электрика |
электрика |
28.1.2017, 22:59
#26
Установил по полярности нормально
29.1.2017, 1:00
#27
а по типу батарейки там нюансов нет? Типа по форме такая же, только по напруге 12 вместо 1,5
29.1.2017, 19:17
#28
а по типу батарейки там нюансов нет? Типа по форме такая же, только по напруге 12 вместо 1,5 брелок слепой на магикаре 5 отказался работать при смене батарейки. По вольтажу такая же, по форме тоже, а вот маркировка другая. После покупки с той же маркировкой что и с завода, все заработало. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
13.11.2017, 16:27
#29
Ребята-Девчата, Привет!!! Подскажите пожалуйста, как заменить габаритную лампочку? перед на Эскудо-2005...
Сверху рука еле лезет, и упирается в кузов...Может снизу? или фару снимать? Заранее спасибо :Р -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
13.11.2017, 16:51
#30
СГВ XL-7 2003 год. Замена габарита - или очень тонкие и длинные пальцы, или снятие фары (первое ни разу не получилось), для второго - снятие решетки радиатора.
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — Bubuka
13.11.2017, 16:59
#31
вот так и думал!!!
13.11.2017, 20:17
#32
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
"вот так и думал!!! ...чтоб пиписю поменять, всю лайбу разобрать"
Ну японцы не дураки, до такого не додумались... Меняется очень просто, выворачиваете колеса влево, откручиваете шуруп крепления подкрылка и бампера, пониже вынимаете пару клипс, отгибаете подкрылок и в образовавшуюся щель просовываете руку, нащупываете фишку габаритки, поворачиваете ее против часовой стрелки (может наоборот по часовой) и вынимаете габаритную лампочку наружу. Сообщение отредактировал BusH - 13.11.2017, 20:37 |
14.11.2017, 10:17
#33
Ну, не знаю, как на 2005 годе - но у меня проще все таки снять решетку радиатора, а фара после этого совсем просто снимается. Тем более, что клипсы на подкрылках в грязи и легко ломаются при снятии. А еще у меня там шуруп вертикально стоит. А вообще где-то здесь попадался стабилизатор для светодиодов. После того, как несколько светодиодов в габаритах сгорело или замигало, думаю, проще буде поставить их через такой стабилизатор.
14.11.2017, 12:56
#34
Парни, спасибо за отклик! заменил. Снизу, через подкрылок. Клипсы сразу купил т.к. подумал, что все равно сломаю. На холоде и грязи (на улице)...блин, как в шахматах, отдаю пару пешек (клипс), чтоб провернуть операцию быстрее. :-)...Все работает
...а светодиодами не пользуюсь, хоть и экономично...В тумане их плохо видно, или в метель (встречным машинам). А лампы накаливания с теплым светом, все же не так сливаются с холодным цветом тумана или метельки, которые у нас регулярны. Береженого Бог бережет, да и другим меня виднее Сообщение отредактировал Bubuka - 14.11.2017, 12:59 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — Славян
15.4.2018, 17:53
#35
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, что означает этот светодиод на эскудо 2006г? Заранее спасибо. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
15.4.2018, 18:49
#36
Группа: Активный участник Сообщений: 254 Спасибо: 90 Авто: LAND KRUiZER 100 |
у мене Крузаке и Лексусе смарт ключ охранная система иммобилайзер блокировка стартера
Спасибо! — Bubuka
19.4.2018, 15:07
#37
Коллеги, давненько ампутировал пневму - подключения переднего моста.
КТо теперь сможет поставить обманку, чтобы выкинуть насосик совсем? Чтобы, когда включаешь 4ВД, лампочка загоралась как надо и гасла, когда отключаешь. |
19.4.2018, 15:21
#38
у мене Крузаке и Лексусе смарт ключ охранная система иммобилайзер блокировка стартера А подскажите, какая батарейка в ключ вставляется (круглая)? На сколько вольт? ...у меня в ключе пусто. Прежний хозяин не пользовался на плате написано CR1620 она на 3V а сколько нужно - одна или две батарейки? Сообщение отредактировал Bubuka - 19.4.2018, 15:27 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
19.4.2018, 15:43
#39
одна батарейка 3V. Скорее всего ее не использовал прежний хозяин, потому что чип вшит в бортсистему авто.
