Сигнализация на УАЗ Патриот |
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо: 3 ![]() |
Добрый вечер. Можете подсказать координаты установщика сигнализаций, который берется за установку сигнализации на Патриот? Обзвонил 4 и ни кто не береться. Патриот 2018 года, максимальная комплектация.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 948 Спасибо: 1044 ![]() |
может у дилера спросить, они кому-то отправляют УАЗы для установки сигналки
Никого они не могут порекомендовать(((
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2196 Спасибо: 700 ![]() |
Добрый вечер. Можете подсказать координаты установщика сигнализаций, который берется за установку сигнализации на Патриот? Обзвонил 4 и ни кто не береться. Патриот 2018 года, максимальная комплектация. Ну, если нет центрального замка, то уже геморой, никто не хочет заморачиваться -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 ![]() |
Центральный замок есть. Тут 2 проблемы: не в каждый гараж влезет, ибо сильно высокий, либо никто с новой панелью (торпедой) заморачиваться не хочет. Мало кто знает, как она правильно разбирается
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5385 Спасибо: 3223 ![]() |
когда искал электрика патриот посмотреть, только один взялся - на Солдатенко, что ли улица называется. я писал в теме про патриот, о том как печка не работала. нашел причину за пару минут. сказал, что поменять, кой че сделал и взял всего рублей 100.
Добрый вечер. Можете подсказать координаты установщика сигнализаций, который берется за установку сигнализации на Патриот? Обзвонил 4 и ни кто не береться. Патриот 2018 года, максимальная комплектация. Черти потому что, поэтому и не берутся. Звоните 89246905784. -------------------- Спасибо! — Mango1890
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3152 Спасибо: 2368 ![]() |
Черти потому что, поэтому и не берутся. Звоните 89246905784. Я так понял, разбираешься в вопросе. Тогда подскажи, какую лучше поставить сигнализацию на Патриот 18г.в. Максимальная комплектация, стоит котёл Ебершпехер и очень хочется, чтобы котёл запускался с сигналки. Идеальный вариант, чтобы ещё и связь обратная от котла была. GSM тоже не лишним будет. Пока смотрю в сторону Старлайн А93 Can+Lin c GSM модулем. Из плюсов рекомендации производителя, из минусов не уверен в обратной связи от котла. |
Группа: Активный участник Сообщений: 315 Спасибо: 290 ![]() |
Я так понял, разбираешься в вопросе. Тогда подскажи, какую лучше поставить сигнализацию на Патриот 18г.в. Максимальная комплектация, стоит котёл Ебершпехер и очень хочется, чтобы котёл запускался с сигналки. Идеальный вариант, чтобы ещё и связь обратная от котла была. GSM тоже не лишним будет. Пока смотрю в сторону Старлайн А93 Can+Lin c GSM модулем. Из плюсов рекомендации производителя, из минусов не уверен в обратной связи от котла. Стоит такая, от котла связь есть, сигнала видит включился он или нет |
У меня стоит Старлайн А39, родной ключ видит и он действует независимо. Т.е. фактически две сигналки в одном флаконе. Из родного ключа в результате нафиг вытащил батарейку, что бы родная сига мозг не парила. Как то чуть с ума не сошел: Старлайном машину открыл, а родным ключом случайно поставил на охрану. Пока разобрался в проблеме... Старлайн имеет выше статус и открывает и закрывает замки. При этом родная сига продолжала охранять.
Цитата(Alex_gunn @ 4.3.2019, 20:23) ссылка доступна только зарегистрированным У меня стоит Старлайн А39, родной ключ видит и он действует независимо. Т.е. фактически две сигналки в одном флаконе. Из родного ключа в результате нафиг вытащил батарейку, что бы родная сига мозг не парила. Как то чуть с ума не сошел: Старлайном машину открыл, а родным ключом случайно поставил на охрану. Пока разобрался в проблеме... Старлайн имеет выше статус и открывает и закрывает замки. При этом родная сига продолжала охранять. В таком варианте либо сигналка не контачит с родной, либо установили коряво |
Я так понял, разбираешься в вопросе. Тогда подскажи, какую лучше поставить сигнализацию на Патриот 18г.в. Максимальная комплектация, стоит котёл Ебершпехер и очень хочется, чтобы котёл запускался с сигналки. Идеальный вариант, чтобы ещё и связь обратная от котла была. GSM тоже не лишним будет. Пока смотрю в сторону Старлайн А93 Can+Lin c GSM модулем. Из плюсов рекомендации производителя, из минусов не уверен в обратной связи от котла. Alex_gunn, номер телефона указан выше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 19:44 |
