сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #17551
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 701 702 703 704 705 > »
Poruchik
сообщение 24.6.2018, 13:57
Сообщение #17552
Спасибо: 1528
Цитата(GOLLANDEC)
у кого есть контакты фотографа пресс-службы мэрии?
Фамилия фотографа какая?
сообщение 24.6.2018, 17:36
Сообщение #17553
Poruchik, увы, если б я знал, то сразу бы и написал, интересует фотограф, который вчера снимал награждение учеников в МЦК у сцены с мэром.
Poruchik
сообщение 24.6.2018, 20:52
Сообщение #17554
Спасибо: 1528
Там два фотографа было. Интерес на предмет попросить фотографии? Если да, могу предложить такой вариант: я даю номер человека из пресс-службы, завтра созваниваетесь и он пришлёт (или как договоритесь) фотографии.
С человеком я сейчас разговаривал, он и предложил такой вариант. Прямые контакты фотографов мне не дали.
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 25.6.2018, 7:55
Сообщение #17555
Poruchik, не вопрос, интересуют именно фото, фото одного фотографа (не знаю какого именно) размещены на сайте МЦК.
lonewolf
сообщение 25.6.2018, 9:08
Сообщение #17556
Спасибо: 557
Цитата(kolbasatnik @ 19.6.2018, 21:49) *
Уважаемые форумчане!Имеется авто (в подписи), лет 5 назад снял компрессор кондиционера (начал посвистывать) и заменил его на б/у, чуть получше. Сейчас и установленный начал посвистывать и шуметь. Внимание ВОПРОС:Есть смысл перебирать и менять подшипники? Если есть, то кто бы смог это сделать и примерный бюджет.
На тлк77 менял подшипник, все обошлось около 3000р. Но он у меня используется как запасной компрессор для подкачки лодки/колес.
толик 49
сообщение 27.6.2018, 22:50
Сообщение #17557
Спасибо: 219
Всем привет!
Подскажите пожалуйста
Как сейчас обстоят дела с оформлением замены двигателя?
Нужны какие документы или нет?
В ПТС двигатель указан, а народ сейчас ставит движки и никаких документов не оформляет.
В ГАИ при перерегистрации смотрят номер двигателя, или нет?
MagON
сообщение 27.6.2018, 23:08
Сообщение #17558
Спасибо: 2562
толик 49, смотрят маркировку двигателя, чтоб номера сверяли давно уже не слышал
Спасибо! — толик 49
толик 49
сообщение 27.6.2018, 23:34
Сообщение #17559
Спасибо: 219
Маркировку на двигателе?
MagON
сообщение 28.6.2018, 0:30
Сообщение #17560
Спасибо: 2562
именно.
ну суть в том что стоит двигатель тот, который прописан, а не какой другой.
Спасибо! — толик 49
сообщение 28.6.2018, 1:05
Сообщение #17561
смотрят МАРКУ двигателя. она выбита отдельно. не вводите в заблуждение.
Спасибо! — толик 49
Gari
сообщение 28.6.2018, 1:27
Сообщение #17562
Спасибо: 758
толик 49: пишу доступнее - если на машине от завода стоял какой то двигатель, то вы такой же и должны поставить в случае замены, т.е. если стоял 5А-FE - то 5A-FE вы и должны поставить в случае замены, а если поставите 7A-FE (который визуально практически идентичный) - то у инспектора появятся сомнения и регистрация скорее всего отложится на неизвестный срок ... Потому что это уже будет не обычная замена агрегата, а переоборудование автомобиля.
Спасибо! — толик 49
MagON
сообщение 28.6.2018, 3:04
Сообщение #17563
Спасибо: 2562
Или все таки модель?
Или че то поменялось? и можно вместо 2NZ поставить 1UZ? Лишь бы тойотовский, по МАРКЕ?
сообщение 28.6.2018, 21:09
Сообщение #17564
в МФЦ реально через инет записаться?
кукша
сообщение 28.6.2018, 21:36
Сообщение #17565
всем привет не подскажите где купить или у кого может есть мотор печки на калдину 95 года
STARGAZER
сообщение 29.6.2018, 0:24
Сообщение #17566
Спасибо: 6138
кукша, ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 30.6.2018, 6:54
Сообщение #17567
реально, но не всегда получается и уже не надо
сообщение 30.6.2018, 23:30
Сообщение #17568
похоже, в нашем клубе зануд новый председатель. по-моему, все поняли, о чём идёт речь. если угодно назвать обозначение мотора МОДЕЛЬЮ, а не МАРКОЙ, то пусть будет МОДЕЛЬ.
я акцентировал внимание на то, что не смотрят серийный номер, а вот что двигатель должен быть такой же - вполне могут и посмотреть.
к слову, имеют право и номер глянуть и потом пробить по базе на предмет угнанных авто, это никто не запрещает.
ObiVan
сообщение 1.7.2018, 20:58
Сообщение #17569
Спасибо: 657
Досталась газонокосилка бензиновая ручная, без катушки стартера. Немогу определить модель газонокосилки. Может подскажите? Другая катушка подойдёт?
Сообщение отредактировал ObiVan - 1.7.2018, 21:33
kolbasatnik
сообщение 1.7.2018, 23:15
Сообщение #17570
Спасибо: 1189
Походи по китайцам - у них нет чего похожего?Или попробуй представить (по креплению и храповику) каким он должен быть и поищи на Али, там чего только нет. Стартер к своей бензопиле по внешнему виду там нашел задешево, правда, сломанный у меня в руках был.
Спасибо! — ObiVan
elmont33
сообщение 2.7.2018, 14:06
Сообщение #17571
Спасибо: 875
Где в городе есть доступное баскетбольное кольцо? С малым покидать в обед.
D'ama
сообщение 2.7.2018, 14:44
Сообщение #17572
Спасибо: 3074
в парке на стадионе вроде есть..
Без запретов и следов,
Об асфальт сжигая шины,
Из кошмара городов
Спасибо! — elmont33
сообщение 2.7.2018, 16:25
Сообщение #17573
Спасибо! — elmont33
machucha
сообщение 2.7.2018, 16:30
Сообщение #17574
Спасибо: 2193
elmont33, во дворе берзина 7/9 есть два кольца на площадке
PS есть одно НО,высота метра 3,5-4.......
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — elmont33
СЕРЁГА-ГОГА
сообщение 3.7.2018, 14:11
Сообщение #17575
Спасибо: 841
добрый день ,нужна такая шестеренка(см.фото) это от мясорубки. где можно найти
Alex_gunn
сообщение 3.7.2018, 15:17
Сообщение #17576
Спасибо: 2369
Добрый день.
В коробке точно запасных нет? Я так подъебался однажды. Найти не смог, пришлось долго колхозить, когда сколхозил, провёл испытания, стал складывать в коробку, а там бац и запасная.
Где найти не знаю, если найдёшь - маякни, тоже приобрёл бы.
Если совсем не найдёшь, - маякни, дам одну из запаса.
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:13
