4 страниц V  « < 2 3 4
Давление в шинах
slava260
сообщение 24.7.2014, 22:52
Сообщение #76
Спасибо: 1205
Купил и поставил комплект литья с летней резиной. Зимнюю на старых дисках снял. Вопрос: нужно ли сбросить давление если оставить колёса на длительное хранение? Сейчас в них два очка.
Сообщение отредактировал slava260 - 24.7.2014, 22:56
p.oleg
сообщение 25.7.2014, 2:35
Сообщение #77
Спасибо: 2352
при длительном хранении резина сама давление сбросит...до нуля
Спасибо! — krokodil vasy slava260
Jumanji
сообщение 25.7.2014, 10:22
Сообщение #78
Спасибо: 3238
Вырасту стану джипом!!!!!
p.oleg
сообщение 25.7.2014, 11:49
Сообщение #79
Спасибо: 2352
Jumanji а это уже от состояния конкретной резины зависит.
кстати замечал не раз, резина на машине которая используется не травит, а оставишь на месяц пока в отпуск или на вахту, так по приезду может одно колесо спустить
Аи-95
сообщение 28.7.2014, 22:53
Сообщение #80
Спасибо: 117
Подтверждаю. Было такое и не раз.
Alpine Iva-d800r and Airport express vs Alpine Pxa-h800-->Sinfoni presto ad-lib (побортно)+Micro precision 7.28+Dynaudio Esotar 430^Alpine pdx-v9+Focal 6w3^Alpine pdx-m12+Morel ultimo sw124
Art Sound+Daxx+Dls+Qed+Eagle cables^Interconnects_handmade
drive2.ru 4rav.ru
сообщение 28.7.2014, 23:18
Сообщение #81
по рекомендациям - резина на дисках - хранить надо горизонтально, сложив стопкой (одно на одно), резина без дисков - хранится просто стоя, вертикально друг к дружке...
всегда так и хранил, ничего не приспускал, обычно и качать потом не приходилось, но бывало и наоборот, докачивал после парунедельной стоянки
ALEX_49rus
сообщение 13.8.2014, 16:19
Сообщение #82
Спасибо: 103
Шины без дисков еще нужно каждые 3 месяца проворачивать.
Kuzya_777
сообщение 13.8.2014, 16:44
Сообщение #83
Спасибо: 2087
На дисках тем более, поскольку вес дисков будет давить на один бок шины (если они лежат стопкой или отдельно) или если стоят вдоль стеночки...
ALEX_49rus
сообщение 13.8.2014, 16:47
Сообщение #84
Спасибо: 103
вот как хрнанятся шины
Спасибо! — Artem kosmag slava260 VITOLD
сообщение 14.11.2018, 15:43
Сообщение #85
Спасибо: 2833
У кого наружные датчики давления стоЯт, зимой в морозы батареек надолго хватает?
kolbasatnik
сообщение 14.11.2018, 17:47
Сообщение #86
Спасибо: 1189
У сына третий год стоят и зимой и летом, пока только батарейки в блоке мнял.
Спасибо! — 23898 Jumanji
VITOLD
сообщение 14.11.2018, 20:06
Сообщение #87
Спасибо: 905
У меня третья зима пошла. В прошлом году при морозе ниже 40 на трассе датчики показали низкий заряд батареи и отключились, приехал в город опять заработали. Вот жду пока батарейки умрут.
Спасибо! — 23898
Славентий
сообщение 14.11.2018, 20:48
Сообщение #88
Спасибо: 654
А датчики эти своровать могут? А то у меня во дворе пропадают колпачки с колес (шиномонтажка рядом - совпадение?)
сообщение 14.11.2018, 22:02
Сообщение #89
Могут.
сообщение 14.11.2018, 23:52
Сообщение #90
Спасибо: 2833
На них винт стопорный сбоку обычно вкручивается, под маленький шестигранник, просто рукой не скрутить.
