Электричество, как оно есть |
16.6.2012, 18:22
#176
Группа: Активный участник Сообщений: 11307 Спасибо: |
Итак, друзья...
Ни для кого не секрет, что пропади электричество из нашего устоявшегося обихода и всё - армагедец... И что есть люди, которые, по роду деятельности своей, работают как раз с этой опасной и неустойчивой, весьма загадочной энергосубстанцией... Изначально тред был задуман для общения коллег, тематический такой тред, но, учитывая некоторые моменты, решено тему несколько переориентировать для широких масс... Изначально будет небольшая теоретическая часть, которая будет пополняться... Первое включение об опасности электричества: С детства нас учат, что не следует прикасаться к оголённым проводам, совать пальцы в розетку и т.п. Это первые уроки безопасности при обращении с электричеством, которые мы получаем... А, собственно говоря, чего оно, это электричество, дерётся-то?..Чего мы ему такого сделали?.. Всё достаточно просто - человеческая кожа плохой диэлектрик и поэтому контакт людей с электричеством, как правило, заканчивается всевозможными травмами и летальными исходами. Испугались?..Не следует. Электричество не прощает фамильярности, требует безусловно уважительного отношения. И тогда с ним можно дружить... Итак, начнём... Внешними факторами поражения электрическим током человека, являются: величина проходящего через тело тока, , продолжительность воздействия, род тока (постоянный, переменный), его частота и ещё ряд факторов. От самого человека также зависит исход поражения. На это влияет сопротивление человеческого тела. Сопротивление тела зависит от состояния организма, кожного покрова, его влажности, эмоционального состояния, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Рассмотрим влияние токов различной величины на организм человека... Обычно человек способен ощущать действие переменного тока частоты 50 Гц уже величиной 0,6 - 1,5 миллиампер и 5 - 7 миллиампер - постоянного. Это значение электрического принято называть - пороговый ощутимый ток. Токи большей величины способны вызывать непроизвольные сокращение мышц и довольно болезненные ощущения, что с увеличением тока усиливаются, воздействуя на всё большие участки тела. Стоит помнить, наверное, что постоянный ток в 4 - 5 раз безопаснее, чем переменный. Но это относится к напряжениям до 250 - 300 В. Хотя, экспериментировать я бы не советовал... При значениях переменного тока в 10 - 15 мА и постоянного тока 50 - 80 мА, боль становиться уже крайне ощутимой, а сокращения мышц человека приобретает состояние непреодолимости. В результате, человек не способен самостоятельно разжать свою руку, в которой находится токоведущий проводник с напряжением. Такие токи именуют не отпускающими. Переменный электрический ток с силой в 25 - 50 мА (50 Гц) действует на мышцы не только рук, а также и туловища, где наиболее опасной зоной является грудная клетка. В этом случае происходит сильное затруднение дыхания. Длительное воздействие может вызвать даже полное прекращение дыхания, после чего наступает смерть от удушья. Переменный электрический ток от 50 мА и до 100 мА ещё быстрее сбивает нормальную деятельность ссылка доступна только зарегистрированным и лёгких. При этом значении, как, и при меньших токах, первыми поражаются лёгкие, а за ними и сердце. Переменный, от 100 мА до 5 А и постоянный от 300 мА до 5 А первым делом воздействуют на сердечную мышцу, вызывая хаотичное сокращение сердечных волокон. При этом сердце перестаёт качать кровь, хотя и трепыхается...кровообращение в организме прекращается, возникает недостаток кислорода, что впоследствии приводит к остановке дыхания и клинической смерти. Если в течении 5-7 минут не реанимировать человека, то клиническая смерть переходит в постоянную. Электрический ток с силой более 5 Ампер, обычно не вызывает тех самых хаотических сокращений ссылка доступна только зарегистрированным, потому что при таких значения тока сразу происходит полная остановка ссылка доступна только зарегистрированным. Далее, паралич дыхания и...клиническая смерть. Если воздействие электрического тока было кратковременным (до 1 - 2 секунд) и не повлекло остановку сердца (в результате ожога, нагрева и т.д.), то после прекращения действия тока, сердце, обычно, само возобновляет свою работу. А дыхание — нет. И поэтому необходима неотложная реанимация в виде искусственного дыхания. Важным фактором поражения электрическим током является путь прохождения этого тока по телу человека. Есть несколько таких путей: «рука-рука», «рука-нога» (левая-правая я расписывать не буду и так всё понятно), «голова-рука», «голова-нога», «нога-нога»...Если на данном пути находятся жизненно важные органы – лёгкие, сердце, головной и спинной мозг, то поражение становится очень опасным, так как действие тока ведёт к нарушению их работы. Будьте внимательны не только при производстве работ, но и при эксплуатации электроприборов...Ну что стоит проверить целостность провода/кабеля перед включением? Минутная затея, а хлопот поможет избежать... Помните: каждый форумчанин форуму нужен... -------------------- |
