"Прикуривание", безопасно?
ObiVan
сообщение 24.7.2018, 14:39
Спасибо: 657
Часто просят "прикурить". Обычно помогаю. Существует ли риск спалить что нибудь из электрики своего автомобиля?
П.С. Из того что я знаю - когда снимем провода с аккума сначала снимаем "минус", когда подключаем сначала надеваем "плюс".
kolbasatnik
сообщение 24.7.2018, 15:12
Спасибо: 1189
Возможно, я не прав, но, если хороший аккум - то бросков напряжения - главного врага всей электрики - не будет. Поэтому же при плохом аккуме рекомендуют (раньше рекомендовали из практики) ездить с включенными потребителями - фарами, печкой, чтобы не было опять же бросков при выпрямлении напряжения. Генератор - то выдает переменку, а уже потом специальным выпрямителем получается постоянное напряжение. И, если не сглаживать аккумом, то амплитуда выпрямленных полуволн получается около 18 вольт.
За более чем 30 лет автостажа всегда снимал первым плюс, и надевал, соответственно, минус. Никогда не задумывался, как правильно.
Спасибо! — ObiVan
veter0201
сообщение 24.7.2018, 15:19
Спасибо: 169
ObiVan, правильно знаешь по части последовательности надевания проводов (кто сомневается - поиск в помощь).
Если просят прикурить, и ты не отказываешь, то безопасно - обязательно заглушив свою машину, пусть прикуривают своими проводами от твоего аккума (свои провода с аккума сними, проконтролируй полярность подключения) не бОлее 2-3-х раз по 3 сек. с перерывом в минуту, иначе самого "прикуривать" придется.
Сообщение отредактировал veter0201 - 24.7.2018, 15:23
Спасибо! — kolbasatnik ObiVan
ZND
сообщение 24.7.2018, 17:05
Спасибо: 3223
на заведенном кидаю + на + другого автомобиля и "-" либо на массу, пофиг куда, либо на минус же аккума ..
Спасибо! — ObiVan
megavolt
сообщение 24.7.2018, 17:33
Спасибо: 789
Безопаснее всего, постоять потарахтеть минут 10-15 и зарядить АКБ "инвалида", а потом уже торжественно запускать двигатель. А самый безопасный способ, это: "Чувак! я знаю кучу магазинов, где продают замечательные батарейки, они тебе точно помогут!"
Спасибо! — Cayman...... Leda ObiVan rusinchic
kolbasatnik
сообщение 24.7.2018, 17:39
Спасибо: 1189
Ну, вобщем то, я так же, только соединяю проводами на заглушенном, а потом завожу. Может, это и неправильно.
За 10-15 мин посаженный аккум не зарядишь, так как посадили его, скорее всего, почти в ноль. Да и времени как правило не бывает столько ждать. А если самодельные провода из мощного силового кабеля - то запускаешь (если ничего другого у пациента не сломалось), без ожидания и зарядки.
Сам однажды музыкой и пылесосом посадил аккум в лесу, хорошо мимо Делика проезжала, а так бы до магазина или за помощью топать очень долго нужно было бы.
megavolt
сообщение 24.7.2018, 17:51
Спасибо: 789
Полностью, он естественно не зарядится, а взбодрить его можно и для запуска, как правило, хватает даже дизелю, а зажигалка и подавно заведется если причина только в севшей батарее, а если прикуривать судорогу с забитым, еще японским фильтром, аналогичными свечами двадцатилетнего возраста, разложившимся аккумулятором, да в -30... тут ничего не поможет.
Спасибо! — Filmor rusinchic
m27seo001
сообщение 24.7.2018, 18:45
Цитата(kolbasatnik @ 24.7.2018, 17:39) ссылка доступна только зарегистрированным , так как посадили его, скорее всего, почти в ноль. Да и времени как правило не бывает столько ждать. А если самодельные провода из мощного силового кабеля - то запускаешь (если ничего другого у ссылка доступна только зарегистрированным пациента не сломалось), ссылка доступна только зарегистрированным без ожидания и зарядки.
Согласен с тобой !!!
Gari
сообщение 24.7.2018, 21:16
Спасибо: 758
Gari
сообщение 24.7.2018, 22:26
Спасибо: 758
В большинстве случаев отношусь очень негативно к людям нуждающимся в прикурке. На примере своих знакомых - знаю что это за категория людей.
Как поставил автономный отопитель - так мне ещё проще стало жить: на каждую просьбу о прикурке - у меня есть официальная отмазка о невозможности этого действия, из за критического расхода энергии даже на собственные нужды, ну типа сам на издыхании езжу biggrin.gif
Прикурить могу только в критическом случае - где-нибудь на трассе, в лесу ... В городе нуждающегося - могу только довезти туда/обратно в автомагазин за новым аккумулятором, или вызвать такси где оказывают платную услугу по прикуриванию (300 рублей вроде стоит).
