41 страниц V  « < 38 39 40 41 >
Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460
kostya
сообщение 2.2.2018, 16:14
Сообщение #976
Спасибо: 410
Пробуй после включения блокировки на ходу убери ногу с газа ,должна включится.2-3 раза пробуй.
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 24.5.2019, 2:42
Сообщение #977
Спасибо: 657
На моем Тойота Прадо 150 кузов, установлена система KDSS, из за её поломки Машина гремит как последнее ведро ...
Эта система предназначена для уменьшения крена автомобиля при движении в условиях хороших дорог и улучшения управляемости при движении по бездорожью.
Она представляет собой гидравлические цилиндры, установленные на левые опоры переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости. Они корректируют усилие стабилизатора, переключая гидравлические контуры с использованием электронного управления.
Плюсы:
1 - Минимальный крен при входе в поворот.
2 - Лучше артикуляция колес при преодолении глубоких ям.
Минусы:
1 - Машина становится жесткая. Малейшие неровности дороги передаются в салон.
2 - Ненаджность. ссылка доступна только зарегистрированным <--(ссылка) KDSS начинает громко стучать чуть ли не сразу после выезда из дилерского салона. Гидравлика не держит положенное давление в системе.
3 - Цена запчастей. Передний и задний гидравлические цилиндры меняются в паре. Каждый по 30тыс. Полная замена (передний+задний цилиндры + главный блок с гидроаккумулятором) под 150 тыс.
4 - по мере падения давления в системе, увеличивается крен кузова в поперечной плоскости.
Я диагностировал у себя в машине поломку переднего цилиндра KDSS. Стучит на малейших неровностях дороги. Тест с раскачкой машины (встал сбоку и раскачивал держась руками за рейлинги на крыше ) показал громкий стук.
На форуме prado-club ссылка доступна только зарегистрированным <--(ссылка) с такого же Прадика но в комплектации без KDSS.
Если ремонтировать KDSS это дорого и ненадежно.
Если удалять KDSS то для крепления задних линков стабилизатора надо приваривать к раме крепления. Беспокоюсь за надежность сварного шва. Остальные детали подходят без внесения изменений в конструкцию.
Чешу репу на предмет того что делать?
Сообщение отредактировал ObiVan - 24.5.2019, 12:53
zenitchik
сообщение 25.5.2019, 18:48
Сообщение #978
Спасибо: 376
Всем добрый вечер! Поскажите номер качественной диагностики для авто!
hronik
сообщение 26.5.2019, 16:32
Сообщение #979
Спасибо: 1345
Спасибо! — Filmor
hronik
сообщение 26.5.2019, 18:10
Сообщение #980
Спасибо: 1345
Что тут думать, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. smile.gif
Был опыт, убрали на GX470. авто поехало гораздо мягче, прям как LX570, ну почти smile.gif
Сообщение отредактировал hronik - 26.5.2019, 18:10
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 22.10.2019, 23:04
Сообщение #981
Спасибо: 657
Расход бензина удручает. Toyota Prado, кузов 150 3х дверный, мотор 2TR-FE, объём 2,7 литров. Городской режим, дом, работа, магазины. Прогревы по утрам. Расход под 30 литров на 100 км. Это же ненормально?
Сообщение отредактировал ObiVan - 22.10.2019, 23:08
сообщение 22.10.2019, 23:13
Сообщение #982
10 прогрев.
1 км до работы + 3 светофора
прогрев
поездка на обед по утренней схеме, только с заторами
поездка с обеда
прогрев
магазины, дом, с заторами и светофорами
итого: в день 10-12 км, три прогрева, поездки короткие.
30 л может быть вполне нормально
p.s. не ругай слона.
Спасибо! — hronik ObiVan
STARGAZER
сообщение 7.11.2019, 16:21
Сообщение #983
Спасибо: 6138
Всем привет.
Пневму никто не кастрировал? Нужны трубки и клапана для поделок.
andrebos
сообщение 8.4.2020, 17:28
Сообщение #984
Спасибо: 1329
Где в городе продают регулируемые аморты на Прадо 120?
Firwalle
сообщение 22.1.2022, 23:42
Сообщение #985
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Здравствуйте друзья.
Такая проблема с Prado 150 1gr-fe 2010г., пробег 150000, правый руль.
Ночью за боротом -20, машина на прогреве не стоит. Утром завожу, грею мин 15-20, начинаю движение. Машина медленно разгоняется, АКПП, по субъективным ощущениям, выше 2 передачи не переключается, больше 40-50 км/ч скорость не набирает. После того как поездишь 2-3 км, все приходит в норму. Это нормально? Никто не сталкивался?
сообщение 23.1.2022, 0:20
Сообщение #986
даже сталкиваться не нужно, чтобы сказать, что разумеется это ненормально.
диапазон проблем он конченных кислородников до отвалившегося провода на датчике температуры жидкости АКПП (если он там вообще есть).
