Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
2.2.2018, 16:14
#976
Пробуй после включения блокировки на ходу убери ногу с газа ,должна включится.2-3 раза пробуй.
Спасибо! — ObiVan
24.5.2019, 2:42
#977
На моем Тойота Прадо 150 кузов, установлена система KDSS, из за её поломки Машина гремит как последнее ведро ...
Эта система предназначена для уменьшения крена автомобиля при движении в условиях хороших дорог и улучшения управляемости при движении по бездорожью. Она представляет собой гидравлические цилиндры, установленные на левые опоры переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они корректируют усилие стабилизатора, переключая гидравлические контуры с использованием электронного управления. Плюсы: 1 - Минимальный крен при входе в поворот. 2 - Лучше артикуляция колес при преодолении глубоких ям. Минусы: 1 - Машина становится жесткая. Малейшие неровности дороги передаются в салон. 2 - Ненаджность. ссылка доступна только зарегистрированным <--(ссылка) KDSS начинает громко стучать чуть ли не сразу после выезда из дилерского салона. Гидравлика не держит положенное давление в системе. 3 - Цена запчастей. Передний и задний гидравлические цилиндры меняются в паре. Каждый по 30тыс. Полная замена (передний+задний цилиндры + главный блок с гидроаккумулятором) под 150 тыс. 4 - по мере падения давления в системе, увеличивается крен кузова в поперечной плоскости. Я диагностировал у себя в машине поломку переднего цилиндра KDSS. Стучит на малейших неровностях дороги. Тест с раскачкой машины (встал сбоку и раскачивал держась руками за рейлинги на крыше ) показал громкий стук. На форуме prado-club ссылка доступна только зарегистрированным <--(ссылка) с такого же Прадика но в комплектации без KDSS. Если ремонтировать KDSS это дорого и ненадежно. Если удалять KDSS то для крепления задних линков стабилизатора надо приваривать к раме крепления. Беспокоюсь за надежность сварного шва. Остальные детали подходят без внесения изменений в конструкцию. Чешу репу на предмет того что делать? Сообщение отредактировал ObiVan - 24.5.2019, 12:53 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
25.5.2019, 18:48
#978
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 376 |
Всем добрый вечер! Поскажите номер качественной диагностики для авто!
26.5.2019, 16:32
#979
ехай ко мне
-------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Filmor
26.5.2019, 18:10
#980
Чешу репу на предмет того что делать? Что тут думать, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. Был опыт, убрали на GX470. авто поехало гораздо мягче, прям как LX570, ну почти Сообщение отредактировал hronik - 26.5.2019, 18:10 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — ObiVan
22.10.2019, 23:04
#981
Расход бензина удручает. Toyota Prado, кузов 150 3х дверный, мотор 2TR-FE, объём 2,7 литров. Городской режим, дом, работа, магазины. Прогревы по утрам. Расход под 30 литров на 100 км. Это же ненормально?
Сообщение отредактировал ObiVan - 22.10.2019, 23:08 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
22.10.2019, 23:13
#982
10 прогрев.
1 км до работы + 3 светофора прогрев поездка на обед по утренней схеме, только с заторами поездка с обеда прогрев магазины, дом, с заторами и светофорами итого: в день 10-12 км, три прогрева, поездки короткие. 30 л может быть вполне нормально p.s. не ругай слона. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
7.11.2019, 16:21
#983
Всем привет.
Пневму никто не кастрировал? Нужны трубки и клапана для поделок. -------------------- |
8.4.2020, 17:28
#984
Где в городе продают регулируемые аморты на Прадо 120?
22.1.2022, 23:42
#985
Здравствуйте друзья.
Такая проблема с Prado 150 1gr-fe 2010г., пробег 150000, правый руль. Ночью за боротом -20, машина на прогреве не стоит. Утром завожу, грею мин 15-20, начинаю движение. Машина медленно разгоняется, АКПП, по субъективным ощущениям, выше 2 передачи не переключается, больше 40-50 км/ч скорость не набирает. После того как поездишь 2-3 км, все приходит в норму. Это нормально? Никто не сталкивался? |
23.1.2022, 0:20
#986
даже сталкиваться не нужно, чтобы сказать, что разумеется это ненормально.
диапазон проблем он конченных кислородников до отвалившегося провода на датчике температуры жидкости АКПП (если он там вообще есть). что говорит банальная диагностика? хотя бы на уровне "воткнули ELM327 в разъём, соединились с мобильником, посмотрели таблички" - ? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.1.2022, 0:46
#987
Никаких диагностик не делали. Народ говорит что это нормально, пока не прогреется коробка, комп ограничивает обороты. Вот и спрашиваю, сталкивался ли кто с такой штукой на Прадо 150. У меня на этой машине первая зима.
23.1.2022, 0:53
#988
все авто едут, а этот не едет. ну где же "нормально"-то?))) что за чушь народ порет?)))
сделайте "банальную" диагностику, которая вам покажет возможно что-нибудь кроме молчания лампочки Check в приборке, которую оттуда давно вынули. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.1.2022, 1:06
#989
Есть в приборке лампочка, работает перед пуском двигателя.
23.1.2022, 1:30
#990
эта лампочка бывает запараллелена с другими лампочками. например с лампочкой генератора.