8.6.2018, 10:36
#177
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
8.6.2018, 11:00
#178
Цитата(ObiVan @ 7.6.2018, 20:06) ссылка доступна только зарегистрированным Дисплей бесперебойника показывает входящее напряжение от 208 до 219 вольт. 208 вольт вполне рабочее напряжение для ИБП, даже в совсем дешевых ИБП есть ручные установки чувствительности - переключателями например, а в продвинутых и вовсе программно устанавливается порог перехода на аккумуляторы. Стоит это проверить. А вообще, на моем предприятии была подобная проблема, как раз о ней упоминает Voldemar, обращения ку да то - бесперспективный путь. Спасибо! — ObiVan
23.5.2019, 18:40
#179
Вкрутил новые светодиодные лампочки. Потом прочитал в инете что есть светодиодные лампы с мерцанием от которого устают глаза. Проверяется с помощью камеры смартфона. Проверил. Мои лампы с мерцанием. Вернуть обратно не могу т.к. чек уже выбросил
Сообщение отредактировал ObiVan - 23.5.2019, 18:42
Прикрепленные файлы
-------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
23.5.2019, 20:00
#180
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 1528 |
Цитата(ObiVan) Потом прочитал в инете что есть светодиодные лампы с мерцанием от которого устают глаза. Я как-то уже приводил этот ресурс (вернее, мобильную версию) - ссылка доступна только зарегистрированным Неплохая база, бывает полезна при покупке светодиодных ламп. -------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
Спасибо! — ObiVan
23.5.2019, 22:58
#181
ObiVan, вопрос - а глаза-то устают?
так-то и кинематограф с мерцанием, 24 кадра в секунду, но все его любят п.с. по школе помню советские люминисцентные лампы, под которыми из-за резко искажённого спектра лица обычных человеков были зеленовато-синеватыми. вот от этого глаза реально уставали. а если в диодной подсветке на понимжение яркости шим-контроллер работает - так глаза устают не от мерцания в килогерцы, ибо как я уже сказал - в стандартной аналоговой кинопроекции они не устают, а из-за упяливания часами в маленький экранчик с, возможно, хреновой цветопередачей Сообщение отредактировал Гидр - 23.5.2019, 23:03 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.5.2019, 1:15
#182
Гидр, узкий спектр освещения который не передает половину цветов это вторая проблема светодиодных ламп. На мой взгляд лампы с "теплым" светом имеют более широкий спектр, и правильно передают цвета. ИМХО лучше устанавливать оба типа ламп вместе на одной люстре. Будут дополнять друг друга, и спектр освещения будет ближе к дневному.
От мерцания глаза всётаки устают. Чем ниже частота тем больше. На старых ЭЛТ мониторах с частотой развёртки 60-65 герц глаза быстро уставали, если монитор поддерживал 80-85 герц было гораздо лучше. У нас в розетке ток 50 герц и на хреновых лампах без драйвера пульсация не сглаживается. Вот статейка по этому поводу: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал ObiVan - 24.5.2019, 1:29 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
17.7.2019, 14:13
#183
Группа: Активный участник Сообщений: 937 Спасибо: 841 |
17.7.2019, 14:26
#184
СЕРЁГА-ГОГА, дохнут либо светодиоды,либо схема их запитывающая. Сталкивался много раз с подобной цветомузыкой. С энергосберегайками удалось восстановить схему-подохли конденсаторы
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Спасибо! — СЕРЁГА-ГОГА
17.7.2019, 14:56
#185
Andrey69, три лампы сразу хз, ноль отключаю в распредкаробке тухнет, может это последствия затопов ?соседи жёсткого топили, в туалете света нет,топили до установки светильников
17.7.2019, 15:09
#186
СЕРЁГА-ГОГА, ну непонятно тут. С одной стороны сразу три лампы маловероятно. С другой вот смотрю цены в Германии на лампочки...ровно такая же подколка у меня сейчас с энергосберегайками
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Andrey69 - 17.7.2019, 15:10 -------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
17.7.2019, 16:15
#187
17.7.2019, 17:26
#188
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
СЕРЁГА-ГОГА, с одной стороны - могут быть и лампы. Рынок светодиодных - та ещё лотерея, я как-то за неделю штук пять гаусовских выкинул.С другой, если ты говоришь, что при разорванной цепи моргают, пока ноль не оторвёшь - проблемы в проводке тоже могут быть.Если серьёзно топило - могли окислы появиться, а в других местах, если замыкало где-то и грелось, пережжёная изоляция может в дальнейшем шить потихоньку.Возможно, есть смысл всё перемерить - от напряжения на всех точках и сопротивления самой цепи, до сопротивления изоляции и даже петли фаза-ноль (из-за окислов на соединениях сопротивление может повыситься, при плохом ноле нестабильность напряжения в обе стороны возможна.
