350 страниц V  « < 295 296 297 298 299 > »
Давайте делиться радостью, самая позитивная тема на форуме =)))
ZND
сообщение 11.1.2019, 9:18
Сообщение #7401
Спасибо: 3223
в большой чугунной сковородке, с солью, сбрызгивая водой,
а масло подсолнечное?
HUNTER23
сообщение 11.1.2019, 9:24
Сообщение #7402
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
А масло-то зачем?... Я же на сковородке семечки жарил. Для этого масло не нужно.
сообщение 11.1.2019, 9:39
Сообщение #7403
Как не нужно?
HUNTER23
сообщение 12.1.2019, 5:23
Сообщение #7404
Спасибо: 1230
Мда... Тяжёлый случай...
Это примерно то же, если бы я крабов в морской воде варил, и поинтересовался бы, сколько соли в котелок сыпать tongue.gif biggrin.gif tongue.gif .
Когда жаришь семечки ( любые!), масло не нужно, косточки, к слову, тоже.
Спасибо! — FORTUNE ryba-kit Voldemar
mers
сообщение 12.1.2019, 14:54
Сообщение #7405
Спасибо: 1279
HUNTER23, у всех вкусы разные, как то так и чо. Я всегда добавляю в семечки масла капельку. Мне нравится.
Спасибо! — HUNTER23 ZND
ryba-kit
сообщение 12.1.2019, 15:21
Сообщение #7406
Спасибо: 425
Цитата(HUNTER23 @ 4.1.2019, 6:08) *
Вспомнилось...
В детстве я знал все индийские фильмы - на соседнем квартале был летний кинотеатр.......-сейчас -то sad.gif чуть ли не в каждой квартире"домашний кинотеатр"... и семечки заменили на чипсы с пивом cool.gif ,потому что "Когда деревья были большими" и семечки были вкуснее cool.gif .....Какой-то пост совсем не радостный получился... Наверное, его в "Печальные" надо перенести...----нет не в "Печальные"--а скорее в "Ностальгию по СССР"... "Не надо печалиться..."-нам есть что вспомнить с радостью,улыбкой и ностальгией... "НЕ падайте духом... 1_victory.gif "
HUNTER23
сообщение 14.1.2019, 3:48
Сообщение #7407
Спасибо: 1230
-" Не надо отчаиваться!"
капитан Колесников.
HUNTER23
сообщение 19.1.2019, 4:34
Сообщение #7408
Спасибо: 1230
Сегодня приехал с работы, посмотрел со своей горки на горизонт, и горы увидел - Большой Кавказский хребет. Просто погода ясная, ни облачка, такое явление пару раз в году наблюдать можно, до гор от меня километров двести...
Сразу настроение поднялось, вспомнилось, как я по этим горам мотался в командировках...
Мы выше всех. Там, где-то внизу идёт дождь...
[attachme
nt=256442:20062008756.jpg]
А это разнотравье, из этого всего получается чудесный мёд.
сообщение 19.1.2019, 11:41
Сообщение #7409
дочка поползла
сообщение 20.1.2019, 0:51
Сообщение #7410
Цитата(Гидр @ 11.11.2018, 19:12) *
меняем прокладку головки...
на машине установлен надёжный двухрядноцепной Z20S с cross-flow головкой (впуск и выпуск по разные стороны, на самом деле японцы очень запоздало применили решение из 1960-х, см. тогдашних времён хотя бы BMW M-10 и его родственник УЗАМ-412), и Хитачевский карбюратор с полным ФАРШЕМ: катализатор, EGR и EAI (Exhaust Air Induction) System, которая представляет собой механическое устройство, подающее за счёт пульсаций выхлопа чистый воздух в выпуск перед катализатором, чтобы он нормально работал. всё это сочетается в диком японском стиле с откровенно устаревшей даже на 1984-й год контактной системой зажигания с двумя контактами, двумя катушками и парой свечей на каждый цилиндр с геморроем по настройке синхронажа работы контактов.
после замены прокладки ГБЦ я выкатил это чудовище и понял - оно не едет. вообще. только под горку скорость набирает, и то кое-как. длительные разбирательства с хозяином, обратный загон тачки. переборка К-126Г, ноль косяков. вылизывание до основания трамблёра, полная синхронизация контактов, ноль косяков. по стробоскопу, если отключить вакуумник, - уход УОЗ в запаздывание, вместо опережения. чертовщина. УАЗовские коммутаторы, предназначенные для работы в бесконтактной системе зажигания, здесь вколхожены в контактную, которая при замыкании контактов садит через резик цепь питания коммутатора в ноль. исключил: кинул провод напрямую на катушку, стОило ли говорить что в первый раз я подсоединил параллельно штатный конденсатор, мотор не завёлся, а причиной было то, что конденсатор был дохлый? седые волосы в моей жопе растут в геометрической прогрессии. в итоге я в истерике, утром на работу прихожу - идёт кровь носом.
