev 43
сообщение 24.9.2019, 22:50
Сообщение #5952
Спасибо: 19311
Yason
сообщение 10.10.2019, 8:38
Сообщение #5953
Спасибо: 356
Не Моё Угнано с G+
Клянутся что это ===>Выдержки из заявок клиентов автосервиса
Весь этот бред из голов клиентов, не одной лживой заявки.
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в
секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть шины"
45 Тех-уход ?1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем
гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
тел. +79148637608 Аркадий
Спасибо! — Filmor HUNTER23 lev 43 Voldemar Ася
сообщение 24.10.2019, 10:48
Сообщение #5954
Но вообще какой изощренный этот Путин.
На рабочем завтраке угощал африканцев оладьями с черной икрой.
То есть не просто русские блины, а оладьи, не просто икра к ним, а черная!
Кулинарный комбо-удар.
Черная икра для черных гостей
Спасибо! — Ася
lev 43
сообщение 24.10.2019, 20:01
Сообщение #5955
Спасибо: 19311
Спасибо! — Andrey69 Filmor krokodil vasy Leda
Poruchik
сообщение 27.10.2019, 15:25
Сообщение #5956
Спасибо: 1528
lev 43
сообщение 27.10.2019, 18:15
Сообщение #5957
Спасибо: 19311
lev 43
сообщение 30.10.2019, 13:17
Сообщение #5958
Спасибо: 19311
Poruchik
сообщение 31.10.2019, 3:43
Сообщение #5959
Спасибо: 1528
lev 43
сообщение 31.10.2019, 15:46
Сообщение #5960
Спасибо: 19311
Спасибо! — Dr_XXL Filmor ryba-kit Voldemar
Poruchik
сообщение 4.11.2019, 15:48
Сообщение #5961
Спасибо: 1528
сообщение 4.11.2019, 18:05
Сообщение #5962
Отважный чувак
lev 43
сообщение 4.11.2019, 23:57
Сообщение #5963
Спасибо: 19311
Спасибо! — Andrey69 Dr_XXL ryba-kit Voldemar
Andrey69
сообщение 7.11.2019, 14:02
Сообщение #5964
Спасибо: 2486
Спасибо! — ryba-kit
lev 43
сообщение 8.11.2019, 14:12
Сообщение #5965
Спасибо: 19311
Спасибо! — HUNTER23 ryba-kit
lev 43
сообщение 10.11.2019, 22:07
Сообщение #5966
Спасибо: 19311
Спасибо! — Dr_XXL HUNTER23
сообщение 12.11.2019, 11:42
Сообщение #5967
Очень порадовала барышня работающая на один из банков.
– Кредит не хотите?
– не, не хочу.
– квартиру, машину, в отпуск на море?
– есть квартира, машина, живу на море. Яхту и бизнес-джет ближайшие 5 лет не планирую.
– Подарки родным и близким на НГ?
– уже заказал, в бюджет уложился.
– а у Вас есть какой нибудь кредит?
– да, ипотека в вашем банке.
– возьмите кредит под 16% и погасите им ипотеку которая под 9%!!!
Voldemar
сообщение 12.11.2019, 12:11
Сообщение #5968
Спасибо: 5240
Filmor, обижаешь барышню... С точки зрения руководства банка - очень даже серьёзный и ответственный работник...
lev 43
сообщение 14.11.2019, 15:33
Сообщение #5969
Спасибо: 19311
Спасибо! — Filmor magadanec
Poruchik
сообщение 18.11.2019, 19:31
Сообщение #5970
Спасибо: 1528
Как правильно подавать заявление на увольнение.
Спасибо! — kolbasatnik Гидр
kolbasatnik
сообщение 19.11.2019, 18:52
Сообщение #5971
Спасибо: 1189
Я стою такой унылый,
Предаю себя стыду,
хулиганы дали в рыло
у прохожих на виду.
Был бы я резвей и легче,
не в таких больших летах,
убежал бы я при встрече
на здоровых то ногах.
Будь я малость помоложе
и здоровый, как амбал,
я бы дал в ответ по роже
и закончил бы скандал.
Но они на много шире,
без морщин и без седин.
И к тому же их четыре,
ну а я всего один.
Плюс последствия гастрита,
простатит и диабет. .
И пришлось достать мне биту,
арматуру и кастет.
Получилось как-то глупо,
неудобно, видит бог,
но лежат четыре трупа
у моих артритных ног.
Жить и жить могли б ребята,
еслиб я был молодой. .
Только ж я не виноватый,
что я старенький такой!
Спасибо! — Filmor lev 43 ryba-kit анд
ZND
сообщение 19.11.2019, 19:25
Сообщение #5972
Спасибо: 3223
в жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда он перестает размахивать кулаками и берется за пистолет.
никогда не дерись со стариком. он слишком слаб, что бы драться. он просто застрелит тебя(с)
Тупорезов
сообщение 19.11.2019, 19:36
Сообщение #5973
Спасибо: 602
Пейте чай и всё пройдёт......
lev 43
сообщение 20.11.2019, 22:53
Сообщение #5974
Спасибо: 19311
сообщение 21.11.2019, 13:15
Сообщение #5975
Ночь. Метель. Глухая окраина города. На пустую АЗС въезжает такси. Усталый водитель открывает бензобак, поворачивается, чтобы взять пистолет, и внезапно чувствует, как кто-то хлопает его по спине. Он испуганно вздрагивает, медленно оборачивается, и видит, что у него за спиной стоит надувной снеговик, и бьётся головой ему под лопатку.
- Твою же мать! - в сердцах матерится водитель. - Откуда тебя принесло?!
Снеговик молчит, дураковато улыбаясь и пьяно раскачиваясь на ветру. Водитель берёт его за шкирку, и идёт к кассе.
