CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#1751
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
30.3.2019, 9:10
#1752
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: NISSAN JUKE |
19.4.2019, 15:37
#1753
День добрый! Имеется Гранд Хайс 3.4 литра. При включении блокировки на 3-ей передаче начинается сильная вибрация. Как определить что умерло? ГТ или соленоид блокировки? На 4-ой передаче то же самое, если катишься не слишком быстро
20.4.2019, 23:44
#1754
Здравствуйте.Здесь нужна диагностика.Позвоните по указанным телефонам и запишитесь.
3.11.2019, 22:33
#1755
Замена масла в АКПП Mitsubishi Pajero Sport 2009 г 3.0L. Масло и фильтр мои. Цена?
Сообщение отредактировал VITOLD - 3.11.2019, 22:38 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
3.11.2019, 22:44
#1756
Здравствуйте.Пожалуйста,перезвоните по указанным телефонам.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — VITOLD
19.5.2020, 14:25
#1757
Ни один из телефонов не отвечает.
Спрошу здесь. TLC200 2008г. Акпп A750F При включении задней передачи не едет назад. Имеет смысл ремонтировать (цена?) или сразу покупать новую/контактную? -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
19.5.2020, 19:20
#1758
Служебная командировка,поэтому телефоны не отвечают.
По проблеме.Возможно,проблема в датчике,а возможно и по железу,надо смотреть,не вам это объяснять. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.5.2020, 16:31
#1759
Служебная командировка,поэтому телефоны не отвечают. По проблеме.Возможно,проблема в датчике,а возможно и по железу,надо смотреть,не вам это объяснять. Когда планируете открыться? Попасть бы к Вам надо наверное. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
22.5.2020, 18:50
#1760
примерно,через неделю
9.7.2020, 21:36
#1761
Подскажите пожалуйста номер детали или где найти. Датчик положения селектора акпп для Honda CR-V RD1 1999 год.VIN: RD1-5210100. ДВС B20B Мощность 147 л.с. Рестайлинг с О/Д на селекторе. Знаю что есть управление с тросиком или электронное. На Дроме они есть, но непонятно какие из них подходят.
ссылка доступна только зарегистрированным П.С. Заглянул под капот, фишка зелёная как на фото. По моему на бегунка не хватает одного из трёх контактов, под ними пружинки. Сообщение отредактировал ObiVan - 9.7.2020, 22:52 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
10.7.2020, 0:31
#1762
там и в корпусе контактов нет, которые ближе к оси. такое бывает. место под контакт есть, а самого контакта нет. бывает такое с завода.
10.7.2020, 12:17
#1763
На мой мотор продают разные сборки датчиков селекторов. С Двумя и тремя контактами. Обычно они собраны, что внутри не видно. Какой покупать непонятно. Видимо придется разобрать свой и посмотреть.
10.7.2020, 12:19
#1764
значит стопудов различается количество контактов в фишке. по ней и смотреть.
фишки могут быть внешне одинаковыми, но в одной некоторых контактов не будет - будут заглушки Сообщение отредактировал Гидр - 10.7.2020, 12:20 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — ObiVan
10.7.2020, 21:54
#1765
значит стопудов различается количество контактов в фишке. по ней и смотреть. фишки могут быть внешне одинаковыми, но в одной некоторых контактов не будет - будут заглушки Фишки действительно разные. Зелёные 8 пиновые и серые 9. У меня стоит зелёная фишка. Значит разъём восьми пиновый и видимо с 2 контактами на переключателе.... По кталогам бъётся номер 28900-PDM-003 и 28900-PDM-J01 но это серые фишки, а мне нужно зелёная. Зелёные 8 пин только б/у. Сообщение отредактировал ObiVan - 10.7.2020, 22:11 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
10.7.2020, 22:32
#1766
Эврика! В дорестайле было 2 режима Drive - D3 и D4. После рестайла 99 года только - D. По этому убрали один контакт с бегунка, и фишки. Значит можно покупать селекторы с зелёной 8 пиновой фишкой и двумя контактами на бегунке. Я прав?