Спасибо! — Bubuka
19.4.2018, 16:03
#40
Коллеги, давненько ампутировал пневму - подключения переднего моста. КТо теперь сможет поставить обманку, чтобы выкинуть насосик совсем? Чтобы, когда включаешь 4ВД, лампочка загоралась как надо и гасла, когда отключаешь. Сергей Яковлев -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
19.4.2018, 17:24
#41
одна батарейка 3V. Скорее всего ее не использовал прежний хозяин, потому что чип вшит в бортсистему авто. а если я вставлю новую батарейку, бортсистема его узнает?, или надо будет переучивать? прописывать ключ снова... настройки ключа не слетят? -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
19.4.2018, 17:53
#42
Jumanji, Сергей все это и делал. Что касается обманки - отправил к электрикам.
Bubuka, если установка сигнализации реализована так, как у меня, т.е.чип вшит в бортсистему, то ключ с чипом не запустит авто. Т.к. машина будет видеть одновременно 2 чипа, чего не может быть. Можно просто сделать железную болванку на запас. |
19.4.2018, 21:12
#43
Всё нормально. Вставил новую батарейку 3V. Замок щёлкает. Закрывает и открывает двери. Спасибо
19.12.2018, 15:10
#44
Привет снова! это опять я! ну так вот. Может ктонить подскажет
Потухла подсветка в приборной панели. но не вся, а шкала уровня топлива. Стрелка горит, а сама шкала на подложке - нет. Хотел проверить. Быстренько снял панель, снял нижнюю крышку а там...плата, а на месте ламп какие-то белые коробочки. Не так, как в старших машинах....Думаю - это светодиодные сборки. На прежней машине было просто - кроватки, гнезда с лампочками, а тут монолитные системы... Ну так вот...подскажите - как их менять, ремонтировать и т.п... а то в темноте только стрелка и светится. Так то понятно, что пол-бака...или там меньше....но как-то хочется, чтоб порядок был во всём тут Заранее спасибо (авто Сузуки Эскудо 2005 г. 2,0 л. 145 л.с.) фотка от Витары, но смысл понятен...у меня просто Эскудо Сообщение отредактировал Bubuka - 19.12.2018, 15:23 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
19.12.2018, 15:51
#45
У Алексея на Солдатенко. Тел. пропал куда-то.У тебя еще ничего, у меня горит вполнакала один сектор спидометра, светодиоды все тестером показывают исправность, все еду к нему, никак не доеду, вот уже и подсветка часов пропала.
Сообщение отредактировал kolbasatnik - 19.12.2018, 15:51 -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
21.12.2018, 0:02
#46
Bubuka, Bubuka, загугли замена светодиодов в панели приборов. На ютюбе ролики увидишь. Добавлю только одно. Удобнее использовать два паяльника.
21.12.2018, 10:10
#47
Еще нужно найти такие светодиоды, паяльники с тонким жалом и, желательно, с отсосом припоя, ну и руки золотые не помешают.
21.12.2018, 12:40
#48
kolbasatnik, kolbasatnik, насчет найти соглашусь. Насчет тонкого жала нет. Логичнее и удобнее для этих целей плоское. Медное жало обычного паяльника можно обстучать,чтоб медленнее выгорало, и заточить, как душе угодно. Отсос вообще там не нужен.Ну а руки...тут скорее в другом дело. Кому-то проще заплатить. А куго-то есть время и желание самому углубиться в вопрос и сделать.
21.12.2018, 13:10
#49
Скорее всего, ты прав.
Давно уже не паял, во всяком случае в панелях автомобиля - никогда. Крайний опыт пайки - перепаивал светодиоды в лампе - с увеличительным стеклом. Самое сложное было их найти. В инете нашел, но не высылали, пришлось просить знакомых. Как уже писал выше, проверил светодиоды вполнакала работающего сектора подсветки спидометра - исправны. Во всяком случае параметры были те же, и светились при прозвонке также, как и рабочие. Напряжение было одинаковое. В чем причина - не выяснил. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
21.12.2018, 13:27
#50
Скорее всего, ты прав. Давно уже не паял, во всяком случае в панелях автомобиля - никогда. Крайний опыт пайки - перепаивал светодиоды в лампе - с увеличительным стеклом. Самое сложное было их найти. В инете нашел, но не высылали, пришлось просить знакомых. Как уже писал выше, проверил светодиоды вполнакала работающего сектора подсветки спидометра - исправны. Во всяком случае параметры были те же, и светились при прозвонке также, как и рабочие. Напряжение было одинаковое. В чем причина - не выяснил. маловероятно, но все же...ты, когда проверял диоды подсветки сектора и диоды подсветки прибора топлива - ты, наверное, массу просто брал с кузова? Попробуй замерить напряжение на самих диодах. У меня было подобное на ходовых огнях - стали гореть еле еле - оказалось, причина непосредственно в одном из диодов, который должен был гасить напряжение на 1,5 вольта, а гасил на все 5 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:48 |