- До полного, и бабу свою заберите! А то улетит! - говорит он в тёмное окошко.
- Какую ещё бабу? - сонно доносится изнутри.
- Надувную! - показывает таксист на стоящего рядом снеговика.
- Это не наша баба! - отвечает оператор.
- Ну не ваша значит не ваша. - говорит водитель, и заправив машину уезжает.
Снеговик, покачиваясь на ветру, остаётся стоять в печальном одиночестве посреди пустой заправки.
К заправке снеговик действительно не имел никакого отношения. Полчаса назад его сдуло с козырька школы, куда накануне нерадивый захвоз закрепил его тяп-ляп. Целый день снеговик стоял, помахивая варежкой школьникам, а ночью, когда поднялась метель, сорвался с козырька и полетел. И приземлился на соседней автозаправке, напугав своим внезапным появлением полуночного таксиста.
Когда такси уехало, всеми брошенный снеговик ещё немного постоял у кассы, словно в ожидании сдачи, потом очередной порыв ветра подхватил его, поднял, и выбросил на шоссе, прямо под колёса проезжавшего мимо легкового автомобиля. Снеговика ударило бампером, потом лобовым стеклом, он взлетел высоко к небу, и скрылся с глаз в снежной замети. Девушка за рулём от испуга вдавила педаль тормоза в пол, машину занесло, несколько раз крутануло волчком на обледенелой трассе, и в конце концов вынесло в придорожные кусты. Без особого, к счастью, ущерба как для водителя, так и для автомобиля. Несколько секунд девушка сидела, приходя в себя, потом взяла телефон, вышла из машины, и отправилась назад, к месту происшествия. По дороге она набрала короткий номер, и когда оператор ответил, сказала:
- Здравствуйте! Я только что сбила человека!
Потом назвала своё имя и координаты места происшествия.
- Ждите! - сказал оператор, и повесил трубку.
Девушка сунула телефон в карман, и пошла по обочине в поисках пострадавшего. Но сколько бы она ни вглядывалась в пустое шоссе, в заснеженную обочину, ей так и не удалось обнаружить даже намёка на сбитого пешехода.
Не удалось это сделать ни подъехавшим вскоре гаишникам, ни врачам скорой помощи, тоже прибывшим по вызову. Более того, тщательный осмотр практически новенького автомобиля не обнаружил на нём ни малейших следов удара.
- Вы уверены? - спросили в конце концов гаишники у незадачливого водителя.
- Думаете я шучу?
- Ну, мало ли. Может вам показалось? Задремали за рулём.
- Я не задремала! Я просто не понимаю, откуда она взялась! Она выскочила прямо перед машиной! - сказала девушка и заплакала. То ли от стресса, то ли оттого, что ей не верят.
- Успокойтесь! Это что, была женщина?
Девушка всхлипнула, подумала, и сказала.
- Я не уверена. Мне так показалось. Она была в такой, знаете, белой шубе.
Гаишники меж тем помогли вытолкать машину из кювета, составили протокол, и вручили девушке.
- И что теперь? - спросила та.
Гаишники пожали плечами.
- Ну, поскольку второго участника происшествия обнаружить не удалось, то с нашей стороны к вам претензий нет. Разбирайтесь со страховой. И будте пожалуйста внимательнее на дороге!
Уехала невостребованная скорая. Уехала машина ГАИ. Последней, крадучись, скрылся из вида автомобиль с девушкой за рулём. И снова всё погрузилось в снежное небытие. А снеговик, незадачливый и неопознанный виновник происшествия, ещё какое-то время полетал по окрестностям, повинуясь порывам ветра, и наконец приземлился во дворе какого-то частного дома.
Утром, когда метель улеглась, и выглянуло морозное солнышко, на крыльцо дома выкатился крепко укутанный карапуз лет четырёх. Накануне до поздней ночи они с отцом катали снеговика. Снеговик получился огромный, почти с папу ростом. Они сделали ему красивый нос из настоящей морковки, которую выпросили у ворчащей мамы, а на голову надели настоящее старое ведро. И теперь малышу не терпелось посмотреть, не случилось ли со снеговиком что нибудь за ночь. Карапуз скатился с крыльца, пару минут постоял, тараща широко распахнутые глаза во двор, а потом с криком "Мама! Мама!!!" бросился обратно.
- Мама! Мама!!! - кричал он, вбегая в прихожую. - Наш снеговик женился!!!
- Женился!? - рассеянно переспросила мама с кухни. - На ком женился?
- На ком, на ком! - возмутился малыш. - На снеговихе естественно!
- На какой ещё снеговихе? Что ты выдумываешь, сынок? - стараясь скрыть раздражение ответила мама.
- Что я выдумываю?! Иди сама посмотри!
Обреченно вздохнув, мама накинула куртку и вышла вслед за малышом во двор. Зрелище, которое открылось её глазам, было достойно умиления. К крепкому снежному боку слепленного вчера снеговика нежно прижималась почти точная его копия. Только поменьше ростом, и надувная. Да в отличие от настоящего снеговика, лицо которого имело суровое мужское выражение, копия счастливо лыбилась, как невеста на свадебной фотографии.
- Ты утром, когда уезжал, ничего странного во дворе не заметил? - спросила мама, позвонив папе на работу.
- Да вроде нет... - подумав, ответил папа. - А что случилось?
- Я вам говорила вчера, что лепить нужно двух снеговиков?! Говорила, что одному снеговику будет скучно?!
- Ну, говорила. И что?
- Почему вы меня никогда не слушаете?!
- Господи, да что случилось-то?!
- Этот ваш снеговик ночью приволок себе откуда-то надувную бабу!!!
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:56