Если всё таки прикуриваю - то после неудачного опыта делаю следующим образом: отцепляю обе клеммы от своего аккумулятора, отцепляю обе клеммы от конченного аккумулятора нуждающегося, проводами для прикуривания соблюдая полярность подключаю свой аккумулятор напрямую к проводам нуждающегося автомобиля - чтобы его аккумулятор не был задействован в цепи. На прикуривание даю максимум 7 секунд, если машина за это время не завелась - значит проблема не только в аккумуляторе, отцепляю провода - говорю извини дружище. Если завелась - то цепляю свои провода обратно, завожусь, настраиваю часы и уезжаю. На иной способ прикуривания (быстрый и без заморочек) - говорю сразу извини дружище. Конечно перед прикуриванием я спрошу о наличии проводов - не абы каких, а адекватных, хороших проводах.
Спасибо! — ObiVan
сообщение 24.7.2018, 23:21
Спасибо: 18360
порядок снятия и надевания проводов - абсолютно без разницы. в данном случае току абсолютно всё равно, где вы замкнёте цепь. в любой точке цепи ток один и тот же.
безопаснее всего на заглушенную подключиться, затем завестись, постоять 15 минут зарядить аккумулятор донора, выкурить сигаретку и поговорить за жизнь, ибо кто понял её - тот не спешит, затем заглушить себя, не отсоединяя проводов, и после этого пытаться донора заводить.
Спасибо! — Cayman...... Filmor ObiVan
ObiVan
сообщение 25.7.2018, 0:58
Спасибо: 657
Так как наслышан о возможных последствиях прикуривания то заранее предупреждаю что в случае чего ремонт за счёт нуждающегося в прикуривании. Хотя если сгорит блок ЭБУ это будет слабое утешение.
Для себя храню дома два полуживых аккумулятора, полностью заряженных. Дважды выручали зимой когда Бинар съедал батарею и когда забывал свет в салоне.
Сообщение отредактировал ObiVan - 25.7.2018, 1:03
Gari
сообщение 25.7.2018, 2:36
Спасибо: 758
ObiVan: это не Бинар съедает, это Вы - "дебет" с "кредитом" плохо сводите smile.gif
veter0201
сообщение 25.7.2018, 5:28
Спасибо: 169
Цитата(Gari @ 24.7.2018, 21:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну-Ну, ага... п*ц !!!
Действуй. как Я сказал (если НЕ хочешь проблем).
Incognito
сообщение 25.7.2018, 5:32
Спасибо: 2233
Цитата(ObiVan @ 25.7.2018, 0:58) ссылка доступна только зарегистрированным
О, угрозы, уже интересно.. (((:
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
veter0201
сообщение 25.7.2018, 5:50
Спасибо: 169
Цитата(Incognito @ 25.7.2018, 4:32) *
Я настоятельно не рекомендую верить другим на слово, и особенно видеть решение подобным образом, на словах..
Угроз нет, ТОЛЬКО. лишь субъективное мнение, имхо
сообщение 25.7.2018, 10:33
Спасибо: 18360
пожалуйста в студию доводы о том, почему порядок снятия-накидывания имеет значение
kolbasatnik
сообщение 25.7.2018, 12:41
Спасибо: 1189
Ну, как слишком замудреный вариант: некоторые приспособы, типа навигатора, регистратора имеют встроенные аккумы. Если схемы подключения приблуд не предусматривают блокировки обратной подачи напряжения в кабель - то при отключении плюса от аккума - этот плюс может пойти на электронику автомобиля, часы и т.д. и что-нибудь может случиться, как минимум, сесть аккум приблуды.
Вот как-то околонаучно так.
У кого какие мысли - если кому делать нечего, пообсуждаем?
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 25.7.2018, 12:42
Спасибо! — veter0201
Voldemar
сообщение 25.7.2018, 13:03
Спасибо: 5238
Основная аргументация, как я понял из рассуждений на эту тему - предотвратить случайное замыкание плюса ключом на массу (неотсоединённую от аккума) с последующим "выжиганием" особо чувствительной электроники.Чисто теоретически (не исключаю - и практически) - вполне имеет место быть, но... Это должен быть крайне неудобно расположен аккумулятор (расстояние от +клеммы до ближайшей точки массы меньше или равно длине стандартного используемого инструмента - в этом случае правило вполне оправдано), либо совсем кривые руки и не дружащая с ними голова (к примеру - откручивать клемму каким нибудь особым ключиком на десять, имеющим длину в полметра)... Ну или просто карма отрицательная (в таких случаях и правила могут не помочь ) )... Мне, например, у себя - трудно представить такую ситуацию, ну, только если при снятии аккума, буду пользоваться указанным выше инструментом... ) Так что в конкретной ситуации соблюдение порядка снятия клемм - явление совершенно бессмысленное., имхо.