Сообщение отредактировал ObiVan - 10.7.2020, 22:34 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
14.7.2020, 17:21
#1767
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
спасибо за работу!
11.8.2020, 13:50
#1768
Здравствуйте!
Вы работаете? |
30.10.2020, 14:40
#1769
![]() Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо: 9 |
доброго дня. обслуживаете ли вы АКПП SsangYong Action \Korando 2012 г.в. дизель AWD? спсб.
30.10.2020, 18:29
#1770
АГБ, Приветствую.Не только обслуживаем,но и ремонтируем,так что звоните,если есть вопросы.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — АГБ
7.7.2021, 20:43
#1771
Подключение сканера для чтения/удаления ошибок блоков управления автомобиля,сброс на заводские настойки.калибровка кпп и датчиков,сброс сервисных интервалов. Стоимость 1 т.р.
Hа кпп после капитального ремонта дается гарантия при установке на нашей СТО Если у вас,не дай Бог,начались проблемы с КПП-первое,что не надо делать-это сразу менять жидкость!!!!Это поможет вам сэкономить,т.к. ремонт и замену жидкости можно совместить по стоимости. На всех автомобилях с АКПП,при наличии щупа,уровень жидкости выставляется "на холодную" или "на горячую",или только "на горячую".Поэтому,при проверке уровня всегда надо знать примерную температуру жидкости. Что касается АКПП без привычного нам щупа,то у них уровень выставляется только при определенной температуре,для каждой фирмы-производителя она разная,для этого используется сканер,либо специальный режим блока управления АКПП. Распространенная ошибка при замене жидкости в таких АКПП-это принцип "сколько слил,столько залил",который использует почти все станции нашего города(у которых задача продать как можно больше), просто потому,что вы не знаете,какой уровень жидкости был перед заменой.Также распространенный или специально распространяемый миф,что не надо менять фильтра в кпп. Любой фильтр когда-нибудь засоряется,что приводит к "масляному голоданию" насоса кпп,а это приводит к разрушению кпп. Даже если вы прогоните автоматом через кпп 40 литров жидкости,при этом не снимая поддон,грязь все-равно останется в фильтре и на магнитах.Никогда не используйте последнюю передачу при буксировки прицепа. И ещё: Ни на одной АКПП уровень не проверяется на передаче!Есть 3 варианта: 1.Заглушенный мотор,кпп на "парковке" 2.Заведенный мотор,кпп на "парковке" 3.Заведенный мотор,кпп на "нейтрале" Сообщение отредактировал machucha - 7.7.2021, 20:44 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
22.10.2021, 12:24
#1772
Добрый день. А меня вот интересует (и уверен не только меня) - а как выглядит бумажка (чек, документ ...) который Вы выдадите клиенту о том, что в его машине было заменено масло в коробке ? Ну чтоб будущему покупателю показать, что масло в вариаторе к примеру в грамотном СТО меняли - и чтоб у него комментариев не было
22.10.2021, 13:31
#1773
Наклейка была. Моих покупателей это убедило.
22.10.2021, 22:22
#1774
Официальная бумага интересует
22.10.2021, 22:28
#1775
Бумагу нарисовать можно.
А наклейки есть на всех японских авто. Именно с них можно отследить как менялся пробег. -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
22.10.2021, 23:56
#1776
Добрый день. А меня вот интересует (и уверен не только меня) - а как выглядит бумажка (чек, документ ...) который Вы выдадите клиенту о том, что в его машине было заменено масло в коробке ? Ну чтоб будущему покупателю показать, что масло в вариаторе к примеру в грамотном СТО меняли - и чтоб у него комментариев не было а как должна выглядеть данная бумажка, чтобы убедить лично Вас? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:08 |