что говорит банальная диагностика? хотя бы на уровне "воткнули ELM327 в разъём, соединились с мобильником, посмотрели таблички" - ?
Firwalle
сообщение 23.1.2022, 0:46
Сообщение #987
Спасибо: 971
Никаких диагностик не делали. Народ говорит что это нормально, пока не прогреется коробка, комп ограничивает обороты. Вот и спрашиваю, сталкивался ли кто с такой штукой на Прадо 150. У меня на этой машине первая зима.
сообщение 23.1.2022, 0:53
Сообщение #988
все авто едут, а этот не едет. ну где же "нормально"-то?))) что за чушь народ порет?)))
сделайте "банальную" диагностику, которая вам покажет возможно что-нибудь кроме молчания лампочки Check в приборке, которую оттуда давно вынули.
Firwalle
сообщение 23.1.2022, 1:06
Сообщение #989
Спасибо: 971
Есть в приборке лампочка, работает перед пуском двигателя.
сообщение 23.1.2022, 1:30
Сообщение #990
эта лампочка бывает запараллелена с другими лампочками. например с лампочкой генератора.
ситуация, которую вы описываете, ненормальна. но начинать поиски надо от простого. просто вонзите в диагностический разъём тестер ELM327 и посмотрите с мобильника, что там и как. не надо никаких дорогих диагностик. просто посмотрите для начала ЕЛМ-кой. или, если у вас есть возможность подключить более профессиональный сканер, - сделайте это.
BERYMOR
сообщение 23.1.2022, 13:25
Сообщение #991
Спасибо: 1031
На диагностику конечно можно съездить. Но судите сами - машина всю ночь стоит на морозе. Декстрону и различным механизмам нужно элементарно прогреться. Я на своем 185 сурфе уже 10 лет наблюдаю такую же картину в морозы от 20 гр и ниже. После 2-3 км пробега все системы более-менее оживают. Как-то 2 часа машина постояла на Снежной Долине, где было минус 36. После начала движения чувствовалось, что агрегатам трудно и первые километров 5 ехал 40 км/ч, пока коробка не ожила.
сообщение 23.1.2022, 14:33
Сообщение #992
ну я не стал писать, что у нас есть любители заливать в мосты Тад-17 - полдня можно кататься чтобы хоть что-то раскочегарить)))
VITOLD
сообщение 23.1.2022, 14:51
Сообщение #993
Спасибо: 905
Сужу по своему Паджеро Спорт 2010 г.
За такое время прогрева температура АКПП будет примерно от 0 до + 3 градусов по показаниям мультитроникса. При таких показаниях температуры при исправной коробке и нормальном уровне масла в ней, она должно работать в штатном режиме.
Такие как у вас симптомы бывают при недостаточном уровне жидкости в АКПП ( лечить доливом) либо при недостаточном заборе масла через фильтр АКПП (лопается фильтр по спайке корпуса, грешат этим неоригинальные фильтра и подделки).
Диагностика это не покажет.
Спасибо! — Гидр
Firwalle
сообщение 23.1.2022, 15:07
Сообщение #994
Спасибо: 971
3 мес назад менял маcло в АККП с заменой фильтра, масло TOYOTA ATF WS, фильтр оригинал. Грешу что масло в АКПП - недолив. Также менял масла в агрегатах и двигателе, фильтра. Везде оригинал, двигатель 0w-20. Также при проявлении вышеуказанного симптома, ели остановиться, перевести АККП в режим P и нажать педаль газа в пол, двигатель не развивает обороты выше 4000. Такое ощущение что ЭБУ ограничивает. Все это проходит если немного поездить. Может вода в баке или фильтр бензонасоса забился?
Сообщение отредактировал Firwalle - 23.1.2022, 15:59
Firwalle
сообщение 23.1.2022, 16:00
Сообщение #995
Спасибо: 971
Да я понял тебя про сканер. Нету у меня его. В понедельник поищу сервис.
сообщение 23.1.2022, 17:15
Сообщение #996
мда, коробка тут не при чём. кислородники наверное шалят)
Firwalle
сообщение 23.1.2022, 20:38
Сообщение #997
Спасибо: 971
Сегодня перед выездом прогрел машину на выключенной печке 20 мин, потом прогрел коробку на режимах D и R, поехал ..... проблема не повторилась.
Сообщение отредактировал Firwalle - 23.1.2022, 20:39
Firwalle
сообщение 25.1.2022, 14:43
Сообщение #998
Спасибо: 971
В общем провели диагностику, проверили давление в топливной рампе, все норм, ошибок нет только P1604, но это фигня.
Причиной явления является вода в выхлопе из-за конденсата. Надо больше ездить.
Сообщение отредактировал Firwalle - 25.1.2022, 14:44
Спасибо! — gray
сообщение 25.1.2022, 23:52
Сообщение #999
Заехеать на горку мордой вверх и погазовать
Спасибо! — gray
rusinchic
сообщение 26.1.2022, 8:00
Сообщение #1000
когда глушите машину, газоните
Спасибо! — gray
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:33