грешил на стробоскоп. и правда - разобрал и обнаружил "холодную пайку", это сленг электронщиков, означает трещины паяных контактов. пропаял. картина не изменилась. сегодня психанул: пошёл купил другой стробоскоп, другого производителя. та же картина.
заехал товарищ FarStone, изложил ему всё. после 3151-й серии Санта-Барбары перебирания возможных причин осталось только "исключение" катушек, но обе катушки работают синхронно плохо и вероятность одинакового дефекта в них стремится к нулю, тем не менее я взял свою катушку, кинул питание на аккум, прерывание на штатную систему, и зажигание заработало совсем по-другому, метка стоит на месте, при повышении оборотов мотор не пердит, а набирает их, метка потихой уползает. переключил катушку полностью на штатную проводку - работает чотко. переключил цепи на штатную катушку, питание подкинул с аккума - поработало, но недолго, внезапно начались чихания, пропуски.
всё ясно. Ниссан в своём репертуаре: ПРОВОДКА! машина во время ремонта просто простояла в относительно влажном гараже и где был косяк - еб@нуло. где тонко - там и рвётся, и неважно, что это происходит в руках человека, который проводку и не думал трогать.
неделя сворачивания крови завершилась хорошими перспективами. это - громадная радость и гора с плеч. теперь я вооружён паяльником и знаю что делать.
демоны изгнаны!
Спасибо! — Filmor Shiko
Alex_gunn
сообщение 20.1.2019, 2:30
Сообщение #7411
Спасибо: 2369
Сегодня стиральную машину разобрал, поменял подшипники и сальник. Собрал. Работает. Искренне надеюсь, что ещё лет 10 прожужжит старушка.
Спасибо! — mers
сообщение 20.1.2019, 14:57
Сообщение #7412
хорошо, что изобрели вацап! стоишь в очереди в единственный работающий в воскресенье электромагаз - и не скучаешь)))
Спасибо! — Andrey69
сообщение 20.1.2019, 17:27
Сообщение #7413
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
А то, вообще считаю WhatsApp величайшим изобретением..
Но в Кениге почему то Вайбер распространен больше, с его бледным видом, назойливой рекламой и постоянными напоминаниями о том, что можно купить стикеры или пополнить счет для звонков в Африку.
★ Дзен познается в пробках.
Спасибо! — Dr_XXL
HUNTER23
сообщение 21.1.2019, 0:56
Сообщение #7414
Спасибо: 1230
Все эти вацапы мимо меня прошли, не пользуюсь, предпочитаю живое общение...
Насчёт общения. Вот, только что звонил энергетик - Срочно приезжай, у нас высоковольтный трансформатор сгорел, нужно быстро поменять! - На что поменять? - Старый на место поставим, 630-й...
Не, ну я понимаю, стресс, и всё такое, ну хоть немножко подумать... Старый мы прошлой весной сняли, потому как завод производственные мощности постоянно наращивает, старого, 630-го стало не хватать, поставили новый, "тысячник"... С месяц назад меряю ток нагрузки - 850 ампер, и это еще не всё оборудование в работе, завожу разговор с энергетиком, мол, надо уже что-то думать начинать, на подходе цех по розливу масла, к марту запустить должны... - Фигня, прорвёмся, есть ещё запас...
- Если мы сейчас старый транс на место поставим, он не сгорит, а сразу пыхнет! Надо в НЭСК звонить, у них наверняка "тысячник" в запасе имеется, договориться с ними, тем более, без них мы вообще работать не можем, у нас разграничение по "высокой" стороне, вот пусть они за такую "вкусную" шабашку нам сами транс и меняют...
- Хм... И то верно... Всё, сиди на телефоне, я в НЭСК звонить буду...
...только что отзвонился, НЭСК приехал, транс живой, предохранитель по "высокой" сгорел...Поменяли, пока полёт нормальный. Но это уже звоночек...
сообщение 22.1.2019, 23:50
Сообщение #7415
мне сегодня пиво не продали без документов!))) сначала было подумал, что похож на проверяющего, но тут из загашника вышла вторая продавщица, а первая вполголоса у неё спросила "Есть?", а та посмотрела и что-то сомнительно буркнула.