Сообщение отредактировал 23898 - 14.11.2018, 23:54
сообщение 15.11.2018, 6:39
Сообщение #91
датчиками пользуюсь с 13 года, батареек легко хватает на год (менял просто перед поездками на всякий случай), могут и больше отходить.
стопорные кольца имеют свойство очень сильно закисать..., да так. что и датчик не снять потом...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 15.11.2018, 6:39
Спасибо! — 23898
сообщение 15.11.2018, 9:45
Сообщение #92
У пыонеров тоже шестигранники имеются. И однажды они их легко скрутили с моей машины. После чего я стал ставить датчики только при поездке по трассе.
сообщение 15.11.2018, 10:15
Сообщение #93
Спасибо: 2833
Но как уже выше GOLLANDEC написал, со временем там и закисает, и грязью головка шестигранника забивается так, что и владельцу открутить сложно, а злодею и подавно.
Dr_XXL
сообщение 15.11.2018, 14:03
Сообщение #94
Спасибо: 974
Смысл наружных датчиков вижу только при применении камерных шин. Внутренние датчики можно спи....ть только вместе к колесом. На бескамерках лучше пользоваться внутренними, но это моё личное убеждение. В целях экономии, наружные датчики можно переставлять с летней резины на зимнюю. Но в нынешних условиях (цена комплекта на Али чуть больше 3 тыр) экономия сомнительная.
kolbasatnik
сообщение 15.11.2018, 15:14
Сообщение #95
Спасибо: 1189
Если постоянно на трассу мотаешься, да на ту же Армань, тогда есть смысл держать постоянно. А так - поехал далеко - закрутил, приехал, ездишь по городу - снял. На трассе, как уже говорил, три раза помогали заметить прокол.
Спасибо! — BERYMOR
сообщение 16.11.2018, 6:49
Сообщение #96
Цитата(Shiko @ 15.11.2018, 8:45) ссылка доступна только зарегистрированным
не правда. смысл есть при любых
есть одно не маловажное но! в городе может быть да, по трассе - пробил- поставил запаску... где датчик? пробил и запаску...ставишь вторую, где датчик?
Спасибо! — 23898 Dr_XXL gray Jumanji kolbasatnik
BERYMOR
сообщение 17.11.2018, 0:21
Сообщение #97
Спасибо: 1029
Да, тоже наружные датчики использую только по трассе. Шины хранятся на дисках и за полгода между сезонами держат давление, хотя уже не новые.
Кстати, один раз открутился фиксирующий болтик с одного датчика и прозвучал сигнал, что падает давление. Я вышел из машины - колеса в норме. Датчик на месте. А оказалось, что болтик потерялся и датчик потихоньку стал сползать с ниппеля, и поэтому показывал малое давление, хотя всё было в норме. Потом в городе нашел похожий болтик и прикрутил.
сообщение 17.11.2018, 5:38
Сообщение #98
пользуюсь всегда и везде, круглый год, переставляю только на сезонную резину, привык к ним до жутиsmile.gif
Цитата(BERYMOR @ 16.11.2018, 23:21) *
... А оказалось, что болтик потерялся и датчик потихоньку стал сползать с ниппеля, и поэтому показывал малое давление....
что за винтик? что значит сползать? сколько видел - датчик накручивается вместо колпачка по резьбе.
BERYMOR
сообщение 17.11.2018, 11:07
Сообщение #99
Спасибо: 1029
Да, сам датчик накручивается вместо колпачка по резьбе. А на его основание в районе ниппеля ставится штатная пластиковая шайба с винтиком стопорным сбоку под шестигранник, которая как бы фиксирует датчик. Но наверное, можно просто посильнее накрутить его на ниппель и без этой страховочной шайбы.
сообщение 17.11.2018, 17:09
Сообщение #100
BERYMOR, шайба не для страховки, а от воров smile.gif, что б не свернули без тебя , другой смысловой нагрузки она не несет.
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.11.2018, 17:10
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 19:16
