2 страниц V  < 1 2
бинокль, правильный бинокль
oag
сообщение 26.5.2013, 0:25
Сообщение #26
Спасибо: 3940
Добавлю:
Как это не странно, но по соотношению цена/возможности рулят опять японцы. Пихают в бинокли и зум и огромное приближение типа 80х, и стабилизаторы, и пыле/влагозащиту, и легкий вес...
Немцы - стандартно хороши. Но дороги...
Немного отрекламирую магазин Шанс на Ленина. Там есть новые бинокли советского производства. Военные с сеткой. В кожаных кофрах и с кожаными ремнями. Стекло. Например, Б8х30, Б7х35.... Те, что я смотрел - 80-е годы производства.
Теперь по кратности:
Если нужен бинокль для обнаружения цели, то нужен широкий угол обзора. Для этих целей лучше всего подходят бинокли 6-8-кратные. Если для максимального приближения, то тут все понятно и так. Надо только учитывать, что кратность выше 10х ведет к достаточно сильной "шевеленке", т.е. тремор в руках сильно сказывается на треморе в глазах smile.gif Существуют бинокли, которые можно накрутить на штатив smile.gif Смотреть "с рук" в бинокль кратностью 20х - практически не реально. В 15х - тоже (если ты не биатлонист) smile.gif
Если нужен бинокль для использования в условиях плохой освещенности, то рекомендации следующие:
делим размер объектива на кратность и получаем цифру... чем она больше, тем лучше будет видно в бинокль при слабой освещенности. Например, бинокль 10х40:
40/10=4. И бинокль 10х50: 50/10=5. Во второй будет лучше видно в сумерках. Но он будет больше и тяжелее. Возможно и дороже, при прочих равных. Конечно, многое зависит от качества обработки линз, призм, от просветляющего покрытия. Стеклянные линзы предпочтительнее пластика. Бывают пыле/влаго-защищенные бинокли с противоударным покрытием. Бывают линзы со спец покрытием, отталкивающим грязь и воду. Бывают азот-наполненные бинокли. Типа от внутреннего запотевания. Но я не видел хороших биноклей, запотевающих изнутри. Видел только один такой, БПЦ у товарища smile.gif И то он не запотел, а выпала роса внутри smile.gif Был разобран на коленке, очищен и собран. Если хочется смотреть в бинокль не снимая очков, нужно брать бинокль с большим выносом зрачка, например, 20-22мм. Много чего бывает. Я бы выбрал или старого немца (цена/качество), либо нового японца (цена/навороты).
Удачи в выборе!
Сообщение отредактировал oag - 1.3.2014, 20:39
сообщение 26.5.2013, 11:58
Сообщение #27
а сколько они там стоят - порядок цен?
klofelin
сообщение 26.5.2013, 13:54
Сообщение #28
Спасибо: 3532
ALYESKA,
Если вы дружите с иностранными интернет-магазинами и не собираетесь тратить на бинокль больше $500, то очень рекомендую вам посмотреть на Cabela's бинокль Vanguard 10х45. Очень достойное стекло за $380...
в кабеласе было ограничение в 250 баксов на одну покупку год назад (для покупателей из России) если это ограничение сейчас действует, то не получится дорогое стекло взять
google
сообщение 27.2.2014, 11:59
Сообщение #29
Спасибо: 35
кукиш
сообщение 27.6.2018, 1:14
Сообщение #30
Авто: mitsubishi 2010
Бинокль нужно обязательно выбирать по его назначению, если вам нужен театральный бинокль, то он конечно, должен быть компактным и стильным, если вам нужен бинокль для повседневного использования, то нужно выбирать так же не очень большой бинокль, но с достаточно большим приближением допустим от 8 до 16 крат. Нужно обратить внимание на, то из чего он сделан, какое покрытие использовал производитель, так же не маловажную роль играют сами линзы. У хороших биноклей вся оптика просветленная. Нормальный бинокль не может иметь параметры например: 60х45 это утопия! Бинокль не может приближать в 60 раз и при этом иметь выходную линзу 45мм, при таких данных в него просто будет ничего не видно. Близким к идеалу будет прибор с параметрами 10х50, эти цифры означают, что бинокль приближает в 10 раз, а диаметр выходной линзы равен 5 см. Есть, конечно, бинокли просто огромные по размеру, но это не нужно заурядному пользователю, такие бинокли скорее астрономические у них параметры бывают такие 25х100 или 20х80, соответственно у первого бинокля линза 100 мм, а у второго 80мм и они хороши для просмотра небесных объектов ближнего космоса. Огромный выбор биноклей можно найти на сайте интернет магазина "Новый Век" по этой ссылке ссылка доступна только зарегистрированным Надеюсь я немного ответил на ваш вопрос.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:34