приятно, аж хорошее настроение на весь вечер)))
[attachment=256461:13985957...56402495.jpg]
сообщение 23.1.2019, 7:58
Сообщение #7416
Я сделан из такого вещества
Из двух неразрешимых столкновений
Из ярких красок полных торжества
И чёрных подозрительных сомнений
Я сделан из находок и потерь
Из правильных идей и заблуждений
Душа моя распахнута как дверь
И нет в ней ни преград ни ограждений
Я сделан из далеких городов
В которых может никогда не буду
Я эти города люблю за то
Что люди в них живут и верят в чудо
Я сделан из недаренных цветов
Я из упреков споров возражений
Я состою из самых длинных слов
А также из коротких предложений
Я сделан из бунтарского огня
Из силы и могущества горений
Я из удач сегодняшнего дня
Но большей частью все же из падений
Сообщение отредактировал Shiko - 23.1.2019, 7:59
сообщение 25.1.2019, 0:37
Сообщение #7417
копил бабки. много планов было, "бабки" достигли максимума, что я держал в руках за всю свою жизнь - 300 тысяч. я понимаю, большинству сейчас эта сумма покажется просто смехом. но я не бизнесмен, денег у меня не было никогда, и эти 300 штук для меня сказочное богатство, за всю свою жизнь своих денег я не держал в руках больше. трудом праведным не наживёшь палат каменных))) разумеется лихо не дремало. 170 штукарей из этого съело лечение зубов. и ладно бы я сознательно запустил, - нет, проблемы выросли там, где я не ждал.
а на бабки я хотел купить Эндуро и сделать кое-никакой ремонт в хате. ремонт отложен до лучших времён, а что Эндуро не купил - дак это к лучшему обошлось. пошерстил инет, долго присматривался к лёгким мотам, да и купил пит-байк Regulmoto во Владике за полтос. 125 кубиков, китайчонок, весу как у меня 70 кг. а чо, думаю, ждать? ждать когда я стану старым и мне это нахер не надо будет? щас придёт - погоняю по сопкам, вон парни с Сахалина пишут в отзывах - побывали на этом аппарате на маршрутах, где лоси срать боятся, ну да, ну пару раз на падениях руль погнулся, но ведь мотор тащит? - ну и хер с ним с рулём этим! знакомые кому похвастался в один голос говорят "Да он детский!" - я им врубаю видяйку в Ютубе, где пацанчик такой пониже чуть меня, но поплотнее, квадратненький, ни разу миниатюрным рядом не смотрится,а как гашетку крутнёт - так мот из-под него выпрыгивает.
чо ещё надо? вот она, свобода!)))
Incognito
сообщение 25.1.2019, 2:28
Сообщение #7418
Спасибо: 2233
Свобода, это когда ты покупаешь то, что хочешь, а не то на что остаётся.. (:
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Gari
сообщение 25.1.2019, 3:13
Сообщение #7419
Спасибо: 758
Ну т.к. лично я б в их шкуре - захотел купить: страну, материк, континент, всю нашу планету ! biggrin.gif
Alex_gunn
сообщение 25.1.2019, 3:17
Сообщение #7420
Спасибо: 2369
Так он и купил что хотел, а не то что хотели остальные.
Incognito
сообщение 25.1.2019, 3:31
Сообщение #7421
Спасибо: 2233
Цитата(Gari @ 25.1.2019, 3:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Он хотел эндуро..
сообщение 25.1.2019, 9:31
Сообщение #7422
завидуйте молча, сэр))
свобода - это когда ты обратил ситуацию в свою пользу и вышел из неё ещё лучше, чем планировал и хотел))) в итоге вот она, синица - в руках)))
а если подходить к средствам как цели достижения желаний - ты всю жизнь будешь сам для себя нищим, потому что неважно какой у тебя будет доход - желания всегда растут, и его тебе будет не хватать. а мне вот рррраз - и хватило)))
Спасибо! — D'ama Filmor HUNTER23 Shiko Voldemar
Incognito
сообщение 25.1.2019, 23:52
Сообщение #7423
Спасибо: 2233
Я разве могу позволить себе допустить хотя бы мысль, усомниться в верности суждений человека, у которого за всю жизнь потолок капитала - 300к? laugh.gif
сообщение 26.1.2019, 9:54
Сообщение #7424
Incognito,
как связаны верность суждений с величиной члена капитала? расскажи)))
Incognito
сообщение 27.1.2019, 9:56
Сообщение #7425
Спасибо: 2233
Верность Твоих суждений с величиной Твоего капитала.. Напрямую.. Ты ведь прошёл этот путь от и до, точно понимая и подтверждая примерами, что это так..
Кстати, это раскрытие термина слова свобода, это по Далю или Ожегову? laugh.gif
Давай лучше вернёмся к твоим самооправданиям, скажи, а если человек бизнесмен, то у него должны быть деньги? Или если человек хороший юрист, а не бизнесмен, то и денег у него быть не может?
Есть ещё как минимум три сегмента, в которых находимся все мы, и денег полно из них в любом..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 3:13
