Гараж, как построить? |
23.4.2016, 6:47
#51
Размер гаража точно 6*8 ?
Просто не понятно почему перекрытие 6*5.(две плиты 6*2.5) У тебя имеется фундамент , на него ложится перекрытие , размер перекрытия - размер фундамента с прямоугольным отверстием под яму, нагрузка на перекрытие-вес скарба+вес авто = макс 10000 кг Нагрузка распределяется по периметру фундамента, нагрузка от стен не учитывается,так как бетон ,даже кустарный держит от 100 кг/см2 . Заходишь на stroycalc.ru вносишь данные перекрытия и считаешь толщину армированного бетонного перекрытия способного выдержать 10 тонн, потом умножаешь на запас прочности 1.4. Двойное горизонтальное армирование- лучше сопротивляется изгибу, но конечно не экономно. Набирать перекрытие фэсками при таких размерах, тоже не вариант, так как их макс длина 6000 мм Вот если бы длинна была 6 метров, тогда просто положил бы 2 фэски в длинну ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.4.2016, 2:30
#52
вообще плита будет 8х2.5, но снизу будет стена-перегородка на расстоянии от дальнего края, соответсвенно опираться эта плита будет на пролете 6м, поэтому про них и разговор.
Т.е. ты предлагаешь положить одну цельную плиту 6х8м? что то мне подсказывает что это маловероятно, ее даже привезти не смогут, на выбраный участок. Вариант лить ее по месту если только. Но по мне так проще положить 2 плиты по 2.5м, при этом если их заказывать, заказать выпуски арматуры чтоб сделали сразу, потом приварить арматуру между плитами, опалубку и залить. Проще же куски маленькие и не нагруженые залить, чем всю плиту. А вообще, чтоб дальше было проще, то на досуге начерчу схему или план того что хочу =) а разве длина ограничивается 6 метрами? в инете видел продают и 7, и 8, и 10... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
24.4.2016, 2:51
#53
вообще плита будет 8х2.5, но снизу будет стена-перегородка на расстоянии от дальнего края, соответсвенно опираться эта плита будет на пролете 6м, поэтому про них и разговор. Т.е. ты предлагаешь положить одну цельную плиту 6х8м? что то мне подсказывает что это маловероятно, ее даже привезти не смогут, на выбраный участок. Вариант лить ее по месту если только. Но по мне так проще положить 2 плиты по 2.5м, при этом если их заказывать, заказать выпуски арматуры чтоб сделали сразу, потом приварить арматуру между плитами, опалубку и залить. Проще же куски маленькие и не нагруженые залить, чем всю плиту. А вообще, чтоб дальше было проще, то на досуге начерчу схему или план того что хочу =) а разве длина ограничивается 6 метрами? в инете видел продают и 7, и 8, и 10... если лить самому, то можно сделать подпорную опалубку и на нее гофролист, с приваренной арматурной сеткой, готовые фэски бывают 6 метров в магадане, на 0,9, 1,2, 1,5 б\у. новые ты окуеешь с цены, а уж привозить стока ж.б изделий с материка-удел алигархов. итого плита перекрытия 8*6*0,2-9,6 кубов, минус яма, минус на ребрение гофролиста, плюс опалубка, арматура и гофролист, плюс вязка арматуры и сооружение опалубки или аренда сборной. а еще желательно, крайне желательно утепление фундамента , цоколя и полная гидроизоляция., открой же наконец справочник для пгс. Сообщение отредактировал dissector - 24.4.2016, 9:53 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.4.2016, 23:23
#54
22.12.2018, 21:29
#55
Гараж хочу построить )
22.12.2018, 21:43
#56
И?
23.12.2018, 0:48
#57
Соучастников наверно найти хочет.
Я кстати тоже хочу построить |
24.12.2018, 0:43
#58
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 9:18 |
