2 страниц V  < 1 2
Охлаждающая жидкость. Красная или зеленая?
a-y
сообщение 30.3.2009, 20:40
Сообщение #26
Спасибо: 281
народ из своего опыта.
машина пришла с зеленым антифризом.
решил сменить, слил - антифриз чистый.
купил канадский, зеленый концентрированный, разбодяжил, залил. было лень откручивать боллт на блоке, слил только из радиатора.
от ездил буквально пару недель. заметил белые хлопья в антифризе.
сразу ув. знатоки хочу сказать - это не масло, я знаю как масло в антифризе выглядит.
буквально белоснежные хлопья, как будто меленькие кусочки ваты плавают, структоры - как соты сетка объемная, с поудивлялся, пару раз слил\залил опять же через радиатор, пофиг. потом примерно месяц не заглядывал, заглянул ого там все в хлопьях.
поехал купил зеленый японский антифриз, дист воды. на этот раз долез до сливного болта на головке и промыл движок, сначало водой затем залил яп. антифриз. уже месяц езжу чисто.
похоже присадки несовместимы были - дали такой осадок.
oag
сообщение 1.4.2009, 21:18
Сообщение #27
Спасибо: 3940
Цитата(Aurelius @ 30.3.2009, 16:41) *
oag, Тосол. Разве тосол не охлаждающая жидкость? Спасибо, перед грядущей зимой как раз залить новую собирался.
Конечно охлаждающая.. я думаю смазывающие свойства у хорошего антифриза лучше, чем у нашего тосола.
Aurelius
сообщение 2.4.2009, 12:07
Сообщение #28
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
oag, у меня подогрев, я обязан лить тосол...
Переходи на темную сторону!
oag
сообщение 2.4.2009, 12:24
Сообщение #29
Спасибо: 3940
никогда не связывался с подогревом... и понятия не имел, что при этом обязательно лить именно тосол.. а с чем это связано?
сообщение 2.4.2009, 13:01
Сообщение #30
Aurelius,
это ктож такое сказал?
Aurelius
сообщение 2.4.2009, 13:51
Сообщение #31
Спасибо: 4387
HILANDER, при установленном электроподогреве рекомендуется Тосол лить в радиатор.
ASS
сообщение 2.4.2009, 13:57
Сообщение #32
Спасибо: 2919
=)))))))))))))))))))))))))))))))))) ну можно конечно тосол рядышком с машиной поставить чтоб подогрев знал что чудо жижа рядом
SUCK my POPSICLE!
Axel
сообщение 2.4.2009, 14:52
Сообщение #33
Спасибо: 700
Читал в инете что тосол и антифриз отличаются наличием в одном из них дополнительных антикорозийных присадок. Поэтому я так понимаю, дабы не засорялся радиатор советуют лить именно с антикорозийными присадками. Помойму это антифриз.
И у меня возникает вопрос,
Цитата(Форанер @ 1.3.2009, 22:55) *
- все антифризы имеют большой коэффициент теплового расширения, поэтому систему охлаждения двигателя не следует заполнять "под пробку";
У меня залито под пробку, при этом расширительный бачок всегда пустой... А сам вопрос звучит так: Это фантастика? unsure.gif
сообщение 2.4.2009, 15:05
Сообщение #34
Axel,
Расширительный бачёк не должен быть пустым. В нём есть две отметки-риски: нижняя - Cold (холодный) и верхняя - Hot (горячий). На холодном двигателе кол-во антифриза в расш. бачке должен быть на уровне Cold, а на горячем (при при условии работоспособности термостата) - соответственно Hot.
Если у тебя раширительный бачек пустой, то тут 2 варианта:
1. полный радиатор на горячем двигателе. При остывании антифризза, его уровень падает и радиатор становиться не полностью заполнен.
2. Полный радиатор на холодном двигателе. Если при нагревании антифриза (при исправном термостате) антифриз не вымещается в расширительный бачок - это свидетельство неисправности перепусконого клапана крышки радиатора.
Бывает случаи когда на горячем ДВС и радиатор и расширительный бачёк заполнены, а на холодном ДВС при заполненном расш. бачке, радиатор заполнен не полностью. Это также говорит о неисправности клапана крышки радиатора.
Сообщение отредактировал Shiko - 2.4.2009, 15:07
Спасибо! — crazybubble
сообщение 2.4.2009, 15:22
Сообщение #35
Aurelius,
да кто ж это сказал то? это что ж за гений? это ты на инструкции Северса прочитал?
не заставляй меня думать как про блондинку!
на сарае надпись "слово из трёх букв", а внутри дрова!
рукава сначала разматывать нужно, а потом подавать! ? или сначала подают, а потом разматывают? 1_victory.gif
кто-то тебя вообщем обманул! или сам вошёл в заблуждение!
Aurelius,
тосол лить в Ист нельзя
Сообщение отредактировал HILANDER - 2.4.2009, 16:40
сообщение 2.4.2009, 15:41
Сообщение #36
поддерживаю
oag
сообщение 2.4.2009, 15:50
Сообщение #37
Спасибо: 3940
вот и я сижу-думаю.. че по чем.. нафига туда именно Тосол.. чего он такого может...
сообщение 2.4.2009, 16:12
Сообщение #38
В инструкции к Северсу написано, что в случае установки подогревателя нужно заливать тосол, видимо авторы полагают что в деревне догадаются поставив подогрев зальют воду из под крана smile.gif
ну а про антифриз они не слыхали.
Aurelius
сообщение 2.4.2009, 16:40
Сообщение #39
Спасибо: 4387
HILANDER, Shiko, С чего вы взяли что тосол лить нельзя? У меня ещё японский тосол там булькает!
Книга умная результатов не дала, там пишется просто "охладжающая жидкость", мне предыдущий хозяин рассказал, что надо лить тосол, тут стоит электроподогрев. За что купил, за то и продал.
сообщение 2.4.2009, 16:44
Сообщение #40
и японским он быть не может.
видимо хозяин тоже не знал, что кроме тосола и воды есть что то ещё smile.gif
Aurelius,
ошибка в терминологии
Спасибо! — Aurelius oag
oag
сообщение 2.4.2009, 16:57
Сообщение #41
Спасибо: 3940
Axel
сообщение 4.4.2009, 14:12
Сообщение #42
Спасибо: 700
Не думаю что умные японцы придумали что то что может нанести больше вреда чем русские изобретения. Так что бред что нужно лить именно ТОСОЛ. ИМХО
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 2:58