ситуация, которую вы описываете, ненормальна. но начинать поиски надо от простого. просто вонзите в диагностический разъём тестер ELM327 и посмотрите с мобильника, что там и как. не надо никаких дорогих диагностик. просто посмотрите для начала ЕЛМ-кой. или, если у вас есть возможность подключить более профессиональный сканер, - сделайте это. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.1.2022, 13:25
#991
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Никаких диагностик не делали. Народ говорит что это нормально, пока не прогреется коробка, комп ограничивает обороты. Вот и спрашиваю, сталкивался ли кто с такой штукой на Прадо 150. У меня на этой машине первая зима. На диагностику конечно можно съездить. Но судите сами - машина всю ночь стоит на морозе. Декстрону и различным механизмам нужно элементарно прогреться. Я на своем 185 сурфе уже 10 лет наблюдаю такую же картину в морозы от 20 гр и ниже. После 2-3 км пробега все системы более-менее оживают. Как-то 2 часа машина постояла на Снежной Долине, где было минус 36. После начала движения чувствовалось, что агрегатам трудно и первые километров 5 ехал 40 км/ч, пока коробка не ожила. |
23.1.2022, 14:33
#992
ну я не стал писать, что у нас есть любители заливать в мосты Тад-17 - полдня можно кататься чтобы хоть что-то раскочегарить)))
23.1.2022, 14:51
#993
Здравствуйте друзья. Такая проблема с Prado 150 1gr-fe 2010г., пробег 150000, правый руль. Ночью за боротом -20, машина на прогреве не стоит. Утром завожу, грею мин 15-20, начинаю движение. Машина медленно разгоняется, АКПП, по субъективным ощущениям, выше 2 передачи не переключается, больше 40-50 км/ч скорость не набирает. После того как поездишь 2-3 км, все приходит в норму. Это нормально? Никто не сталкивался? Сужу по своему Паджеро Спорт 2010 г. За такое время прогрева температура АКПП будет примерно от 0 до + 3 градусов по показаниям мультитроникса. При таких показаниях температуры при исправной коробке и нормальном уровне масла в ней, она должно работать в штатном режиме. Такие как у вас симптомы бывают при недостаточном уровне жидкости в АКПП ( лечить доливом) либо при недостаточном заборе масла через фильтр АКПП (лопается фильтр по спайке корпуса, грешат этим неоригинальные фильтра и подделки). Диагностика это не покажет. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — Гидр
23.1.2022, 15:07
#994
Сужу по своему Паджеро Спорт 2010 г. За такое время прогрева температура АКПП будет примерно от 0 до + 3 градусов по показаниям мультитроникса. При таких показаниях температуры при исправной коробке и нормальном уровне масла в ней, она должно работать в штатном режиме. Такие как у вас симптомы бывают при недостаточном уровне жидкости в АКПП ( лечить доливом) либо при недостаточном заборе масла через фильтр АКПП (лопается фильтр по спайке корпуса, грешат этим неоригинальные фильтра и подделки). Диагностика это не покажет. 3 мес назад менял маcло в АККП с заменой фильтра, масло TOYOTA ATF WS, фильтр оригинал. Грешу что масло в АКПП - недолив. Также менял масла в агрегатах и двигателе, фильтра. Везде оригинал, двигатель 0w-20. Также при проявлении вышеуказанного симптома, ели остановиться, перевести АККП в режим P и нажать педаль газа в пол, двигатель не развивает обороты выше 4000. Такое ощущение что ЭБУ ограничивает. Все это проходит если немного поездить. Может вода в баке или фильтр бензонасоса забился? Сообщение отредактировал Firwalle - 23.1.2022, 15:59 |
23.1.2022, 16:00
#995
эта лампочка бывает запараллелена с другими лампочками. например с лампочкой генератора. ситуация, которую вы описываете, ненормальна. но начинать поиски надо от простого. просто вонзите в диагностический разъём тестер ELM327 и посмотрите с мобильника, что там и как. не надо никаких дорогих диагностик. просто посмотрите для начала ЕЛМ-кой. или, если у вас есть возможность подключить более профессиональный сканер, - сделайте это. Да я понял тебя про сканер. Нету у меня его. В понедельник поищу сервис. |
23.1.2022, 17:15
#996
3 мес назад менял маcло в АККП с заменой фильтра, масло TOYOTA ATF WS, фильтр оригинал. Грешу что масло в АКПП - недолив. Также менял масла в агрегатах и двигателе, фильтра. Везде оригинал, двигатель 0w-20. Также при проявлении вышеуказанного симптома, ели остановиться, перевести АККП в режим P и нажать педаль газа в пол, двигатель не развивает обороты выше 4000. Такое ощущение что ЭБУ ограничивает. Все это проходит если немного поездить. Может вода в баке или фильтр бензонасоса забился? мда, коробка тут не при чём. кислородники наверное шалят) -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
23.1.2022, 20:38
#997
Сегодня перед выездом прогрел машину на выключенной печке 20 мин, потом прогрел коробку на режимах D и R, поехал ..... проблема не повторилась.
Сообщение отредактировал Firwalle - 23.1.2022, 20:39 |
25.1.2022, 14:43
#998
В общем провели диагностику, проверили давление в топливной рампе, все норм, ошибок нет только P1604, но это фигня.
Причиной явления является вода в выхлопе из-за конденсата. Надо больше ездить. Сообщение отредактировал Firwalle - 25.1.2022, 14:44 Спасибо! — gray
25.1.2022, 23:52
#999
Заехеать на горку мордой вверх и погазовать
Спасибо! — gray
26.1.2022, 8:00
#1000
когда глушите машину, газоните
Спасибо! — gray
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 13:41 |
