Acura TSX 2004 |
Acura TSX 2004 |
23.4.2018, 18:20
#351
как мне кажется немного горячо мотору, тем более что за окном был неплохой морозец.
Ну да ладно, моя ласточка преодолела путь морем из Магадана до Владивостока и потом ж/д до Москвы. Теперь надо устранять течи, интеруклеры и прочее прочее… ![]() ![]() грузим на эвакуатор и домой… ![]() ![]() Перед вахтой поехал к Ринату в RRR, на эвакуаторе, так как с мотора бежало масло и бежало славно. ![]() Поменяли масло )) и на удачу (так как турбина была без подпора, хотя вейстгейт и был открыт) катанули на стенде. вышло как вышло ![]() Как-то что-то судить по этим цифрам довольно сложно, слишком много неучтенных нюансов. Так как изначально машина настраивалась просто в атмо и на другом коллекторе, плюс и выхлоп там не упирался в турбину... в общем слишком много всяких там нюансов. Ну стенд показал что показал. Со смесью вроде все было ровно. Ну и дальше началась стройка, а я поехал на вахту. не могу сказать почему решили ставить водянку, как-то в общем так получилось.. ) ![]() Насос поставили бош, вроде как он в бнв или рендже ставится, а вроде и в газели, но это не точно ))) ![]() ![]() фоты есть какие есть, может быть потом сделаю подробнее ![]() Очень много споров ходит о воде, лагерь разделился надо сказать прямо кардинально, очень много негативных отзывов о водяном охлаждении проходящего от турбины воздуха. По логике КПД воздух/вода/воздух значительно ниже чем воздух/воздух. Естественно "воду" тоже надо будет охлаждать. А кпд любой системы меньше единицы. Общий кпд умножается на кпд каждой системы,...поэтому воздухо-воздушный самый эффективный (минимум.систем). А далее низкий кпд компенсируется размерами ))) Но надо не забывать тот факт, что при охлаждении воздух/воздух у нас значительно увеличивается длина пути. Можно долго рассусоливать эту тему, но как говорится дорога всё покажет ))) Всегда будут те кто видят плюсы в данных сетапах и те кто видят минусы. Я пообщался с разными людьми, мнений услышал множество, осталось сложить своё собственное. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.4.2018, 18:34
#352
Если кто-то забыл чудесные фото о моём первом сварном опыте ))
![]() ну чтож пришло время и это исправить, спасибо Ринату. ![]() ![]() ![]() ![]() Ииии, всё работает. ссылка доступна только зарегистрированным Со звуком выхлопа пока немного не ясно )) но весьма вероятно дело в акустике помещения и микрофоне )) Есть конечно ряд нюансов, которые потребуют дополнительного внимания, но будем решать вопросы по мере их поступления. Ну и раз всё собрано, то чего бы не дунуть? Действительно, пора бы уже дунуть ))) ссылка доступна только зарегистрированным вдул составил 0.47 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 17:58 |