Но могу понять ревностное следование правилу людей, регулярно имеющих дело с разной техникой - просто ради сохранения привычки и исключения косяков по запарке, в случае неудобного расположения аккумулятора...
Я вот, к примеру, пристёгиваюсь ремнём даже на небольших расстояниях в городе не ради пунктуальности, а чтобы не потерять автоматизм привычки.
Сообщение отредактировал Voldemar - 25.7.2018, 13:43
Gari
сообщение 25.7.2018, 13:57
Спасибо: 758
Согласен, насколько лично знаю и логически понимаю - разницы никакой нет в порядке отключения (если у вас руки из плеч растут). Это правило с точки зрения безопасности - чтоб короткого замыкания избежать - в случае отключения первого "+" и возможного (случайного) соприкосновения с любой из металлических частей автомобиля (продолжающих находится под действием "-").
Но ещё - когда я первый "+" я буду снимать, то размыкание клеммы произойдёт с искрообразованием (всегда), если первый "-" - то такой проблемы нет, поэтому даже только из этой особенности - я стараюсь придерживаться правила первого "-".
толик 49
сообщение 25.7.2018, 15:50
Спасибо: 219
По подключению, так и есть.
Вначале "-" потом "+"
Снимая минус первым не страшно прикоснуться к корпусу или движку, железным ключом. Можно не аккуратничать. А уже потом плюс снимаем, и тоже не боимся коротнуть батарею.
Лично я привык помогать людям, если могу
И на просьбу прикурить, прикуриваю.
Часто люди просто забывают выключить фары и высаживают батарею(сам попадал). И посылать их в магазин за новой батареей, равносильно посыланию по всем известному адресу.
Свой движок глушу, зажигание выключаю.
Тем более на все свои машины(что были и будут), я ставлю батарейку не ниже 90а.ч.
Она способна завести не одного бедолагу и прощает мне пару-тройку часов с забытыми фарами. Ну а музыку тем более.
Сообщение отредактировал толик 49 - 25.7.2018, 23:19
veter0201
сообщение 25.7.2018, 16:46
Спасибо: 169
Цитата(Гидр @ 25.7.2018, 9:33) ссылка доступна только зарегистрированным
... чтоб короткого замыкания избежать - в случае отключения первого "+" и возможного (случайного) соприкосновения с любой из металлических частей автомобиля (продолжающих находится под действием "-").
ЭТО (искрообразование) не есть хорошо для аккума, потому (в т.ч. и страховка от "косорукия") снимаем сначала "-", после "+".
Сообщение отредактировал veter0201 - 25.7.2018, 16:52
kolbasatnik
сообщение 25.7.2018, 17:39
Спасибо: 1189
Вобщем, ясно, что ничего не ясно.
Помощь - есть помощь, даже подбирал и тащил домой пьяных в хлам зимой, когда уже почти замерзли с разбитым картером двигателя.
Меня вытаскивали из ж...ы, кода уже руки тряслись от бессилия и что мимо одни пузотерки проносились, а какой-то Крузак? Патруль, даже не разобрал кто - сначала проехал мимо, потом сдал назад, подъехал и вытащил, даже не понял кто - просто успел поблагодарить. Если кто вспомнит - года два назад километрах в 10 от Яны в сторону города, сидел Эскудик в гравии - это был Я.
Про прикуривание - уже писал, и сам все время вытаскиваю и прикуриваю.
Что первым, а что вторым скидывать - надевать - видимо, инстинкт. как приучили когда-то.
Заведенный - незаведенный двигатель - это тоже кому как. Никакие теории не работают.
veter0201
сообщение 25.7.2018, 18:11
Спасибо: 169
Проверить просто. Вдали от дома (в ебенях), зимой прикурить "инвалида" НЕ по правилам, т.е. - заведенному. Ещё и замкнуть (нечаянно) до кучи laugh.gif . После расскажешь (если жив останешься).
ZND
сообщение 25.7.2018, 19:45
Спасибо: 3223
проверено много раз. зимой и летом. в тайге и в населенном пункте.всегда делаю это на заведенном двигателе. без замыкания обхожусь. минус кидаю последним и скидываю первым. как выжил - х.з.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 10:17