-------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — rusinchic СЕРЁГА-ГОГА
17.7.2019, 20:24
#189
Voldemar,такие мысли и были,решил вот проверить ход своих мыслей,придётся всё-таки долбить стены,
17.7.2019, 22:51
#190
Вопрос не жизни и смерти, но тоже интересно. В люстре 5 светодиодных ламп. Фаза одна (один провод и выключатель соответственно, ну и ноль, конечно, присутствует постоянно), так вот: при выключении один из светодиодов (ламп) горит в полнакала.
17.7.2019, 23:10
#191
kolbasstnik, светлячок в включателе может давать такой эфект
17.7.2019, 23:23
#192
Цитата(СЕРЁГА-ГОГА) kolbasstnik, светлячок в включателе может давать такой эфект Диммеры ещё бывает и "гудят" - ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
18.7.2019, 1:16
#193
вам же человек написал - "в выключателе нет подсветки"
и началось - светлячки, диммеры... ребят, ну может хоть читать надоть? ясно же обозначено что было затопление... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Filmor
18.7.2019, 3:55
#194
Может кому пригодится. Человечек ведёт базу элементов питания - ссылка доступна только зарегистрированным .
Сама база - ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Ein Reich, Ein Führer, Ein Internetdienstanbieter!
18.7.2019, 13:19
#195
СЕРЁГА-ГОГА, да разломай одну лампочку ради интереса,завези ко мне на выходных-выясним что почем. 89246918246. Сюда результаты пыток выложим. Если не лень конечно
18.7.2019, 15:36
#196
Ребята,подскажите,поставил точечные светильники ,лампы в них светодиодные,месяца три работали нормально,сейчас при выключенном включателе моргает,в включателе подсветки нет.лампы такие Лампы тут не причем, не надо их ломать. Это утечка из-за потопов, возможно сейчас влага подошла в проводам освещения между выключателем и люстрой, а отключенное отопление этому поспособствовало. Я бы не парился на этот счет, т.к. для моргания светодиодных ламп нужно очень мало, но проверить изоляцию нужно полюбому. Можно пока параллельно люстре повесить коднер блокирующий - моргание пройдет. Сообщение отредактировал Babay - 18.7.2019, 16:40 Спасибо! — СЕРЁГА-ГОГА
18.7.2019, 19:01
#197
Babai, я вообще то сильно и не парюсь,грешу тоже на влагу ,отключил со все сторон пусть сохнет,первого улетаю,приеду буду разбираться,по результатам отпишусь,
21.7.2019, 2:14
#198
Вопрос не жизни и смерти, но тоже интересно. В люстре 5 светодиодных ламп. Фаза одна (один провод и выключатель соответственно, ну и ноль, конечно, присутствует постоянно), так вот: при выключении один из светодиодов (ламп) горит в полнакала. Пробой конденсатора. Можно перепаять -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.7.2019, 21:23
#199
скорее обрыв диода в мосту, раз в полнакала
21.7.2019, 22:23
#200
Где диод и где конденсатор? Обычны маленький цоколь забыл марку) и колба лампа - светодиоды в ней. Подгорает одна лампа в разных патронах. Понятно, что дефект лампы. Но КАК?
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 21.7.2019, 22:24 -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
22.7.2019, 10:08
#201
kolbasatnik, в лампе есть схема, ограничивающая ток через светодиоды: это в дешевых лампах ставят балластный конденсатор, в нормальных - драйвер с выпрямителем и стабилизатором тока.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:04 |
